Foobar już nie jest odtwarzaczem typu bitperfect.
yayacek
10 godzin temu, danadam napisał:
zaczynamy z plikiem 16-bitowym i ściszamy go w 24-bitach np. o 43.1415 dB (nie więcej niż 48 dB):
i na końcu konwertujemy do 16-bitów (bez ditheringu oczywiście):
To jest naciągane. Jeżeli "sciszamy w 24 bitach" to i dalej odtwarzamy i przesyłamy w 24 bitach, a nie po zgłośnieniu obcinamy błąd. To jest albo albo - albo zawsze zaokrąglamy/obcinamy do 16 bitów  na wyjściu, albo nie. Nie można raz tak raz tak jak pasuje.
8 minut temu, fozzie napisał:
Wszystko się zgadza, tylko gdzie tu jest ReplayGain, bo przypominam, że od tego się zaczęło.
Oczywiście że najniższego bita z 24 nikt nie usłyszy ani nic nie odtworzy.
nagrywamy.com
Pozwólcie, że podepnę się z dodatkowym pytaniem - w tym wątku.
Co sądzicie o wpięciu za kompem tego małego dynxa: Topping HS01 ?
Korzysta ktoś? Robi swoje, czy raczej placebo?
A masz problemy z zakłóceniami z zasilacza PC? Szumy, trzaski, pykanie przy ruszaniu muszką lub podczas zmiany taktowania CPU? Jeśli nie to zmiana raczej nie nastąpi. Jeśli tak to może pomóc ale też nie musi. Czasami jedynym sposobem będzie ustawienie taktowania procesora na stałe. Na dane przesyłane do DAC to nie wpływa więc efektu nie powinno być żadnego.
Gdy przyłożę ucho do głośnika - mam delikatny choć ledwo słyszalny szum.
Przy zmianie albumu z DSD na FLAC (16 czy 24bit), zaraz po odpaleniu mam takie "pyknięcie". Tylko w takiej sytuacji.
Nie wiem, czy to uroda źródła czy to tak reaguje DAC na pokładzie Rotela a14.
P.S.
No więc ja wróciłem do poprzedniej wersji 1.6.x. Wersja 2, zaczęła mi (głównie po restarcie kompa) zgłaszać się w trybie "safe mode". Pozwalał się uruchomić w normalnej, ale sam fakt...
Poza tym po zamknięciu foobara i próbie ponownego odpalenia - nie dało się tego zrobić. Wisiał proces i musiałem go ręcznie zamykać.
Nie słyszę brzmieniowo różnicy, więc wybieram starszą, ale stabilną wersję.
  • 2 miesiące temu...
Szybkie pytanko:
DAC odtwarza mi pliki FLAC. Gdy odpalam z foobara pliki DSD - słyszę jedynie szum.
Czy możecie mi podpowiedzieć gdzie może leżeć przyczyna? Porównywałem swoje stare screeny i niby wszystko jest jak było.
  • 3 miesiące temu...
Musiałem przeinstalować PC i teraz mam win11. Zaciągnąłem foobara, ale nie mogę znaleść http controller i co za tym idzie nie mogę połączyć się z telefonem. Czy zna ktoś rozwiązanie?
Dzięki, próbowałem wcześniej, ale odmawia instalacji na win11 64bit. Spróbuję jeszcze raz przeintsalować foobara, chociaż wątpie, żeby to coś pomogło.
Ewentualnie poszukam innego softu.
W dniu 17.11.2023 o 13:56, marek.pap napisał:
Może problem z wersją Foobara? Zainstaluj wersję 32 bit.
Przeinstalowałem, pobrałem wtyczkę i innej strony i pomogło. Częściowo.
Okazało się, że win11 ma wyższe wymagania co do bezpieczeństwa sieci wifi i muszę zmienić ruter. Już zamówiłem nowy.
Godzinę temu, gienas napisał:
Spróbuj przełączyć sieć na tryb prywatny.
Dzięki, udało połączyc się z wifi.
Gdybyście jeszcze podpowiedzieli - w komponencie http wpisuje IP kompa? Nie mogę go sparować z kontrolerem na telefonie.
Tu masz to dokładnie opisane:
server_ip = IP from the PC where foobar2000 is installed and running.
See this if you don't know how to find your computer's IP.
Tak próbowałem, ale nie idzie. Muszę jeszcze pogrzebać w ustawieniach sieci i ruterze, może tam coś jest wykrzaczone.
Nowy ruter uruchomiony, sieć pracuje, a apka nadal nie chce się połączyć z kompem. Czy oprócz komponentu http_controller powinienem jeszcze coś doinstalować?
Zainstalowałem monkeymote - chwyciła po 3 sekundach. Szkoda, że nie ma indeksacji muzyki po folderach, bo bym już nic nie zmieniał.
Wszystko mam chyba zrobione poprawnie. IP wpisane poprawnie. Zapory wyłączone.
Musi być coś uwalone sprzętowo.
Na dodatek Spotify wyrzuca komunikat, że nie "może odtworzyć pliku...."
Co ciekawe zainstalowałem na próbę monkemote - zadziałała natychmiast i bez problemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Allmr
Działa od strzała, wszystko intuicyjnie.
Jedynym minusem dla mnie jest to, że mam dysk poukładany po folderach. A tu mogę szukać tylko po albumach, artystach i rodzaju muzyki. Można całąa bibliotekę otagować, ale nie chce mi się na to tracić czasu. W foobarze była możliwość sortowania po folderach.
  • 4 tygodnie później...
Czy któryś z Panów wie gdzie można znaleść komponent http control dla wind 11 pro 64bit?
Może @yayacek?
Chyba tu tkwi mój problem, ale sprawdzę dopiero jak zainstaluję wtyczkę, o ile w ogóle istnieje.
Nie wiem co to jest, ale jest tu:
Download prowadzi do kolejnej strony z plikami - może o to chodzi.
Ściągnąłem jakiś czas temu , ale niestety nadal sterowanie z telefonu nie działa.
Wygląda na to, że na wersję 64bit nie ma rozszerzenia.
Okazuje się, że tak.
Kupiłem nowy mini PC i zainstalowany jest win11pro 64bit, pogadam z kimś mądrzejszym, czy można to dawngrade'ować do 32 bit.
Nie wiem czy istnieją Win11 32bit, chyba nie. Możesz natomiast zainstalować foobar2000 32bit w 64bit Windows.
