12AX7, 7025, ECC83 - zamienniki i opinie
8 godzin temu, fafarskid napisał:
Nie żartujmy. 55 rok.
Są tam małe wytrawione kody?
Jak już mówimy o żartowaniu to nie żartujmy ,że Telefunken czy Siemens wytrawia na lampach kody.
Abstrahując od sposobu oznaczania partii produkcyjnych, stosowanych przez producentów, chciałbym przestrzec Kolegów przed dużym wysypem fejkowych lamp na portalach aukcyjnych. Nie mówię, że te konkretne lampy pokazane wyżej nie są autentyczne, lecz mnie akurat zapala się czerwona lampka, gdy widzę tak nienaganne i wyraźne malunki oraz błyszczące złotem piny... może niesłusznie i zbyt zachowawczo piszę, ale trzeba uważać zwłaszcza na lampki Siemens-Halske i Telefunken, są wysoko cenione i dlatego też chętnie podrabiane. To tak gwoli ostrzeżenia, ufam jednocześnie, że wszystkie lampki są oryginalne i w świetnym stanie.
Ps. Telefunken nie wytrawiał swych znaków w szkle. Więcej, wytrawiane w szkle romby są jednym ze znaczników pozwalających na rozpoznanie fałszywek.
Edytowane przez Łukasz_62438
Ze zdjęcia wynika, że ma to być Telefunken ECC803S pod marką Siemens. Nie ma więc sensu wybrzydzać, bo takie lampy są super bez względu na rok produkcji. Wciąż uważam że to oznaczenie Siemensa to nie 55 rok.
Mazdy rozwalcowały wszystko co do tej pory siedziało u mnie w sprzęcie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qqrydza
Wspaniałe lampy! Kurde, jadę na Bałuty ?
Chciałem dojść pochodzenia tych lamp powyżej i za nic nie mogę rozszyfrować kodów zapisanych na bańce. Nie pomaga spis Philips'a.
Może ktoś pomoże?
Znalazłem informację, że lampy wyprodukowane przez brytyjskiego Thomson-Houston a Mazda była częścią grupy Thorn AEI w Anglii, która stworzyła Brimar i Ediswan.
images?q=tbn:ANd9GcS26LRMIxgshY0AeLG7S0n
Informacja z
Poniżej inne Mazdy z symbolem AX i jeszcze do tego kropki.
Witajcie
Stałem się posiadaczem RS RIAA i mam w nim lampy JJ,ECC3MG, z tego co doczytałem wszystko na co się zmieni będzie lepsze ? ale z uwagi że siedzą w nim 4 lampy to pytanie na co warto je podmienić powiedzmy w normalnym budżecie.
Na razie na NOSy mnie nie bardzo stać więc powiedzmy tak do 500 coś jest szansa wybrać.
Z góry wielkie dzięki
Edytowane przez Mufcore
A jak to gra teraz? Czego szukasz i czego oczekujesz po zmianie. Jaki masz sprzęt?
Obejrzałem filmy reduktora.
Świeża sprawa i opinii mało więc jak możesz odrobinkę więcej napisać o tym pre i swoich oczekiwaniach. Zdecydowanie pomoże.
Która para lamp ma większy wpływ na dźwięk?
3 godziny temu, Mufcore napisał:
Witajcie
Proponuje współczesne ECC83 Gold Lion.
Dzięki
Brałem ją pod uwagę ale i zastanawiałem się jeszcze nad:
12AX7 Tung-Sol Gold
12AX7LPS Sovtek
12AX7 EHG
Jeżeli kolega chce wyważać otwarte drzwi to można kupować wszystkie po kolei. Ja polecam Gold Lion i zapomnieć o sprawie. NOSy ktore wniosłyby więcej to droga zabawa.
Nie no bynajmniej nie mam zamiaru kombinować i dzięki za odpowiedź, czyli jeden typ jest.
Jeszcze mnie zaciekawiły PSVANE
A ja dalej walczę z KNUTem i nie wiem co jest.
Wiem mówiłeś że nie warto ale pomyślałem, że może przy delikatnym Twoim wsparci uuda się go odpalić i sprzedać, miałbym może na jakąś część lampy ?
Nie wiem co jest bo nie chce mi w ogółe zaskoczyć przekaźnik a mierząc na rezystorze R93 do masy nie pokazuje żadnej wartości, świeci tylko jedna dioda i nie chce się przełączyć (o ile to tak działa)
No i cisza z drugiej strony
Ze swojej strony polecam Psvane Cossor, czarne rurki, jeżeli lubisz rozdzielczość i przejrzystość to warto spróbować.
Hym jak gra, no właśnie nijak, jakoś tak płasko bez polotu i szału, nie wiem jak to opisać ale nie powaliło mnie to na kolana, nie powiem bo sam PRE gra i myślę że zmiana lamp da mu dużo,
Nie był on złożony z części dostępnych w kicie części tylko pozmieniałem je wg posiadanej wiedzy i możliwości oraz pomocy kolegi.
Zapewne można by go jeszcze bardziej zmodyfikować ale na to może kiedyś przyjdzie czas.
na obecnym etapie pierwsze to do wymiany lampki, bo tu upatruję najwięcej możliwości.
Mój sprzęt to Pro-Ject Carbon Red2m + stare Hitachi HA-250 + RS RIAA + Canton GLX200
Czego bym oczekiwał - więcej przestrzeni, lepszej przejżystości w dźwięku i cieplejszego dołu, na razie to szczypie w uszy wysokimi a średnie jakieś wycofane i basu na tych JJ to nie ma wcale.
Biorąc pod uwagę konstrukcję sądzę że obydwie lampy mają wpływ bo jedna wspiera drugą, takie jakby przedwzmocnienie i wzmocnienie (ale aż tak się nie znam więc nie dam głowy)
Gramofon to pewnie nie jedyne Twoje źródło, jak puszczasz cd czy pliki to rozumiem, że sprzęt daje Ci to czego oczekujesz od winyla? Jeśli tak to zmiana lamp spowodować może przysłowiowy opad szczęki.
Nie znam JJ ale Twój opis brzmienia na tych lampach zbiega się z innymi opiniami na ich temat znalezionymi w sieci.
Przeczytałeś temat od początku?
Mieszkałbyś w mieście rynku Bałuckiego to bym Ci chętnie pomógł.
No cóż niestety nie mieszkam  powiem więcej kawał drogi mam na ten rynek, niestety.
Wcześniej gramofon miałem podpięty do tego wzmacniacza bo ma wbudowane pre i możliwe że bym zaryzykował stwierdzenie że było lepiej, nie wiem od czego to zależy ale dla mnie było przyjemniej. Po złożeniu RS RIAA spodziewałem się czegoś więcej niż obecnie. Podejrzewam że właśnie szkopuł w lampkach.
No JJ były wzięte dlatego bo były w Kicie z całą resztą, ale miałem świadomość że będę je musiał zmienić, i raczej po to żeby sprawdzić samo urządzenie i aby je móc uruchomić.
Dodatkowy kłopot stanowi fakt że w nim siedzą 4 lampy i do wymiany idą wszystkie więc koszt nie mały, stąd wolę dopytać i wydać raz pieniądze aby nie musieć kombinować i szukać. Nie mam niestety możliwości pożyczenia takiej ilości i stąd było pytanie.
A na odległość nie możesz pomóc ?
No pewnie mogę.
Radą to trochę mi nie wypada bo mam akurat lampy na sprzedaż więc zapewne będzie to autoreklama ale może inaczej.
Wpłacisz wadium i pokryjesz koszty przesyłki? Wyślę Ci fajne lampy a umówimy się, że będziesz mógł je zwrócić.
Pytam przy świadkach, sam jestem ciekaw co z tego się wykluje.
Ja zaproponowałem Mufcore francuskie Philipsy, no bo niby co innego.
Miałem przyjemność odsprzedać już dwie pary Philipsów i o ile mi wiadomo nie było zastrzeżeń.
Jest nawet nazwa na moją chorobę - tube rolling
Rozbudowa systemu to fajna zabawa, ale pokazuje że to nie takie proste więcej = lepiej. W tym przypadku dochodzi para IC i od jej jakości też dużo zależy. Zapytam jeszcze czy to pre gramofonowe jest już zamknięte w porządnej metalowej obudowie?
Jak najbardziej, obudowa dedykowana do tego PRE ale trafo wywalone na zewnątrz co niepotrzebnych zniekształceń nie dostarczało.
Witajcie, stałem się posiadaczem PRE MACA C2700. Są w nim fabryczne lampy 12AX7A. Ponoć są to jakieś chińczyki firmowe, które warto wymienić. Lamp jest sześć, ale do moich celów chce wymienić na początek dwie. Reszta toru to tranzystor. Nie mam jakiś szczególnych oczekiwań w jakim kierunku ma to się zmienić. Chodzi o ogólnie progres, nic nie dosładzać, ale też aby nie poszło to w drugą stronę. Macie jaką propozycję?
na szybko wziąłbym te:
a jak się uspokoi to szukałbym: amerykańskie 5751 gray np.Tung sol NOS
powyżej to już kosmos cenowy.
W opisie jest "Shuguang chinese"... może nie ma sensu wymieniać jednych chińczyków na drugie? Większej różnicy - poza wizualną - nie będzie.
Tak, tak ciagle te same klepanie chodź nigdy się nie słuchało prawda?
Edytowane przez Robert84
Bo Biznesik na Allegro upadnie, szrociki po przebiegach nie mniejsze od mercedesa w diesle za cenę nerki.
5 minut temu, Mufcore napisał:
A coś na ich temat możesz napisac
Tych nie słuchałem, ale to najtańsze Chinki. Nie ma co kombinować, Psvane, Gold Lion lub FullMusic.
