Najlepsze transporty plików dla przetwornikow DAC Hi-End.
8 minut temu, msankowski napisał:
To zrozumiałe, że oryginalne nagranie na taśmie jest oryginalnym nagraniem. Które jednak psuje się od samego leżenia, nie mówiąc o odtwarzaniu.
W audio chodzi przecież o radość ze słuchania. Jeśli słuchanie z taśmy Tobie ją daje to nic dodać nic ująć.
Jeśli taśma jest przechowywana w zalecanych, kontrolowanych warunkach, a nie w zapyziałej piwnicy to nic się z nią nie dzieje. Napisze ponownie: przykładem jest archiwum Polskiego Radia scyfryzowane dopiero w ostatniej dekadzie.
Nie dzieje się przynajmniej do dzisiaj. Kolejni adepci audio zobaczą, co będzie za kolejne 60 lat 🙂 .
PS. mam stare dyskietki z lat 80-ych, ostatnio kilka sprawdzałem, jakoś przynajmniej z tych sprawdzanych jeszcze nic nie uleciało. Podobnie z płyt CD z lat 80-ych, a tyle się o tym pisało.
Jak ktos przechowuje nośniki pamięci w niewłaściwych warunkach to zazwyczaj zawsze mu coś albo wszystko uleci 🙂 .
Edytowane przez pmcomp
1 godzinę temu, monkas napisał:
Nie w tym systemie.
Chciałbym zrozumieć dlaczego jest tak diametralna różnica przy zalożeniu że na winylu też jest cyfra i nie chodzi o to że gramofon buduje inna scenę tylko ta przestrzeń/powietrze, odprężenie, brak kompresji i to odczuwane rownież fizycznie  na cyfrowym winylu mnie zastanawia, ale już chyba rozumiem że bez przelecenia 😉 sprzetu za gruba kasę nie odkryje tego raczej. Na tę chwile przyjmuje że w  tych środkach które posiadam cyfra na winylu gra lepiej 🙂
Zobacz to:
14 godzin temu, TomekB166 napisał:
byłem w lekkim szoku jak kombinowany jest mastering w muzyce która teoretycznie powinna tak samo brzmieć...
Jak widać nie ma szans, żeby na winylu było to samo co na CD, nawet w przypadku tego samego tak samo zatytułowanego wydawnictwa. Oczywiście jesteś wyjątkowy i prawdą jest to:
3 godziny temu, monkas napisał:
Potrafie być obiektywny a moja smoświadomość oraz wrażliwosć jest na dość wysokim poziomie.
i oczywiście bez problemu potrafisz wyodrębnić oczywistą inną dynamikę masteringu na cd i na winyl i potrafisz to ocenić nie zwracając uwagi, pomijając te 4dB różnicy. To wprawdzie jest niemożliwe, ale skoro piszesz to możliwe jest 😉
9 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
No jest jeden przykład,jest ich oczywiście mało,tak jak mówisz:
jakies 2:40 i dalej
czy na płycie winylowej zabrzmiało by to tak samo?
Chodzi o wyłącznie stereofonię?
No tak, tu bas jest w prawym kanale. Jak by to brzmiało na winylu? Zainstaluj sobie darmową wtyczkę gmonobass
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i zobacz. Monofonizacja wszystkiego poniżej 200Hz na oko wygląda tak:
(na górze oryginał)
a na ucho to każdy musi posłuchać. Różnice są, ale nie aż takie jak można by się spodziewać.
nagrywamy.com
13 godzin temu, przemak napisał:
Jeszcze raz, bo posłuchałem próbek - różnice między vinylem a qobuzem/CD są ogromne, nie tylko jeżeli chodzi o głośność bo tu w przypadku winylu mamy dodatkowy bonus w DR, ale również brzmieniowo.
Zakładam, że ten kto będzie chciał dokonać porównań ściągnie pliki na dysk i odtworzy je na swoim hi-endowym wypasionym sprzęcie, a nie na głośniczkach podłączonych do PCa 🙂 .
Sample są w WAVach, można je bez problemu pobrać.
Thrillera proponuje jednak stąd:
Proponuję jeszcze np. to:
Szczególnie ciekawi mnie opinia Piopio.
Pobawię się w wolnym czasie.
Na szybko to zauważyłem, że streaming Qobuz Hi-Res jest wysoko oceniany.
13 godzin temu, pmcomp napisał:
Piopio … zobacz i posluchaj jak wypada Tidal Master.
Moze ta stronka, opisy, wykresy i sample otworzą oczka niedowiarkom, ze streaming z dodatkowymi switchami, kablami, zasilaczami, internetami to … jednak JAKOŚ. Jednej literki brakuje.
Dotknąłeś ciekawego tematu a panowie się nie połapali.
Tak czy inaczej zagradzam się z tym co napisałeś. Takiemu Tidalowi (Qobuzowi także) dość daleko do własnych ripów płyt na domowym serwerze.
Dużo zabawy, wysokie wymagania a proces degradacji można tylko spowolnić. Ale hobby to hobby, szanuję.
Prosze mi nie przypisywać rzeczy których nie napisalem.
I nie okazalem Ci braku szacunku więc na zlośliwośc też nie zasłużyłem.
Napisalem jedynie że jestem w stanie obiektywnie ocenic/odróżnić różnice w dźwieku CD vs gramofon a tym samym nie ma tu wpływu to, że "gra gramofon" a tym samym mój odbiór nie jest przez ten fakt  zafałszowany.
Za próby pomocy w zrozumieniu dziękuję.
Edytowane przez monkas
Dzięki za link, może ktoś poczyta?
Warto zerknąć też tu:
Z automatycznego tłumacza:
Przechowywanie:
"Jak w przypadku każdej kolekcji, niezwykle ważne jest odpowiednie przechowywanie. Kluczowe znaczenie ma ogólne środowisko, w tym temperatura i wilgotność względna. Odpowiednie poziomy różnią się w zależności od tego, jak długo materiały muszą być przechowywane. Biblioteka Kongresu [3] zaleca, aby wszelkie taśmy wymagające konserwacji przez co najmniej 10 lat były przechowywane w temperaturze 65–70°F (18–21°C) przy wilgotności względnej 45–50%. Za wszelką cenę należy unikać dużych wahań któregokolwiek z tych czynników. Jeśli taśmy wymagają trwałej konserwacji, należy je przechowywać w temperaturze 46–50 °F (8–10 °C) przy wilgotności względnej 20–30%. W przypadku taśm magnetycznych, w przeciwieństwie do tradycyjnych zasad przechowywania książek i klisz fotograficznych, zimniej na pewno nie znaczy lepiej. Jeśli kolekcje są przechowywane w temperaturze poniżej 46 ° F (8 ° C), smar do taśmy może oddzielić się od podstawy, niszcząc nagranie. Najważniejszą rzeczą jest utrzymanie spójnych warunków po osiągnięciu pożądanych warunków. Biblioteka Narodowa Kanady zaleca odcięcie półtora krążka wcześniej nieużywanej taśmy, aby usunąć z końca klej, który mógłby później zostać przeniesiony na taśmę lub maszynę. Zalecają również, aby nie przechowywać żadnych etykiet papierowych w pudełku z taśmami szpulowymi, aby zapobiec przenoszeniu substancji chemicznych z papieru i/lub procesów drukowania stosowanych na papierze na taśmę.[2] Biblioteka Kongresu zaleca, aby taśmy z wodoodpornymi plastikowymi pojemnikami były przechowywane pionowo na krawędzi, a nie płasko, oraz aby pudełka szpulowe nie musiały być rozdzielane, ale powinny być przechowywane pionowo z podpórkami, aby nie spadły. Ponadto zawsze należy pamiętać, że te kolekcje będą bardzo ciężkie i powinny być ustawione na mocnych, niekwasowych półkach. Taśmy należy przewijać tylko tuż przed następnym odtwarzaniem. Podczas przewijania, jeśli to możliwe, użyj wolniejszej techniki wiatru archiwalnego. Chociaż superszybkie przewijarki mogą wydawać się wygodne, z czasem będą się wypaczać i uszkadzać taśmy. Profesjonalni bibliotekarze medialni z Biblioteki Narodowej Kanady sugerują, że najlepszym sposobem na uzyskanie archiwalnego wiatru na taśmach szpulowych jest zdjęcie głowic z odtwarzacza i odtwarzanie wstecz z normalną prędkością odtwarzania. Jednak napięcie taśmy może wymagać regulacji po zdjęciu głowic."
Klejąca taśma:
"Nowy problem związany ze stabilnością chemiczną stał się zauważalny w połowie lat siedemdziesiątych, kiedy dwóch znaczących producentów taśm zmieniło receptury dyspersji, wprowadzając spoiwo poliuretanowe, które z czasem stało się higroskopijne i rozpadło się, wchłaniając cząsteczki wody do długich łańcuchów cząsteczkowych węglowodorów. Powłoki taśmy stały się lepkie i utleniły wszystkie części magnetofonu na swojej drodze, w tym głowice, prowadnice, rolki i kabestany. Jest to powszechnie nazywane syndromem lepkiej szopy. Chociaż problem ograniczał się do dwóch z czterech głównych producentów taśm (ani taśmy studyjne BASF, ani 3M nie cierpią na ten problem, ponieważ żaden z producentów nie stosował higroskopijnego spoiwa), reputacja wszystkich taśm magnetycznych została nadszarpnięta przez wadę. Informacje można odzyskać z taśm typu „stick-shed”, podgrzewając je w bardzo niskiej temperaturze, aby usunąć wodę ze spoiw. Metoda pieczenia jest jednorazowym rozwiązaniem problemu, ponieważ spoiwo pozostaje niestabilne. Taśmy, które nie wykazują syndromu załamania, nie wymagają specjalnego traktowania"
Nie wiem jaki jest drugi brand, którego dotknął "klejący" problem. Pierwsza to Ampex i głównie model GM456, taśma powszechnie używana w amerykańskich studiach. Spotkałem się z takimi taśmami. Na  szczęście w Europie stosowano głównie BASF.
Stosowana przeze mnie dzisiaj taśma to w 90%-ach BASF (EMTEC) PER528, taśma broadcastowa 50um. Identyczna jaką stosowało Polskie Radio, BTW od Polskiego radia zakupiona 🙂 . Bardzo trwała taśma, nie ma z nią żadnych problemów, o ile przechowuje się ja w warunkach opisanych powyżej.
To był głównie post do Piopio bo on tu głównie lansuje streaming oraz do Panów z wątku o Audiofilskich Switchach i  innych elementach sieci LAN. Dla niego jedynym panaceum na cyfrę jest ... izolacja galwaniczna 🙂 . Jak jest izolacja to ... wszystko gra tak samo.
O przyczynach wykorzystywania streamingu i plików napisałem później 🙂 .
Czymś trzeba się lansować gdy nie posiada się systemu audio z prawdziwego zdarzenia. : )
jeszcze to, coś dla Audiofilów:
A Ty masz ? Słyszałem, że wymieniłeś wszystko na jakieś badziewie. Zakładam, że już gorzej słyszysz i jakość nie ma dla Ciebie znaczenia 😉
Wszystko w temacie masz w moim "o mnie".
Tak więc źle słyszałeś. Ale odkąd cię znam, ty zawsze źle słyszałeś.
Edytowane przez rochu
Ta więc źle słyszałeś.
Wiec dobrze słyszałem 😉 Pochwal się jakie to modele ?
15 minut temu, rochu napisał:
Good enough models.
Więc ja też mam "good enough" system 😉
Do słuchania Michaela Jacksona? 🤪
Za bardzo zadajesz się ze @sly30. Wszedłeś do klubu jego przyfupasów.
Słuchaj muzyki, a nie plotek.
Jak czytam to styl wypowiedzi także ala Sly 😉 .
Mam bardziej wysublimowany gust 😉
Jakoś nie zauważyłem. Natomiast pamiętam czym nas katowałeś w ramach krakowskich odsłuchów.
Chciałbym obu panom przypomnieć, że to najlepiej sprzedający się album ever.
I komu tu wierzyć w tym internecie? Choc numer jeden jest ten sam 🙂 .
Co nie ma nic wspólnego z gustami co oczywiste. Mi osobiście od zawsze się podoba.
A dyskutowaliśmy o tym czego obecnie słucham ? A czym niby katowałem ?  Przypomnij mi bo ja nie pamiętam ...
Co nie ma nic wspólnego z gustami co oczywiste. Mi osobiście się podoba.
A dla mnie to wspomnienie tego goovna, które nazywano w latach 80-tych muzyką.
2 godziny temu, pmcomp napisał:
Podobnie jest z vinylami. Ja posiadam glownie te wydania z epoki, ktore do tanich nie należą. Powiedzmy srednio ok. 20-30 EUR.
20-30 Euro? Myślałem, że o wiele więcej.
Jak będziesz chciał kupić białe kruki to pewnie i więcej. Wtedy nawet do kilkuset EUR.
PS. znakomitym miejscem na wyszukiwanie perełek vinylowych wydawanych w Niemczech są ... szrotownie z meblami itp. na naszej zachodniej granicy. Jeszcze kilka lat temu kupowałem tam niemiecki jazz, orkiestry i klasykę po 1 PLN/szt w stanach NM 🙂 . Można tam było czasem wyrwać perełki za darmochę. Niestety teraz te miejsca objeżdżają już handlarze.
Pozdro
To goovno jak to nazywasz zostało znakomicie zaaranżowane, zrealizowane i nagrane.
Zgadza się.
To znakomicie zaaranżowane, zrealizowane i nagrane goovno.
Nawiasem mówiąc, tak samo jak większość tzw audiofilskich nagrań królujących na AudioShow i tego typu imprezach. Te wszystkie Stockfische, Linn Records., Chesky i inne
Fantastycznie opakowane a w środku - nic.
Masz na myśli "Thriller" Jacksona, czy ogólnie muzykę z lat 80? Całkiem sporo dobrych albumów powstało w tej dekadzie.
Zgadza się.
Hmmm, napisałem przecież: Co nie ma nic wspólnego z gustami co oczywiste.
36 minut temu, Adi777 napisał:
Masz na myśli "Thriller" Jacksona, [...]
Że się podłączę do dyskusji - na liście jest parę muzycznych perełek, ale TO jest rzeczywiście goooownianą popową papką autorstwa patentowanego perwersa.
Za złośliwość, raczej niewinną, przepraszam. Niestety, potwierdzasz dokładnie to, co napisałem. Nasza wymiana zdań sprowadza się do:
- Niestety wiesz, co gra.
- A właśnie że nie, wiem co gra.
Jeżeli wiesz, co gra, to ta wiedza ma wpływ.
nagrywamy.com
