Pylon Jasper 25 MKII jaki wzmacniacz do poprawnego wysterowania?
SlaveNoise
15 minut temu, Piopio napisał:
34 minuty temu, Tokina napisał:
Powinieneś jeszcze zwrócić uwagę na ułożenie kabla zasilającego - broń Boże żeby była linia prosta,
Wręcz odwrotnie ! Kabla zasilającego nie powinno się zawijać.
 Myślałem, że taki odzew jest niemożliwy. 🤣🤣🤣
@Tokina A to już nie moja wina, że masz problem ze słyszeniem albo ciemnogród za oknem przy iec bardzo łatwo sobie sprawdzić fazę i przy złym podpięciu dźwięk się delikatnie różni, sam support rela to potwierdza jak podpytywałem o podpięcie T9x oraz jego uziemienie.
35 minut temu, Tokina napisał:
Położenie wtyczki nie ma absolutnie żadnego wpływu na dźwięk.
A to ciekawe ... wielu producentów zaleca sprawdzanie fazy i poprawne włożenie wtyczki.
Jacy to producenci???
Poprawne włożenie wtyczki do jej zwykłe wetknięcie do końca!!!
Zwykłe brednie, niemal jak średniowieczne zabobony!
np. Luxman 😉
"Oprócz gniazda sieciowego IEC znajduje się jeszcze jeden, charakterystyczny dla tego producenta, smaczek: wskaźnik fazy napięcia sieciowego.
Działa to jak klasyczna próbówka z neonówką, tj. dotykamy metalowego elementu i jeśli umieszczona obok lampka świeci, to znaczy, że należy obrócić wtyczkę w gniazdku o 180°, co przy gniazdach (i wtykach) typu Schuko, gdzie przewód ochronny jest podpięty do 'wąsów', a nie do bolca ochronnego, jest banalnie proste."
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
8 minut temu, Piopio napisał:
np. Luxman 😉
Który to model Luxmana?
Może ten?
Pewnie Luxman L-509Z jest za słaby żeby to wspaniałe cudo mieć to może Luxman M-10X 🙂
46 minut temu, Tweeter2016 napisał:
Chodzi o gniazdko w ścianie, ale przyznaje że pierwszy raz o tym słyszę 🙂
Też się dowiedziałem przez przypadek, często masz na końcówce oznaczenie N, gdzie wtyk idzie do wejścia neutralnego ,a drugi bolec do fazy, niestety nie zawsze się to sprawdza bo często te kable są źle oznaczone i jest na odwrót, dlatego najlepiej sprawdzać iec próbówką, gorzej jak brak wymiennego kabla i jest na stałe w urządzeniu to już wtedy trzeba na słuch wpinać przynajmniej przy wzmaku - np. na ładowarce od iphona jest N pod spodem, poprawne włożenie poprawia żywotność urządzeń.
@Piopiopodał fajny przykład, nie bez powodu jest tam umieszczony "wskaźnik fazy napięcia sieciowego"
13 minut temu, Piopio napisał:
L-590A
L-590A to bardzo stary model,  niemal dwudziestoletni.
Zgadnij dlaczego dziś Luxman nie robi już takich idiotyzmów?
1. Wyroby Luxmana 20 lat temu były źle zaprojektowane?
2. Luxman w końcu nauczył się dobrze projektować sprzęt?
2. Luxman robił sobie jaja z klientów (marketing), a dziś przy znacznie wyższej świadomości kupujących dalej im tego robić nie wypada?
Nie bez powodu Luxman już tego nie robi.
A może Luxman zwolnił projektanta słyszącego kable zasilające? 🤣
Ubawiłeś mnie niemiłosiernie 🤣
N w kółku na wtyczce ładowarki i-phona oznacza, że można ją też podłączyć do gniazd typu N (standard brazylijski)
Do słuchania samby.
Powodem nie jest poprawa brzmienia.
Do producentów, którzy wskazują poprawne podłączenie fazy dołożę jeszcze Gigawatta. Każdy przewód ma oznaczoną fazę na obu wtykach, listwa PF-2 Evo ma diodę sygnalizującą niewłaściwe podłączenie fazy itp.
Zasadniczo jeśli dla urządzenia ma to znaczenie, to zamiast odpustowych świecidełek stosuje się wtyczkę uniemożliwiającą wetknięcie na odwrót do gniazdka... no ale wtedy nie można sobie obrócić i posłuchać.
Jakież to produkty audio  oferuje ów Gigawatt? 🙃
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tokina
literówka
Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce i wszystkiego się dowiesz. Internet to miejsce pełne wiedzy
Nie widzę tam żadnych wzmacniaczy, przedwzamacniaczy, amplitunerów,  CD, DAC, gramofonów ... 🙃
To nie jest żaden producent sprzętu audio!!!
Do czasu użycia google możesz czuć się posiadaczem tajemnicy... o, już za późno.
Po prostu słów brak ...
Żebyś wiedział, akurat w tej kwestii racja kolegi @Tokina jest bezdyskusyjna.
Do Jasperów 25 polecam MF Nuvista 600 , Leema Tucana 2 i BMC Audio C1 .
U mnie Jaspery niestety zastąpiły inne kolumny ...bardziej barwne i piękne granie na przetworniku Berylowym.
Lecz powyższe 3 wzmaki to pewny strzał. Jaspery pięknie zgrały się z mocniejszą lampką więc warto odsłuchać .
Pamiętaj, ze sprzęt audio, jako całość (zestaw), jest taki dobry, jak jego najsłabszy element...
Jakie to kolumny ?
Nie chce tu robić jakiejkolwiek reklamy, ale kolumny REFERENCE 3A
MM DA CAPO beryl-i.
Bardziej przypasowała mi ich sygnatura . Taka magia dźwięku .
Lecz Jasperów nie chce tu krytykować bo i murem stanę za nimi. To wspaniałe kolumny.
Po prostu Da Capo zgrały mi się z systemem i bardziej wstrzeliły mi się w gusta muzyczne. Cudniej zaśpiewały...
Niczego nie brakuje i nic nie drażni .
A na Jasperkach trochę mi czegoś brakowało ...
Pewnie złe spasowanie i akustyczne i z doborem reszty toru.
Może im nie dałem trochę szans i nie wsadziłem serca w dobrą konfigurację.
Jaspery były zachwalane kiedyś przez blog szymonfaber.pl...jako wyjątkowe kolumny ,ale trochę zmanierowane ...właśnie ponoć cudo zagrały ze wznakiem BC ..który poleciłem powyżej .
Do dzisiaj się głowię czy aby błędu nie zrobiłem i zostawić powinienem jako np. 2 zestaw...hmm
Opublikowano (edytowane)
@hatori77 Hmm, które to paki spowodowały taką ekscytacje? Może słuchałem lub warto posłuchać ?:) BMC Audio C1 to praktycznie nie do zdobycia wzmak bodajże testował go Szymon Faber i jest recka w necie z pylonami.
A co do prawidłowego podłączenia to faza ma być zawsze po prawej stronie we wtyku jeśli wchodzi w taki sposób jak na pierwszym obrazku, jeśli jest odwrócony jak mam np. w denonie to ma być po lewej i jest różnica.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_0748.thumb.png.39eab4601b450c8ac4d5ad07f1d898c5.png
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SlaveNoise
Pamiętacie, że przy prądzie przemiennym nie na czegoś takiego jak kierunek, w którym on płynie? Tylko, że zmienia się to z częstotliwością 50Hz?
Nie wystarczy Ci ośmieszania się ?
W dniu 30.01.2024 o 20:57, Piopio napisał:
np. Luxman 😉
Mam takie coś w listwie.
Mi też i nie jest nas dwóch.
A cena jest pokaźną za te kolumny.
MKII też wyszły dość szybko po modelu pierwotnym. Więc może i producent to zauważył.
Dlatego ja się nie bije powiedzieć że jednak nieco za drogie sa.
Być może cenę podbija koszt obudowy? No nie wiem.
Ale to budżet gdzie jest solidny wybór.
