Magnetofony szpulowe.
Marek-41
dzięki
Robię eksperyment z kasowaniem taśm zwykłym magnesen od głośnika - .
kasować na Play kasuje , Skasuje kawałek i sprawdzę nagrywanie.
Gość G.Mark
Sa tak zwane super magnesy czyli magnesy o duzej wydajnosci. Moznaby bylo tymczasowo umiescic taki magnes przed mostkiem glowic z lewej strony i skasowac tasme na calej szerokosci moze dalo by rade nawet podczas przewijania.
Masz na myśli magnesy neodymowe? Taśm się raczej nie kasuje stałym, jednokierunkowym, polem magnetycznym. Taka metoda była stosowana w prymitywnych magnetofonach kasetowych, w których zamiast głowicy kasujacej był mały magnes trwały dosuwany do taśmy przy nagrywaniu.
Do kasowania całej taśmy, na szpuli, służy "bulk eraser", który jest silnym elektromagnesem zasilanym napięciem zmiennym 50/60Hz.
GM
Edytowane przez G.Mark
W ten sposób uzyskamy między ścieżkami namagnesowaną na maxa "ścieżkę". Jaki to będzie miało wpływ na ścieżki nagrane?
Skasowałem większy kawałek i normalnie skasowało do zera . Dziś brak czasu ,ale jutro sprawdzę nagrywanie .kasowanie sprawdzałerm na 3 prędkościach i zawsze kasuje .
Tekst musze wklejac poprzez- wiecej opcji . Zwyczajnie nie wchodzi .
Wstępnie nagrałem kawałek tak skasowanej taśmy i jak nic normalnie sie nagrało.Jutro zrobię szersze testy na dłuższej taśmie.
Skoro nic się nie zacina, a kotwica elektromagnesu jest przyciągana, i trzymana w pozycji wciągniętej, po jej ręcznym podciągnięciu, to moim zdaniem, cewka elektromagnesu dostaje zbyt niskie napięcie tuż po wciśnięciu przycisku „Play”.
Jeśli ten układ działa jak przypuszczam, to tuż po naciśnięciu przycisku „Play”, elektromagnes dostaje duże napięcie. Po chwili, gdy jego kotwica zostaje wciągnięta do wnętrza cewki, napięcie na cewce spada, aby jej nadmiernie nie nagrzewać.
Do podtrzymania wciągniętej kotwicy potrzebne jest o wiele mniejsze napięcie, niż do jej wciągnięcia z pozycji spoczynkowej.
Z tego co piszesz wynika, że cewka elektromagnesu po naciśnięciu „Play”, ma podawane napięcie podtrzymujące bez wstępnego „uderzenia” wyższym napięciem.
Na początek proponuję wykonać oczywisty pomiar, jeśli samodzielnie masz zamiar usterkę usuwać.
GM
Dziękuję za podpowiedź... jeszcze jedno zauważyłem przy tym defekcie, nie mam regulacji Pitch Cont oraz przy nagrywaniu z DBX mam trudności w ustawieniu poziomu nagrywania prawego kanału (minimalny ruch potencjometru poziomu nagrywania i jest przesterowanie lub prawie zero sygnału.
Gość G.Mark
Ciekaw jestem, jakby „wyszło” nagranie na tak skasowanej taśmie, gdyby ślady „wchodzące” na głowicę nagrywajacą, nie były kasowane głowicą kasującą.
Innymi słowy, gdyby wyłączyć z pracy głowicę kasującą przy nagrywaniu.
GM
Racja . Zrobie taki eksperyment.Chyba wystarczy odsunąć taśmę od głowicy kasującej?
No i sobie poeksperymentowałem .
Nagranie zrobione na taśmie Stilon, skasowanej zwykłym magnesem od głośnika-7 cm średnicy.Nagranie zrobione z wyłączeniem głowicy kasującej w magnetofonie nagrywającym .
Mechanicznie odsunąłem taśmę od głowicy kasującej .
Nagranie wyszło normalnie.Co prawda nagrałem niecałą piosenkę ,ale w moje starszawe uszko nic zlego nie wyłapało.
Co na to fachowcy i sprzęt pomiarowy?
GM
Wyjdzie dobrze. Wylaczalo sie tez glowice aby nagrac jedno na drugie, np glos na muzyke. Na duzej predkosci przesuwu tasmy (np 15ips) drobne opoznienie nie odgrywalo roli.
pozdrawiam,
Gość G.Mark
Chodziło mi raczej o to, jak wypadnie nagranie na taśmie skasowanej stałym polem magnetycznym, bez ponownego jej kasowania polem zmiennym z głowicy kasującej pracującej przy nagrywaniu.
Teraz już wiem, że można poeksperymentować z takim sposobem kasowania taśm.
GM
kiedys zainstalowałem przed głowicą kasującą w magnetofonie głowice kasującą od magnetowidu , podałem nap stałe z bateri 1,5 v na tą głowice i kasowało całą szerokosc tasmy nawet na przewijaniu , ba kasowało nawet tasme pocietą z kaset vhs
Napisz coś więcej o tym kasowaniu głowicą video.
Można by cosik takiego na przylepca instalowac przy taśmie wymagajacej kasowania całych ścieżek.
Czy taki amator jak ja da sobie z tym radę?
Uher Royal de Luxe naprawiony. Pozostało mi już tylko polerowanie pokrywy. Zamontowałem głowicę Woelke z Uhera Variocorda i licznik taśmy który wykonano już z innego, odpornego na starzenie się tworzywa. Dziękuję wszystkim którzy mi pomogli w renowacji tego magnetofonu szczególnie Konstantemu S. Podziękowania również dla forumowego kolegi od którego dostałem mostek z głowicami dwuśladowymi. Głowica nagrywająca ma spalony jeden kanał ale poza tym mostek jest w super stanie i dzięki niemu mam możliwość odtwarzania nagrań dokonanych na magnetofonach dwuśladowych.
dasz rade biegunowosc nie ma znaczenia kasuje tak czy tak
Skoro tak to niebawem pokombinuje.
trzeba będzie wymyśleć coś co będzie miało zastosowanie przy każdym magnetofonie..
Dotyczy jakiegoś tam czasowego mocowania.
Gratulacje Kasjel ładnie się prezentuje ten Uher, jeszcze tylko kropka nad i czyli oryginalne szpule pozdrawiam.
audiomagia.blogspot.com
Gość G.Mark
Czy ma ktoś na zbyciu dwie rolki/szpulki prowadzące taśmę 1/4"? Np. takie jak w napinaczach Uhera SG 561 Royal, w Revoxie B77, lub inne byle obrotowe.
Mam pomysł jak zrobić "kasowarkę" do taśmy z głowicy kasującej od magnetowidu, starego generatora prądu podkładu i kilku szpejów z odzysku.
GM
ooooo czy zaciekawił i zainspirował do działania moj dawny patent ?
Gość G.Mark
Tak jest. :-)
Temat rolek już nieaktualny. Udało mi się zdobyć z Revoxa A77.
Koncepcja jest taka, aby nie ingerować w żaden sposób w magnetofon i żeby "kasowarka" pasowała do różnych modeli.
GM
Gość G.Mark
temat ciekawy mysle ze podzielisz sie pomysłem :-)
Plan jest taki, żeby na przedniej ściance małego pudełka metalowego, odtworzyć pseudo tor przesuwu taśmy z wykorzystaniem rolek od Revoxa. Pudełko będzie na tyle małe z przodu, aby po ustawieniu na magnetofonie, w całości zmieściło się pomiędzy szpulami 10". Pomiędzy rolkami głowica kasująca ustawiona rdzeniem w dół. Zasilanie głowicy z generatora prądu podkładu Revoxa A77, który udało mi się dzisiaj zdobyć za parę groszy.
Aby zapewnić właściwy docisk głowicy do taśmy i sprawić aby jej czoło nadążało za nieuchronnymi "pulsacjami" taśmy przy przewijaniu, będzie ona zamocowana do ruchomego ramienia, a docisk zapewni delikatna sprężyna.
Taśma z lewej szpuli wchodzi na górną powierzchnię lewej rolki "kasowarki", schodzi w dół na czoło głowicy, potem w górę na prawą rolkę, a z niej w dół na prawą szpulę.
GM
Jak się sprawuje taśma Basf PER528 na przeciętnych magnetofonach konsumenckich? Wyczytałem, że jest to taśma radiowa, grubsza od zwykłej, i zastanawiam się co z tego wynika?
na akai super bardzo dobra tasma w/g mnie mam kilka modeli akai :-) i na wszystkich jest ok nawet na 9,5
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez tomaszinkaso
Taśma przeznaczona do pracy na bobinach więc od strony podłoża i nośnika nie jest tak śliska jak taśmy amatorskie. Podobno powoduje szybsze ścieranie głowic i toru prowadzenia tasmy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mirek24
A to ciekawe.
taśma czy na bobinkach czy na szpulach i tak przechodzi cały tor.
Czy więc bobinka powoduje większą scieralność?
Mnie do głowy Przychodzi takie wyjaśnienie.
jako że często kręce taśmami na talerzach z doświadczenia wiem ,że im grubsza taśma tym łatwiej zakłada- i zdejmuje się z talerzy.
Doświadczenie -taśmy video - mówi że trudno zakłada się cienka taśmę na talerze. Potrzebna jest spora delikatnośći precyzja .
Odnoście ścciera;ności.
Zakładam Ze w studiach mieli konkretnie dobre Firmowe maszyny. I nie sądzę aby ścieralność głowic była wielkim problemem..
Myślę że przy Amatorskim graniu odpada temat scieralności głowic.
W Np-Radio często nimi kręcone w tę i we wte.
My amatorzy az tak bardzo nie szalejemy..
Fachmani zalecają aby maszyny kalibrować. jeśl masz taki zapas że na długo ci ich starczy to kalibruj.
ja mam tak różne taśmy że nie bawiłem sie w żadną kalibracje.
dokładnie , tez nic nie kalibrowałem i jest super
A to ciekawe.
Pomyśl trochę, taka taśma jest na bobinie lepiej trzymana, lepiej się nakłada i przewija, mniejsze niebezpieczeństwo rozsypania zwojów. Praktycy to wiedzą, amatorzy nie.
pozdrawiam, szczególnie Pmcomp-a
Oj Mirku 24.
Pod twoim postem toż właśnie napisałem.Jestem własnie kilkuletnim praktykiem, równiez z cieniutkimi tasmami na talerzach.
nawet na forum są my i oni ;)
gruby emtec na 2 śladowym akai gx 630d pro brzmi rewelacyjnie , poza tym szkliwione głowice dają radę ;) nic im nie robi ....
Tandbergowskim ferrytowym też nic nie robi :) Jedyna wada tak grubej taśmy to teraz z mojego punktu widzenia fakt, że na szpuli zmieścisz mniej - a taśma szybko ucieka. Ale to są taśmy bardzo dobrej jakości. Chyba gorzej mają właściciele Teaców czy Revoxów z miękkimi, metalowymi głowicami. Ale i tak podejrzewam, że ich twardość jest bez porównania większa od unitrowskich wynalazków typu M2405, czy Arie i Opusy, gdzie głowica była praktycznie z plasteliny. Wymieniałem te głowiczki w ariach co rok, co pół :D
Około 5-10 tyś godzin. Takie pamiętam deklaracje producenta. U Akai deklaracje były szacowane na 150 tyś godzin (dla GX).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
