Magnetofony szpulowe.
Marek-41
Chceesz taśmy przewinąć, czy grać na talerzach?
Chcę tylko przewinąć
Luxman PD 444 Nakamichi Dragon ,Lector CDP 707 , Linnart Prephono Dual Tube Power Supply   Technics 30A , Technics 40A EV FR 300
Dzięki jak nie uda mi się kupić to pewnie skorzystam . Kupiłem tych taśm ze 20 szt i nie mam jeszcze tyle szpulek . Miałem sobie na raty kupować szpulki i nawijać :) .
ps. Jest jeszcze jeden sposób o ile się nie mylę to Ty jesteś z Łodzi ? . Ja za jakiś miesiąc , dwa ( jak zrobi drugie ramię do fonciaka ) będę jechał do A. Kozłowskiego do Włocławka a to po drodze . Zobaczył bym na żywo maszynę do cięcia :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kawosz
witam czy jest jakas mozliwosc zdobycia gdzies wtyku do pilota revox b77 ? to jest wtyk 9 pinowy , nawet nie wiem jak sie dokładnie nazywa . szukałem na ebayu ale nic nie znalazłem
A nie myślałeś kupić w PL gniazdo i wtyk 9DIN i przelutować oryginalne gniazdo? Będzie taniej. 9ki są dostępne.
no taniej ,ale nie na pewno nie przelutowac . jestem z tych co ceni oryginał :-) nie lubie zmieniac , modyfikowac itp
dziekuje
Chyba zakończyłem zabawę w ustawianie prądu podkładu w GX-630DB.
Wymieniłem trymery służące do tej regulacji. Oryginalne były trochę niepewne w działaniu. Założyłem trymery tego samego typu, pochodzące z magnetofonu kasetowego. Regulacja jest precyzyjniejsza, a wkręty regulacyjne obracają się z większym oporem.
Wyregulowałem prąd podkładu na taśmie Maxell. Nagranie prawidłowe, brzmienie miłe dla ucha.
Magnetofon prawidłowo kasuje poprzednie nagranie na obydwu prędkościach.
Panie Grzegorzu
Czy po wymianie tych trymerków - szum w prawym kanale ustąpił??
Czy z braku możliwości zakupu trymera o wartości 80p jest możliwość zastosowania 65p ??
Jarek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarojaw
Kupiłem Akai GX-636, wyczyściłem,popsikałem Kontaktem i....
Magnetofon odtwarza w obie strony poprawnie na obu prędkościach. Do przodu nagrywa przy 19cm/s bardzo dobrze, przy 9,5cm/s jest dobrze,ale nie rewelacyjnie. Przy nagrywaniu do tyłu(revers) nagrania są tragiczne na obu prędkościach. Odwrócenie taśmy nagranej do przodu, a odtwarzana do tyłu gra również dobrze.To dla sprawdzenia głowic odtwarzających.
Tylko nagrywanie w reversie stwarza problem. Co może być przyczyną ??
Jarek
Kilka stron wcześniej GMark opisywał jak wyczycic listwe przelaczaja ca glowice.
Ja iles postow wstecz opisywalem porade elektronika ktory podaje ponoc skuteczny sposob na doprpwadzenie tekze listwy do calkowitego porzadku..
Komp mi litery zmienia i nie czyta Polskich znakow specjalnych
l
Czy chodzi o tą listwę wzdłuż płytki z elektroniką?? Tą co pokazał GMark i strzałkami wskazał gdzie popsikać?? Jeżeli tak to to zostało zrobione z miernym efektem końcowy. Ale zrobię to jeszcze raz ;-)
Tak .
Chodzi o tę listwe .
U mnie pomogło na krótki czas. Jak pisałem we wczesniejszym poście .
Ponoc sa tam styki srebrzone i ponoc na owo sreberko żadna chemia skutecznie nie dziala.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dulon184
Czy nie lepiej sprawdzić najpierw czy głowica nagrywająca ma dobrze ustawiony skos?to chyba najprostrze.Listwa listwą,ale wzmacniacz jest wspólny dla obydwóch kierunków.Dopiero później sprawdzić napięcie podkładu.
Wszędzie są plomby na śrubach, wiec nie miałem powodu podejrzewać. Ale sprawdzałem "okami " i wydaje się być dobrze.
Wysłane z mojego SM-G900F
Zrób mały test .
Nagrywanie na Reversie -włączony Monitor.
Sprubuj w trakcie nagrywania patyczkiem podnieść -lub obnizyć taśme na głowicy nagrywającej . Słuchając przez monitor będzie słychać czy to głowica czy cos innego.
Sprawdzone.Głowice są idealnie ustawione. Wydaje mi się, że to wina trymerów odpowiedzialnych za rewers.
A ja już straciłem cierpliwość do tej zabawy w rozkręcanie i pryskanie czymkolwiek. Oddałem GX-747 do konserwacji. Audiotechnik wyczyści przełączniki fachowo, sprawdzi odpowiednie tranzystory, sprawdzi stan trymerów itp. W razie czego poinformuję o efekcie - może będzie łatwiej sprzęt zawieźć do fachowca, zamiast się grzebać w tym.
No to mój był grzebany. Widać właśnie po trymerach. Musiał je poprzednik spryskać preparatem. Były tłuste i wilgotne. Wyczyściłem, odtłuściłem i złożyłem. Resztę juz pisałem.
Weź sobie przyrząd,obojętnie jaki.Może być nawet taki za 20zł.I porównaj napięcia na głowicach nagrywających.w trakcie nagrywania czy są podobne.Jeśli wartość nie różni się więcej niż +/-5% to masz głowicę rewersu do wymiany.I zgodnie z tym co napisał Krzysiek oddaj sprzęt fachowcowi.Większość z nas zaliczyła kiedyś wpadkę,ale to i tak lepiej (taniej) niż mój kolega który kupił od taksówkarza merca z dębowymi tłokami.Rodzina kpi z niego juz od 1980r.
Witam jestem posiadaczem szpulaka Akai Gx 270 .Mam problem z niektórymi taśmami ,otóż w chwili przełączenia autoreversu z prawej pełnej na lewą pusta sciąga mi nie które taśmy z koła gumowego ale przytrzymując(przy hamowywując) lekko lewą szpule wszystko idzie idealnie koło gumowe jest w dobrym stanie i czyste .proszę o podpowiedzi pozdrawiam.
Mój GX-747 wrócił od Pana Janusza Kowalczyka. Czyszczenie przełączników listwowych, innych elementów stykających na płycie audio (syf podobno narósł straszny przez lata); kalibracja odczytu i zapisu. Może jeszcze jakieś inne czynności, nie wiem. Wszystko śmiga, jak należy - odtwarza i nagrywa w obie strony znakomicie. Magnetofon już stoi na swoim miejscu i pracuje, zebrało się w międzyczasie sporo zaległości do nagrania.
PS. W międzyczasie dokupiłem sobie jeszcze Tascama CD-200SB, ale że to nie jest szpulowiec, to nie będę się rozpisywał.
Tak, Dzisiaj mi nawet powiedział, że w czasach słusznie minionych miał autoryzowany serwis Unitry :) Poza magnetofonami oczywiście naprawia wszelki sprzęt audio: wzmacniacze, kolumny, głośniki, etc. Przypomnę, że w tym 747 on jeszcze zrekonstruował napinacz, który przez nieuwagę połamałem swego czasu. Zaadaptował współczesne przełączniki o innym kształcie, niż oryginalne. Napinacz działa do dzisiaj, już prawie dwa lata. Więc nie bez powodu zachwalam tego technika. To co teraz zrobił, to też kawał świetnej roboty.
Ja w tym wątku pierwszy raz ;) Koledzy mam mały problem. Kiedyś kupiłem AKAI GX-4000S w którym brakowało tulejki do 19cm/s Zaprzyjaźniony (obecnie już ś.p.) tokarz wytoczył mi takową wg. podanych wymiarów ale niestety to nie to. Słychać wibrato ;) - tulejka do du.. , a oprócz tego rdzewieje ;). nie mogę nigdzie znaleźć oryginalnej. Czy ktoś z Was nie ma na zbyciu ?? Najlepiej wraz z nakrętką fabryczną.
Lubię kiedy gra muzyka...
WITAJCIE .Zaglądam tu bardzo żadko, ostatnio coś mnie natknęło mocniej,przypiliło, lub inaczej, mam ciśnienie na zakup szpulowca.Jakie są wasze spostrzeżenia i co myślicie o tej maszynie: AKAI GX400 D . Pewnie coś było pisane na temet ,jednak że z powodu braku czasu na zaznajomienie się z lektórą . Proszę o minimalne kompendiumm wiedzy dotyczące powyższego , czy moę na was liczyć?
gdzies mam jak znajde to dam Ci znać
