Lenco L 75
stefanB
Troszkę dziwne że tacy wyżeracze w analogu jak wy nie znaliście tego materiału - to żaden przytyk tylko zdziwienie . Tak wycinasz średnicę odpowiednią i gotowe , proste to nie jest bo materiał odporny .
Wybacz ale nie dam rady , tylko podpowiadam - poszukać i myśleć trzeba samemu , za dużo mam na głowie by każdemu szukać .
taaa, uwielbiam to.. siedzi tu cały dzień mądrując się w kilku wątkach, a jak poprosisz takiego o drobnostkę, dowiadujesz się natychmiast źeś głąb
Nic takiego nigdy nikomu nie napisałem , a wiesz jak to jest pomagać ludziom w takich sprawach dobrze podpowiem to nie podziękują a jak żle to zjadą ? Latami słucham testuje szukam kombinuje sam coś tam się nauczyłem to podpowiadam , to dlaczego mam inwidualnie komuś szukać ? Drobnostka piszesz i się mądruje a sam nic nie znalazłeś :-) dzięki za dobre słowo .
Bo za dużo tu kłótni , każdy na AS wie najlepiej a tak nie jest - czytamy podpowiedzi resztę musimy sprawdzić sami i o tym zawsze staram się pisać .
Bardzo dobre podkładki są z Delrinu samosmarującego się tworzywa , najlepiej je kupić na alle w postaci kostek do gitar ;-) .
Podziękował - wszystko gra :)
  • 4 miesiące temu...
Wczorej kupiłem lenco l75 z niekompletnym ramieniem i mam już PCB do Nigel's speed controller do tego chcę dokupić ramie SA-750D 9" i wkładkę ortofon quintet blue. Co myślicie o takim połączeniu ?
A nie lepiej pójść w 12 cali? Niewiele drożej Cię to wyjdzie.
Dłuższe ramie to mniejsze zniekształcenia.
Ja gram na jelco 750L, jestem b.zadowolony. Skoro robisz projekt od zera to możesz zaprojektować pod dowolne ramie.
Moja rada - zrób projekt, do którego będziesz mógł w przyszłości wsadzić dwa ramiona.
Popieram dwoma rękami ;-)
W planie mam zakup tego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest to podstawa na 9" a podstawy na 12" różnica w cenie jest juz odczuwalna.
Co do plint są różne zdania - ciężka czy lekka lepsza :-) . Moim zdaniem lepiej zainwestować w lepsze ramie tak jak doradza tomasz_pianista niż inwestować w kawał sklejki za spore pieniądze . Za połowe tej ceny nasi stolarze zrobią ładną w fornirze z miejscem na drugie ramię .
To jest z szablonu z lencoheaven. Jest dostępny za darmo. Coś takiego zlecisz do zrobienia za 100-200zł.
A ile za porządną podstawę na ramie 12" z przesyłką do UK ? Znacie jakieś pewne osoby w polsce która może zrobić dobrą podstawe do gramofonu ?
Dotarł mój gramofon. Kręci się,obroty w miarę się zgadają. Mam dwa niekompletne ramiona z zestawu ale da rade złożyć jedno chyba dobre :) brak v-bloków ale coś wymyślę. Czy ramie ma być lekko elastyczne w miejscu polączenia ?
V blocki to najlepiej kupić na " lencoheaven" od Rosjanina,..... , cholercia nie pamiętam imienia. Ale łatwo go tam zlokalizować
Ta elastyczność w miejscu skręcenia glowki i ramienia, to niestety taka przypadłość tego ramienia, wiek robi swoje. Można to reanimować . podkleic, wcisnąć cienka blaszkę na zasadzie klina lub kupić " nowy" headshell na ebay ;)
Ten gość to Alex, właśnie mi się przypomniało :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robiz
Robiłem to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bo mi silnik chodził głośno zmieniłem oleje i smary podłączyłem i na początku było jakby lepiej a teraz silnik wibruje i kręci się bardzo powoli i tylko co chwilę na moment kręci się normalnie ale to może pół obrotu. Co mogłem popsuć ?
Stawiam, że zostawiłes za mały luz roboczy na łożyskach. Powinno tam być ok 2-3 mm luzu chyba.
A może kółko idlera sie ślizga po prostu. Sprawdzałeś to ?
Teraz " zajarzyłem ", że to silnik głupieje,..., a nie obroty talerza . Kurteczka z samym silnikiem to na odległość będzie ciężko. Jak działał wcześniej, to albo coś źle złożyłeś, albo ma jakies dodatkowe opory.
Silnik podłączony na krótko do przewodu zasilającego działał po smarowaniu i kręci się swobodnie ustawiałem nacisk łożyska może dwa razy się zatrzymał z mojej winy na sekunde albo dwie ale nie więcej. Podczas ustawiania nacisku łożyska najpierw jakieś dwa razy zwolnił ale póżniej przestał się kręcić i teraz tylko wibruje chociaż w dalszym ciągu można nim kręcić bez problemu a kiedy zostaje włączony pole elektromagnetyczne nie sprawiażesilnik się kręci. Coś czuje że trzeba będzie kupić drugi silnik.
