Lampowe schematy, problemy, rozwiązania
pawcio
pawcio,
poszperałem trochę w necie, ciekawy ten patent z e-cap :)
Koniecznie muszę to przetestować.
Pisałeś że były jakieś problemy z basem w związku z tym rozwiązaniem. Możesz napisać coś więcej?
Problemy z BG w katodzie miałem zawsze. Po prostu nigdy mi się nie sprawdzał, spowalniał dźwięk itp. Jedyna katoda w której zagrał przez duże "Z" to lampka DHT w preampie.
Cześć,
mam pytanie, czasem na schematach popularnych układów jak SRPP, WK-WA .. jest kondensator na wejściu na siatkę w torze (mimo ze nie blokuje on zasilania lampy, jedynie stałe ze źródła.).. czemu to służy?
Prośba o podpowiedź . Buduje preampik na jednej ecc88 . Mam transformator 12V który chciałbym zastosowac do żarzenia ale nie wiem czy da odpowiednią ilośc prądu poniewaz nie znam jego parametrów . Jak to sprawdzić ?
...there is no spoon...
jeszcze do poczytania
Hej,
Mam pytanko o prawidłowy sposób filtrowania napięcia B+ dla lamp mocy we wzmacniaczach typu intergra.
Idealnym rozwiązaniem jest budowania rozdzielnego zasilania dla każdego z kanałów.
Z racji budżetowych lub miejsca ogranicza się to bardzo często do zwykłego filtra CLC lub CRC. Z ostatniego konda podajemy napięcie na lewy i prawy kanał.
Zastanawiam się czy w takim wypadku troszeczkę lepszym rozwiązaniem było by dodanie dodatkowego filtra RC dla każdego z kanałów.
Zastanawiam się czy w takim wypadku nie uzyskujemy lepszej separacji kanałów, natomiast nie wiem czy nie pojawiają się jakieś niepożądane zjawiska.
Druga sprawa to pojemność kondensatorów w zasilaniu w wypadku użycia filtra CRC. Czy w takim wypadku można stosować duże pojemności typu 1000uF? Stosowanie małych kondensatorów wczasach świetności lampy było podyktowane ich jakością oraz pojemnościami czy w tej chwili faktycznie należny się wystrzegać dużych pojemności na rzecz filtrowania CLC ?
Artur
Rozdzielenie zasilaczy nie wplywa praktycznie na poziom przesluchow. Co innego poprawnosc polaczen, masy, rozmieszczenie elementow.
Oczywiscie mozna rozdzielic na koncu czlony filtrujace RC na poszczegolne kanały.
Mam problem z zasilaczem opartym o prostownik lampowy na 6X5, obciążenie pobiera 20mA, napięcie zasilania jak na schemacie 180V na anodę. Napięcie dochodzi do lampy, ale od strony katody nie mam nic żadnego prądu ani napięcia obwód działa bez problemowo przy mostku półprzewodnikowym i identycznym filtrze. Sprawdzałem kilka lamp i na każdej to samo. Co to może być?? To moje pierwsze podejście do lampy w filtrze zasilania :), aha według noty katalogowej i PSU Designera lampa spokojnie ciągnie już od 150V na anodę.
Basill, jak nie masz środkowego odczepu to zrób taki manewr
pawcio,
raczej taki;-))
to teraz ja z pytaniem.
jaki stabilizator (ultra?) "low noise" możecie polecić do takiej aplikacji?
za akumulatorem 6V do grzania DHT 1,25V.
o diodach nie zapomniałem porostu nie dorysowałem ich bo to chyba oczywiste :). Ale będzie dla innych jak by szukali :). Preamp śmiga jak trzeba z takim zasilaczykiem :), a problemem było to co napisałem wyżej podstawka mimo, że nowa miała wyłamany pin także zawsze radze posprawdzać podstawki czy wszystko kontaktuje :)
Obudowa wzmacniacza lampowego to często wielkie wyzwanie... ale nie dla niemieckiego konstruktora!
O walorach użytkowych można napisać wiele, jednym z nich jest łatwość przemieszczania się w celu porównań w "obcym systemie".
Po drugie, jeśli kobieta ma już dość twojego hobby to najważniejszą walizkę masz już spakowaną...
Who's Afraid of Music?
  • 4 tygodnie później...
Wczoraj odebrałem trafa wyjściowe do nowego preampu na 5676 (DHT).
Chociaż znając życie cholera wie na jakich lampkach się skończy :)
Co to za lampa w tej walizce ?
Solid core to to nie jest ale poza tym bardzo dobry kabel, izolacja do 1.5kv
Lutuje sie jak kady inny normalny kabel, bez zadnych problemow, a sam kabel jest naprawde niesamowitej jakosci. Za te 70zł masz kabla na zawsze, kupisz 15m jakiegos innego teflona czy mylara (bo raczej tylko takie sie trafiaja na te napiecia, oczywiscie w rozsadnych grubosciach) po 5 czy 6zl za metr i masz te same pieniadze tylko kabla 10x mniej ....
W nocie aplikacyjnej lampy prostowniczej 5c3s jest napisane ze ,napięcie anodowe wynosi 75V. Czy w takim razie trafo powinno mieć wyprowadzenie 75-0-75? Czy wystarczy pojedyncze uzwojenie wtórne 75V?
albo pomyliłeś lampy albo masz złą notę
5C3S to odpowiednik 5U4G
