Kef LS50 vs LS50 Meta
LeonidK
32 minuty temu, biniek napisał:
Tak wersja pro niewiedziec czemu nie ma tego filtru
Wiedzieć, bo cyfrowy jest, więc latencja i inne te.
nagrywamy.com
6 godzin temu, biniek napisał:
Jasne, to nie jest nic skomplikowanego
Z DAC wychodzisz kablem rca na wejscia rca w subwooferze. W subie ustawiasz filtr gornoprzepustowy np na 80hz. Z wyjsc rca subfoowera wchodzisz na wejscia rca wzmacniacza. Dalej juz normlanie glosnikowymi kablami do kolumn.
Dzieki takiej konfiguracji sub odtwarza bas a monitory od 80hz w gore. Oznacza to ze midwoofer nie musi grac niskich czestilowosci które na siebie nie nachodza. Dodatkowy plus to czystszy dzwiek bo glosnik nie odtwarza najbardziej wymagajacego pasma. Mozna tez grac duzo glosniej z mniejszymi zniekształceniami
Jest to taka quazi trzydrozna konstrukcja w której kazdy glosnik gra okreslone pasmo
Glosnoscia sterujesz z DAC lub cyforowo z odtwarzacza - to jest jedyna niedogodnosc (jesli w ogole)
Dziękuję, ale jeśli dobrze rozumiem, to skoro w SVSie jest wyjście liniowe, to mógłbym chyba normalnie wejść do wzmacniacza zintegrowanego i sterować głośnością na wzmacniaczu? Mam też daca RME z preampem, więc jakoś by się to dało rozwiązać.
Generalnie fajnie mieć taką możliwość, jakbym miał mikrofon kalibracyjny, który planuję kupić w niedalekiej przyszłości, to może by coś z tego wyszło, ale tak jak pisałem, gdy miałem w Sabaju włączony filtr górnoprzepustowy to tylko paradoksalnie trudniej to było zestroić i ciągle byłem niezadowolony z efektów. Jak ktoś potrzebuje wyciągnąć więcej decybeli z Kefów to rzeczywiście fajna opcja, bo z tego co widziałem, nie jest trudno uwalić te membrany, ale w 11m2 nawet umiarkowana dynamika wydaje się głośna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LeonidK
7 godzin temu, LeonidK napisał:
Tylko T5 nadal ma bardzo mały przetwornik (8'') i nie wiem, czy tutaj będzie jakaś znacząca poprawa, zresztą słyszałem, że lepsze efekty daje membrana skierowana w słuchacza niż w podłogę.
@biniek miałem przez chwilę Sabaja A30a, gdzie HPF był wręcz wymuszony i nie byłem w stanie dobrze tego połączyć, znacznie lepsze rezultaty osiągnąłem podłączając suba do terminali głośnikowych, gdy pasmo kolumn i suba naturalnie na siebie nachodzi (w jednym z filmów instruktazowych Rela pan także takie połączenie bez HPF rekomendowal).
Mógłbyś opisać dokładnie, jak masz to wszystko podłączone i jakimi kablami? Nie za bardzo rozumiem jak się korzysta z tego filtra w SVS.
Wysłane z mojego DN2103 przy użyciu Tapatalka
To jest tak - ludzie dają się pokroić, że słyszą różnice między RODZAJEM kondensatora czy cewką z drutu albo z taśmy (o tych samych parametrach i wartościach) w zwrotnicy głośnikowej, ale jak widać nie słyszą i mają całkowicie w d4 PODSTAWOWE parametry i podział pasma jak choćby częstotliwość i nachylenie, który sami dodają przez dołożenie na pałę subwoofera. Są to niestety głusi ludzie, wmawiający sobie różne rzeczy.
nagrywamy.com
Ja też dołożyłem "na pałę", bo inaczej się tego nie da określić nie mając mikrofonu. Mam Blue Snowball do rozmów, z ciekawości zrobiłem sobie pomiar w REW, no ale nie można mieć do tego zaufania, bo nie do tego ten mikrofon służy. Myślę jednak, że jak ktoś ma duży pokój i możliwość odpowiedniego rozstawienia całego sprzętu, to może nie jest aż tak trudno dostroić suba używając tylko jego ustawień zwrotnicy, gaina i fazy. Najlepsze, co ja mogłem zrobić, to odtwarzać herc po hercu dźwięki z generatora i poprawiać w EQ w RME to, co mocno odstaje od reszty. Mało dokładny sposób, ale rezultaty są lepsze niż przed EQ. Dzięki temu generatorowi odkryłem, że mam ogromną dziurę w granicach 42-56Hz, udało mi się znaleźć lepsze miejsce dla suba, poza tym zatkałem BR i bas stał się dużo bardziej liniowy przez co łatwiej było dostroić suba. A jak to naprawdę wygląda to się dopiero okaże, jak kupię UMIK-1, który w Polsce jest jakoś absurdalnie drogi.
A tutaj od 1:42 jest powiedziane o integracji suba za pomocą połączenia wysokopoziomowego.
PS. Pamiętajmy też, że HPF nie odcina całkowicie dźwięku równo z ustawioną częstotliwością, tylko go stopniowo wygasza i to działa w obie strony (LPF w subie też tak działa), więc to nie jest tak, że ustawiamy LPF i HPF na 80Hz i fajrant. I tak już mamy bardzo dużo zmiennych (umiejscowienie suba, LPF, gain i faza w subie, otwarty lub zatkany BR w kolumnach) a HPF to jeszcze jedna dodatkowa zmienna, która zmienia nam pasmo odtwarzane przez kolumny w bliżej nieznany sposób, jeśli nie mamy mikrofonu. Bez REW to jest strzelanie na oślep, moim zdaniem już łatwiej bez HPF.
Niskie częstotliwości się długo naucza słuchać!
Pośród muzyków np. przejście z gry ze skrzypiec na kontrabas potrafi trwać 3/4 roku nim się muzyk osłucha z najniższymi tonami i zaczyna je poprawnie grać
Tak że bym się tak nie czepiał.
Zszycie subwoofera z całą resztą jest też trudne z tego powodu że nie ma gotowych dobrych narzędzi dostępnych do dyspozycji użytkownika końcowego za tym ten ostatni nie jest w stanie tego dobrze zestroić...
Zmniejszyłeś zatykając BR zejście basu co przestało  podbijać go po dołączeniu z subem. To nic wspólnego z poprawą liniowości nie ma
3 godziny temu, Tweeter2016 napisał:
Wiem, że wątek już zboczył z toru i o czym innym gadacie, ale jakby ktoś pytał czy jest duża różnica między KEF LS 50 a KEF LS 50 Meta, to nie ma dużej różnicy, raczej dość marginalna.
Jedni mówią żeby brać stare LS50, inni, żeby dopłacić do nowszych "Mietków", ale wszyscy przyznają, ze nie warto zmieniać starych na nowe, "Mietki' warto rozważyć tylko jeśli dopiero startujecie do zakupu LS-ów.
Swoją drogą jestem ciekaw, jak się mają R3 i R5, R7 sygnowane przez Pana Miecia, w porównaniu do "zwykłych", starych kolumn, bo różnica w cenie jest zauważalna 😉 Ktoś coś wie?
Mam R7, Meta nie słuchałem. Przeczytałem dzisiaj recenzję w AV Filipa Kulpy odnośnie R7 Meta, jest bardzo entuzjastyczna. Oczywiście nie podniecam się, bo wiem jak, po co i dla kogo jest to pisane, ale porównując różnice w starej serii R700 do R7 (miałem długo jedne i drugie), to różnica jest bardzo duża na korzyść nowej serii, stare Rki grają prymitywnie przy nowych. Trochę mi się wierzyć nie chce, że R7 Meta to jest tylko skok na kasę i nowa generacja nic specjalnego nie wnosi. Jak będzie okazja to nie nie omieszkam posłuchać i napisać coś więcej.
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Nie, wyłączyłem suba na czas tego testu i wyszło, że mniej basu = mniej problemów po drodze, więc na razie słucham z zatkanym BR i jest lepiej.
Mając do dyspozycji REW dałoby się to lepiej zrobić, ale i tak nie jestem w stanie słuchać LS50M bez suba i z T/Zero jest o niebo lepiej, nawet jeśli jest tam jeszcze coś do poprawy.
Wśród LS50-ek nie ma dużej różnicy, Jak jest w przypadku R3, R5, R7,.... absolutnie nie wiem. Stąd moje pytanie wyżej.
Jaki masz wzmacniacz do R7-ek?
No właśnie, mniej basu a nie bas bardziej liniowy
Dzielony Primare, jako pre I32 i komcówka A35.2.
Z czym słuchasz? Na pewno wiesz, że gra system, może coś jest wąskim gardłem i nie pozwala pokazać tych różnic.
Kolega zmienił dokładnie tak samo i jego opinia jest identyczna. Słuchałem u niego R700 i były niezłe, o R7 się nie wypowiem, bo jeszcze nie byłem u niego od tej pory.
U mnie stały jedne i drugie przez grubo ponad rok, zanim sprzedałem R700. Grają prymitywnie przy R7, ten coaxial w nowej serii na prawdę jest znacznie bardziej wyrafinowany. Kef akurat to jest taka firma, że to nie są tylko marketingowe przechwałki.
Nie ma znaczenia, jak to określisz, z BR otwartym mam zejście do ok. 50Hz, ale jest po drodze dużo górek i dołków, za to z zamkniętym bas schodzi do 70Hz, ale poniżej tego jest prawie równo, a że mam do dyspozycji suba to lepiej go dołączyć do basu o liniowej charakterystyce, niż zygzakowatej. A że bas z samych LS50M bez suba jest tragiczny to nie ma w ogóle co o tym dyskutować.
@Tweeter2016 wiele osób też twierdzi, że LS50 Meta to znaczący postęp w stosunku do oryginału, chociażby na pierwszej stronie tego wątku. Najczęściej wymieniane zmiany to mniej podbity środkowy bas i łagodniejsza wyższa średnica oraz mniej sybilantów (dla mnie LS50M są zupełnie niemęczące). Nie słyszałem oryginalnych LS50, ale wiem, jak podbita wyższa średnica potrafi zmęczyć i to jest bardzo narzucające się pasmo, jeśli jest źle zrobione.
To zależy z czym je łączymy. Jeśli wzmacniacz jest przeciętny/budżetowy to faktycznie nie ma dużej różnicy. Jeśli jednak wzmacniacz i źródło są porządne to różnicę słychać. Wersja META wg producenta ma mniej zniekształceń i to faktycznie słychać. Zwłaszcza w przypadku wokali.
Nie jest tragiczny tylko jest go stosunkowo mało 😉 Dlatego dałem Loudness +2 w Sabaju A30A i jest w miarę ok w moim pomieszczeniu.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Napisałem to na podstawie wielu, naprawdę wielu recenzji przeczytanych na przeróżnych stronach, forach i YT. Chyba KEF LS50 to są kolumny o których naczytałem się najwięcej.
  • 4 miesiące temu...
