Pass D1 I/U
@Muzg czy koniecznie trzeba stosować rezystory 0,4W czy też 0,25W będą wystarczające?
Myślę o użyciu rezystorów w obudowie 1206 zamiast 0204, w TME nie ma minimelf a termin dostawy to przyszły rok.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5537499
1. Cooper_Lucas
2. Ape
3. ricky
4. artw
5. oleq
6. grip
7. romi
8. Forkin
9. Peja
10. kram
11. mayron2
12. klinek (ahhh doczytałem właśnie o limicie 10 osób - no nic, jak da radę, to proszę mnie brać pod uwagę a jak nie, to trudno)
Edytowane przez klinek
0 + 2 = 1
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5537588
OK, niech będzie te 12 osób ze mną włącznie, zamykamy listę. Ale nie ma się z czego cieszyć, bo jeszcze nie znalazł się chętny do szukania towaru i zbierania kasy.😭
caveat emptor
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5537665
Przy okazji chciałbym zapytać o rezystory SMD, nie mam doświadczenia z nimi.
Proszę o opinię jak są dobre i najlepsze do zastosowań audio.
Wiem że powinienem założyć osobny temat,  ale za dlugo trwałoby to zanim wąska grupa osób mająca doświadczenie chciałaby się wypowiedzieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5539077
Prawie gotowe:) Kondki na wyjściu są ale chyba wstawię najpierw jakieś kołki lutownicze. Przy okazji przydałby się punkt pomiarowy do ustawiania napięcia na wejściu. Mi przypadkiem się zrobiły na kondkach 4.7n:) dfa18aa645ac9547f8ab0bcd0edad2ce.jpg
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5539646
Pierwsze uruchomienie na zasilaczu laboratoryjnym i pobór prądu na minusie 20mA na plusie 35mA. Tak ma być?
Podłączone pod dac tda1541 i... cisza. 0 wyregulowane na wejściu niestety nie gra.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5540949
Po pierwsze.
Działa Ci przekaźnik?
Po drugie.
Jak regulowałeś 0? Jak zachowywał się układ? Powinien na początku uraczyć dużym offsetem, który z czasem spada
Oczywiście oczywistość typu wywalenie rezystora konwersji , jeśli go masz.
Edytowane przez Krzych 2
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5541033
Nie mam rezystora konwersji.
Nie słychać działania przekaźnika
Offset spada normalnie a 0 wyregulowane najpierw bez DAC, później z podłączonym przetwornikiem. 4ed5074b311be9400905e8975b51f480.jpg
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5541042
Układ mute z wartościami z obydwu schematów przewidziany jest pod zasilanie 60V. Dla innego napięcia w zasadzie wystarczy wymienić przekaźnik i skorygować nadmiar napięcia na rezystorach w szeregu z nim. Układ na małej płytce, na stałe podłączony jest do VSS więc przyłączenie M+ do VCC skutkuje zasileniem go z pomiędzy szyn. Zrobiłem tak dla równomiernego obciążenia szyn zasilacza.
Co do złącza MUTE może to być napięcie z zakresu 3,3 - 12V. Trzeba pamiętać jedynie, że pobór prądu będzie wynosił 1-10mA i źródło tego napięcia powinno być na to przygotowane.
Fajnie, jakby ktoś zrobił na podstawie BOMu do małej płytki (plik .ods) propozycje dla dużej. Część sugestii znajduje się na schemacie. Polecam przy zamawianiu rezystorów uwzględnić wariant o wyższym wzmocnieniu ( zaznaczone na schemacie).
Wg mnie tu napisane jest że uklad jest już zasilany bez podpięcia m+
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5541073
Tylko zasilanie VSS , VCC musisz podać na M+
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5541080
"Reasumując : bez podłączania zasilania M+ układ opóźniania (mute) też będzie działał?"
Układ opóźnionego załączania i dość szybkiego wyłączania działa niezależnie od podania napięcia na piny mute. Wcześniej parę miesięcy temu podałem tutaj w wątku pewne zmiany które zgodnie z sugestiami Konrada wprowadziłem w prototypie celem wydłużenia czasu włączenia i nieco szybszego wyłączenia. Wpływa to dość korzystnie bo 0 na wejściu osiąga na początku przez kilka sekund wartości grubo powyżej 1V. Na szczęście bardzo szybko spada by po minucie zbliżyć się do pojedynczych mV. Słychać to dość mocno. Naprawdę dobry dźwięk mamy do dyspozycji wtedy kiedy układ jest stabilny. Pamiętajcie Panowie! Dobry stabilny zasilacz może tylko pomoc. Pływający grzejnik Spencer plus szczelna obudowa to kłopoty.
Teraz działa. Tak to jest jak amator otrzymuje inżynierską odpowiedź ;)
Chociaż dopytywałem by się upewnić
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5541117
Sprawdzony pobór prądu po poprawce
Szyna minus 25mA
Szyna plus 42mA
W połączeniu z DAC tda1541 (Holgina) nadal jest to co bardzo mnie niepokoiło w poprzedniej wersji czyli pojawiające się przy starcie prawie 3v na wejściach do D1.
Jak bardzo to szkodzi kości Tda1541a?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5547186
Szyna minus 25mA
Szyna plus 42mA
Spróbuj na test włączyć bez 470uF w bramce pierwszego tranzystora. Jego ładowanie do napięcia ok 3V przez rezystor 100k może chwilę zajmować, więc pewnie to jest ten efekt który obserwujesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5548972
1 godzinę temu, pataus napisał:
Szczerze to nie chce mi się go wylutowywac. Chyba że można go zewrzeć.
Niestety, trzeba wylutować. Zwierając miałbyś cały czas ok -3V na wejściu.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5549064
Errata. Nie do 1, 5V ale 0,6 V.
To samo zrobiłem tutaj czyli dwie diody równolegle ale z odwróconą polaryzacją wlutowane między sygnał i gnd na wejściu do D1. Teraz maksymalne napięcie to 0.6 V podczas uruchamiania.
Pytanie czy to prawidłowe rozwiązanie problemu, czy ma jakikolwiek wpływ na działanie D1? Jeśli jest ok to może warto w razie następnego zamówienia dodać miejscówkę na diody lub jedną podwójną?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5549576
W dniu 12.04.2022 o 10:14, pataus napisał:
@Muzg
W symulacji dla pierwotnych wartości elementów, czyli tych ze schematu, wyszło mi że D1 ma rezystancje wejściową na poziomie 12R. Tak więc, dla DACów o prądzie 1-2mA napięcie na wejściu powinno być daleko poza zakresem 600mV. Diody oczywiście już coś wcześniej zaczną przewodzić, ale to wartości rzędu kilkuset mV.
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5552264
No właśnie mam to samo , -3V na wejściu w trakcie załączenia układu ( wersja hi-end)
Po około 2 minutach układ stabilizuje się do 1mV.
Czy -3v nie uszkodzi TDA1541 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/27391-pass-d1-iu/page/42/#findComment-5563762
