Lenco L 75
stefanB
Witajcie - jakiś czas temu stałem się posiadaczem gramofonu lenco l75 . W planie miałem zrobienie na jego podstawie sprawnego poprawnie grajacego urządzenia. Naczytałem się o wielu modyfikacjach tego sprzętu i również chciałbym trochę go zmodyfikować przez wymianę obudowy na drewnianą ze sklejki.
Ale jak na razie muszę go reanimować , ponieważ w ramieniu V-bloki są w stanie agonalnym.
Pytanie 1 - Chciałem Was zapytać bo nie mogę nigdzie znaleźć , jaka powinna być głębokość rowka i jaki jest jego kąt ? Pozostałe wymiary znam.
Pytanie 2 - Chciałem zapytać również , czy może ktoś próbował odlać z silikonu taki element ? Czytałem również , że V-bloki można wykonać ręcznie z mosiądu i też spełniają swoje zadanie?
Pytanie 3 - podczas rozbierania ramienia okazało się że kabelki są bardzo krótkie , a lutowania nie trzymają się dobrze - na razie przerwałem grzebanie przy ramieniu z tego względu , Jak rozebrać ramię , aby ewentualnie wymienić kabelki wewnątrz ramienia ? Podobno jest to mocowane na jakiś kołek patrząc od strony wkładki, ale nic takiego nie dostrzegam.
Pytanie 4 - Oryginalne ramię lenco ma jakiś symbol - numer ?
Czytam wątek o lenco bardzo intęsywnie, ale przebrnięcie przez jego zawartość okazało się wcale nie takie proste więc jeszcze trochę czasu upłynie. Wszyscy posługują się specyficznym słownictwem - nazewnictwem...
Pozdrawiam Piotrek
Witaj ,
Może udało ci się upolować tego Białego z popularnego portalu aledrogo ?
Odpowiedzi znajdziesz na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Pozdrawiam ,
Witaj - nie, mój jest pomalowany srebrną farbą z allegro. Dźwięk na głośnikach nie powala, ale na słuchawkach zrobił na mnie wrażenie. Wzmacniacz technics su v 85A z wejściem Phono ustawionym na MM. Wyraźnie było słychac w tle jakiś przydżwięk.
Na lencoheaven szukałem , ale znalazłem tylko zewnętrzne wymiary... może słabo szukałem
Doczytałem się że to kultowy sprzęt - chcę go przywrócić do świetności :-)
Bardzo proszę Was proszę zerknijcie na moje pytania ...
Pozdrawiam Piotrek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Skalpel_audio
Jak dla mnie to ramię oryginalne nie ma super dźwięku , dlatego proponuje zmianę ramienia.
z doświadczenia mogę polecić Jelco , Linn , Ortofon AS212 , dla mnie najlepiej zagrało Jelco i taki zainstalowałem .
Ramie po odkręceniu śrubek , wyciągasz do góry - ostrożnie , V-blocki zamów na Ebay lub lencoheaven , moje ramiona nie mają żadnych nr.
Witajcie - Nie znalazłem pełnych prawidowych wymiarów v-bloków, więc improwizowałem na podstawie dostępnych obrazków 5x5x4. Skoro gra to na sparciałych blokach to i powinno działać na moich. Kilka godzin ręcznego piłowania i gumowe vbloki są wymienione. Zamieściłbym fotkę, abyście mogli się pośmiać z moich wypocin home made, ale nie mam pojęcia jak tu wkleić obrazek.
Ciekawe jest to , że guma daje się w ten sposób obrabiać - te klocki to taki drobiazg, że musiałem szkłem powiększającym podglądać czy równo piłuję. Nie wyszło idealnie, ale i tak jest o niebo lepiej.
Na swoją obronę mam tylko , że oryginalne vloki były jak ze starej zeschniętej plasteliny i ramię nie miało jak w nich pracować i dlatego tak dziwnie się zachowywało przy opadaniu na płytę. Teraz jest miła odmiana - wszystko równo się trzyma.
Nie ma bocznych ograniczników w vblokach i ramię trzeba lekko ustawić aby nie dotykało obudowy. Tak sobie myślę , że gdyby spróbować wykonać w ten sposób kilka szt to można by dojść do wprawy i zrobić całkiem całkiem zgrabne te gumki.
Dobra - tyle w temacie vbloków. Kłopot mam z kabelkami które są w ramieniu - są tak krótkie , że nie da rady zdjąć ramienia bez uszkodzenia ich lutowań. Jeden kanał musiałem sztukować bo nie wystawał z ramienia , a z pewnośćią będę ten element jeszcze rozbierał.
Zastanawia mnie dość silny przydźwięk zwłaszcza w jednym kanale - podejrzewam oczywiście te kabelki - widać że w gramofonie było sporo grzebane przy elektryce, a ja jeszcze swoje dołożyłem... :-(
Talerz - jak obracam nim na sucho - przy wyłączonym gramofonie - słychać jak się tak metaliczne kręci - czeka mnie chyba temat przesmarowania łożyska ? To chyba powinno być bezgłośne ?
No i najtrudniejsze - jak oddzielić metalową konstrukcję od szkrzynki bez jej uszkodzenia ? Da się ?
Pozdrawiam bardzo serdecznie - Piotrek
Witam - w końcu stałem się szczęśliwym posiadaczem gramofonu Lenco L-75. Niestety po podłączeniu brak było sygnału do preampa; zacząłem poszukiwania i stwierdziłem, że załamane są przewody i to zaraz (tak ok. 1 cm) za wyjściem z tulei mocowania ramienia. Chyba czeka mnie wymiana okablowania; czy kabel CARDAS z Alle... będzie dobry? Wybrać krótki i lutować tak jak w oryginale, a może długi (100 cm) i wyjść nim od razu do preampa? No i najważniejsze, jak wyjąć to plastikowe gniazdo z rurki na końcu ramienia? Przypuszczam, że przytrzymuje je ten malutki pręcik na wierzchu końca ramienia, tylko on jest tak krótki, że niczym nie mogę go chwycić. Jak się do tego zabrać? Pozdrawiam
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
u mnie w ramieniu są kable jednożyłowe ekranowane ? Na alegro znalazęłm tylko pojedyńcze żyły tylko lekkie...
Też mam ten problem - musiałem sztukować kabelki bo są zbyt krótkie i nie wystają z dołu jarzma ramienia...
Piotrek
Witam - potrzebuję wyjąć plastikowe gniazdo na gońcu rurki ramienia, może ktoś ma na to sposób. Ewentualnie może ktoś ma na zbyciu ten element lub razem z rurką ramienia? W załączeniu foto.
Jak coś potrzebowałem do Lenco L75 to zwykle tu znajdowałem:
Kulki ceramiczne lepiej (taniej) kupować w Polsce: www.ceramit.pl
a V-bloci u Alexeya z Lencoheven, super jakość po 18EUR para.
Dzięki serdeczne za ta informację - czeka mnie sprawdzenie łożyska od talerza - jak obracam nim na luzie - to trochę słychac taki metaliczny dźwięk - pewnie trzeba to wyszytko przesmaroawać a i pewnie tą kulkę wymienić. Jeszcze tego nie rozebrałem u siebie...
Pytanie - co w tych gramofonach może powodować przydźwięk ? Wiem - pytanie troche ogólne - ale może ktoś ma z tym doświadczenie - kabelki są u mnie sztukowane - bo były chyba ucięte przy wyprowadzeniu z ramiena wielokrotnie :-( - to może być jakiś powód ? chm...
Piotrek
Jeszcze chciałem pokazać moje vbloki z gumy - mam nadzieję że dobrze ten post się wyśle :-)
Piotrek
Jeżeli chodzi o przydźwięk to sprawdź połączenie masy ramienia , z masą we wzmacniaczu jeśli masz połączenie , po drugie przewody z wkładką czy mają styk i są dobrze połączone.
Jeżeli chodzi o łożysku to czy "hamulec" masz zamontowany ?
Cześć - dzięki za odpowiedź - chmm... nie widziałem żadnego hamulca - po zdjęciu talerza... sprawdzę dokładnie...
Co do przydźwięku , jest wyprowadzony kabelek masowy z gramofonu z tej złączki do wzmacniacza i do masy jest żółty kabelek z ramienia - musiałem go wymienić bo był zbyt krótki. Sprawdzę te połączenia jeszcze raz...
Pozdrawiam Piotrek
Witajcie - zgodnie z sugestią - sprawdziłem hamulec - to była przyczyna metalicznego dźwięku.
Dziś zrobiłem najprostrzą rzecz - kupiłem lepszy kabel i trochę lepsze wtyczki i wymieniłem kabelki chinch prowadzące z gramofonu do wzmacniacza. Niestety przydźwięk nie ustapił.
Sprawdziłem mocowanie całej wkładki do ramienia - wyjąłem ją i założyłem oraz sprawdziłem te kolorowe kabelki prowadzące bezpośrednio do wkładki. Nie są w stanie idealnym - ale poprzesuwałem je i podociskałem.
Efekt - nic się nie zmieniło.
Natomiast nie rozumiem jednej rzeczy - jak dotykam ręką izolacji tych kabelków , a zwłaszcza ściskam miejsce lutowania (zaizolowane) to przydźwięk się wyraźnie zwiększa ? To chyba nie jest prawidłowy objaw ? Przydźwięk mam tylko w jednym kanale, drugi jest OK.
Kabelki w ramieniu są takie - mają żyłę środkową jako sygnał, a ekran to masa. Od wkładki idą dwa takie kabelki. Wszędzie gdzie szukałem kabelków do ramienia, zawsze są to kabelki pojedyncze, a nie tak jak u mnie. Obawiam się, że jak wymienię te kabelki na takie bez ekranu to będzie jeszcze gorzej...
Piotrek
Witam - poszukuję headshell'a do oryginalnego ramienia Lenco ewentualnie, całego ramienia.
Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawienia; jak wysoko powinno być ramię w stanie spoczynku nad płytą oraz co może być przyczyną, że podczas opadania ramienia na płytę to go lekko ściąga na zewnątrz? Jaki ciężarek (ile gram) jest powszechnie stosowany - bo mój ma 2g a wyczytałem, że zazwyczaj były 1 lub 4 g? Pozdrawiam
Poszukaj na ebay, często się pojawiają. Ceny za headshell w dobrym stanie zaczynają się od około 100 zł + wysyłka.
Ptyś
  • 4 tygodnie później...
Zakupiłem Lenco B55 z ramieniem jelco.
Gra to bardzo dobrze, lecz mam pytanie watro "ulepszać" lenco B55 czy bardziej L75? w sumie można powiedzieć że to te same modele różnica tylko w łożysku i masie talerza...
Dziękuję i Pozdrawiam
Marcin.
Zależy jakie ramie i co zamierzasz robić z gramofonem. Napęd lenco 75 to koszt rzędu 300-400zł, więc chyba lepiej celować w ten model.
Myślałem zaimplementować nową plintę jak zalecano to w L75, pomyśleć nad ramieniem jak również zaopatrzyć B55 w talerz od L75.
Napęd jest dla mnie innowacyjny w ogóle nic nie słychać nic nie buczy przesmarowany odnowiony napęd, już na tym poziomie gra to naprawdę ładnie
Jeżeli zamierzasz inwestować sporo, to kup napęd L75. Za sam talerz do lenco wybulisz 200-300zł i to już będzie bez sensu.
Ja mam coś takiego, jakbyś miał pytania co i jak to chętnie pomogę.
Cześć ,
Miałem oba B55 był dostawcą części do L75 , nie zainstalujesz talerza od L75 , ponieważ jest innych rozmiarów a płyta w B55 jest płaska itd. różnić jest trochę .
Widziałam B55 z tym ramieniem na popularnym portalu aukcyjnym , ciut za drogo .
Jeżeli chcesz cokolwiek inwestować to kub L75 i tu się zacznie .... ramię już masz , napęd itd...
Warto poszukać na ebay - Goldring , Lenco itd...
  • 3 miesiące temu...
Witam, szukam podkładkę pod kulkę - jakieś namiary ?
Tylko Ebay. Był tam sprzedawany swego czasu " Kit Joela " ( kulka ceramiczna, podkładka i olej ) o ile dobrze pamiętam.
robiz
robiz
ten Joel to chyba jest nieaktualny, może macie jakieś patenty, kulka wyżłobiła w podkładce wgłębienie
Bardzo dobre podkładki są z Delrinu samosmarującego się tworzywa , najlepiej je kupić na alle w postaci kostek do gitar ;-) .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bartek Bartoszewski
Hm, niezły pomsł, właśnie czytam na wiki o tym materiale.
Czyli wystarczy potem z piórka wyciąć okrągły kaształ i gotowa podkładka.
Niezłe:)
