Kochamy streaming, ale....
2 godziny temu, Majmaj. napisał:
Dzień dobry.
Szukam jakiejś apki z radiami aby była możliwość dodania ścieżki po url (typu radio paradise itd)
Ważna sprawa aby działało po wi fi z odtwarzaczem sieciowym.
Bubbleupnp odpada bo coś nie chce wyświetlać tytułów utworów.
Dzięki.
Ps.
Ktoś jest w stanie sprawdzić z jakim kbps nadaje ta stacja :
Dzięki.
"Wypróbuj Roon lub Audirvana oba odtwarzacze posiadają funkcje dodawania radia poprzez url."
Przetestuję 🙂
Czy Tidal wg obeznanych Kolegów w jakimkolwiek wariancie może streamować w 32 bit, czy jest to pomyłka, ew. jak to  pewnie sprawdzić?
Tidal na malinie, Volumio Premium, MQA wyłączone, jakość - "highest possible".
Edytowane przez (nie)przecietniak
Jak na razie nie streamuje w 32 bitach.
To jakiś hiper hi-res musi być 🙂
No tak mi pokazuje jak widać, na płytach z literką "M", ale z wyłączonym w opcjach MQA. Były na rynku re-mastery 32 bitowe, może Tidal ma dostęp do źródłowych plików ? No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Może coś testują? Jak zmienię ustawienia dźwięku z "highest possible" na "hi-res" - to mam 16 bit.
Na czym słuchasz?
Ja na razie nie spotkałem więcej jak 24bity i były to 88.2 kHz albo 96 khz
Jeden utwór tylko spotkałem który miał 24bity 192khz ale dac bez obsługi mqa pokazał tylko 96 kHz.
U mnie na wszystkim tak pokazuje. Chyba, że sobie w playerze zmienię na 24 bit maksimum rozdzielczość.
Natomiast qobuz przepuszcza pełne 24bity 192khz.
20 minut temu, trueman napisał:
Na czym słuchasz?
 Wyjście cyfrowe z maliny do daca.
To co pokazałem na zdjęciu to screen z apki Volumio na androidzie w telefonie do sterowania maliną no i tam, jak napisałem i pokazałem wcześniej,  widać 32 bit. W sumie ciekawa sprawa, ktoś gdzieś jeszcze na czymś widział w Tidalu 32 bit i może wrzucić screen?
Rozumiem, że pokazuje Ci generalnie na wszystkim 16 bit?
Qobuz przepuszcza 24 bit - wiadomo, a tu Tidal przepuszcza 32 bit 🙂
To co pokazałem na zdjęciu to screen z apki Volumio do sterowania maliną na androidzie no i tam, jak napisałem i pokazałem wcześniej,  widać 32 bit. W sumie ciekawa sprawa, ktoś gdzieś jeszcze na czymś widział w Tidalu 32 bit i może wrzucić screen?
Pokazuje mi na playerze, lub aplikacji do kontroli playera, bo DAC obsługuje taką maksymalną rozdzielczość. Nie znam się na tym za bardzo, ale więcej niż 24 bit plików nie widziałem. Wyświetlacz na DACu tyko próbkowanie wskazuje u mnie.
98% klientów Spotify ma dużym poważaniu jakość lossless.
Dokładnie tak.
Używam Spotify ze względu na Connect.
Jakość jest dla mnie akceptowalna.
Jako podstawowe źródło korzystam z plików.
Zarządzanie większą biblioteką w Spotify jest dla mnie niewygodne, personalizacja zerowa.
Nie poradziłbym sobie gdyby to miał być mój jedyny program.
Mam Tidal podstawowy plan i wszystko co odtwarzam mam w 24 bitach. Aleee... nie jestem naiwny by wierzyć, że Tidal daje mi 24 bity tylko posądzam streamer (Chromecast Audio) i niecne praktyki konwersji do 24 bit
Ten plik w Tidalu jest bez dekodowania MQA plikiem 16 bitowym. Po dekodowaniu MQA jest 24 bitowy.
Prawdopodobnie malinka przeprowadza konwersję na 32 bity.
No właśnie jeszcze miałem dopytać - jak puszczacie w Tidal-u dźwięk z aktywną opcją MQA - to ile bit Wam wyswietla się w playerze lub w apce do sterowania? Ale z powyższego postu wynika, że 24 bit.
Tylko, gdzie i po co?, skoro nie mam takiej opcji aby ustawić 32 bit, a jedynie w opcjach Tidala w Volumio ustawiam jakość dźwięku na "highest possible", wieczorem sprawdzę jeszcze na płytach bez "M" i zobaczę ile bit wtedy wyświetli.
To chyba ustawienie maksymalnej rozdzielczości dla podłączonego DAC-a.
Nie - to odnosi sie do jakości streamu. Jak przestawię z "highest possible" na "hi-res" mam wtedy normalne 16 bit.
Zanim napisałeś, ze MQA jest zawsze maksymalnie w 24 bitach, to myślałem, że to ma właśnie jakiś związaek z MQA, ale zakładałem, że mogą one występować także w 32 bit.
Myślę, że może to być po prostu zwykły błąd softwerowy Volumio przy takiej konfiguracji playera, że: jakość ustawiona na "highest possible", ale MQA wyłączone, ale głowy sobie nie dam uciąć. Najlepiej byłoby sprawdzić gdyby w Volumio była pod Tidalem opcja nagrania streamu na "dysk" - wtedy można by zbadać dokładniej ten plik, ale takiej opcji nie zauważyłem.
Dzień dobry.
Szukam jakiejś apki na trlrfon z radiami aby była możliwość dodania ścieżki po url (typu radio paradise itd)
Dzięki.
Ps.
4 minuty temu, Majmaj. napisał:
Dzień dobry.
Dzięki.
Ps.
Ze zmiennym np
mam w tej chwili około 980 kb/s, ale potrafi zejść do około 600 i podskoczyć, w niektórych utworach do około 2000 kb/s.
Możesz wybrać parametry na stronie i skopiować linki.
O dzięki wielkie 🙂
W czym to sprawdziłeś?
Dodam że mam sieciówek yamaha wxad-10. Więc np taki roon nie będzie z tym śmigał.
Edytowane przez Majmaj.
9 godzin temu, Majmaj. napisał:
Dzień dobry.
Dzięki.
Ps.
Dzięki.
Powyżej wartości podawane przez
radio streamer'a
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zbi_Rek
Godzinę temu, Majmaj. napisał:
O dzięki wielkie 🙂
foobar 2000, na dole na pasku pokazuje (ale chyba nie domyślnie - zdaje się, że trzeba to wyklikać). Być może nawet jest jakaś wtyczka, żeby przedstawić to na jakimś wykresie, ale to już musisz doczytać 😕
A apkę to Ty na smartfona potrzebujesz?
Edit: ok już doczytałem.
Edytowane przez titilandus
2 minuty temu, Majmaj. napisał:
Tak szukam czegoś na telefon, bubbleupnp spoko jest ale nie wyświetla tytułów numerów po mimo że radio zawiera metadane.
Telefon łączę ze wzmacniaczem po usb,  korzystam z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   - ma tidala i można dodawać radiostacje. Oczywiście wszystko w bit perfect. Od telefonu więcej nie potrzebuję 😉
Mi telefon łączy się przez wi fi z yamaha wxad-10. spotify connect działa, tidal też. Jest apka yamaha musiccast, wiele stacji ale brak możliwości dodania po url co boli 🙄
Wszystkich którzy chcieliby zaopatrzyć się w testowy album hi-res zachęcam do pobrania darmowego albumu z HDtracks. Wystarczy się zarejestrować co trwa dosłownie kilka sekund. Sugeruję zainstalować również dedykowany downloader.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tal
Sprawdź apkę VRadio. Można dodać stacje wpisując adres URL. W dostępnych stacjach jest Radio Paradise, są do wyboru różne strumienie (w tym FLAC). Jest możliwość przesłania strumienia do odtwarzacza sieciowego, tylko trzeba włączyć taką opcję w ustawieniach.
Edytowane przez marek.pap
Podpowiedzcie proszę czy dobrze kombinuje z konfiguracją Apple AirPort Express AirPlay 2 którego warto zakupić jeśli myśli się o bezstratnym strumieniowaniu w Apple Music tj. ALAC 24bit 192kHz bo poprzez mojego SOtM sMS-200 Neo nie pojawia się ikonka "losless" przy utworze. Wiem że Apple samo sobie robi koło pióra z bezstratnym strumieniowaniem w AirPlay, ale chciałbym wiedzieć czy zakup routera od Apple i przesiadka na AirPlay 2 pozwoli wpiąć mi mojego SMSL SU-9 do AirPort Express i cieszyć się strumieniowaniem hi-res?
Edytowane przez Tal
AirPlay nie pozwala na strumieniowanie 24/192, a „jedynie” bezstratne 16-bit/44.1kHz, czyli jakość CD. Jest to zresztą w zupełności wystarczająca jakość i uzyskasz ją z AirPort Express. Hi-res nie zawracaj sobie głowy.
AirPort Express można podłączyć do SMSLSU-9 kablem optycznym, tylko musisz znaleźć taki z Mini Toslink po jednej stronie i standardowym Toslink z drugiej.
Edytowane przez Drizzt
This ain't no party, this ain't no disco • This ain't no fooling around • No time for dancing, or lovey dovey • I ain't got time for that now
