Nasze instalacje KD niech nas zobaczą:)
norwidos
Powiedzmy, że dwa główne i dwa uzupełniające ☺
Jeżeli ma to mieć sens zarówno dzwiekowy jak i akustyczny to nie moze byc: 2 główne i 2 uzupełniające.....
Lepiej 1 albo 2 ale ustawione prawidłowo i skalibrowane...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez will66
Tak tylko napisałem.
Oczywiście że są ustawione i skalibrowane.
Chodziło mi o rozmiar, że dwa są duże i dwa małe.
Kilka zdan odnosnie instalacji nowego projka hw45 .... a ze ja nie jestem z tych co, tylko potrafia zachwalac, bo kupili to na poczatek szczypta krytyki i miejmy to
za soba.
Najbardziej co mnie rozwala w tym sprzecie to te dwa pokretla do regulacji lens shift.
Chyba bardziej tandetnego mechanizmu tam juz nie mogli dac :/ tzn. ok dziala i da sie wyregulowac, tylko czemu musi zawiewac taka tandeta ?? regulacja wrecz skokowa yhh
Optyka hmm jeszcze bede kombinowac . bananow nie widze za to prawy dolny rog lekko ucieka do gory.
Uzylem pionowy lens shift dosc mocno w dol, byc moze to ma jakis zwiazek nie wiem.
Jesli peerless ma jakis krotki adapter to dokupie i ustawie jeszcze raz .
Tak czy siak nie jest to problem przy projekcji filmu takze Yodas mial racje.
Dalej to juz same plusy ....
Projek pracuje naprawde cichutko z czego jestem bardzo zadowolony.
Jakosc obrazu woooo juz komentowalem wczesniej :))))
Bipo ustawilem tak jak pisales reality creation po 30 mi tez tak odpowiada a moje oppo 105 jest bez Darebee, za to puszczam sygnal przez HQV Vida processor w ampli i tam mam ustawione dwie funkce po 20. Tak jest znacznie lepiej. A Darebee postaram sie pozyczyc i spr. jak to dziala.
Fotki lipne zrobilem smartem( kolory przeklamane) ale moze zobaczysz roznice w ostrosci obrazu.
regulacja Lens Shift i samego obiektywu to robota księgowych; po prostu na to nie wystarczyło kasy.
A jak oceniasz obraz projka z wyłączonym RC? Mdły, rozmyty, brak ostrości??
W Panasonicu PT-AE4000 i Optomie HD82 również LENS-SHIFT działa skokowo, ciężko było mi dokładnie ustawić obraz.. może wszystkie projektory tak mają ?
Bez RC jest bardziej rozmyty, ale i tak dodatkowo RC poprawiam wlaczajac processsing w ampli.
A dzialanie tego lens shiftu jest poprostu dupiate .... chyba sony chcialo podkreslic, ze to ich budzetowy proj ;) no, ale kichac to ustawiony raz to juz nie trzeba tym krecic i sie wk...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hifibloke
Zastrzegam sobie prawo zmiany pogladow bez podania przyczyny.
Od ostatniego wpisu zdążyłem wymienić w końcu projektor na Optome HD 82, zastepując poczciwego Sanyo PLV-Z5, centralny oraz ekran z Ramowego Projecty HC na.. konstrukcje DIY.
Zdecydowało o tym nieprzyjemne srebrzenie przy podwieszonym projektorze oraz chęć pokombinowania z maskowaniem pasów w filmach cinemascope ( całkiem inna jakość oglądania ).
Jakość w żadnym stopniu nie ucierpiała, jako, że miałem porównanie ekran w ekran.
PS : Antena była zdjęta przy ocieplaniu domu i do tej pory nie mam weny ją ponownie zawiesić : )
Bordery w przygotowaniu : )
To samo chciałem napisać..co ma na celu takie podświetlenie? Bo uroku raczej nie dodaje..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez nookie736
Niektórzy tak robią oszukując oczy(źrenice), żeby poprawić ogólne wrażenie kontrastowosci obrazu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez darulok
Podświetlenie działa jak czarna ramka, tylko w drugą stronę.
Ramka rozjaśnia biel, a podświetlenie przyciemnia czerń.
Tylko uważaj, żeby wysoki szwagier nie zawadził głową ;>)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez philippo
... i szacunek.
Koledzy wyżej już chyba wyjaśnili.
Pomysł podchwyciłem z Magicscreen, podświetlenie jest w pełni regulowane, zarówno kolor jak i intensywność świecenia.
Na zdjęciach może tego nie widać, na żywo super efekt, normalnie czarna dziura : )
Przy projekcji z podświetleniem ekran wygląda jak duży TV.
Dodatkowo lepiej ogląda się/gra przy spotkaniach towarzyskich.
Nie używam tego zawsze, jednak przy animacjach czy niewymagających filmach akcji sprawdza się naprawdę dobrze - wyłączę, robi się jakoś pusto..
Nie psuje obrazu jak inne podświetlenie i polepsza czerń, szczególnie przy filmach cinemascope, choć tutaj wejdą w grę bordery w najbliższym czasie.
Fotki z projekcji :
Ogólnie to czadersko to wszystko wygląda tylko mam wątpliwości co do tego centralnego,nie wchodzi Ci na ekran?Czy mi może się wydaje.
W mojej Optomie HD82 nie działa skokowo ..... wszystko płynnie
za soba.
Na podstawie tych zdjęć oceniam obraz jako beznadziejny, nie wiem ale chyba za dużo ulepszaczy włączyłeś, przecież tam nie ma wcale ostrości, wiem, to tylko zdjęcie, ale słabo to strasznie wygląda.
Spróbuj ustawić obraz, z dokładnością co do cm :)
Kiedyś rozbierałem tą Optome, zastosowane zębatki nie dają raczej możliwości całkowicie płynnej regulacji :/
Pewnie też zależy od smaru, w jakim jest stanie.
Sprawne oko wszystko wychwyci : )
Tak, delikatnie wchodzi w ekran, po prostu zostawiłem kołki mocujące ze starego ekranu i nowy ekran poszedł za bardzo w dół.. Trzeba będzie coś przemyśleć.
Trzeba czytac ze zrozumieniem... niemniej jednak dziekuje za fachowa ekspertyze.
Witam, od jakiegos miesiaca posiadam HW65 i faktycznie regulacja lens beznadziejna. Mam jednak pytanie do użytkowników: czy ten świst też u Was tak słyszalny? Jakby łożysko jakieś świszczało? Podobno to przesłona tylko wcale nie jest cicho, chyba ze przy instalacji lub w ustawieniach cos nie tak... Z góry dzięki za podpowiedź.
Wysłane z mojego Lenovo A5500-F przy użyciu Tapatalka
Posiadacze HW65 musza Ci odp, to pewnie praca tej przeslony, w moim HW45 nic nie swista.
...ja moge tylko powiedzieć ,że u mnie w hw55 nawet jak ucho do optyki przystawię to nie słyszę pracy przysłony...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yodas
... poza tym przysłony mogą terkotać lub pukać , ale żeby świszczeć...?...
Gość Stivi89
Witam. Przepraszam ze zaśmiecam wątek ale wiem że dużo osób przegląda te forum wiec postanowiłem tu zamieścić informacje. Z czasem znajdzie sie też w dziale ogłoszeń. A wiec tak mam na sprzedarz nastepujace elementy mojego kina:
1. Denon AVR-X3200 dwu miesięczny, wszystko jak ze sklepu.
2. Klipsch R-115SW miesięczny kupiony przed wigilią wszystko jak ze sklepu.
3. Monitor Audio RX-Center 2-gi właściciel
4. Monitor Audio RX-FX 2-gi właściciel karton.
5. Kolekcja 35 filmów na BD tylko głośne produkcje
Zainteresowanych zaproszam na PW sprzedaje z powodu powrotu do stereo
Edytowane przez Stivi89
Gość Stivi89
No widzisz wydałem kase na kino bo sadziłem że filmy będą częściej wychodziły, to raz a dwa czekanie 4-5 miesięcy za nim wyjdzie na blu-ray to też za długo. Za nim ja go oglądne to dla znajomych już jest staroć, wolą wydać 10€ na bilet do kina I być na bierząco...
Możesz wymienić tytuły i ile za sztukę i czy wydania PL czy UK .Posiadają PL napisy/lektor czy bez?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez spinacz66
Ale to nie o to chodzi w kinie domowym, żeby być na "bieżąco".
Bo, chyba normalne, że najpierw jest film w kinie.
Cały sens kina domowego polega właśnie na tym żeby nie być zdanym na chłam który jest nam serwowany w Cinema City i innych sieciowych multipleksach. Kino domowe daje nam praktycznie nieskończone możliwości w kwestii doboru repertuaru o którym w wypadku wielkich kin możemy zapomnieć.
W kd mamy bluray, DVD, pliki, ba nawet kablówkę. Ja ostatnio oglądam zacięcie klasyki na TNT i MGM.
@nookie736: trafiłeś w sedno.
W pokoju kinowym na proju odpalam filmy tego warte, nie liczy się to czy są one nowe czy nie. Ostatnio np na BD lubię oglądać dobre filmy z lat 80 i 90. Natomiast wszelką sieczke i seriale oglądam na tv w salonie.
