Magnetofony szpulowe.
Marek-41
1.Przy wtyczkach połączonych jak należy kolorami (niebieski do niebieskiego, biały do białego) w prawej słuchawce słyszę dźwięk (też mocniejszy niż przy przełączniku w pozycji source i dwa kanały grające), lewa słuchawka cisza, ale pracuje lewy wskaźnik, prawy wskaźnik stoi.
2.Przy wtyczkach połączonych odwrotnie (niebieski do białego i biały do niebieskiego) w lewej słuchawce słyszę dźwięk (też mocniejszy niż przy przełączniku w pozycji source i dwa kanały grające), prawa słuchawka cisza, ale pracuje prawy wskaźnik, lewy wskaźnik stoi.
Skoro po zamianie wtyczek miejscami odzywa się drugi kanał, to przynajmniej wiadomo, że głowica nagrywająca jest w porządku - nagrywa obie ścieżki. Bardzo mnie dziwi, że w przypadku 1. słychać prawy kanał, a pracuje lewy wskaźnik. Dopiero w przypadku 2. powinno być odwrotnie.
W jakim stanie są potencjometry REC/CURRENT (te pod zaślepkami)? Czy ruszanie nimi daje jakiś słyszalny efekt?
Podejrzewam usterkę w układzie przełącznika Monitor, który jest dość skomplikowany. Jest tam kilka tranzystorów, których uszkodzenie może dać taki dziwny efekt (zwłaszcza TS9/TS109). Moja skromna wiedza elektroniczna nie pozwala na lepszą diagnozę, niestety, bo trzeba dokładnie przeanalizować schemat i funkcję każdego elementu.
Spróbuj zrobić jeszcze jeden test, bo wydaje mi się, że oba kanały stereo są sumowane do jednej ścieżki. Przygotuj nagranie testowe (np. na kasecie), w którym wyraźnie rozpoznasz, który kanał jest który, czyli np. nagraj z dwóch mikrofonów - w lewym kanale powiedz "kanał lewy", a w prawym "kanał prawy" - potem to nagraj na N4520 i sprawdź, czy nie masz na jednej ścieżce obu kanałów w wersji mono.
Mój ostatni nabytek, Philips N4504, jest już po renowacji. Otrzymał nowe wszystkie paski, oraz gruntowne czyszczenie wewnątrz i na zewnątrz. Tor przesuwu był bardzo brudny, na głowicach zalegała milimetrowa warstwa pozostałości po taśmach, ale po solidnym myciu alkoholem izopropylowym zeszła bez śladu.
Najbardziej uciążliwą czynnością była regulacja wysokości talerzyków, w tym magnetofonie jest to kiepsko rozwiązane. Pod względem elektronicznym pomocy potrzebował tylko przełącznik ścieżek i dwa potencjometry.
Maszyna odtwarza i nagrywa bardzo przyjemnie, nareszcie mam trzy głowice i można "na żywo" kontrolować jakość nagrania. Tego mi brakowało w Arii.
Na zdjęciu wraz z taśmą z fragmentami koncertu Mike'a Oldfielda w San Sebastian.
Dopiero teraz znalazłem trochę czasu i naprawiłem w swoim A-77 prędkość 9,5 cm/sek.
A to dzieki wspaniałej pomocy udzielonej mi on-line przez Pana Heryka.No i dzieki podesłanemu przez niego wspaniałemu nowemu regulowanemu opornikowi z porcelanowym szkieletem.Gdyby taki od razu zastosowała firma Revox ,to problemu by nie było.
Niestety peerki to poza częścią kondensatorów elektrolitycznych (W sumie większość elektrolitów nadaje się tam do natychmiastowej wymieny) najsłabsze części A77. Oryginalne peerki korodują, rozpadają się i ich ścieżka oporowa jest z reguły po latach silnie zdegradowana... Takie przynajmniej są moje obserwacje. Dobrze,że udało Ci się doprowadzić swojego A77 do normy. Ku przestrodze dla wszystkich chcących kupić A77 piszę, że warto wszelkie peerki WYMIENIĆ na nowe - to jedna z ważniejszych czynności przy restauracji tych magnetofonów. Bardzo dobre są takie które posiadają zabezpieczenie przeciwpyłowe w postaci plastikowego "kapturka" zakrywającego ścieżkę oporową.
Używam bardzo podobnych peerów do tego przedstawionego na fotografii zamieszczonej przez Marka41 tylko moje mają jeszcze zabezpieczenie przeciwpyłowe o którym wspomniałem wyżej. Można je jeszcze dostać na warszawskim Wolumenie.
Ps. Mam możliwość nabycia wersji MK IV Revoxa A77 wyposażonej w układ redukcji szumów Dolby B. Czy ma ktoś może doświadczenia z tą wersją A77? Zastanawia mnie czy układ dolby zastosowany przez Revoxa mocno degeneruje sygnał czy też może wprowadza znaczną poprawę?
Ps.2 Mam też system DBX dostosowany do magnetofonów Teaca ale wymaga on jeszcze trochę prac konserwacyjnych zanim będę mógł go włączyć w tor sygnału i tu też zastanawiam się czy warto to robić... może lepiej było by zostawić go tylko jako eksponat...?
Chyba miałem szczęście , bo w moim reszta pr-ków wygląda niezle.Mój to wersja studyjna dwuśladowa i ma też studyjną obudowę.Przypuszczam , więc że był tam odpowiednio dobrze serwisowany.Zresztą wystarczy popatrzeć na zdjęcie nie czyszczonego wnetrza.
Co do dolby,to chyba występuje on ,tylko w wersjach czterośladowych i ewentualnie tam ma może jakiś sens.W dwuśladzie ,dynamika jest już wystarczająco dobra,aby nie korzystać z żadnych układów redukcji szumów.
Sądząc po wyglądzie peera na płycie bazowej magnetofonu faktycznie jest w doskonałym stanie. Tylko w jednym na osiem, które serwisowałem peery tak wyglądały, w innych były zaśniedziałe albo strasznie zanieczyszczone.
A77 z dolby występował zarówno w wersji cztero i dwuścieżkowej. Faktycznie dwuścieżkowe mają świetną dynamikę nawet przy 19.5cm/s jedyną ich wadą jest większa "taśmożerność" niż w czterościeżkowych. Przerobiłem nawet swojego dwuścieżkowego A77 na prędkość 38cm/s ale bardzo rzadko jej używam, 19.5 wydaje się być wystarczające. Spróbuję posłuchać tego z dolby u aktualnego właściciela, pewnie da mi to jakieś pojęcie o jego działaniu. Piszę ogólne ponieważ ten magnetofon nie przechodził serwisowania/remontu od nowości...
Zewnętrzne reduktory szumów wymagają dokładnej kalibracji w parze z konkretnym magnetofonem, a nawet typem taśmy - zwłaszcza tak silny kompander, jak DBX. Poziomy sygnału przed nagraniem i po nim muszą być identyczne, inaczej słychać pompowanie i zafałszowaną dynamikę - to główny powód narzekań na DBX i jemu podobne.
Mam też taki zamiar, bo nie narzekam na brak taśm.Wymieniłeś silnik,czy popracowałeś nad płytką sterującą?
Marzenia bywają często szalone, mam szansę na dotarcie do n+1 kilometrów taśm. [mono 76.2 cm/s] [talerze 15" taśma nawinięta na bobiny AEG. Nie wiem jeszcze z jakiego magnetofonu stacyjnego wezmę układ elektromechaniczny z torem przesuwu taśmy blokami głowic itp. Świat realny i jako tako mądry to szpulowy magnetofon stacjonarny: z przesuwem 19.04cm/s ale na dwa typy taśm I <ferro> II <chrom> dwuślad do odsłuchu taśm z UHER-a REPORT 4200 MONITOR [lub UHER-a REPORT 4200]
Szczęśliwego Nowego Roku 2012
Zbyszek
Bawiłem sie w różne sposoby. Najpierw zakupiłem uszkodzony silnik od wersji HS i postanowiłem użyć wałka z tego silnika by zamienić ten, który jest zamontowany w silniku standardowym... Okazało się że powoduje to problemy z prowadzeniem taśmy więc obejrzałem dobrze mocowanie silnika HS i okazało się, że otwory mocujące są umieszczone trochę niżej względem całości silnika. (Dobrze widać to na tym obrazku:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) Zmuszony byłem wymienić uszkodzone łożysko w silniku HS i dobrze go nasmarować,złożyć etc. Kiedy silnik działał już poprawnie zamontowałem go w magnetofonie i już miałem właściwą prędkość przesuwu.
Następnym krokiem były zmiany w korekcji odczytu i zapisu, regulacja prądu podkładu i wszystko inne co trzeba zrobić przy takiej zmianie [Opisane w instrukcji serwisowej]. (Niestety VU metry standardowych A77 pracują tylko przy zapisie i w trakcie regulacji dobrze jest mieć podpięte dwa V640 pod wyjścia magnetofonu. Podpięcie dwóch bardzo przyśpiesza zabawę)
Znam ten problem z otworami mocującymi silnik.Chodzi o odsuniecie grubszego wałka od rolki.Powoduje to spore problemy mechaniczne ,bo te nowe otworki wypadają niebezpiecznie blisko oryginalnych.Postanowiłem zrobić to inaczej.Czyli zbudować inną płytkę sterującą silnik przesuwu.W razie niepowodzenia,po prostu łatwo wrócę do poprzedniej wersji.Gdyby coś mi się nie udało mechanicznie,to była by tragedia,a tak jest to taniej.Mam już schematy ,co należy poprawić w płytkach zapisu i odczytu dla wersji HS.Oczywiście samemu tego nie zrobię.Liczę na wsparcie Pana Henryka i kilku kolegów z forum.Jak się uda,to będzie otwarta droga dla innych chętnych.Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Same zmiany w torach zapisu i odczytu oraz ich kalibracja to betka kiedy wszystkie układy magnetofonu są całkowicie sprawne. Konieczne do tego jest posiadanie przynajmniej generatora MCZ. oraz dobrego i dokładnie wyskalowanego miernika napięcia Mcz/Wcz, przydatne taśmy kalibracyjne można dostać na e-bayu w nie odstraszających cenach.[Chociaż przy większości regulacji można sobie poradzić samym generatorem i miernikiem]
Forecast88-> Kalibracje magnetofonu do konkretnego typu taśmy przeprowadzam zawsze kiedy mam zamiar zastosować inną od większości posiadanych teraz PER528. Staram się przeprowadzać ją na tyle dokładnie na ile pozwalają mi na to posiadane przyrządy. Pewnie w przyszłym roku wyremontuję tego DBX`a i spróbuję połączyć go w parę z revoxem. Jeśli nie kupię wersji z dolby pewnie będę musiał wymodzić sobie dodatkowy panel VU metrów do A77 który będzie pracował pod czas odczytu i zapisu...
Również życzę wszelkiej pomyślności na nowy rok!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szerszy
Witam Wszystkich szpulomaniaków i miłośników taśmociągów. Wszystkim życzę samych udanych przygód z ulubionymi maszynkami, dużo szczęścia i zdrowia i wielu miłych chwil w gronie rodzinnymi i wśród przyjaciół w nadchodzącym Nowym Roku.
Wojtek
Wojtek
Witam!
Jako świeżo upieczony właściciel szpulowca (Tascam 32) i ja mogę życzyć Wszystkiego najlepszego wszystkich szpulomaniakom :-)
Pozdro
Witam! W nadchodzącym 2012 roku życzę Wam wszystkim spełnienia marzeń i dużo zdrówka.
Pozdrawiam serdecznie adam2948.
Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości,
ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym co nas czeka.
Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro, aby nasze zabawki zawsze lśniły i nigdy się nie psuły.
Szczęśliwego Nowego Roku, wiele pomyślności, zdrowia, pozytywnych zdarzeń i wiary na lepsze, oraz niespodziewanych okazyjnych nabytków :-) i udanych napraw naszych grających pięknisów ;-) życzy Jarek
Witam w nowym roku i pomomo wielu czarnych wizji ,życzę wszystkim ,aby był znacznie lepszy od tego ,który odszedł.
Chciałbym pokazać wam pewien film.Daje on dużo do myślenia i wyjaśnia dlaczego czasami psują nam się urzadzenia,które teoretycznie powinny działać znacznie dłużej.I dlaczego często wcześniej wyprodukowany sprzęt jest nie do zdarcia , a nowy się sypie.Dlaczego teraz padają lasery w CD,a pierwsze modele działają do dzisiaj.
Po naprawie swojego Revoxa A-77 MkIV ,byłem zdumiony,dlaczego zastosowano taki tandetny pr-rek w końcu w porządnej konstrukcji i dlaczego mam wrażenie,że ktoś świadomie hamuje rozwój i postęp.Podejrzewałem że to nie przypadek,ale nigdy bym nie wpadł na to ,że trwa to już tyle lat.Zresztą sami zobaczcie.
Witam!!!!
Też kiedyś zastanawiałem się dlaczego dzisiejszych czasach produkujemy takie badziewia, tym bardziej że posiadamy bardzo dobre technologie i nie powinno być stym problemu.Pozdrawiam
Każdego z nas wabi i zniewala Spiskowa Teoria Dziejów { magnaci, prałaci, Mędrcy Syjonu, masoni żydzi KGB i inni. Prawda jest prostsza prawo kapitalizmu jak największy zysk za każdą cenę.
2012
Zbyszek.
PS 1 Cieszę się, ze jeden z Naszych po odpaleniu swojego UHER-a Report 4200 Monitor zajął się reportażem [na nim}
PS. 2 Podjąłem decyzję będę składał od zera ciężki magnetofon stacyjny, korzystając z nietypowych skazanych na złomowanie części i jeżeli coś będzie nie tak pretensje będę kierował jedynie pod własnym adresem.
Witam Panowie i śpieszę z noworoczną informacją, że pojawiła się na All... taśma PER528 wystawiana przez Polskie Radio :
Witajcie w Nowym Roku.
Mam problem z moim Studerem A807. Od jakiegoś czasu przy starcie przez chwile (jakaś sekunda) gra na przyspieszonych obrotach - tak jakby prawy silnik szybciej krecil i zaraz potem sie stabilizuje. Macie moze pomysl co to moze byc? Domyslam sie, ze to pewnie kwestia jakiejs regulacji.
Witam .
Posiadam ten model ,jednak nic w nim nie kręciłem .
Pod lewym napinaczem jest taki aluminiowy profil pod którym są trymerki do regulacji silników . Możliwe że tam trzeba coś pokręcić,ale to raczej zabawa dla specjalistów .
Jeśli możesz na PW napisz mi czy twój Studer zatrzymuje się na opcji przewijania na fotokomórce . Moj działa tylko na opcji Shutle .
Przyszła mi do głowy jeszcze jedna możliwość . Możliwe że coś się dzieje z napinaczem który steruje mocą silników przewijania w danym momencie i na zadanej opcji .
W weekend nagram kasetę wg. wskazań Forecasta88 i napiszę jakie wyniki testu,
tu ciekawostka - wklejam wyjątkowo :
Podjąłem walkę z Koncertem, a nie jestem elektronikiem. Nie nagrywa i nie odtwarza na jeden kanał, konkretnie lewy. Wiem, że jest kilku forumowiczów co Koncerta mają w jednym palcu stąd prośba o fachowe porady od czego zacząć.
pozdr
Polecam pielgrzymkę ze sprzętem w znane nam obojgu miejsce. Na spełnienie prośby ze strony zawistnych oszołomów na tym Forum bym nie liczył. Usiłowałem nie tryskać jadem w " CZARNA LISTA SPRZEDAWCÓW NA ALLEGRO/EBAY" i niema już mojego wpisu [zresztą nie tylko mojego co nawet głupi jest w stanie zauważyć bo kolidują albo z interesem prywatnym założycieli wątków albo z tymi co ich sponsorują. Mam pełny woreczek wylutowanych z UHER-a REPORT 4200 koralików koloru koralowego są to kondensatory widocznie jedno takie cudo w tym Koncercie padło.
Ja wiem jest obecnie popyt na wartości te od Tomasa de Torquemada i od Katarzyny Medycejskiej tej od Nocy świętego Bartłomieja może by tak nieco inaczej niż oko za oko, ząb za ząb a d... za pieniądze
Zbyszek
pozdr
Leszku , podejrzewam kondensatory tantalowe ,których w koncercie jest cała masa.
Pamietam , jak pracowałem przy budowie pierwszych kolorowych telewizorów z prawdziwego zdarzenia ,to właśnie wtedy pojawiły się te kondensatory.Wszyscy znajomi inzynierowie i technicy byli zachwyceni i twierdzili ,że bedą one prawie wieczne.Narzekali ,że sprzęt elektroniczny będzie do tego stopnia bezawaryjny , że stracą zajęcie.Niestety techonogia ich produkcji nie była jeszcze w pełni doskonała i stąd problemy.Zastosowano je w telewizorach Jowisz.Ze znanym skutkiem.Okazało się ,że tatale to strzał kulą w płot.Obecnie się je też stosuje,ale nie są już guru..Zobacz Leszku na każdy moduł koncerta.Jest ich tam całkiem sporo.Ich awaria mogła uszkodzić jeszcze inne podzespoły.Nasz wspólny znajomy miał koncerta i go dobrze zna ,choć go nienawidzi.Może jednak da się przekonać do jeszcze jednego z nim kontaktu.Powodzenia.Ale mogę się mylić i to ,tylko jakaś drobnostka ,co nie zmienia faktu ,że te tantale należy wszystkie wymienić.Tak dla świętego spokoju.
W sprzęcie Revoxa tantale też potrafią czasem narobić niezłego zamętu... Jednak są z reguły w wiele lepszym stanie niż montowane w tym samym czasie w sprzęcie z fabryki Willego Studera elektrolity - jakość tych woła o pomstę do nieba.
Trzeba też przyznać,że krajowej produkcji półprzewodniki były marne, ile to się człowiek namęczył żeby dobrać parę z zakupionej nie tanio garści tranzystorów. A tu widzę, że i z kondensatorami był problem... oj biedny był ten nasz przemysł elektroniczny.
No i nie się co dziwić.Jakiś "ważny partyjny ignorant" nakazał budowę CEMI,czy centrum produkcji półprzewodników ,obok lini tramwajowej.Wibracje znakomicię "poprawiały" produkcję .
A co do kondensatorów elektrolitycznych ,to chyba znalazłem przyczynę tej histerii.
Proszę tu fragment informacji z Wikipedii.
"Choroba kondensatorów"
W latach 2001-2002 zaczęły się pojawiać liczne doniesienia o awariach komputerów i innego sprzętu wywołanych przez wycieki elektrolitu z aluminiowych kondensatorów elekrolitycznych. Problem dotyczył kondensatorów wielu wytwórców, głównie z Tajwanu. ABIT i IBM były pierwszymi firmami, które oficjalnie przyznały w roku 2002, że ich produkty dotknięte są tego typu awariami na dużą skalę.
Powodem problemu okazało się wytwarzanie wodoru na elektrodach kondensatora, co powodowało wzrost wewnętrznego ciśnienia, rozszczelnienie i wyciek elektrolitu. Jak ustalono, pewien pracownik japońskiej firmy produkującej kondensatory wykradł formułę elektrolitu i otworzył w Chinach fabrykę kondensatorów, a także sprzedał wykradzioną formułę innym producentom. Jednak wykradzione przez niego dane były niepełne, przez co kondensatory napełnione tym elektrolitem ulegały przedwczesnym awariom.
Wprawdzie problem został rozpoznany, jednak według niektórych źródeł, wadliwe kondensatory są wciąż spotykane, nawet w nowych urządzeniach.
Internauci stworzyli, na podstawie doniesień techników naprawiających sprzęt elektroniczny, listę producentów, których niektóre kondensatory dotknięte były tym problemem.
