Klub otwarty  ·  413 członków
Accuphase Klub
Klub fanów Accuphase
Gość discomaniac71
Gość Mysza 13
Kolumny to bardzo drażliwy temat..Nie używam ich symboli , ani nazw [tych firmowych]..Krytykowanie czyichś kolumn to tak , jak powiedzenie komuś , że ma brzydką żonę..Ale one są na końcu każdego zestawu i przesądzają o ostatecznym efekcie..Każdy zestaw jest tyle wart , co jego najsłabszy element ....
Koledzy upewnijcie mnie.
Czy podłączenie końcówki z przedwzmacniaczem kablami xlr, które mają odwrócone układy pinów nie spowoduje jakiegoś uszkodzenia.
Mam kable i chętnie bym je podłączył, ale obawiam się jakiejś awarii.
Czy muszę ingerować w kabel i przelutować przewody?
Gość Mysza 13
Nic się nie stanie--jedynie faza będzie odwrocona,,,,preampy Accu mają przełączniki fazy dla innych ampów.....spoko---nic się nie stanie , tylko śmiesznie to gra...
Gość Mysza 13
czyli jak zamienię też przewody głośikowe podłączając + do - to powinno być wszystko ok?
Teraz to trochę zwątpiłem....[ ??? ]--ale chyba nie,,,niech się jakiś szpec wypowie , bo ja lubię palnąć coś śmiesznego..
... bo w ten sposób można "na piechotę odwrócić fazę".
zamieni się na kablu xlr, a potem na głośnikowym to powinna "wrócić".
Takie mam wrażenie...
napisałem do Eter Audio w tej sprawie... i czekam...
Gość Mysza 13
Ale nie napisałeś--jaki to pre , a jaki amp..Zdaje się że Accu ma inaczej ułożone gniazda XLR , niż inne firmy , ale za to ma przełączniki fazy [nie każdy]..Stary , prosty test : bateria 1.5V do kolumny---+ do + i membrana się nadyma , odwrotnie--cofa...Proste , jak budowa cepa,,tylko nie wiem , jak amp przerabia tą odwróconą fazę...O jedno się nie martw--nic się nie stanie----wiele razy bawiłem się fazą w C-275 i tylko to trochę śmiesznie grało---można się pomylić...AHA--te zabawy dotyczą basu , bo tylko one wymagają zgodności,,,średnie i wysokie już niekoniecznie...Niby to taki prosty temat [??!!]
Więc otrzymałem odpowiedź z Accuphase że nic się nie powinno stać, a od dystrybutora, że dźwięk będzie w przeciwfazie więc zalecają przerobienie kabla :)
Ciekaw jestem jak to gra w "przeciwfazie" jutro chyba sprawdzę :)
Pre Audionet ;)
Edytowane przez benek1313
Witam czy ktoś może nakreślić mi kilka słów o accu e 450? Co myślicie o tej ofercie?
http://allegro.pl/accuphase-e-450-ex-demo-powystawowy-i5257029545.html
A jakie masz kolumny?
Jesli łatwe do wysterowania to 550 bedzie dużo lepsza...tez ostatnio gdzieś była dobra oferta koło 15 tys PLN
Moje kolumny do grania z accu to Sonus Faber Home, ewentualnie Sonus Faber Liuto ( w zależności w którym systemie go umiejscowię). Trochę obawiam się małej mocy przy E 550.
Preferuję również niskie zejście basu.
...bywa także, że słucham dosyć głośno...
Gość Mysza 13
450 ma raczej dobrą opinię [nie posiadam],,,,,,ALE !!!--Ceny ,,lecą na pysk" i dałoby się pewnie coś utargować, bo to jest kolejny raz wystawiane i przeceniane...Jeśli na Ebay kolejny raz jest wystawiany C-275[posiadam] za 2KE , to trochę daje do myślenia....Pozdrawiam !!!
Ten spadek cen dotyczy w miarę nowych sprzętów Accu, bo stare dobre 25-letnie wzmaki trzymają się nieźle:
http://www.audio-markt.de/_markt/item.php?id=1630104829&
Gość Mysza 13
OK--305 to uznany model....Ale daruj sobie ceny wywoławcze [ są często bardzo egzotyczne]...Poczekaj moment..... http://www.ebay.de/itm/Accuphase-E305-High-End-Vollverstarker-/371301075157?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item567344c8d5
Sorki !!!--to 405 , ale chyba też wywoławcza [???]
...tak jak mar.s napisał A60 na pewno a p-7100 w klasie AB powinien dać jeszcze więcej radości...
...miałem dość długo Accu e-560 wcześniej słuchałem e-550...Accu nie kupuję się dla mocnego basu przynajmniej integry w kalsie A
integry mają inne zalety ale nie mocny mięsisty bas....jeżeli chcesz kupić Accu a przy tym mieć dość mocny bas to polecam integry
w klasie AB e-450,e-460 lub najnowszą e-470 wszystko zależy ile kasy chcesz na ten cel przeznaczyć
Czy uważacie, że konstrukcje ACCU typu A napędzą moje kolumny i dadzą równie mocny podmuch jak wzmacniacze AB?
Ja bym zaczął od 350-tki. Miałem przez kilka lat i napędzałem nią B&W 802D ! W moim mniemaniu jest to bardziej muzykalny wzmacniacz niż 450-tka i 460-tka, które próbowałem.
ja mam 406V. serdecznie poleca. słuchałem 450 i był taki jakiś bez duszy. 406V to bardzo wydajna i muzykalna maszyna. szukaj tego. ceny niestety na rynku wtórnym nie rozpieszczają, ale jak dobrze poszukasz to dobrze kupisz.
