Klub lamp mocy; 2A3, 300B, 45 etc.
Piotr Ryka
Kupiłem 2a3 RCA NOSy na ebay i jest problem: jedna lampa powoduje trzaski na kanale nawet przy lekkim poruszeniu lampy. Przeczyściłem nóżki papierem ściernym i potraktowałem "kontaktem", ale trzaski są nadal (może trochę mniejsze). Co zrobić w tej sytuacji? Gdzie może być problem?
odesłać lampy i zażądać nowych lub zwrotu kasy
tylko najpierw sprawdzić czy ta lampa ,która trzeszczy tak samo zachowuje się po przełożeniu do drugiego kanału
To już sprawdziłem i problem jest z lampą. Dzięki za odp.
... czasem pomaga przelutowanie mocną lutownicą- tak ze 100 W- nóg w cokole lampy. W kołkach stykowych cokołu są otworki zalane cyną, w środku nich są przewody od elektrod lampy. Z czasem takie połączenie może się utlenić. W przypadkach beznadziejnych można zastosować trawienie  kwasem do lutowania rynien😁.
Na razie prościej jest lampę zwrócić sprzedawcy.
amator nie zrobi tego dobrze a może lampę popsuć zupełnie
i do tanich nie należy ta lampka. Na początek spróbuję dokonać zwrotu, ale dzięki za rady, bo dobrze wiedzieć jakie są ewentualne możliwości.
... dla upartych pozostaje w następnym etapie wymiana cokołu lampy. Mam taką- upartą AD1, grzanie nie przyniosło skutku, pozostaje rozlutować kołki i zobaczyć co w środku podstawki.
W tym przypadku zawodzi okresowo połączenie z anodą😂.
Cześć,
podpowiedzcie czy wewnętrzne potencjometry w Sun Audio SV-300BE służą do regulacji punktu pracy lampy 300b?
Jeżeli tak to gdzie są punkty pomiarowe i jak to dobrze ustawić?
Załączam schemat.
  • Moderatorzy
Nie. To symetryzację żarzenia. To układ z auto biasem. Punkt pracy ustalany jest przez rezystor katodowy 1k.
A co myślicie o przerobieniu w tym wzmacniaczu żarzenia na DC z filtrem CRC?
Cytat
Jak to powinno być ustawione?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez hanneman
  • Moderatorzy
Wzmacniacz brumi?
Ustaw tak by na obu gałęziach była ta sama wartość. Jeśli wzmacniacz brumi na tym ustawieniu trzeba delikatnie ruszyć w jedną lub drugą stronę tak by był cichy.
Czasami w takich przypadkach terapia "wstrząsowa" pomaga. Miałem tak z ECL81, strzelała, zanikał dźwięk. Lampę trzeba ostukać, opukać, po wstrząsać i może trzaski zginą. Może to być spowodowane zanieczyszczeniem, które utkwiło w środku elektrod a czasami wynika z ich odkształceń, tu już gorzej. Niestety taka terapia może też zaszkodzić - efekt się pogłębi lub nawet lampa zamilknie na wieki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ampman
  • Moderatorzy
2 godziny temu, hanneman napisał:
Nie brumi, ale kupiłem już z taką zmianą i zastanawiam się czy to zasadne ☺️
W triodach bezpośrednio żarzonych wartości napięcia żarzenia będzie miała bezpośredni wpływ na brzmienie. Wyższa wartość napięcia żarzenia to bardziej dynamiczny dźwięk z lepiej zaakcentowanym transjentem. Trzeba pamiętać, że napięcie w sieci energetycznej może się wahać co przy braku stabilizacji napięcia żarzenia odbije się na jego wartości.
5 godzin temu, hanneman napisał:
... a nie sadzą Koledzy, że 320 V między katodą a masa to przymało dla lampy 300B. Na rezystorze katodowym  odłoży się pewnie 45-50 V i pozostanie tyle ile potrzeba do zasilania 2A3 lub 6S4S. Dla pierwszej może trochę nadto, dla drugiej w sam raz😁.
Normalnie to trza by co najmniej 350 V A-K + 60-70 V na rk + spadek na Tg, i 430 V na ostatnim kondensatorze nie byłoby za wiele. Lampa pewnie by chodziła na 50 % Pa.
  • Moderatorzy
Bo to układ Sun Audio dla 2a3 - tylko lampa 300B włożona po dostosowaniu napięcia (które też raczej było do 6s4s przystosowane).
Oczywiście by mieć pełną korzyść z 300B trzeba było by dostosować punkt pracy do tej lampy. Trzeba było by również przyjrzeć się układowi preampa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seyv
... pełna zgoda od tego kiedyś zaczynałem, tylko zamiast 2A3 miałem wtedy pospolitą 6S4S.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lisor
  • Moderatorzy
16 minut temu, Lisor napisał:
pospolitą 6S4S
Teraz 6s4s nie jest już taka pospolita niestety...
ampman, w tym przypadku rzecz wygląda następująco:
film nagrałem dla sprzedającego, który stwierdził, że to mikrofonowanie lampy. Wg mnie po prostu trzaski, ale niech się wypowie znawca tematu. Kto odpowie na pytanie czy to mikrofonowanie? (odp. nie musi być wierszem)
ps. lampa leci do wymiany.
... w 25 sek. filmu słychać szelest przy poruszeniu pudełkiem. Mnie to wygląda na mikrofonowanie lampy - tylko której ?
Nigdy nie spotkałem się z mikrofonowaniem lampy mocy /2A3 i podobnej /, chociaż nie wykluczam czegoś takiego. Za to wielokrotnie mikrofonowały mi lampy wstępne i sterujące. Może zachodzą tu dwa zjawiska- szesty/mikrofonowanie  lampy mocy i mikrofonowanie samego stopnia wstępnego.
Puknij w każdą z lamp z osobna i będziesz wiedział.
Jak Waszym zdaniem grają lampy 300B Sophia Carbon wzgledem 300B EML? Może ktoś je porównywał? Mam obecnie w pre 300B EML i zastanawiam się nad zaaplikowaniem w ich miejsce wspomnianych 300B Sophia Carbon...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zurek
W życiu piękne są tylko chwile...
Jeszcze jedno, ważne pytanie: czy przyczyną uszkodzenia lampy (jak na zdj.) może być wzmacniacz? Getter się odbarwił, lampa oczywiście nie gra.
... już po próżni w bańce. Za kilka dni zmętnienie przy cokole lampy zbieleje. Lampa oczywiście już jest złomem😰.
Ile czasu na wygrzanie potrzebują 2a3 RCA NOS? Jakich zmian można oczekiwać?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pitaudio
Tydzień po 2h wystarczy, otworzy się i bas będzie bardziej kontrolowany 61b00e679da4afbd29aceaf550561f99.jpg
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Godzinę temu, hanneman napisał:
Gdzie takie dorwać? Macie na sprzedaż?
... są sklepy z bańkami w USA, nawet niedrogo- ale tam😁
