Pytanie o DAC z nieprzejaskrawionym brzmieniem (powiedzmy 1500-2500 zł)
 W ostatnim czasie przesłuchałem kilka niedrogich DACów i mam mieszane uczucia. Albo jasno i chudo, albo ciepło i zbyt gładko. Rozchodzi mi się o brzmienie wyraźniej rysowane, z pogłosem, fakturą. Słowem dźwięk zrównoważony, nieprzejaskrawiony i nie taki ugłaskany. Są takie do dostania za powyższą kwotę, czy tylko w Erze? 🙂 Może któryś Hegel? Rozważam również zakup z drugiej ręki.
Proponuję posłuchać smsl d1se. W budżecie się zmieścisz. Jeden z lepszych daców w tej cenie delta sigma.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
I dla porównania posłuchaj sobie hegla.
Z hegla żeby jakiś poziom reprezentował to trzeba hd25. A w tej cenie zdecydowanie wolałbym denafripsa Aresa, lub chorda qutesta.
U mnie Nostromo Wolf 2 wersja rozszerzona + dedykowany zasilacz liniowy do niego daje wyważone granie, z dynamiką, pazurem, niezłą rozdzielczością i budowaniem przestrzeni, przy tym dźwięki mają odpowiednie wypełnienie i brak wrażenia grania chudym dźwiękiem. Zagadaj z producentem, powinien mieć jakąś demówkę na wypożyczenie
Zaproponuję zestaw Gustarda X12 plus U12. podłączone koniecznie I2S (hdmi). Nie młody już....
Aktualnie ze względu na problem z moim "głównym"- DACkiem pożyczyłem od znajomego. Zaskakująco dobry dźwięk jak na ten przedział cenowy. Oczywiście z drugiej ręki.
Koniecznie w duecie, DAC zupełnie zmienia oblicze z tym interfejsem. Nie wiem jak zachowa się z innym, ale wejście USB w DAC jest zdecydowanie słabsze niż I2S i moim zdaniem  wymaga zewnętrznego interfejsu.
Mam głupie pytanie - z innych źródeł nie masz żadnych zastrzeżeń ?
Większość przetworników posiadających wejście i2s gra przez nie najlepiej jeżeli mamy dobry interfejs z wyjściem i2s. Smsl d1se też gra najlepiej po i2s, ale po usb gra lepiej niż przez coaxial.
Moja prywatna kolejność to licząc od najlepszego: I2S, AES/EBU, USB, Spdif, Toslink.
Jedno zastrzeżenie. Mówimy o plikach, które są obsługiwane przez dane wejście. Są sytuacje gdy AES/EBU lub spdif jest ograniczone i nie obsługuje wysokich częstotliwości, czy np. transmisji DSD, a transmisja taka jest obsługiwana przez USB. Wtedy może być różnie.
Zewnętrzny interfejs USB jest w moim odczuciu koniecznością w DAC-ach do powiedzmy 20-25 tysięcy złotych.
Ale to tylko moje obserwacje i wnioski.
Mam obecnie Nostromo Wolf 2 w limitowanej wersji. Mogę go zdecydowanie polecić ale z zasilaczem Hades. Nie wiem jak z innymi zasilaczami. Poprzednio miałem przetwornik sześciokrotnie droższy ,a brzmieniowo wypadł gorzej od tego Nostromo. Może po prostu nie zgrał się z systemem.
Topping D70 Velvet
SMSL SU-9 ultra
Miałem kiedyś na testach dokładnie ten zestaw wraz z konwerterem USB/SPDiF. No zdecydowanie nie gra chudym dźwiękiem, ale pod względem dynamiki to mam wrażenie że miał pewne niedostatki. W najwyższej wersji siedzi na pewno inny opamp. Z reszta nie tylko ten opamp jest tam podmieniony.  Moze to jest trop, faktycznie. Niewiele mi wadziło w tym Wolfie.
Zastrzeżenia to zawsze się znajdą, ale całkiem ciekawie brzmiał Arcam rDAC, choć dla mnie za miękko. A żeby było zabawniej, nienajgorzej mi się słuchało pod wyjściem audio w starym laptopie Lenovo (i tylko na nim, w nowszym już chudo i męcząco). Dość sensownie zagrał też O2 ODAC, nie miał nic specjalnego w dźwięku, ale pasowała mi jego równowaga tonalna. Ale np. IfI ZEN DAN był tak wygładzony w brzmieniu, że o słuchaniu rocka nie było mowy. inne graty typu Asus One, Xindak 05, nuForce Icon... to wszystko za jasno.
8 minut temu, Piopio napisał:
Topping D70 Velvet
SMSL SU-9 ultra
Tego Su-9 mam od dłuższego czasu na oku. Matko, parametry to ma z kosmosu. Rzeczywiście idzie to w parze z dobrym dźwiękiem?
A inne źródła, a nie inne DAC'e; czyli choćby jakiś tuner, CD'k, czy patefon ...
Bo może nie tu "das ist der hund begraben" 😉
Cześć, z przetworników w tym budżecie na pewno sprawdziłbym Toppinga E70 Velvet, a także EverSolo DAC-Z6. To też minimalnie ocieplony przetwornik, nie jest ani przejaskrawiony, ani przegładzony.
Jeśli podpinasz się tylko po USB, to na pewno nie omijałbym też oferty iFi. Tańszy Zen DAC Signature też fajnie się wpasowuje w Twoje wymagania 🙂 W razie czego zapraszamy do kontaktu i na odsłuchy.
Irdac na liniowym proponuje sprawdzić.
Według mnie wypełniony, gładki, bezpośredni. Wygrał u mnie z topping E30 (na liniowym), atoll 100sig, Ares II, wbudowanym w node 2i (na liniowym).
Edytowane przez J4Z
Tylko spójrz na smsl. Ma też gradację swoich daców, po coś powstała seria vmv. I trochę się różni w brzmieniu od serii su.
Pewnie, że się różni bo ma zasilanie liniowe. Niestety to kosztuje więcej.
1 godzinę temu, RCD napisał:
Wadia 121 i dłuuuuugo nic
😉 wadia, marzenia z czasów młodości...
myryad z20 z rynku wtórnego
a może coś z hameryki - schiit modi multibit
ps.
większość współczesnych DACków gra podobnie... mam coś na wolfsonie, akg, sabre ess, cirrus logic... i innego
może na poziomie hiend jest inaczej. albo egzotyka na starych kościach. w modzie jest r2r. tyle że same kostki nie grają.
Edytowane przez ro35
Możliwe, że ten konkerter USB-SPDIF zbił dynamikę, może by sprawdziło się tutaj np.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) zbiera niezłe opinie zagranicą, dołożyłbym mu też zasilanie liniowe 5V, aby nie ciągnęło zakłóceń z zasilania po USB źródła. U siebie Wofla karmię z PC + karta Xonar St lub Pioneer PD-30AE po coaxialu i granie ma kopa z pasywką i Heglem H200 jako końcówka.
Wersja limitowana ma dołożone lepsze kondy do odsprzęgania plus stabilizatory niskoszumowe, nie testowałem. W planach mam za to do swojego dołożenie tak jak w limitowanej kondów Nichicon KA plus pojedyncze opampy od Muzga
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
Marzenia należy spełniać 😉
Gdyby ta Wadia była produkowana dzisiaj, kosztowała by bliżej 20k niż 2k
A myślę że można ją polecać do znacznie wyższej kwoty niż 5k
Nie polecam dlatego że sprzedaje ten DAC, polecam bo wiem co to za sprzęt
HD11 też będzie dobry w założonych pieniądzach. Wywalić ten niepotrzebny filtr na IEC, założyć gniazdo Furutech'a z rodem i będzie przejrzyście ale nie krzykliwie. Aha i w zasilaniu 2xMundorf M-Lytic AG MLGO 10000 uF 40V (idealnie tam wchodzi).
Pewnie lepiej byłoby z HD25 ale to już nie ta kwota.
Myślę, że taki dźwięk da Denafrips Ares. Używany w założonym budżecie.
"Tynk pożera dźwięk" 747
W tym budżecie świetny jest XiangSheng ale ciężko go dostać z drugiej ręki. Gdyby nie gonitwa za lepszym brzmieniem a raczej zmianami sprzętu grałyby u mnie do dziś.
Miałem daki najlepiej mierzące i takie, które w pomiarach wypadają średnio. Nie wiem ile by miał w pomiarach mój obecny przetwornik na PCM1702 ale to nie ma znaczenia, brzmi świetnie.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
A ja nie polecam tego xianga. Dobry do słabych systemów żeby nadmuchać dźwięk. Rdac zagrał równiej i przyjemniej.
Wystarczą dobre znajomości.
Z zakupami w skandynawi, proszę uważać i tylko odbiór osobisty. Od kiedy tam jest tylu emigrantów, to bardzo dużo oszustów się pojawiło.
Zupełnie się z tym nie zgodzę. Rdac w swojej cenie jest dobry ale do Aresa II nie ma go co porównywać. A to czy gra rów iej i przyjemniej nie jest wyznacznikiem jego jakości. Bo może wogole nie pokazuje dobrze realizacji i wszystko uśrednia.
Dobrze to widać na muzyce symfonicznej i dużych składach jak jakiś dac gra i jak słychać poszczególne instrumenty.
Też uważam, że dobra implementacja pcm 1702, 1704 lub 63 zagrać może wybitnie. Bo to jest R2R.
