kit avt2850 - wzm. sluchawkowy kl. A
hessus
Napięcie stałe na wyjściu wzmacniacza mierzysz ustawiając miernik w pozycji DC i zakres 200mV (czy jaki tam masz najniższy).Pomiar na zakresie 20V nic Ci nie powie.
Żadnej magii w tym nie ma :) Spokojnie jeszcze raz pomierz offset.
Dopóki nie upewnisz się, że stałe na wyjściu jest na bezpiecznym poziomie to słuchawek raczej nie podłączaj.Na próbę możesz podłączyć jakiś głośniczek którego w razie co nie będzie Ci szkoda.
A co właściwie chciałeś osiągnąć dając "sam + do wyjscia"? Sądzę, że powinieneś zaskarżyć swoją szkołę o zmarnowanie Twojego czasu i pieniędzy podatników na nieudane próby edukacji w zakresie fizyki. Podstaw wiedzy o elektryczności uczyło się kiedyś w 7 klasie szkoły podstawowej - obejmowało to także podstawowe pomiary prądu i napięcia. To taki techniczny elementarz.
Szczerze radzę: odpuść sobie tę zabawę - szkoda Twojego czasu i nerwów, a możesz uszkodzić słuchawki (o ile już tego nie zrobiłeś :( podłączając je w charakterze testera do wzmacniacza z offsetem DC na wyjściu) o wzmacniaczu nie wspominając.
Dwie uwagi:
1. Skoro nie ma regulacji DC na wyjściu przy kręceniu potencjometrem, to wzmacniacz jest nieprawidłowo zmontowany, zasilany lub po prostu zdażyłeś go uszkodzić. Grzanie się 2SAxxxx i stały offset -1V wskazują na uszkodzenie w tej właśnie gałęzi (to tylko hipoteza).
2. Nic nie wiadomo o zasilaczu: jakie sa napięcia wyjściowe bez i pod obciążeniem, jakie prądy pobiera wzmacniacz ( prawidłowo wyregulowany powinien brać z "+" i z "-" taki sam prąd z dokładnością do pojedynczych mA)
P0ducha jezeli tak bardzo irytuja Cie moje posty, to napisz do admina, ze zanizam poziom forum. Jak myslisz, gdzie mam szukac pomocy, skoro tamten "elektryk", ktory przez dziesiec lat pracowal w serwisie audio, a teraz ma swoja firme nie potrafi okreslic problemu? Nie kazdy interesuje sie fizyka. Moze za Twoich czasow fizyka obejmowala ksztalcenie praktyczne, lecz teraz tego nie ma. Wyciagasz zbyt pochopne wnioski, bo prawdopodobnie dazysz do tego, zeby mnie osmieszyc i zasugerowac innym jakim jestem idiota. Jezeli bym zapytal Cie o prawa ekonomiczne tez mialbym powod do nasmiewania sie z Twojej osoby? Sam sobie odpowiedz.
Zrozum, ze nie osiagnie juz innej pomocy niz fora zwiazane z tym tematem
Trudno mnie zirytować :) i nie mam (nie miałem) zamiaru nikogo ośmieszać.
Niewątpliwie nie znam się na prawach ekonomicznych i dlatego nie biorę się za pisanie biznesplanów ani analiz rynkowych - nawet hobbystycznie. Próbuję tylko (może niezbyt oględnie - przepraszam) uświadomić Cię, że w Twoim stanie wiedzy porywasz się na zbyt trudne zadanie. Wracając do Twojego przykładu z ekonomią: to tak jakbym szedł na zakupy nie wiedząc co to pieniądze i jak się ich używa. Do posługiwania się pieniędzmi niepotrzebne jest wyższe wykształcenie ale bez podstawowej wiedzy na temat nominałów, wartości oraz pojęcia "reszty" do wydania albo zakupów zrobić się nie da, albo wydasz o wiele więcej niż byś oczekiwał.
Co do osiągania "innej pomocy niz fora zwiazane z tym tematem" - sorry ale wszelka pomoc jakiej ktoś może Ci udzielić MUSI bazować na Twoim zrozumieniu czynności, które będziesz wykonywać. To jest właśnie ten "wspólny język" o którym wspominałem wcześniej: ja piszę że nie masz zamkniętego do masy obwodu wyjściowego a ty ZWIERASZ WYJŚCIE DO MASY (prawdopodobnie uszkadzając przy tym wzmacniacz).
Ja piszę o sztucznym obciążeniu - Ty beztrosko wpinasz słuchawki. Itd, itp.
Nie da się przeskoczyć pewnych etapów edukacji: sam widzisz, że nawet twój kolega-elektronik rozkłada ręce a na pewno ma lepsze możliwości oceny sytuacji niż ktoś bazujący tylko na niewyraźnych zdjęciach i Twoim opisie (znów ten "wspólny język"!). Nie możesz oczekiwać, że uzyskasz pomoc doprowadzoną do takiego poziomu szczegółowości jak wskazanie gdzie masz przyłożyć którą końcówkę miernika. Tzn. oczywiście możesz - ale życie szybko zweryfikuje te oczekiwania.
Wiem, że to niezbyt ładnie z mojej strony zniechęcać do samodzielnego działania (szczególnie na forum z DIY w nazwie) ale rozważ odłożenie uruchamiania tego wzmacniacza na później, gdy nie będziesz już "totalnym amatorem w tej dziedzinie" a na razie zabierz się za coś prostszego - a też ładnie grającego np. kit AVT 2464, chociaż i to może okazać się wyzwaniem - niestety.
Proszę bardzo:
madridista
27 Maj 2010, 15:31
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 43 / 18 / 0
Mase zlapac dalej tym samym kablem, czy dac do innego wysjcia na gniezdzie? Ps jak podlaczylem kabel do masy to dioda troche przygasla
Właśnie to, że "dioda trochę przygasła" przekonało mnie że napisałeś szczerą prawdę (i zjeżyło włos na karku) - tak się właśnie zachowa przeciążony zasilacz z ograniczeniem pradowym.
poza tym jak kabel od masy podpinam do pod srodkowe wyjscie na gniezdzie jack mono, a wyjscie na wzmacniaczu do "tych" bocznych koncowek wystepuje wtedy ten problem.
Znalazłem coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (schematy dostępne po zalogowaniu) i cytat "Za układem R3,C1,C3 znajduje się komparator okienkowy zbudowany z tranzystorów Q1,Q2. Gdy napięcie na wejściu komparatora wyjdzie poza "okno" +/-0.7V jeden z tranzystorów zacznie przewodzić powodując zadziałanie zabezpieczenia." w dalszej części "- próg zadziałania zabezpieczenia przed napięciem stałym: +/-20..35mV" o co chodzi ? :)
W układzie, o którym piszesz, przed komparatorem jest stopień wzmacniający (filtr dolnoprzepustowy o wzmocnieniu rzędu 20 dla DC). Stąd zwiększona czułość - i możliwość jej łatwego ustalenia w zalezności od potrzeb przez zmianę wartości oporników.
Będę musiał ten układ wypróbować. Jeszcze takie pytanie - forumowe płytki były projektowane pod 2sk170 ? w przypadku BF245 trzeba zamienić dwie nóżki miejscami ?
Dzisiaj uruchomilem jeden kanal. Mase dalem do GND na wzmaku i osiagnalem 1-2,5mv na wyjsciu. Dlaczego, gdy podlacze sluchawki pod mase na zasilaczu to mam na jednej 4v, a na drugiej 7v? Na gnd jest ok. Kazda mase na zasilaczu mam polaczona drucikiem jak widac na wczesniejszych zdjeciach. Drugi kanal narazie odpada, bo min jakie osiadnalem to 4v.
Jaka jest granica bezpieczenstwa dla sluchawek na wyjsciu?
Wejscie tez trzeba uziemic?
Parowałeś wszystkie BC550/60, FETy i końcowe ? Tu jest dość dobry opis jak parować tranzystory, jak uruchamiać kolejne części układu itp.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) trzeba się tylko zalogować. Wbrew pozorom wzmacniacz musi być wykonany starannie, drugie w kolejności są "porządne" części.
Na tej stronie pisze, że należy dobrać pary T3,T5 (BC560) oraz T4,T6(BC550), jednak najlepiej, aby T3, T5, T4, T6 miały takie samo hFE (lepsza symetria w jednym kanale). Czy koledzy dobierali czwórkami, czy tylko pary BC550 oraz BC560 ? ja mam rozrzut około 80 między BC550, a BC560.
udało mi się rozwiązać problem z brumem. Jak to zwykle bywa powód był śmieszny i żenujący. Mianowicie wpadłem na "genialny" pomysł "do zasilacza wchodzi 9v a wychodzi 10,5 v więc to nie może działać ^.-"
Zjechałem z napięciem dokładnie 9,6v na wejściu do 9v na wyjściu i .... cisza. Pisze, bo może ktoś ma podobny problem i tego niepróbował.
Teraz pytanie, czy warto wymieniać kable sygnałowe na np posrebrzane ze zwykłych głośnikowych 0,75 mm. Czy ta to jakaś REALNĄ zmianę ? :) Czy wymiana transformatora ze zwykłego ze sklepu na rogu na super pro np z toroidy.pl, też daje jakąś REALNĄ zmianę? :)
< Teraz pytanie, czy warto wymieniać kable sygnałowe na np posrebrzane ze zwykłych głośnikowych 0,75 < mm. Czy ta to jakaś REALNĄ zmianę ?
Nie, nie warto.
Warto dać druciki srebrne w koszulce teflonowej np. z SonusOliva (ale nie od jubilera!). To stosunkowo niedroga alternatywa, a słychać poprawę konkretnie. Natomiast posrebrzana linka nadal może być zrobiona z nędznej miedzi OFC no i właśnie ta linka. Jeżeli nawet ktoś usłyszy różnice to itak nie wiadomo czy pozytywną.
To tyczy się wszystkich urządzeń, a w szczególności bardzo dokładnego, precyzyjnego wzmacniacza słuchawkowego.
- drut srebrny fi 0,57 pr. 99,99 1m 9,-pln do połączeń sygnałowych w urządz. audio
- izolacja teflonowa fi wew. 0,71mm 7,-pln dopasowana do średnic oferowanych przewodów.
Sprzedawca jest bardzo konkretny i pomocny.
Trochę jakby nie w temacie:-)
  • 2 miesiące temu...
Trochę czasu minęło, z pewnością wielu poskładało i osłuchało swoje wzmaki, mam więc pytanie - czy ktoś z kolegów robił porównanie tego wzmacniacza z Soha II lub Soha III?
Jeśli tak, to proszę o opinie.
Widzę po poście Robertinusa, że temat ciężko odkopać jednak spróbuję...
Ktoś zestawiał swojego AVT z niskoomowymi słuchawkami np. Grado albo Alessandro?
Długo pieściłem swój egzemplarz pod CAL! dlatego pytam bym daremnie nie składał następnego.
  • 1 miesiąc temu...
Ciekawi mnie Twoja opinia
Jak ten wzmacniacz spisywał się ze słuchawkami CAL?
Sam mam CAL i holdegronaH1 i szukam czegoś innego do tych słuchawek.
Moje Cal z holdegronem mają troszkę za małą przestrzeń i trzeba do nich źródło o ciepłym dźwięku,inaczej grają za bardzo basem,nie naturalnie co odczuwam najbardziej w sopranach
Czy ktoś porównywał AVT 2464 bez tranzystora wejściowego czyli na 2 tranzystorach (podobno gra lepiej) z avt 2850 i czy na 2 tranzystorach wysteruje słuchawki 600 ohm ?
Podobno świetnie gra przedwzmacniacz Bride of zen jako wzmacniacz słuchawkowy.
Czy ktoś tego próbował ?
Już jest OK.Wystarczyło wymienić interkonekt na bardziej neutralny.Wcześniej miałem KLOTZA Lagrange a teraz mam taniego prolinka exluzive i jest o niebo lepiej.
Polecam i pozdrawiam
Próbowałem. Grał z Sennheiser HD600 (300 omowe). Grało bardzo dobrze, mimo sporej impedancji wyjściowej Bridy.
Trzeba tylko pamiętać o zwiększeniu pojemności kondensatora wyjściowego i zmniejszeniu wartości rezystorów upływowych.
Jeszcze lepiej zagrał Aleph L (pierwsza wersja). Ale miał mniejsze wzmocnienie od Bridy.
Porównywałem bezpośrednio FMB z AVT pod CAL! i wg mnie Holdegron nie nadaje się do wzmocnienia CAL! - przynajmniej w porównaniu do AVT.
Holdegron to bardzo dobry wzmacniacz w swojej cenie ale jak się okazało słabo się zgrywał z CAL!
Co mi się podoba w Holdegronie to świetna dynamika, a tu Creative'y były zamulone i wolne.
Zupełnie inaczej zachowywały się na AVT, który je zdecydowanie ożywił, wyrównał średnicę i wg mnie dopiero on otworzył górę czego zawsze mi w nich brakowało. Dodatkowo bas miał większy impet i był szybszy.
Niestety do dyspozycji miałem tylko iRivera E10, który ogólnie kiepsko się zgrywa z CAL! i prosty DAC na PCM2706 i jak dla mnie w obu przypadkach grało to wyraźnie lepiej od FMB.
Do tej pory nie spotkałem się z tak krystaliczną góra, a zarazem pięknym basem dlatego bardzo wysoko cenię sobie ten wzmacniacz i strasznie żałuję, że musiałem się go pozbyć.
Już zamówiłem brakujące części i na dniach wytrawie sobie płytki, to zobaczymy co taki AVT może wyciągnąć ze słuchawek Grado ;]
krz
Właśnie wczoraj miałem już zamiar zakupić avt2850 na allegro ale odstraszył mnie temat kolegi kutego na tym forum
link;
Kuty stracił dwójkę słuchawek za sprawą tego wzmaka
Od zakupu odstraszył mnie też nieciekawy wygląd sprzedawanego wzmacniacza (z przodu deska jak z szuflady i wyjście słuchawkowe z tyłu)być może się nie znam,poza tym małe zdjęcia jakby sprzedający nie chciał pokazać wzmaka z bliska.
Link do tej aukcji;
W sumie powiem tak że napaliłem się na ten wzmacniacz avt2850 i pewnie zrobił bym go sam ale brak mi wiedzy z jakiej kontowni się bierze części itd.
Mam tylko lutownice a to raczej nie wystarczy.
Jest jeszcze jedno wyjście może ktoś mi go zrobi za nieduże pieniądze bez obudowy
Mam pytanie czy ten AVT2850 B z zestawu sklepowego zagra tak jak ten zmodyfikowany z forum
