Magnetofony szpulowe.
Pamietaj że to jednak akai .Więc szału nie będzie . Bedzie ok.
 bez szału .
 Szał kosztuje sporo więcej .
 Mala studyjna to pożeracz taśmy a przyrost jakości zależy od całokształtu .
 Taśmy - kalibracja - cały  tor audio - pomieszczenie - rozstawienie sprzętu itd
Czym charakteryzuje się "szał"? Dla mnie to dźwięk nagrywany z jakiegoś źródła w monitorowaniu w domenie słuchu człowieka daje 1:1 na wyjściu magnetofonu. Akai jak najbardziej taki potrafi zapewnić. Oczywiście technicznie nie będzie 1:1 bo jak wiesz taśmy na to nie pozwalają, ale też nie będzie na żadnym sprzęcie tego typu na świecie, zwłaszcza jak ma już zużyte głowice. Pod względem zużywania się głowic Akai prawdopodobnie był w ścisłej czołówce światowej, więc po latach jest bardzo duża szansa że zapewni ten w/w cel dźwięku w domenie słuchu 1:1 w stosunku do źródła. Oczywiście piszę o sprzęcie w pełni sprawnym i dobrze skalibrowanym do taśm których najczęściej używamy.
Ciekawe pomiary na ASR szpulowca Akai GX625:
Tabelki tabelkami .
 M<nie zastanawia duży wybór Akajców na przeróżnych portalach .
 A innych -o  takich samych -czy podobnych parametrow malutko.
Mam Akai GX-635 i podczas nagrywania przy przełączaniu źródło/taśma nie widzę różnicy. Taśmy mam nowe i uzywane.
Na kaseciaku Akai GX-75 już dużo zależy od kasety, przeważnie poziom głośności jest mniejszy niż w źródle.
To GX-620
To był bardzo popularny w domach sprzęt. Właściciele tych magnetofonów będą odchodzić albo już odchodzą do "krainy wiecznych odsłuchów audio" a spadkobierców rzadko interesuje dalsza eksploatacja tych urządzeń. Ponieważ potrafią utrzymywać wysokie parametry przez wiele lat są atrakcyjne na rynku wtórnym, przez to były też atrakcyjne na rynku pierwotnym. Niestety ta działka audio będzie zanikać, chyba że zacznie się jej lansowanie takie jak dla płyty LP, ale raczej się na to na razie nie zanosi. Sprzęt do odczytu płyt LP potrafi być niedrogi przy wysokim współczynniku jakości dla klasy, magnetofon szpulowy nigdy nie będzie w rozsądnej dla wielu cenie, no i ta jakość którą niestety widać w pomiarach przedstawianych na ASR, też jest cechą mocno ujemną nie mówiąc o dostępności taśm.
W dniu 25.10.2022 o 10:49, Jacchusia napisał:
To GX-620
Masz rację, GX625 jest w dyskusji pod testem stąd ten błąd, ale to dwa praktycznie identyczne magnetofony poza oczywiście licznikiem taśmy.
To oznacza że nie wymaga korekty kalibracyjnej, choć oczywiście dobrze by było skontrolować kalibrację o ile nie była robiona niedawno. Choć fakt że w moim byłym GX620 który po chyba gdzieś 15 latach od momentu pozbycia się go trafił do mnie do czyszczenia i regulacji. Po czyszczeniu okazało się że kalibracja wykonana po jego zakupie była w dalszym ciągu aktualna i nie trzeba było nic zmieniać. Pisałem już kiedyś o tym.
Ja swojego kupiłem od gościa, który oprócz sprzedaży również serwisuje szpulowce i był/jest po przeglądzie i regulacjach.
U mnie jest problem lenistwa 😉, trochę potęgowany tym że mam co używać i niektóre sprzęty pełnią już tylko rolę sentymentalną, ale fakt że powinny być sprawne, zwłaszcza jak się wie co im dolega.
Jak pełnią funkcję upiększacza pomieszczenia to mogą niedomagać, mają za to wyglądać. Mam w domu taki regał wystawę i tam klocki nie muszą być sprawne, ale wygląd ma być perfekcyjny. Żona na to mówi audiograty 🙂
Edytowane przez Jacchusia
Sęk w tym że ten Akai ma prostą usterkę do usunięcia już raz ją usuwałem, ale trochę kłopotliwą w realizacji o ile ma być usunięta na wiele lat. Mam już wytyczne od jednego z Kolegów który identyczną usterkę usuwał, potrzeba tylko zerwać z lenistwem a to nie takie proste.
A co mu dolega ?
Wojtek
Teraz, Filwoj napisał:
A co mu dolega ?
Tradycyjnie już przełącznik rewersu, już raz to było. Z tym że od czasu ostatniego takiego zdarzenia upłynęło w Wiśle sporo wody i być może ilość usterek się powiększyła. Będę dochodził w trakcie prac konserwatorskich.
To ciekawe, w moim GX-210D też jest z nim problem. Poczyściłem ale chyba niezbyt dokładnie... Trzeba by go mocno rozebrać żeby zrobić z tym porządek, ale ten sam powód mnie wstrzymuje.
Wojtek
Właśnie nastawiam się na rozbiórkę, ale pewnie podejmę najpierw próbę czyszczenia bez rozbiórki tak jak to robiłem poprzednim razem, wystarczyło na kilka lat, może teraz też się uda. W opcji jest rozbiórka, to niestety jedyna metoda uzyskania wieloletniej skuteczności czyszczenia.
Taki stół mikserski mieliśmy w studiu Giełda:
Jak widać 32 kanały i w każdym kanale na górze 32 isostaty, nie liczą piętnastu dodatkowo w każdym kanale. Co roku rozkręcaliśmy to coś i wszystkie isostaty były rozkładane, czyszczone spirytusem, smarowane oliwkąi składane z powrotem. Jam to przez dwa tygodnie bez przerwy czynił. Przy tej ilości pstryczków musiało to działać bez pudła - i działało 😉
nagrywamy.com
Wyciągnąłem mojego starszawego Philipsa n 4450.
 Wymieniłem licznik mechaniczny =- silnik przewijania prawy - mocno piszczał-Zmieniłem lewa rolkę prowadzącą tasmę .Wyczyściłem - wysmarowałem i ??/
Jak wcześniej tak miał - tak ma .
 Po właczeniu wskażniki dobijaja do góry i tak zostają . Cała mechanika działa . Po włączeniu -= play- przewijanie wskażniki opadają ..
 Całe oświetlenie działa .
 Czy mój brak elektronicznego geniuszu coś poradzi?.
 A niebawem dotrze do do mnie całkiem fajana maszyna . Chyba takiej na forum nie było .
Edytowane przez dulon184
Pytaneczk.
 2 modele Sony .
 TC 755
TC 850.
 Oba modele maja wyjście słuchawkowe połączone ze wskażnikami .Obie maszyny na słuchawkach grają sporo cicho.. Podkręcenie głośności słuchawek skutkuje dobiciem wskażnikow do oporu w prawo - Czyli max.Czy to jakiś problem techniczny- czy też da się to jakoś ominąć?
W dniu 9.11.2022 o 16:38, dulon184 napisał:
Pytaneczk.
 2 modele Sony .
 TC 755
TC 850.
Istnieje sporo sposobów,ale wydaje się,że najprostszym będzie kupienie za kilka zł gotowej płytki wzmacniacza słuchawkowego i podłączenie go trochę wcześniej tzn do wyjścia liniowego .Jeśli nie pogoniłeś  swojego elektronika to powinien ci za 1/2 godz polutować.
 Doczytałem że TC 850 ma wyjście słuchawkowe 8 Ohm.
 Więc chyba tutaj jest problem -Czytaj - kupno słuchawek o niższej oporności .
 Moje 2 pary sa 800 Ohm.
Jeśli nie chcesz się grzebać w elektronice to rzeczywiście jest wyjście.Ponieważ miałem onegdaj tzn 8 lat temu podobny problem z Nordmende więc zrobiłem sobie wzmacniacz na płytce 4x5 cm z Philipsa i gra muzyka.Ale dzisiaj raczej bym kupił gotowca na TDA2822
Właśnie się zastanawiam, a moja wiedza obecna żadna, stąd dopytuję. Jak to się ma np.  do revoxa b77 tak popularnego i których wiele jest na sprzedaż? Poza tym ma 4 ścieżki, a tu czytam, że to słabo trochę, że silniki padają itd.
ten co ma Revoxa wychwali swojego . Konkurent postąpi podobnie .Chyba że ktoś ma oba modele i z reki potrafi miec porownanie ..
 Do wszelkich opowiastek że coś jest super , a inne nie podchodż na luzie .Każdy ma inne ucho , sprzęt , ,lokum itd . To wszystko wpływa na odbiór jakości dżwięku . Jeśli cena Ci pasuje bierz maszynę .według mnie sama waga maszyny mówi że to konkretnie zbudowany sprzęt . Parametry ma też niezłe.
Najważniejszy jest stan techniczny głowic, ten decyduje o późniejszym zadowoleniu z zakupu. Ocena niestety bez pomiaru jest trudna. Wymiana głowic nie nadających się już do dalszej eksploatacji w wymiarze hi-fi to dosyć drogi a nawet bardzo drogi element tego hobby, można się zniechęcić. Trzeba być ostrożnym.
Odnośnie wyboru i oceny jakosci szpulowca,to jak pisze dulon,to rzecz subiektywna i zależy od wielu czynników. Pomijając przez co przechodzi tor dźwięku  (wzmak,kolumny,itd),pomieszczenie.......Ocena zależy też od naszego ,,poziomu wytrenowania słuchu,,od naszego samopoczucia! Od naszych wymagań też,w myśl zasady że,, nauczyciel ma takich uczniów,na jakich zasługuje.,,  Poza tym,jak ktoś już kiedyś pisał ,mając do dyspozycji kilka magnetofonów, zaczynamy w każdym doceniać coś innego,i przez to pewnie też,możemy ,,wybaczyć temu konkretnemu modelowi,jakieś nie dociągnięcia.         Ale wracając do oceny ,u mnie to było tak że jako pierwszy zjawił się Akai 630 D,( jakiś czas temu.....)i byłem nim zachwycony..!! Niskie basy ,fajne soprany,no po po prostu kosmos.....Nagrywałem... nagrywałem.. Po jakimś czasie pomyślałem, że może warto go poddać renowacji,poddać kontroli.?     Po remoncie , zacząłem nagrywać....i....eureka ..,stare nagrania wydały mi się płaskie,matowe....,nowe natomiast ,jakby odzyskały przycisk,,KONTUR,,.                                     Wiec zabawa zaczęła się od nowa ....  Ten przydługi opis,to tylko po to żeby potwierdzić,że oceny  mogą być nieraz zafałszowane.
Wracając do ocen,po latach ( wg mnie), porównując kilka magnetofonów, dochodzę do wniosku że najczęściej wracam i używam REVOXa A 77. Ma to coś ,czego innym brakuje ( wg mnie). Pozostałe, mają może pasmo wysokich wyższe,na pewno są ładniejsze ( TEAC 3440 np).       Ale w Revoxie znajduje jakiś pazur,i ,,mięsistośč,, dźwięku!  No i przede wszystkim ta,,średnica,, która to chyba robi całą robotę, że właśnie ten szpulowiec różni się od innych.Trochę tak jak różnica między super kaseta,a dobra szpulą .Kaseta wejdzie może też na wysokie poziomy częstotliwości , ale ze szpuli dźwięk jest ,, potężniejszy,,
Miałem to szczęście,że trafiłem na egzemplarz praktycznie nie używany( naprawdę to widać w każdym szczególe,) oczywiście i tak musialem go oddać technikowi do renowacji,kalibracji!
W międzyczasie postanowiłem kupić drugi taki sam .......do odsłuchu( żeby tego pierwszego zaoszczędzić......) Żeby go oszczędzić.....bo fabrycznie ponoć jest przewidziane .......,, TYLKO,, - 90.000 Godz  ciągłej pracy......więc muszę uważać,bo używając w weekendy starczy mi tylko na jakieś.....180lat......      ( 10 godz z 50 tyg ,90,000:500=     ....)
A że trafił się,  nie ,,A,,  , a ,,B,, więc kupiłem REVOXa  B 77.
Jak dla mnie jakość dźwięku wydaje mi się identyczna. Oczywiście B77 jest bardziej funkcjonalny, dopracowany,po po prostu ładniejszy.Ale brakuje mi w nim np.mozlwosci regulacji /  korekcji odsłuchu  po taśmie CCIR/NAB ,i Balansu ( który dodaje głośność w kanale,a nie odejmuje) .oraz regulacji poziomu sygnału na wyjściu.Oczywiscie można regulować w przedwzmacniaczu np.,ale szybciej i ,,fajniej,, jest mi regulować w  A 77.
Oczywiście ,opisałem MOJĄ percepcjie odsłuchu.Na pewno ma znaczenie że słucham na dużych podłogowych kolumnach (Woofery 12'), Kolumny i reszta są z okresu płyt winylowych.
A zapomniałem dodać ,rzecz nie bez znaczenia, myślę.Ja słucham muzy w 99.9% z płyt winylowych,gdyż zauważyłem że na sprzęcie lat 70' lepiej to wybrzmiewa niż CD.
No trochę się rozpisalem....
Wesołych I SPOKOJNYCH Świąt.
