Kabel USB audio
20 minut temu, rafa napisał:
Ale w ujeciu analogowym czyli toco dzieje sie na poziomie przeplywu pradu i jak to wplywa na wszystkie uklady przez ktore ten prad przeplywa to raczej na dzis nikt nie potrafi wyjasnic.
EUREKA !
Dlatego stosujemy IZOLACJĘ GALWANICZNĄ USB, która filtruje wszystkie szumy zasilania.
Jakie to proste a jak trudno niektórym to zrozumieć i zaakceptować.
1 godzinę temu, greg1973 napisał:
No widzę że argumenty masz mocne. A to podstawowe prawa fizyki. Prąd,rezystancja, itd. wy ciągle o swoim.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  .Może nie słyszeliście o tym to polecam
A to nie wiesz, że przy transmisji USB nie ma jittera ? Układy wejścia w DAC mają bufor i DAC taktuje dane swoim zegarem.
Znalazłem jeszcze zwięźlejszy materiał który już nawet martwy lis w rowie by zrozumiał 🙂
Do roboty chłopcy, czytamy i jak ww. https://eia.pg.edu.pl/documents/1113028/0/USB - Universal Serial Bus.pdf
POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI.
Jak by wiedział to by nie napisał 🙂 ale czytanie naukowych treści to chyba dla niektórych jak woda święcona na dla wampira.
Edytowane przez MarcinStereo
J. P......e a oni dalej o "życiu seksualnym  dzikiego rabarbaru".Chyba się nie dogadamy z kilkoma kolegami więc po co bic pianę.wy wiecie swoje a część  kolegów wraz ze mną swoje.  Nie wiem  może nie słuchaliście żadnych systemów przez USB i nie macie nic do powiedzenia.Ja wiem że różne rzeczy mają wpływ na transmisję cyfrowa sygnału w kablu usb od jakości kabla zaczynając a kończąc na dodatkowych akcesoriach takich jak kolega ciągle podaje czyli izolacji galwanicznej. I nie ma o czym dyskutować bo tak jest.I wtedy stosując różne kable można usłyszeć różnice w brzmieniu.Zdaje sobie sprawę że to nie są różnice duże bo nie są ale można zmieniając coś zmienić delikatnie dźwięk pod swoje ucho.I o to chodzi coś się dzieje jest zabawa
2 hours ago, greg1973 said:
Technikiem nie jestem .Ale na chłopski rozum,sygnał jest miej lub bardziej czysty.i to zalezy od tego jak i z czego zbudowany jest  kabel usb .więc słychać roznice
Nic podobnego. Przewody to nie rury wodociągowe.
3 godziny temu, iro III napisał:
Hi hi a nie mówiłem - dane z audio są INNE, wyjątkowe, niezbadane, wrażliwsze, ezoteryczne, niesamowite, magiczne, dla wybrańców jeno, no!
Mają timing, drukarka poczeka ułamek sekundy, twoje ucho niekoniecznie i jak pisałem wcześniej zły kabel niekoniecznie musi oznaczać przerwy, trzaski i brak transmisji. Zresztą przy zbyt długim kablu USB - (a niektórzy wręcz maniakalnie polecają osłabiającą sygnał izolacje galwaniczną) czyli przy słabej transmisji zer i jedynek po przewodzie drukarka też się wysypie. I nie mam audiofilskiego kabla USB, tylko porządny, firmowy, z gwarantowanym transferem, ale pitolenie że coś nie ma prawa wpływać, bo tak gdzieś w którymś kościele zadzwonili i Amir powiedział jest śmieszne 😉
Nic tam nie ma tylko podstawowe informacje  o USB właśnie przejrzałem
Nie wiesz. To tylko Twoje niczym nie poparte przekonania. Coś jak wiara w Boga. Logika mówi, że pochodzimy od małpy. Wierzący mówią, że od Adama i Ewy. Nie sposób się porozumieć ...
Godzinę temu, porlick napisał:
Dac z takiego sygnału odczytuje dane, nie z "prądu analogowego" płynącego przez przewód, bo są układy wejściowe, które bezbłędnie odczytują sygnały zer i jedynek (suma kontrolna się zgadza).
No wlasnie to uwazam za bledne, wasze podejscie od strony modelowej(idealnej) logiki ukladu.
Uklady wejsciowe odbieraja caly czas analogowy prad.
Ktos w ogole chce pomierzyc to zjawisko tak na prawde czy tylko udawanie? Moze zmierzcie napiecia roznicowe (odpowiadajace stanom logicznym) dla kazdego bitu i porownajmy napiecia uzyskane za pomoca roznych przewodow. Beda miliony odczytow ale komputer podpiety do voltomierza powinien ogarnac. Jak ktos jest ciekawy niech sam szuka gdzie znalezc te roznice. Tylu tu naukowcow, dadza rade 🙂
Zreszta po co sie skupiac tylko na kablu USB skoro sprawa dotyczy wszystkich przewodnikow w ktorych przeplywa prad bez roznicy jaki typ sygnalu polaczenie przekazuje.
Edytowane przez rafa
Szlyszacy kabelki cyfrowe.
Przez cały czas traktujecie hipotetyczne zmiany myśląc kategoriami przesyłu sygnału ANALOGOWEGO.
Tak, TEORETYCZNIE wszystkie wasze założenia o zakłóceniach mogących "wpływać", dotyczą wyłącznie przesyłu sygnałów analogowych.
Tymczasem sygnał analogowy w całym tym bałaganie i jego slkłonności do ulegania zakłóceniom oraz wpływania na końcowe brzmienie, pojawia się dopiero w układach wyjściowych  DAC.
Jak zakłócenia wpłyną na prad niosący informację o stanach napięcia, odpowiadających za 1 i 0, dane zostaną błednie odczytane i co?
Jeśli korekcja czy bufor sobie nie poradzą z ich ilością/nadmiarem, cóż mamy wtedy? Przerwy lub ciszę.
Jak można sobie w ogóle wyobrazić, że powstałe błędy wpłyną na mapie bitowej, każdej sekundy, każdego nagrania, każdej odtwarzanej kolejnej płyty!!!!?  tylko i wyłącznie na WYBRANE bity, odpowiadające np. za zamulenie basu i to przez cały cały czas odtworzeń....aż do ew. zmiany kabelka...na "lepszy"?
Kumacie coś wreszcie, czy dalej nic?
Może i kumacie, tylko wycofać się od dawna wstyd?
Nie, to nie wstyd przyznać się do błędu, bo trzeba mieć do tego jaja.
Inną opcją jest zwyczajne, prymitywne naganianie naiwnych, dla "pomyślności" swojego interesu lub interesow osób "zaprzyjażnionych".
Czyli uklady cyfrowe nie sa zasilane pradem? I nie plynie w nich analogowy prad? To jakas nowa fizyka powstaje tu na forum.
Jest wszystko ale korzystanie ze spisu treści ciebie przerosło a o zrozumienie nawet nie pytam.
Schemat elektryczny • Stany logiczne magistrali • Kodowanie bitów • Ramki • Model komunikacyjny • Transfery USB • Zarządzanie magistralą USB • Stany urządzenia USB • Protokół komunikacyjny • Wykrywanie błędów i kontrola transmisji.
I zamieniają go na 0/1  tak są zaprojektowane tranzystory włączają się i wyłączają.
Tak, tak, tak!
...tyle, że rozumieją go zgodnie z protokołem w jakim je zaprogramowano, i odczytują je też wyłącznie CYFROWO.
Edytowane przez iro III
Jak sa blednie odczytane to przekraczyly juz granice dopuszczalnej tolerancji dla stanow zero i jeden. nie o taki przypadek chodzi.
Przykladowo +198mV i +210mV moga byc wciaz kwalifowane jako stan 1 jako poprawny stan logiczny. Ale to znow filozofowanie. Sa jakies rzeczywiste pomiary? Ja tylko rzucam pomysl na poszukiwanie dla tych ktorzy koniecznie chca wiedziec i dowodzic. Ja osobiscie w tym temacie akceptuje fakt ze obecnosc tego zjawiska wciaz nie jest odpowiednio zbadana. Moge z tym zyc bo audio to "tylko" moje hobby a dla drukarki to nie ma znaczenia.
Mam już dość dawania darmowych korków.
Za chwilę !GA wychodzi na kort, mam was w tyle, radżcie sobie sami...najlepiej kabelkiem na kredyt.🤣
On wam zrzuci wszystkie koce z brzmienia 🤑
Noż qurffa, jak nie o taki przypadek chodzi, to muzyka nadal gra a Ty nic, nic, nic o tym nie wiesz.
32 minuty temu, iro III napisał:
to muzyka nadal gra
Caly czas jest mowa ze muzyka dalej gra. To ty kompletnie nie kumasz...
Od tego jest dyskryminator, czyli obwód wejściowy rozróżniający stany 0 i 1 w sygnale wychodzącym z przewodu. W ABSOLUTNIE KAZDYM OBWODZIE TRANSMISJI CYFROWEJ. Za nim jest wyłącznie cyfra.
Nie wcale ich nie ma, po co komu w laboratoriach urządzenia pomiarowe, naukowcy mierzą wszystko na dotyk, słuch, węch, smak a co lepsi na 6-ty zmysł i normalnie wszystko działa.
Ale po co tobie to wiedzieć jak nie potrafisz obsłużyć się spisem treści?
Napisałem, że muzyka gra a Ty nic o tym nie wiesz - co OZNACZA, ŻE GRA BEZ ZMIAN, ŻADNEGO KOCA NIE ZDEJMUJE, CZY TAM NAKŁADA.
Sam to przeczytałeś???
To Ci zacytuje:
"Izochroniczny – przewidziany do komunikacji z urządzeniami, do których zapisuje się lub odczytuje się bardzo
duże ilości danych przy czym krytyczna jest regularność dostarczanych danych. Kontrola przekazywanych danych
nie jest ważna. Przykładem jest streamowanie audio."
Normalnie racjonalności, obiektywiści 😂
A wystarczy odrobina zdrowego sceptyzmu.
Ja przestałem pitolić o braku wpływu cyfrowych kabli po USB które u mnie grało właśnie tak jakby traciło sporą część pakietow...
I nie chodzi tu mi o magiczne druty z audiofilskiego bębna nawijane, tylko o zwykły porządny, możliwie krótki kabel z uczciwej miedzi.
I żadnych dodatkowych osłabiaczy sygnału jak mityczne izolacje galwaniczne, chyba że są potrzebne przez istniejące pętle masy i związane z nimi problemy...
Coś jeszcze? Już nawet obrazki wstawiłem co wyczerpuje temat.
Jak strony wcześniej napisałem mój DAC nie pozwolił na przesłanie lipnych pakietów.
Marketingowy filmik Cambridża nie rozwiązuje tematu, zresztą nawet na jego końcu masz info o minimalizacji jitera, a nie jego eliminacji w asynchronicznym USB.
Więc chciałoby się mądrze, a tu ni huhu co cytat to wątpliwości coraz większe 🤪
Edytowane przez marcinmarcin
Co do jittera, to RME Steady Clock FS
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  zapewnia jitter na poziomie "the updated circuit reaches jitter specs lower than a picosecond (ps), an area called FemtoSecond" bez względu na to czy jako master czy jako slave. Pewnie dlatego "nie brzmi" 😉
nagrywamy.com
Było napisane wcześniej co się dzieje jak sygnał nie spełnia oczekiwań DAC, u mnie uruchomienie dźwięku z PC było nie możliwe przyciski play nie reagowały bo sterowniki USB Rotela nie pozwalały by poleciała lipa z głośników. I mowa tutaj o USB audio.
A dźwięk leci mi po takim kablu tylko szarym.
https://proline.pl/lanberg-kabel-usb-a-m-do-usb-b-m-2-0-1-8m-ferryt-czarny-p8077712
Ja mam Lindy i taki zwykły czarny od Rme Adi 2FS 😉 oba działają ok
