Wybor kolumn DIY 2.5 way
Zwracam sie z prośbą o pomoc w wyborze dostepnego publicznie projektu. Kolumny beda graly w 16m2 i okazjonalanie w trudnych akustycznie 25m2 ze wspomaganiem subwoofera.
Waham sie pomiędzy ponizszymi projektami z diyaudio i strony seasa:
Seas Bragi
Fox 2.5
2xsb15cac + satori ring
Seas + HDS
Moze znacie jeszcze cos ciekawego dostepnego w sieci w podobnym budzecie?
Chcialbym zeby kolumny graly szczegolowo i przestrzennie. Jesli basu zabraknie to podlacze im subwoofer
Dzieki i pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/159229-wybor-kolumn-diy-25-way/
Sklep se dechy na odgrody.
Na górę daj to co chcesz (proponuję coś szerokopasmowego od 200Hz). Na dole dajesz woofer 15 cali za 200zł i nie musisz mieć żadnego subwoofera... i męczyć się w zgrywanie...
Szczegóły w wątkach o open baffle i dużych kolumnach. Jak woofer jest wysokoefektywny i takiż szerokopasmowiec to ruszy to spoko lampa.
Moje mają obecnie wysokość 115cm, szerokość 50cm, głębokość 20cm.
Będą miały wysokość 95cm.
Mieszczą się w 16m2 (nie licząc loggii) na krótszej ścianie...
Dzieki nie zwróciłem uwagi
Nie skreslam ich oczywiscie z tego powodu
To faktycznie nieduzo
Musze poczytac wątek
A ja Ci nie radzę robić odgrody, bo nie ma sensownego w cenie i wykonaniu projektu. Będziesz sam się z tym męczył.
Szukałbym projektu 2.5 way na różnych midbasach, tj. 18 i 20-22 cm. Cos jak projekt Troelsa na głośnikach Discovery.
Skoro "założenie projektowe" uwzględnia też wspomaganie subwooferem, to może
po prostu dobre monitory 2w; nawet oversize z 18 do 22 cm ...
To ciekawy pomysł, 18 i 22cm curv seas byłby ciekawy w takiej konfiguracji.
Nie wykluczam choc 2.5w moze byc bardziej uniwersalne niz 2w
Sa jakies ciekawe projekty monitorow oversized? Ew takich ktore da rade zgrac z subem i zachowac dobrą niska srednice?
W sumie nic nowego, bylo kiedys takich projektow sporo, chocby Harpie Marcus, ale tam na tych alu Seasach srednica nie do zaakceptowania jak dla mnie.
12 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Niczego nie da się zgrać z subwoofer`em. Takie rzeczy to jedynie w Kinie Domowym...
Sa juz dzis narzedzia ktore to bardzo ulatwiaja np ponizsze
Ale nie schodzmy prosze na temat subów bo to niekonczaca sie dyskusja
Na nowych excelach to byłby projekt bajka, albo na purifi dla fanów papieru.
Natomiast do lampy i tak bym wolał 3way 8ohm.
No nie wiem, trzeba isc wysokosprawne, duze woofery, zeby nadgonic spl z niskim basem. Do lampy wolalbym raczej jakies konkretne 18 cm 4 na strone w MMMTM lub MMTMM z waveguide.
Mocno powiedziane. Raz jedyny słuchałem w 2014 r. muzyki u kolegi Kubła. Pożenił amerykańskie Thiele bodajże 1.6 z subwooferem REL. Piec lampowy wysokiej klasy. Dobry gramofon i bardzo dobry odtw. CD. Grało pięknie.
Choć i tak wolę kompletne zestawy głośnikowe (strojone zwrotnicą).
MeloV8, pozdrawiam Cię. Pamiętasz spotkanie u Kuby? Aleś my wtedy popili! 🙂 Z trudem wróciłem do domu (przysnęło mi się w autobusie).
Edytowane przez kangie
Duży woofer i lampa to trudny temat. Kto opracuje taka kolumnę spełni marzenia lampiarzy;)
Dlatego nie pisalem w pierwszym poscie ze docelowo beda grac z lampa
To trudny temat i mysle o nim od dawna
Jesli uda sie wybrac jakis sensowny projekt to pomysle o mocnej klasie AB
Idealem byloby znalezienie projektu ktory by zagral z lampa ale to juz pobozne zyczenie
Pewnie projekt troelsa sba 861 na pfcr by spelnil moje oczekiwania
Lampiarze to zwykle bujaja w oblokach i niczego nie kupuja. Oni ciagle wierza, ze wzmacniacz set o mocy 1-2 watow moze dac dzwiek jakosci Hiend. To tak nie dziala.
A pamiętam, pamiętam i również pozdrawiam! Całe szczęście ja musiałem wracać o własnych kołach, wiec z picia nici 🙂
36 minut temu, piter z napisał:
Ja sam sie dlugo meczylem z lampa i jak ja uwielbiam to sadze ze nie ma szans bez aktywnego dolu.
Jasne, z tym że integracja aktywnego dołu z reszta systemu prosta nie jest.
możesz pomyśleć o takich do lampy
https://akustyk.com.pl/p/40/264/akustyk-sv2
2,5 way w dobrym budżecie to
https://akustyk.com.pl/p/40/110/akustyk-dsx2-diy
ale i tak jeśli chcesz robić układ diy będę się upierał , że najlepszym układem do testów i poznaqnia innego brzmienia niż miałeś do tej pory będzie układ na proponowanym przez Ciebie wooferze SB kopułce średniotonowej SB i amt
oversize 2-way otwarty i szczegółowy to np
"Hurricany"
http://audiohobby.pl/index.php?topic=5185.0
2 drogi - duży basowiec i kompresyjna góra w tubie nisko cięta. To w kwestii spełnienia marzeń lampiarzy.
Lampa musi grać na granicy swojej maksymalnej mocy, żeby dźwięk był... "lampowy".
Mocna lampa nie ma sensu, nie zniekształca - to już lepiej użyć tranzystor, nawet tani Sugden czy Exposure.
Po co 2,5-way, jeśli można użyć efektywny jeden duży głośnik w 2-way? Ja się pytam :))
Ogolnie to piszesz glupoty i nie wiem z jakimi lampami miales doczynienia. Lampa nie radzi sobie dobrze z wahaniami impedancji w porownaniu do bardzo silnych/wydajnych tranzystorow. Lampa gra bardzo czysto, ale tylko jak ma przed soba glosnik niemal idealny. Nie ma duzego woofera bez breakup w pasmie w ktorym bys chcial grac (zawsze mozna mnie wyprowadzic z bledu). Dodatkowo duzy woofer z rownym zejsciem ma dosc "niska" skutecznosc (okolice 90dB) ktora spada jeszcze bardziej gdy skompensujesz BS. Najlepszy duzy woofer to Wavecor WF275 ktory spokojnie gra do 1kHz na bardzo niskich znieksztalceniach bez breakup w pasmie, ale Fs to 28Hz, ma 87dB skutecznosci i szalu na basie z niego nie bedzie - mozna za to zbudowac na nim oversized 2W do tranzystora i jakos pewnie z tym zyc (chociaz ja nie slyszalem jeszcze nigdy takiego zestawienia ktore by mi sie podobalo).
Najblizej mi do konstrukcji na sb alu/ceramicznych
Wiecie moze czy sa slyszalne roznice miedzy nbac a cac?
Ktore midwoofery lepiej zagraja srednice 15 czy 17?
Edytowane przez biniek
Jest jeszcze forumowy projekt ASR directiva w wersji aktywnej i pasywnej
