Coaxial a RCA - różnice?
I taka ciekawostka - rynek pro video.
Oferują za małe pieniądze pierdołę do separacji galwanicznej - ale najciekawszy jest opis, który podkreśliłem na żółto.
7 minut temu, przemak napisał:
Nawet w digidesign nie. Ale powinno 😉
Otóż to - powinno. Niestety tego nie robią nawet w klockach dla audiofili (tfu) za 10 tyś zł czy więcej.
Ale Behringer już przykładowo w urządzeniu za 1000 zł stosuje trafo separujące na coax.
34 minuty temu, przemak napisał:
jest
19 minut temu, przemak napisał:
powinno
"Jest" a "powinno być" to zasadnicza różnica. Całe szczęście, że oszczędnościami na optyku nie da się pętli masy utworzyć.
Trafa to zazwyczaj są, ale gniazdko jest przykręcone do obudowy 😉
nagrywamy.com
Czyli zaletą optyka pozostaje przecięcie pętli masy.
2 godziny temu, przemak napisał:
Połączenie elektryczne też jest separowane galwanicznie.
W sumie tak, USB też można separować. W optyku jest to niejako naturalne, a czy przy coax zawsze jest jakieś trafo separujące lub izolator optyczny to nie wiem. Może tak być.
1 minutę temu, barmanekm napisał:
a czy przy coax zawsze jest jakieś trafo separujące [...] to nie wiem
Najczęściej go nie ma. Spójrz na kilka schematów jakiś audiofilskich (tfu) DACów. Trafo separujące to jakiś rarytas jest.
Ludzie podpinają pod swoje DACe czy amplitunery telewizory, komputery, tunery od kablówki - robią to po HDMI, coax czy USB. To powoduje wielkie problemy z pętlą masy. Jak ktoś posiada amplituner starej dobrej budowy z kilkoma wejściami optycznymi to najlepszym sposobem uniknięcia jakichkolwiek problemów jest wpięcie się w niego wszystkimi urządzeniami po optyku.
Tylko w powyższym przypadku nie można zaszpanować coaxem za pierdylion zł, który wynosi brzmienie na nowy poziom poznawczy.
Standard aes/spdif przewiduje transformator. On jest taniutki, więc oszczędności są niewielkie, w dodatku jest na wyjściu, więc DACów nie dotyczy. Problemem są gniazda, które są zwykle przykręcane do obudowy. Nawet w profesjonalnm sprzęcie na początku wieku mieli to w poważaniu, mimo obecności oddzielnych transformatorów i dla aes i dla spdif... Lexicon miał tak samo i spięte równocześnie analogiem do kupy to działać nie chciało. Dobrze, że zegary chociaż można było ustawić 😉
Niby wszystko ok, ale...
A wersja z ubiegłego wieku - proszę bardzo:
Trafo jest na wyjściu, DACów to nie dotyczy.
nagrywamy.com
Poważnie? Gdzie masz trafo na wyjściu coax w odtwarzaczach CD czy DVD czy kart dźwiękowych (zintegrowanych czy na USB)? Owszem niektóre modele Sony CDP serii ES miały trafo ale średniej półki DVD marki Sony ma tak jak na obrazku.
Poważnie. Mam na myśli jak to jest w standardzie i jak powinno być. To, że walą w d4 a niektórzy (na forum) jeszcze w ryj dać mogą dać to wiadomo. Usprawiedliwiając nieco, to większość odtwarzaczy CD ma zasilanie bez bolca, więc jeszcze jakoś się broni. Na wejściu trafa nie ma.
nagrywamy.com
W standardzie to wiadomo, a powinno być wiele rzeczy inaczej niż jest w rzeczywistości 🙂
No tak, ale co jest bliższe prawdy:
- spdif ma izolację galwaniczną
- spdif nie ma izolacji galwanicznej
Jak pisałem, jak ktoś chce byc oszukiwany za własne pieniądze, to droga wolna.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
- spdif nie ma izolacji galeanicznwj
Powiem inaczej: po co izolacją galwaniczną rozwiązywać ewentualny problem z coaxialem, skoro z optykiem się go po prostu nie ma?
Bliższe prawdy? Nie wiem. Należałoby przebadać kilkaset modeli elektroniki domowego użytku i wówczas okazałoby się co jest bliższe prawdy. Ale jestem w stanie się założyć, że separacja galwaniczna na coax będzie w bardzo niewielu produktach.
Bliższe prawdy powinno być stwierdzenie
- spdif coax powinien mieć separację galwaniczną
Choć z drugiej strony norma IEC 60958-3 (Part 3: Consumer applications) w ogóle nie wspomina o separacji galwanicznej i stosowanie czegoś takiego jest jedynie przejawem dobrej woli producenta.
Ale patrząc z jeszcze innej strony norma IEC 60958-4 (Part 4: Professional applications) zaleca coś takiego jak na obrazku poniżej. Mamy tam 'isolation network' czyli separację.
Zasadniczo jestem za połączeniami po optyku w domowym audio. Dyrdymały o jakimś dżiterze czy innym dżinie po optyku do mnie nie docierają. Optyk jest wygodniejszy i mniej problemowy. A jak ktoś się chce przekonać gdzie mogą zachodzić błędy transmisji to zalecam eksperyment - 15 metrów coaxa vs 15 metrów optyka. Wpinamy 15 metrów coaxa i rzucamy go za lodówkę czy za listwę przypodłogową gdzie idzie przewód z kablówki czy inny prąd i życzę powodzenia w bezproblemowej transmisji. Zerwania, czkawki, zgrzyty będą niemal pewne a na takim optyku wszystko będzie OK.
Tutaj jest wszystko na temat coaxiala budowa, właściwości
Teorie, teoriami, u mnie optyk wypada dźwiękowo gorzej od coaxiala długości 1,5m. Nie wiem może to wina konstrukcji, słabych elementów do wysyłania i odbierania sygnału po optyku, nie mi o tym decydować, bo się na tym nie znam😉 Co do konwersji to z tego wiem  to wewnątrz urządzeń stosowany jest sygnał I2S i taki trafia do kości DAC.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
43 minuty temu, Prewwit napisał:
...mnie optyk wypada dźwiękowo gorzej od coaxiala długości 1,5m. Nie wiem...
Dopóki nie dorabiesz do tego jakichś wyssanych z palca i sprzecznych z techniką teorii wnikać nie będę.
Mniej więcej chyba to chciałem napisać.
nagrywamy.com
Ale z tego co napisałeś wyszło, że zazwyczaj nie ma.
W DEQ2496 nawet dwa trafa, na wejściu i na wyjściu.
Gniazda w DEQ i DCX są z tworzywa, są przykręcone do obudowy, ale w tym miejscu się z nią nie łączą, wkręty mocujące zabezpieczają tylko gniazdo przed brutalną obsługą przy włączaniu i odłączaniu kabli sygnałowych, dodatkowo stanowią mocowanie płytki z układami wejścia i wyjścia do obudowy.
Gniazda XLR to też w sprzęcie domowym jest rarytas, podnoszący od razu cenę w sposób horrendalny, choć ostatnio chyba coś zaczyna się zmieniać i połączenia symetryczne w tym XLR zaczynają trafiać do sprzętu o niewygórowanych cenach.
5 godzin temu, Lech36 napisał:
...połączenia symetryczne w tym XLR zaczynają trafiać do sprzętu o niewygórowanych cenach.
Optyk vs coaxial vs XLR - będą audiofile mieli co słuchać!
Dokładnie, chociaż nie ma tu czego porównywać, ale jak widać z wątku są osoby które wykrywają różnice pomiędzy tymi połączeniami.
A nawet tę różnicę "tłumaczą".
Do wszystkich czytających ten wątek: obowiązku przyznać się do błędu nie ma, ale zbyt pochopnie klikniętego lajka da się odkliknąć, a kliknąć można komuś innemu.
podstawą lajków są często emocje lub zgoda z własnymi poglądami
wiedzy w to nie mieszaj 🙂
W dniu 7.01.2023 o 15:35, StachuJones napisał:
Dzień dobry, witam.
Niedawno dostrzegłem, że interfejs audio Line6 UX2 Pod Studio ma output SPDIF Coaxial. Przeszukałem całe miasto i nie znalazłem tego przewodu stacjonarnie, zamierzam zamówić przez Internet.
Spróbowałem w międzyczasie podpiąć z ciekawości wspomniany interfejs do wzmacniacza (Denon PMA 600 NE) używając zwykłego przewodu RCA Chinch podłączonego pod gniazda Coaxial i grało. Ale to chyba nie może być aż tak proste, prawda? Wnioskuję, że gdybym użył przewodu coaxial, uzyskałbym raczej lepszą jakość dźwięku, a to co mam teraz to nadal przesył analogowy. Czy dobrze myślę?
Dodatkowo: czym różnią się te przewody, skoro korzystają z jednakowych końcówek?
Tak tylko nieśmiało napomknę, że zmiana kabla na ten podlinkowany przez mnie wyżej wpłynęła pozytywnie na jakość dźwięku... ;D (co miało być sednem tego wątku)
Fakt faktem, że dotychczas używany RCA to najgorszej klasy kilkunastoletni staroć wygrzebany z piwnicy na poczekaniu jako opcja przejściowa. Jednak jako że
W dniu 8.01.2023 o 14:54, przmor napisał:
Napisz czy słyszysz różnice w brzmieniu jak już kabel podłączysz.
Odpowiadam.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim za wyczerpujące wyjaśnienie kwintesencji tematu. Zarówno zadanego w tytule, jak i wielu pobocznych ;D
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
  • 7 miesięcy później...
hej szybkie pytanie
mam takie kable coaxial
czy moge ich bez problemu użyć jako rca ze wzmacniacza do DAC?
Kable RCA można stosować zamiennie zarówno do sygnałów cyfrowych,
jak analogowych i tu pewnie chodzi o puszczenie analogowego sygnału
z wyjścia DAC'a do wzmacniacza. Śmiało 😉
dzieki, tak dokładnie chodzi o puszczenie dzwieku z daca do wzmaka
Ale jak nie kupiłeś, to zawsze polecam próbę z kablami solid, bo ten z linku
nie wiadomo dokładnie jaką ma strukturę żyły.
