Lampizacja Pcm 1702
dominikurbanski
14 minut temu, dominikurbanski napisał:
Allen Bradley
To najgorsze co można zastosować jak rezystor konwersji . Wstaw Vishay MBB0207 lub Dale RN55 , RN60 te są przynajmniej niskoszumowe i neutralne w brzmieniu . Jeszcze niższe szumy mają Vishay thin film MRS25 . Wszystkie tanie i dostępne w TME lub na allegro .
...there is no spoon...
A jakiej mocy na konwersje?
Moc ma niewielkie znaczenie - 0,5/0,6/1W . Teoretycznie im większa moc tym mniejsze szumy ale to już po za granicą percepcji .
węgiel jest fajny w szeregu, ale równolegle zagra polepionym środkiem pasma. Przeciwieństwem bedzie Chartcroft, trudno dostępny ale warto. Usłyszysz ciszę w nagraniach, czarne tło.
Tu jeszcze coś na ten temat
Coś za coś. Najlepiej złączyć oba.
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 13.10.2022 o 17:38, Daniel_68412 napisał:
ak jak na obrazku
Czy taki układ mogę spokojnie zastosować zarówno do pcm1702 jak i tda1541?
tak jak na obrazku
Czy muszę zmieniać wartości np. konwersji I/V?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dominikurbanski
Zasadniczo wszystkie DAC prądowe, rezystor konwersji musisz dostosować pod dany układ - obecnie w tda1541 mam coś koło 30R. Ja mam 6N2P-ew wch schematu lampizatora z dodanym kondensatorem katodowym.
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 13.10.2022 o 17:57, Daniel_68412 napisał:
No idealnie byłoby włożyć płyte testową z nagranym sinusem 20hz, 100hz, 1khz, 10khz, 15khz i 20khz i sobie zobaczyc poziomy na wyjściu z zapiętym rezystorem o wartości kolejnego stopnia.
No właśnie. Po pół roku odsłuchów to zrobiłem i przy ok. 10khz mocno spada sygnał więcej niż o połowę. Przy 100hz jest 2.5V a powyzej 10khz już tylko 1V. Jak to wyrównać? A może tak powinno być?
jaki dokładnie układ - dac, Rk, analog i schemat?
SRPP jak poście na poczatku wątku na 6n23p-ew dla TDA1541. Rk 140R, rezystor I/V 180R. Przy mniejszym np. 50R miałem napięcie za kondem wyjściowym 1uf tylko 1V przy 100hz. Napięcie anodowe 90V, prąd lampy 11mA przy -1.5V na siatce.
6 minut temu, OLES napisał:
A czym mierzone
W jakim sensie?.... Multimetrem😉
Pokusiłbym się o pomiar jakimś miernikiem, nawet multimetrem, ale takim co zmierzy prawidłowo ac 10khz. Choć nie twierdzę, że zły miernik, bo nie wiem.
I jeszcze, bo chyba się nie doczytałem,  pomiar za kondesatorem wyj. czy przed ?, bo może jakaś składowa stała się dodała, w zależności od odniesienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez OLES
Zaraz sprawdzę zakres częstotliwosci. Sanwa Cd771.
Sprawdziłem i du..pa. Do 400Hz dla AC. Pewnie stąd wynika błąd pomiaru. Miałeś rację OLES w pytaniu. 😉
no niestety, za pasmo AC w multimetrze trzeba zapłacić, z "budżetowych" BRYMEN 869s, w pomiarach wykazał się pasmem ponad 800kHz !
Zaryzykuję stwierdzenie że to urządzenie też poprawnie zbada owy poziom rms. W rękach nie miałem ale podejrzewam że do sinusa audio żeby sprawdzić czy wygląda jak sinus to jest wystarczające. Ten fackup na r300 co ostatnio Skunkie przedstawiał przy 10khz też by pewno złapało.
Mam też takie coś
Myślicie ze lepiej pomierzy sinus przy 10 i 20kHZ niż Sanwa?
Myślę że lekko.
Oczywiście mierzysz pod obciążeniem?
Oczywiście. Wzmak ma 47k, ale złapałem pod ręką rezystor 44.1k. Jutro sprawdzę na chińskim oscyloskopie przy wyszych częstotliwościach.
Sprawdziłem poziomy napięcia i są ok. Prawie w całym pasmie ok. 2.3V 2.4V. Jednak oscyloskop pokazuje mi kiepska sinusiode. Co może być nie tak i mieć na to wpływ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_20230713_110237267.thumb.jpg.db7806b7189c0bd33e95c1e114f454d6.jpg
kiepską to mało powiedziane - stawiałbym na 10% thd (moja opinia)... zapewne jakiś elektronik się wypowie ale mi to by wyglądało na zły punkt pracy lampy
heh a później jest że "pomiary nie grają"...
16 minut temu, OLES napisał:
Ciekawe. Przed kondem wyj. sprawdzałeś, to samo
Przed kondem wyjściowym chyba jest napięcie stale
4 minuty temu, OLES napisał:
I skąd brałeś masę na obciążeniu ?
Nie ma znaczenia czy pomiar obciążony czy też nie. Masa całego układu w gwiazdę w jednym punkcie
Czy może być przyczyną to że pin9 jest też na masie?
A może na wejściu napięcia anodowego z zasilacza powinienem wstawić kondensator do masy, którego nie wstawiłem. Zasilacz jest od Muzga więc stwierdziłem że nie będę dodatkowo filtrował napięcia zasilania.
Jeżeli grasz z cd i masz wyjścia analogowe w cd to można porównać, czy winny analog w dac czy może sygnał tak nagrany, a może winny pomiar.
Na szybko przedmiotowy schemat układu dla ecc88/6n23p-ew
Czwarta harmoniczna w ilościach audiofilskich 😉
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Sprawdź punkty pracy lamp w tym polaryzację siatek lamp. Zmierz wartości sygnału na wejściu do układu. Nie pomyliłeś wartości rezystorów? Mnie zdarzały się źle oznaczone części - dobrze jest zmierzyć czy są ok.
