Hi-endowe nowości
ELECTROCOMPANIET - odtwarzacz sieciowy ECM 1 MKII (5.08.2020)
Na nasz rynek wszedł odtwarzacz sieciowy Electrocompaniet ECM 1 MKII. Jego cena detaliczna wynoai 16.800 zł (dystrybucja HiFi Club).
Nowa wersja odtwarzacza przynosi udoskonalenia techniczne i brzmieniowe, a także mechaniczne. Nowe jest też firmowe oprogramowanie do strumieniowania i aplikacja.
Odtwarzacz obsługuje serwisy Tidal, Spotify i Qobuz, radio internetowe, może też pobierać sygnał przez AirPlay, DLNA lub Bluetooth. Do połączenia z siecią lokalną można wykorzystać bezprzewodowe łącze WiFi lub przewodowe Ethernet.
Na wyposażeniu są wejścia cyfrowe (2*optyczne, 2*koncentryczne, obsługa sygnałów do 192kHz/24bity) i gnizado USB do podłączania nośników z plikami do odtworzenia.
Opcjonalnie można w odtwarzaczu zainstalować dysk SATA 2,5 lub 3,5 cala do przechowywania plików z muzyką. Nie ma narzuconego limitu pojemności podłączanego dysku. Przy instalacji dysku następuje jego automatyczne formatowanie.
Wyjście analogowe jest zarówno w postaci symetrycznej XLR jak i niesymetrycznej RCA. Oprócz wyjść analogowych jest też koncentryczne wyjście cyfrowe SPDIF RCA.
Analogowy stopień wyjściowy to układ w pełni symetryczny. Zastosowano dwa konwertery cyfrowo-analogowe Cirrus Logic, każdy z nich obsługuje jeden kanał z rozdzielczością 192kHz 24 bity.
Wyposażenie uzupełniają wejście i wyjście wyzwalacza. Do odtwarzacza dołączany jest pilot zdalnego sterowania.
Dane techniczne ECM 1 MKII:
Impedancja wyjściowa ... 300 Ω
Poziom szumu ... < -145dB (20Hz-20kHz)
Pasmo przenoszenia ... 0.5Hz - 48kHz
Zniekształcenia THD+N ... < 0,0005%
Upsampling ... 192 kHz, 24 bity
Konwersja cyfowo-analogowa ... 192 kHz, 24 bity
Wspierane formaty ... WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, ALAC, FLAC, APE, AIFF, WMA (do 192kHz/24bity), DSD do DSD128 (5.6 MHz)
Wspierane interfejsy ... DLNA, UPnP, Android i iOS remote
Pobór mocy ... 50W (bez obciążenie i sygnału) | standby 0.5 W
Wymiary SWG ... 470 * 80 * 381 mm
Masa ... 8.3 kg (bez dysku wewnętrznego)
AURORASOUND - przedwzmacniacze gramofonowe Vida i Vida Prima (5.08.2020)
W sierpniu 2020 na polski rynek wchodzą przedwzmacniacze gramofonowe Vida i Vida Prima japońskiej firmy Aurorasound. Dystrybucję prowadzi Audio Atelier.
Vida prima (cena 5.790 zł) to podstawowy model wśród przedwzmacniaczy gramofonowych Aurorasound. Obsługuje on zarówno wkładki MM jak i MC. Do uzyskania krzywej korekcyjnej wykorzystuje topologię NF+CR. Układ NF (stopień ze sprzężeniem zwrotnym) zapewnia odpowiednią charakterystykę dla wysokich częstotliwości, a układ CR dla niskich częstotliwości.
Na przedniej ściance umieszczono przycisk wyciszenia (mute), przydatny zwłaszcza za przy opuszczaniu/podnoszeniu ramienia.
Vida prima ma dwie nastawy wzmocnienia, 40dB dla wkładek MM i 64dB dla wkładek MC. Impedancja wejściowa dla wkładek MM wynosi 47kΩ. Dla wkładek MC są dwie nastawy impedancji wejściowej, jedna dla wkładek o impedancji powyżej 15Ω, a druga dla wkładek o impedancji poniżej 15Ω. Impedancja wyjściowa wynosi 47Ω. Zarówno wejście jak i wyjście jest w postaci niesymetrycznej, na gniazdach RCA.
Podzespoły przedwzmacniacza pochodzą od takich dostawców jak Linear Technology, Texas Instruments, WIMA, czy japońscy producenci precyzyjnych rezystorów. Płytkę drukowaną zaprojektowano aby zapewnić dobrą separację kanałów, niskie szumy i krótką ścieżkę sygnału. Stabilizowany zasialacz zapewnia niskie szumy i stabilne napięcie. W zasilaczu zastosowano toroidalny transformator, diody schottky-ego, tłumiki EMI oraz kondensatory dedykowane do audio.
Przednią i tylnią ściankę wykonano z aluminium, a chassis ze stali. Główna część obudowy wykonana jest ręcznie z drewna. Wymiary SWG to 250*69*246mm, a masa jest równa 2.2kg.
Vida (cena 17.990 zł) to model o bardziej zaawansowanych rozwiązaniach układowych i bogatszych możliwościach funkcjonalnych. Obsługiwane są zarówno wkładki MM jak i MC. Do uzyskania krzywej korekcyjnej wykorzystywany jest układ LCR, z cewką ze szwedzkiej firmy Lundahl. Zastosowano układ na elementach dyskretnych, z DC servo, bez kondensatorów w torze.
Na przedniej ściance umieszczono przycisk wyciszenia (mute). Jest też możliwość monofonizowania sygnału, jest filtr subsoniczny i funkcja demagnetyzacji wkładki. Wszystkie funkcje są uruchamiane przy pomocy szczelnych przekaźników.
Dla wkładek MM wzmocnienie wynosi 39dB, a impedancja wejściowa 47kΩ. Dla wkładek MC wzmocnienie wynosi 64dB i są dostępne dwie nastawy impedancji wejściowej (dla wkładek o impedancji poniżej lub powyżej 10Ω). Zarówno wejście jak i wyjście jest w postaci niesymetrycznej, na rodowanych gniazdach RCA.
Vida ma zewnętrzny zasilacz zapewniający bardzo niskie szumy i wysoką stabilność napięcia. W zasilaczu zastosowano toroidalny transformator i diody schottky-ego.
Główna obudowa ma wymiary SWG 260*100*250mm i masę 3kg. Zasilacz ma wymiary SWG 114*70*200mm i masę 1.4kg.
Vida jest oferowana z licznymi opcjami na specjalne zamówienie (dodatkowo płatne).
1. Opcja z wejściami MC1 oraz MC2, bez wejścia MM
2. Zmienna, sześciopozycyjna regulacja impedancji dla MC1
3. Wyjście XLR (1/Gnd 2/hot 3/cold)
4. Wejście XLR (bez symetrycznego układu wewnątrz, 1/Gnd 2/hot 3/NC)
5. Czarna obudowa wykończona na wysoki połysk
6. Specjalny kabel zasilający SPC-VIDA (cena 1.990 zł).
W dniu 4.08.2020 o 09:26, dzarro napisał:
Stolik koktajlowy Ralpha Laurena kosztuje 25 tysięcy. Dwutygodniowy pobyt w najdroższych hotelach w Krynicy Zdrój to koszt ponad 12 tys. Nie stać Cię - to nie kupujesz. Stać cię - to się zastanawiasz. Jak producent źle skalkuluje ceny to szlag go trafi. Ale po co o tym poraz n-ty pisać to pojęcia nie mam.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
To jest produkt dla naiwnego człowieka.
XAVIAN - podstawkowe kolumny Corallo Esclusivo (7.08.2020)
Na nasz rynek weszły należące do serii Natura, podstawkowe kolumny Corallo Esclusivo firmy Xavian. Dystrybucję prowadzi Audio Atelier.
Corallo Esclusivo to dwudrożne zestawy z obudową zamkniętą, zaprojektowane pod kątem użytkowania w mniejszych pomieszczeniach i instalacji w pobliżu ścian, gdzie konstrukcja bass-reflex może nastręczać więcej problemów.
Ręcznie produkowane obudowy o wysokiej sztywności są wykonane z litego dębu. Do wyboru jest sześć wariantów wykończenia. Wewnątrz stosowane jest tłumienie z materiałów bitumicznych, tkaniny i pianki.
Zastosowano głośniki AudioBarletta, samodzielnie projektowane i produkowane we Włoszech dla Xaviana. Niskośredniotnowy przetwornik o rozmiarze 175mm ma membranę z impregnowanego papieru, aluminiowy stożek fazowy, odlewany kosz i układ magnetyczny o niskich zniekształceniach. Głośnik wysokotonowy ma 29-milimetrową cewkę nawijaną płaskim drutem aluminiowym, miękką kopułkę, miedziany pierścień w układzie napędowym, bardzo duży magnes ceramiczny, labiryntową komorę i przednią płytkę kontrolującą dyspersję.
Zwrotnica ma topologię określaną w firmowych materiałach jako Fase Zero. Jest to zwrotnica szeregowa. Wykorzystywane są podzespoły Jantzen oraz Mundorf (kondensatory, rezystory).
Kolumny są objęte pięcioletnią gwarancją. Ceny zależą od rodzaju wykończenia.
- wykończenia natural oak, dark oak, cognac oak, matte black, matte white ... 9.490 zł
- wykończenie marina ... 11.190 zł
Dane techniczne Corallo Esclusivo:
Impedancja ... 8Ω
Efektywność (2,83V/1m) ... 87 dB
Pasmo przenoszenia (-3dB na osi) ... 59-20.000 Hz
Terminale ... pojedyncza para, pozłacane terminale Xavian
Częstotliwość zwrotnicy ... 2.500 Hz
Zalecana moc wzmacniacza ... 30-120 W
Wymiary WSG ... 355 * 230 * 236 mm
Masa ... 10 kg sztuka
NAGRA - przedwzmacniacz gramofonowy Classic Phono (7.08.2020)
We wrześniu 2020 do sprzedaży ma wejść nowy przedwzmacanicz gramofonowy Nagra Classic Phono. Jego cena na rynku amerykańskim ma wynosić 19.750 dolarów.
Classic Phono zastępuje model Nagra VPS, który był też bazą i punktem odniesienia dla nowego projektu. W przedwzmacniaczu Classic Phono zastosowano nowej generacji transformatory wejściowe oparte na rdzeniu z HD PREAMP. Układ wzmacniający w klasie A zbudowano w oparciu o 4 triody. Są to dwie E88CC/6922, jedna ECC81/B739 i jedna ECC83/B759. Lampy są selekcjonowane przez Nagra Laboratory.
Nowy przedwzmacniacz Nagry ma dwa wejścia. Jedno z transformatorami do obsługi wkładek MC i MM. Drugie bez transformatorów, tylko dla wkładek MM. Można regulować obciążenie wkładki. Oprócz krzywej korekcyjnej RIAA, można też zastosować krzywe korekcyjne TELDEC lub COLUMBIA. Przedwzmacniacz ma też przełącznik mono/stereo i obsługuje wkładki monofoniczne w trybie prawdziwego mono.
Classic Phono ma wewętrzny zasilacz nowej generacji. Można jednak zastosować jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązanie w postaci zewnętrznego zasilacza Nagra Classic PSU, który wywodzi się z zasialczy HD Generation.
Wzmocnienie na wejściu MC wynosi 54dB (nastawa LOW) lub 64dB (nastawa HIGH). Wzmocnienie na wejściu MM wynosi 38dB (nastawa LOW) lub 48dB (nastawa HIGH)
W dniu 1.08.2020 o 18:55, xajas napisał:
No, moze poza kilkoma wyjatkowo ordynarnymi prymitywami a‘ la atmeg, subfan i .:gerhard:.
Ty nie powinieneś sie w ogóle w tej zakladce wypowiadać, a szczególnie o lubieniu
Latasz po każdym dziale jakbyś rozumy pozjadal
masz DIY to tam szalej, nie masz pojęcia o High-End i o tym o czym sie tutaj pisze, ale docinki robisz regularnie a potem żalisz
Nie doświadczyłeś, nie masz pojęcia, nie pisz
Kim trzeba być, żeby obrażać ludzi ze środowiska high-end, potem udawać przyjaciela i wymieniać tych których sie nie lubi  ?
Rafael, on jechał po audiofilach jak po maśle a ty sie go pytasz czy cie lubi ? Nie rób z siebie ostatniej ....,
Edytowane przez .:Gerard:.
@xajas
ja pier.... weźcie sie za ten silnik bo kicha
xajas mieszkasz niedaleko mnie, przyjade cie odbiorę, posłuchasz u mnie ja u ciebie, nie zrobię ci krzywdy, konfrontacje opiszemy na forum
Nie czuję się urażony, podobnie jak Ty szuka TEGO dźwięku a ponieważ ma natręctwo nawracania jest dla wielu osób upierdliwy i tyle.
U Was podoba mi się że szukacie i próbujecie podobnie jak ja. Dużo osób potrafi tylko krytykować ale cokolwiek zrobić w audio to dwie lewe rączki ale wymagania z kosmosu i ma być tanie
Audio non stop uczy pokory, ciągle o tym zapominamy
Dziekuje za zaproszenie, ale nie skorzystam. Powody wymienilem juz wczesniej. Sa typy, do ktorych samowolnie sie nie zblizam, nawet w masce.
Jak przeczytasz twój cytat, to ja właśnie jestem wyczulony na takie docinki, a robisz to notorycznie
Internet może mylić, bardzo przeklinam i jestem nerwus ale jak napatrzę sie na to zło i niesprawiedliwość na świecie to mnie nosi, jak chyba większość ludzi na świecie
Najlepiej ocenić po realnym spotkaniu, ogólnie pisze nie namawiając do spotkania
Ja to robie notorycznie i swiadomie, bo jestem uczulony na ordynarne prymitywy, ktore niepotrafia sie opanowac.
Ja tez nie lubie zla i niesprawiedliwosci i rozumiem do czego zmierzasz, ale zla nie zwalczysz zlem.
Nie narzekam na brak kontaktow towarzyskich, wiec dlaczego mial bym spotykac kogos, kto reprezentuje inne universum.
TIGLON - japońskie kable na polskim rynku (10.08.2020)
Za sprawą Lector Audio Poland na nasz rynek weszły produkty japońskiej firmy Tiglon. Oferta tej marki obejmuje kable, podstawki i akcesoria antywibracyjne. Polski importer skupił się na kablach i to one są obecnie u nas dostępne. Tiglon produkuje interkonekty, kable cyfrowe, kable głośnikowe, kable zasilające, kable sieciowe i kable do słuchawek.
Charakterystyczną cechą produktów Tiglona jest szerokie wykorzystanie magnezu. W kablach wykorzystywane jest ekranowanie zawierające magnez, co ma poprawiać zarówno blokowanie zakłóceń elektromagnetycznych, tłumienie wibracji jak i odprowadzanie ciepła. Technologia Manesium shielded została opatentowana. Na przewodniki wykorzystywana jest miedź DF OFC (dip-formed oxygen-free copper) od Hitachi.
Podstawowy model interkonektu RCA/XLR to MS-DF12R-HSE (cena 1.600 zł za 1m) wyposażony we wtyki KLE.
Flagowy interkonekt RCA/XLR to TPL 2000R (cena 6.000 zł za 1m) wyposażony we wtyki KLE.
Kabel głośnikowy Tiglon MSS-DF100SP-HSE wprowadzony na 10-lecie kosztuje 5.600 złotych za 2.5m.
Kabel sieciowy Tiglon MGL-DFA10-HSE też wprowadzony na 10-lecie marki kosztuje 3.750 za 1.8m i ma wtyki ETP.
Kabel sieciowy TPL 2000 A (cena 8.999 zł za 1.8m) ma wtyk Furutech FI-50 (R) NCF.
Specyfikacja Magico M9
Przetworniki: 1,1-calowa kopułka berylowa pokryta warstwą diamentu; 6-calowy przetwornik Nano-Tec ósmej generacji z aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu (× 1); 11-calowy przetwornik Nano-Tec ósmej generacji z aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu (× 2); 15-calowy przetwornik Nano-Tec ósmej generacji z aluminiowym rdzeniem o strukturze plastra miodu (× 2)
Czułość: 94 dB
Impedancja: 4 Ω
Pasmo przenoszenia: 18 Hz-50 kHz
Obsługiwana moc: 20 W (minimum) do 2000 W (maksimum)
Wymiary: Kolumna głośnikowa: 2030×1020×510 mm (W×G×S), Zwrotnica: 200×460×510 mm (W×G×S), Zasilacz zwrotnicy: 200×460×510 mm (W×G×S)
Waga: Kolumna głośnikowa: 454 kg/szt.; Zwrotnica: 18 kg; Zasilacz zwrotnicy: 27 kg
Kolumny głośnikowe Magico M9 dostępne będą w czwartym kwartale 2020 roku. Ich poglądowa cena detaliczna w USA wynosi 750 tys. dolarów za parę.
Zwrotnica
Tyle kasy i nie dają zamiast aluminiowego tytanowy karkas, No łapki opadają z tymi N generacjami
widać  designem ukłon w stronę YG Acoustic
Edytowane przez ASURA
Accuphase C-47 – phonostage marzeń
C-47 to najnowszy high-endowy przedwzmacniacz gramofonowy firmy Accuphase. Zastępuje on wprowadzony sześć lat temu model C-37, będąc zwieńczeniem wieloletnich prac inżynierów z Jokohamy nad projektem phonostage’a doskonałego i pierwszym na świecie urządzeniem tego typu, w którym sygnał jest prowadzony od wejść do wyjść całkowicie symetrycznie. Rezultatem tego jest m. in. bardzo wysoka odporność na zewnętrzne zakłócenia i szum. Wejście XLR zarezerwowano tylko i wyłącznie dla sygnału MC, gdyż ze względu na ekranowanie sygnału MM połączone z biegunem ujemnym tryb zbalansowany mija się z celem. Pozostałe trzy wejścia RCA można skonfigurować jako MC z sześcioma ustawieniami impedancji lub MM z trzema. Każde z czterech wejść dysponuje oczywiście osobną pamięcią ustawień.
C-47 od zewnątrz wygląda prawie identycznie jak poprzednik: układ przycisków jest identyczny, jednak na wyświetlaczu zamiast diodowych wskaźników ustawień wprowadzono cyfrowy wskaźnik wartości liczbowej wybranej impedancji. Dla trybu MC zrezygnowano z ustawienia 3 Ω i dodano 200 Ω. Boczne panele wykonano tak samo – z naturalnego drewna wykończonego w wysokim połysku, ale lakierowaną górną płytę stalową zastąpiło eleganckie szczotkowane aluminium. Więcej zmian widać w środku: wprawdzie transformatory toroidalne dostarczające prądu do prawego i lewego kanału są dalej po lewej stronie od czoła, jednak po przeciwnej układ modułów zmienił się. W związku z topologią osobnych monofonicznych kanałów sekcję wzmacniająco-korekcyjną umieszczono na dwóch osobnych płytkach bliżej tylnego panelu, a płytkę niskoszumnego zasilacza stabilizowanego – bardziej z przodu. Ta ostatnia sekcja dysponuje 8 kondensatorami elektrolitycznymi o łącznej pojemności 15 000 μF i jest niezależna od fluktuacji impedancyjnych wkładki. Wszystkie trzy sekcje są oddzielone od siebie przegrodami niwelującymi zakłócenia elektromagnetyczne, płytki zaprojektowano pod kątem jak najściślejszego rozmieszczenia komponentów i maksymalnego skrócenia ścieżki sygnałowej.
Pod względem parametrów C-47 prezentuje się rekordowo. Dla trybu MC maksymalna odchyłka krzywej korekcji RIAA wynosi ±0.3 dB w przedziale od 10 Hz do 20 kHz, poziom szumów -155 dB, a zniekształcenia THD utrzymują się na poziomie poniżej 0.003 % przy 1 kHz.
Cenę przedwzmacniacza gramofonowego Accuphase C-47 ustalono na 44900 PLN.
W końcu są wszystkie niezbędne podstawowe elementy potrzebne do zrobienia poprawnej linii zasilającej. Jako użytkownik trzech bezpieczników Carlingtona (robionych dla Gigawata) widzę że temat można w końcu bezpiecznie dopiąć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) image.thumb.png.bf07dd9a8d3d2dc84162b68d9a3e778e.png
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ASURA
Kolega Kiza zaprezentował nowość od Accu to ja dalej pociągnę , bo też jest nowy topowy PRE
A może ktoś z kolegów porównywał PRE 2150 w stosunku do 2450 ?
Jak by kogoś interesował to jestem w trakcie załatwiania dla siebie i może na niego
była by dobra cena, reszta na pm
Nowość od Marantz.
MARANTZ - wzmacniacz zintegrowany PM-12 Special Edition oraz odtwarzacz SACD SA-12 Special Edition (13.08.2020)
Marantz zaprezentował dwa nowe modele z serii 12 Special Edition, wzmacniacz zintegrowany PM-12 Special Edition oraz odtwarzacz SACD SA-12 Special Edition z trybem DAC. Będą one dostępne w sprzedaży we wrześniu 2020 w kolorze czarnym lub srebrno-złotym. Dystrybucję prowadzi Horn Distribution.
Oryginalne SA-12 i PM-12 były stworzone wyłącznie na rynek japoński. Opierając się na osiągnięciach poczynionych podczas opracowywania uznanej serii KI Ruby, japońscy projektanci Marantza wraz z europejskimi inżynierami przygotowali specjalnie dostrojoną serię 12 Special Edition.
PM-12 Special Edition to czysto analogowy wzmacniacz zintegrowany. Moc wyjściowa wynosi 100W na kanał dla 8Ω lub 200W na kanał dla 4Ω. Zastosowano dwustopniową konstrukcję z oddzielnymi zasilaczami dla przedwzmacniacza i sekcji wzmacniacza mocy. Zasilacz przedwzmacniacza bazuje na toroidalnym transformatorze.
W PM-12 Special Edition wykorzystano rozwiązania ze wzmacniaczy PM-10 i PM-KI Ruby, takie jak przedwzmacniacz gramofonowy MC/MM z sekcją korektora Marantz Musical Premium Phono EQ i technologią Marantz HDAM. Konstrukcja wzmacniacza impulsowego też pochodzi z flagowego wzmacniacza PM-10 oraz PM-KI Ruby. W sekcji przedwzmacniacza wykorzystano opatentowaną technologię HDAM. Pasmo przenoszenia wzmacniacza jest niezależne od obciążenia. Zastosowano topologię Current Feedbak z nowo opracowanymi obwodami szerokopasmowymi.
Rezygnacja z instalacji konwertera cyfrowo-analogowego i czysto analogowa konstrukcja PM-12 Special Edition przyczyniła się do uzyskania niskiego poziomu szumów.
Liniowa regulacja głośności ma nowy, elektryczny system sterowania.
Wysokiej jakości gniazda wejściowe są wykonane z niklowanej miedzi, a terminale głośnikowe Marantza z miedzi o wysokiej czystości.
SA-12 Special Edition to odtwarzacz SACD trybem pracy jako przetwornik cyfrowo-analogowy. Korzysta on z wcześniejszego rozwoju flagowych odtwarzaczy SA-10 i SA-KI Ruby. Mechanizm napędu dysków SACDM-3 został zbudowany wyłącznie dla dźwięku, umożliwia odtwarzanie płyt SACD, CD i kompilacji nagranych na CD-ROM lub DVD-ROM.
Odtwarzacz posiada asynchroniczne wejście USB, które może obsługiwać formaty do PCM/DXD 384kHz/32bity i DSD11.2MHz. Sygnał cyfrowy można też podłączyć na wejście optyczne lub koncentryczne. Zastosowano izolację wejść USB i cyfrowych (optyczne i koaksjalne) w celu blokowania szumów z podłączonych źródeł.
Oprócz analogowego wyjścia RCA na wyposażeniu jest też wyjście słuchawkowe sterowane przez dedykowany wzmacniacz wykorzystujący moduł HDAM-SA2. Do dyspozycji są też wyjścia cyfrowe optyczne i koncentryczne.
Marantz Musical Mastering Stream przekształca wszystkie formaty plików PCM do formatu DSD, wykorzystując zaawansowane filtrowanie i opatentowane przetwarzanie. Następnie Marantz Musical Mastering Conversion bezpośrednio przekształca 1-bitowy strumień danych na sygnał analogowy bez użycia konwencjonalnego konwertera cyfrowo-analogowego. W analogowej sekcji wyjściowej zastosowano moduły Marantz HDAM-SA3 i HDAM-SA2. Zapewniono też niską impedancję wyjściową. W zasilaczu pracuje transformator toroidalny.
Ayon CD 35 HF ver II - ma premierę w tym miesiącu. Zapraszamy do naszych salonów posłuchać tego znakomitego odtwarzacza CD. Wkrótce ukaże się pełna recenzja na łamach audiostereo.pl
Zmiany w odświeżonej wersji II, to:
-zastosowanie nowego układu sterowanie SACD
-optymalizacja pod kątem uzyskania maksymalnej jakości formatu CD (w wersji I optymalizacja nastawiona była na format SACD)
- poprawienie chassis, tak by napęd płyty był mniej słyszalny
- cena w poprawionej, nowszej wersji II nie urośnie względem starszej wersji
Edytowane przez plastik1989
Błąd ortograficzny
Jakby jeszcze cena wzrosła, skro I-sza wersja kosztowała dwadzieścia tysięcy ojro toż to normalnie by podwójne jaja były przy chińskiej wydmuszce prześmiewczo ,,jajonem" zwanej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez plastik1989
Błąd ortograficzny
...i sprawdzić wpis POD KONTEM ortografii przed publikacją! Lekkie zabarwienie reklamowe wpisu, tym bardziej że opartego na paru słowach na krzyż, zobowiązuje do profesjonalizmu również w tym względzie.
AURORASOUND - wzmacniacz słuchawkowy HEADA (18.08.2020)
W sierpniu 2020 na polski rynek wchodzi wzmacniacz słuchawkowy HEADA japońskiej firmy Aurorasound. Cena wynosi 14.490 złotych (dystrybucja Audio Atelier).
Wzmacniacz ma dwa wejścia liniowe. Przełącznik wejść znajduje się na przedniej ściance. Jedno wejście jest podwójne, ma zarówno zestaw gniazd symetrycznym XLR jak i niesymetrycznych RCA. Drugie wejście jest tylko w wersji niesymetrycznej na gniazdach RCA.
HEADA ma trzy wyjścia słuchawkowe, symetryczne w postaci pary gniazd XLR3, symetryczne na pojedynczym gnieździe XLR4 oraz niesymetryczne typu jack. Oprócz tego jest też wyjście niesymetryczne RCA, na które bezpośrednio przekazywany jest sygnał wejściowy.
Wzmacniacz może pracować ze słuchawkami o impedancjach od 16Ω do 600Ω. Aby ułatwić współpracę z różnymi słuchawkami do wyboru są dwie wartości wzmocnienia (nastawy LOW oraz HIGH).
Zastosowano konfigurację układu, która steruje słuchawki w sposób symetryczny. HEADA ma cztery moduły wzmacniające Aurora zbudowane z elementów dyskretnych. Układy lewego i prawego kanału są osobne, bez wspólnej masy.
Do regulacji głośności zastosowano popularny w sprzęcie nagraniowym potencjometr produkowany przez Tokyo Ko-on Denpa. Jest to duży potencjometr ze ścieżką z przewodzącego plastiku. Zapewnia on dokładne ustawienie poziomu i równowagę kanałów nawet dla małych głośności.
W zasilaczu zastosowano toroidalny transformator i diody schottky'ego. Stabilizator o bardzo niskich szumach i niskiej impedancji zapewnia wysokiej jakości zasilanie dla układów wzmacniacza.
HEADA ma aluminiowe chassis połączone z drewnianą obudową. Aluminiowa jest też gałka regulacji głośności. Rodowane gniazda RCA są wykonane na obrabiarkach, a gniazda XLR pochodzą z firmy Neutrik. W stopkach zastosowano izolator z mosiądzu.
Oprócz tego firma Aurorasound opracowała też instrukcję jak zmodyfikować słuchawki (modele z osobnymi wyprowadzeniami lewego i prawego kanału) do pracy w trybie symetrycznym.
Dane techniczne :
Moc wyjściowa (wyjście symetryczne) ... 2,000mW*2/40Ω, 800mW*2/600Ω
Moc wyjściowa (wyjście symetryczne) ... 1,000mW*2/40Ω, 240mW*2/600Ω
Zniekształcenia THD+N ... symetryczne 0.004% | niesymetryczne 0.004% (1kHz)
Sygnał wejściowy, impedancja wejściowa ... 1Vrms, 47kΩ (CH1 i CH-2)
Pasmo przenoszenia ... 10Hz-120kHz (-1.5dB)
Zasilanie ... 220-240VAC, 40W dla Europy i Azji | 100-120VAC, 40W dla Japonii i USA
Wymiary SWG ... 260 * 100 * 250 mm
Masa ... 3.5kg
ELECTROCOMPANIET - przedwzmacniacz gramofonowy ECP 2 MKII (19.08.2020)
Na nasz rynek wszedł przedwzmacniacz gramofonowy Electrocompaniet ECP 2 MKII, kolejny odświeżony model z serii Classic Line. Jego cena wynosi 8.800 zł (dystrybucja HiFi Club).
ECP 2 MKII ma wejście niesymetryczne RCA i dwa wyjścia, niesymetryczne RCA oraz symetryczne XLR. W układach elektronicznych zastosowano najwyższej klasy wzmacniacze operacyjne i elementy dyskretne. Elementy w ścieżce sygnału są bezpośrednio sprzężone (DC coupled).
ECP 2 MKII może pracować zarówno z wkładkami MM jak i MC. Wzmocnienie jest regulowane w szerokim zakresie i do wyboru jest aż 8 nastaw. Duże są też możliwości regulacji rezystancji i pojemności wejściowej. Dzięki temu można dopasować optymalne parametry do wszystkich praktycznie wkładek gramofonowych.
ECP 2 MKII zapewnia precyzyjną zgodność z krzywą korekcyjną RIAA. Dlatego wdrożono też strome filtrowania niskich częstotliwości aby wyeliminować niepożądane sygnały, jak choćby te spowodowane przez pofałdowane płyty.
Podobnie jak inne modele MKII także ECP 2 MKII ma nowe chassis i zmodernizowaną ściankę frontową.
Dane techniczne ECP 2 MKII:
Wzmocnienie dla wyjścia RCA (@ 1kHz) ... regulowane 39,8 - 71,4 dB
Wzmocnienie dla wyjścia XLR (@ 1kHz) ... regulowane 45,8 ? 76,4 dB
Maksymalny poziom wyjściowy ... 17.5 V rms (+ 25 dB V)
Margines przesterowania ... > 31dB @ 1 kHz
Rezystancja wejściowa ... regulowana 10Ω ? 47 kΩ
Pojemność wejściowa ... regulowana 0 - 350 pF
Impedancja wyjściowa ... 100Ω RCA | 200Ω XLR
Pasmo przenoszenia ... 20Hz - 20kHz (+/- 0.2 dB)
Dokładność krzywej korekcyjnej RIAA ... +/- 0.1 dB
Filtr subsoniczny ... -3dB @ 11 Hz, 24 dB/oktawę
Separacja kanałów ... > 85dB 20Hz - 20kHz
Zniekształcenia THD + N ... < 0.003% @ 1 kHz
Odstęp sygnał szum ... 96 dB (1 kHz, waga A, względem 10 dB V na wyjściu)
Odstęp sygnał szum ... 91 dB (1 kHz, waga A, względem 5 mV na wejściu)
Odstęp sygnał szum ... 67.4 dB (1 kHz, waga A, względem 500 uV na wejściu)
Wymiary SWG ... 470 * 78 * 373 mm
Masa ... 9 kg
IDEON AUDIO - 3R Master Time Blackstar edition, regenerator sygnału USB (20.08.2020)
W sierpniu 2020 na polski rynek wchodzi regenerator sygnałów USB 3R Master Time Blackstar edition greckiej firmy Ideon Audio. Cena wynosi 11.990 złotych (dystrybucja Audio Atelier).
3R Master Time ma wejście USB typu B i wyjście USB typu A. Jest zgodny z USB 2.0 hi-speed o przepływności 480Mb/s. Urządzenie włącza się pomiędzy źródło sygnału USB a konwerter cyfrowo-analogowy z wejściem USB. Jak podaje Ideon Audio zwykły komputer dzięki regeneratorowi 3R Master Time Blackstar edition staje się źródłem bardzo wysokiej jakości. Do pracy urządzenia nie są potrzebne żadne sterowniki.
3R Master Time wykonuje pełną regenerację sygnału USB. Zegar jest odtwarzany z pomocą oscylatorów o bardzo niskim poziomie jittera. Poprawione jest sterowanie odbiornika.
Zasilanie podawane z urządzenia źródłowego jest odcinane. Natomiast na wyjście USB można podać wysokiej jakości zasilanie (5V, 600mA) generowane samodzielnie przez 3R Master Time. Obecność zasilania na wyjściu USB jest zależna od wyboru użytkownika, na przedniej ściance zainstalowano w tym celu odpowiedni przełącznik. Jeśli zasilanie nie jest konieczne do prawidłowej pracy, zaleca się jego wyłączenie.
Zastosowano potrójny zasialcz liniowy. Ma on wysokiej jakości stabilizację i bardzo niskie szumy.
Modułowa konstrukcja daje możliwość instalowania udoskonaleń urządzenia w przyszłości.
