Prosty rywal dla GainClona
Bogdan
Ale to już bedzie całkiem inny wzmacniacz, inny brzmieniowo niż ten początkowo zachwalany.
Przecież czy tamten ma bardzo złe warunki pracy ?
bodo_z, 26 Cze 2007, 22:21
>RAF - posiadasz miernik z trurms ,bo jak nie to wyjdą ci niestety głupoty.Chyba że zmierzysz przy
>50Hz to wynik będzie w miarę poprawny jak mierzyłem napięcie końcówki przy np 20 khz to napięcie
>wyjściowe miałem na zwykłym mierniku +/- 75 amplituda 150V przy zasilaniu +/- 40V to moc była by
>według tego wzoru uuuu.
Wyniki pomiarów są dość dokładne bo testowałem miernik do ok 500Hz i trzyma równo. Testy robiłem na różnych samplerach, programach komputerowych itp. Niezłe jaja miałeś na tym mierniku.
Hammond, 26 Cze 2007, 22:23
>RAF, 26 Cze 2007, 22:11
>I wyszła Ci moc muzyczna (impulsowa), tak jak dla napięcia w gniazdku sieciowym, które oscyloskopem
>zmierzył byś jako 320V nie 230V.
>Powinieneś napięcie odczytane z oscyloskopu podzielić prze pierwiastek z 2, czyli znaleźć napięcie
>skuteczne (takie 230V w gniazdku sieciowym) i dopiero liczyć moc wyjściową.
>Ale cały czas mnie zastanawia jak tranzystory 2SA965/2SC1740 to przeżyły, mając na uwadze ich
>maksymalne napięcie pracy 50V. Pracowały w reżimie 86V (impuls) i prądów i napięć z moich obliczeń
>też się będę trzymał.
Dureń ze mnie. Masz racje, policzyłem moc muzyczną! Mój błąd, jestem tylko człowiekiem, do tego głodnym i zjadającym pierwiastki podczas obliczeń:) Co do tych tranzystorów, to prąd w spoczynku przez nie płynący wynosił ok 10mA.
Porównałem sobie oba schematy i nie.mogę sie nie zgodzić że utrzymanie stałych parametrów pracy tranzystorów wejściowych to zły pomysł. i Można by dopracować schemat, co do elementów,i spróbować zrobić pcb i pod tę wariację. Nie będzie to kopia lecz następny wzmak opracowany na tym forum. Co prawda pamiętam jeszcze wzmacniacz który został opracowany na tym forum przez kolegę Mirmura i został zapomniany a kolega włożył w opracowanie sporo pracy , ja nawed pokusiłem się by zaprojektować PCB i jest w wątku nawet pokazane.
To tylko propozycja z mojej stony zmian, które mogą zapewnić bezpieczne warunki pracy wzmacniacza i które uniezależnią jego parametry od wpływu zmian napięcia zasilania. Zamiast traktować go jako inną wariację do wykonania można pokusić się o ustalenie jednego niezmiennego napięcia zasilania dla poprzedniej wersji i przeliczyć jeszcze raz układ. Proponował bym aby na tranzystorach wstępnych odłożyło się większe napięcie, czyli zmniejszyć sprzężenie stało prądowe. Spowoduje to większą amplitudę na kolektorze tych tranzystorów. Najlepiej aby była to połowa napięcia zasilania. Rezystory R5 i R6 można zmiejszyć do 100k i pozwoli to utrzymać na kolektorach napięcie około 20V. Dzielniki R11/R13 i R12/R14 tak przeliczyć aby na R13 i R14 występowało napięcie 1V. Chodzi o to aby nie zwiększać wartości rezystorów emiterowych dla tranzystorów sterujących, ponieważ wpływają one na wzmocnienie układu. Teoretycznie lokalne sprzężenia zwrotne poprawiają liniowość układu, ale wzmacniacz przy otwartej pętli musi mieć odpowiednie wzmocnienie dla utrzymania odpowiedniego wzmocnienia w całym paśmie po zamknięciu pętli. Proponuję się skoncentrować na "nie mojej" wersji wzmacniacza. Ja przedstawię kilka moich opracowań w osobnym wątku. Mam kompletne opracowania wraz z płytkami, muszę tylko trochę nad nimi popracować aby nadawały się do publikacji.
A i jeszcze jedna propozycja. Aby zachować pełną symetrię układu P1 dobrze było by usunąć, a ofset regulować zmieniając sprzężenie zwrotne na którymś z tranzystorów wejściowych. Podzielić jeden z rezystorów 2M2 na rezystor 1M5 i pr'kę 1M.
>bodo_z
Wrzuć info jaki jest koszt wykonania płytki wg Twojego projektu w zakładzie.
Jak będzie znana cena to zrobimy ostateczną listę chętnych i jak będzie min. 10 kompletów (20 szt.) to wtedy pchniemy całą sprawę dalej.
Płytki według wyżej zamieszczonego projektu będą po16 zeta za mono- sztukę. myślałem że jeszcze coś pokombinujemy .Pozdrawiam Bodo.
Chodzi o płytkę do wzmacniacza, do zasilacza jest projekt pokazany do akceptacji Ewentualnie może powstać nowy, jeśli uzgodnimy co powinno na nim być . Ten który jest pokazany to prosty zasilacz do końcówki + pomocniczy, na przykład do układów zabespieczeń.
Tak więc wszystko jest jasne. Cena 1 szt. płytki do końcówki mocy wychodzi 16 zł. Niniejszym otwieram ostateczną listę chętnych do zbiorowego zamówienia płytek by bodo_z. 1 szt. płytki = 1 kanał.
1. pkrecz - 2 szt.
Płytki wzmacniacza:
1. pkrecz - 2 szt.
2. esh0 - 2 szt.
3. gregorj - 2szt.
4. marcin uc - 2szt.
5. Zerkos - 2 szt.
6. Leszek B - 2szt
>Płytki wzmacniacza:
>1. pkrecz - 2 szt.
>2. esh0 - 2 szt.
>3. gregorj - 2szt.
>4. marcin uc- 2szt.
>5. Zerkos - 2 szt.
>6. Leszek B - 2szt
>7. Sds12 - 2szt.
>Płytki wzmacniacza:
>1. pkrecz - 2 szt.
>2. esh0 - 2 szt.
>3. gregorj - 2szt.
>4. marcin uc- 2szt.
>5. Zerkos - 2 szt.
>6. Leszek B - 2szt
>7. Sds12 - 2szt.
>8. Direct - 2szt.
>Płytki wzmacniacza:
>1. pkrecz - 2 szt.
>2. esh0 - 2 szt.
>3. gregorj - 2szt.
>4. marcin uc- 2szt.
>5. Zerkos - 2 szt.
>6. Leszek B - 2szt
>7. Sds12 - 2szt.
>8. Direct - 2szt.
>9. A66 - 2szt.
Płytki wzmacniacza:
1. pkrecz - 2 szt.
2. esh0 - 2 szt.
3. gregorj - 2szt.
4. marcin uc- 2szt.
5. Zerkos - 2 szt.
6. Leszek B - 2szt
7. Sds12 - 2szt.
8. Direct - 2szt.
9. A66 - 2szt.
10. kubedes - 2szt
Płytki wzmacniacza:
>1. pkrecz - 2 szt.
>2. esh0 - 2 szt.
>3. gregorj - 2szt.
>4. marcin uc- 2szt.
>5. Zerkos - 2 szt.
>6. Leszek B - 2szt
>7. Sds12 - 2szt.
>8. Direct - 2szt.
>9. A66 - 2szt.
>10. kubedes - 2szt
>11. bogdan - 2 szt.
Widzę że prawie wszyscy co się zadeklarowali wstępnie na pcb zadeklarowali sie ponownie , więc jutro wysyłam do zakładu @ z zamówieniem. Czas oczekiwania na PCB będzie około 2-3 tygodni i mam nadzieje w tym czasie otrzymać przelewy od zainteresowanych. W omnie jest moja @ na którą proszę o nadesłanie krótkiej informacji. Nazwisko, nik z forum ilość pcb i adres wysyłki o ile na przelewie będzie inny niż ten na który chcemy otrzymać przesyłkę.W odpowiedzi wyślę Nr. konta i dodatkowe informacje. Nauczony poprzednimi zdażeniami z kompem postaram się skrzętnie zarchiwizować sobie dane by niemieć kłopotu przy wysyłce. pozdrawiam Bodo_z .
jesli mozna to jeszcze ja
Płytki wzmacniacza:
>1. pkrecz - 2 szt.
>2. esh0 - 2 szt.
>3. gregorj - 2szt.
>4. marcin uc- 2szt.
>5. Zerkos - 2 szt.
>6. Leszek B - 2szt
>7. Sds12 - 2szt.
>8. Direct - 2szt.
>9. A66 - 2szt.
>10. kubedes - 2szt
>11. bogdan - 2 szt.
>12. Borcik - 2szt
Płytki wzmacniacza:
1. pkrecz - 2 szt.
2. esh0 - 2 szt.
3. gregorj - 2szt.
4. marcin uc- 2szt.
5. Zerkos - 2 szt.
6. Leszek B - 2szt
7. Sds12 - 2szt.
8. Direct - 2szt.
9. A66 - 2szt.
10. kubedes - 2szt
11. bogdan - 2 szt.
12. Borcik - 2szt
13. ?
14. Piotreq23 2szt.
Nie będę 13'ty :)
Płytki wzmacniacza:
1. pkrecz - 2 szt.
2. esh0 - 2 szt.
3. gregorj - 2szt.
4. marcin uc- 2szt.
5. Zerkos - 2 szt.
6. Leszek B - 2szt
7. Sds12 - 2szt.
8. Direct - 2szt.
9. A66 - 2szt.
10. kubedes - 2szt
11. bogdan - 2 szt.
12. Borcik - 2szt
13. gumis_ch - 3szt.
14. Piotreq23 2szt.
Płytki wzmacniacza:
1. pkrecz - 2 szt.
2. esh0 - 2 szt.
3. gregorj - 2szt.
4. marcin uc- 2szt.
5. Zerkos - 2 szt.
6. Leszek B - 2szt
7. Sds12 - 2szt.
8. Direct - 2szt.
9. A66 - 2szt.
10. kubedes - 2szt
11. bogdan - 2 szt.
12. Borcik - 2szt
14. Piotreq23 2szt.
15. orion-tom - 2szt.
Płytki wzmacniacza:
1. pkrecz - 2 szt.
2. esh0 - 2 szt.
3. gregorj - 2szt.
4. marcin uc- 2szt.
5. Zerkos - 2 szt.
6. Leszek B - 2szt
7. Sds12 - 2szt.
8. Direct - 2szt.
9. A66 - 2szt.
10. kubedes - 2szt
11. bogdan - 2 szt.
12. Borcik - 2szt
14. Piotreq23 2szt.
16. jusq - 2 szt.
