Oddzielne zasilanie Topping d10s
Czy jest możliwość zrobienia oddzielnego zasilania dla w/w daca? Dac bierze zasilanie z usb po kablu wraz z dźwiękiem.
Nie jestem biegły w urządzeniach DIY ale gdyby była w miarę prosta metoda na wprowadzenie oddzielnego zasilania to może bym się pokusił o jego zrobienie.
Czy ktoś z Was może coś takiego już przerabiał?
https://www.audiostereo.pl/topic/159176-oddzielne-zasilanie-topping-d10s/
No logicznie to jest proste: przerywasz linie zasilania zostawiając masę i wpinasz swoje 5v w dac.
Realizacja zależy jak wolisz: można przeciąć kabel lub ktoś kiedyś wrzucal gotowe kable z takim rozgałęźnikiem.
A czy zamiast ingerować w kabel usb nie można gdzieś w dac-u wpiąć się zasilaniem oddzielnym kablem?
Chodzi mi o to, że zostawiam usb aby przesyłał dźwięk a oddzielny kabel wlutowuje gdzieś w odpowiednie miejsce w dac-u.
No z kabla USB z 4 żył zostawiasz 3. Jest wiele sposobów żeby to zrealizowac. Pytałeś czy się da - odpowiedziałem.
Ok.
Dzięki za odpowiedź. Teraz rozumiem. Fakt odpowiedziałeś na pytanie czy się da. Jak odetnę żyłę zasilania to muszę znaleźć punkty w dac-u aby dać mu oddzielne zasilanie.
Dobrze to rozumiem? Czyli potrzebny mi schemat aby takie miejsce zlokalizować.
Jak przetniesz żyle zasilania na dwie części to połówka żyły od strony dac to właśnie ten punkt gdzie podłączasz zewnętrzne 5v. Koniec od strony komputera izolujesz. Masę zewnętrznego zasilacza łączysz do masy kabla.
Prezmysl to na spokojnie i sobie rozrysuj na kartce.
Przy gniezdzie USB w DAC, od wewnatrz urzadzenia musisz przerwac polaczenie. Tam tez mozesz wlutowac przewod pod zewnetrzne zasilanie (+5V). Mase (-) latwo znajdziesz. Bez ingerencji w kabel i bez znajomosci schematu urzadzenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
Kup separator galwaniczny usb z możliwością podłączenia zewnętrznego zasilania 5V, np. DeLOCK 62588 lub coś podobnego.
Edytowane przez Tymianek
Na allegro znalazłem takie coś:
Nada się?
Nada się tylko cena absurdalna.
Jak nie masz jeszcze zaplanowanego czym to zasilisz zrób taką przejściówkę ze starego kabla USB, polutuje na płytce uniwersalnej a jak nie potrzebujesz cudów to w zupełności wystarcz "przejściówka" ze zwykłej kostki elektrycznej.
Jak dobierzesz do tego zasilacz dopiero zrób/kup przejściówkę z odpowiednimi gniazdami, długością itp.
Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
