Hi-endowe nowości
Niedawno pojawił się nowy wzmacniacz zintegrowany Canora (oczywiście w klasie A)- Virtus I2. Tym razem w pełni lampowy bo dwaj poprzednicy czyli Canor AI 1.20  jest w pełni tranzystorowy a Canor AI 1.10 jest wzmacniaczem hybrydowym.
Co ciekawe wszystkie 3 wzmacniacze mają podobną moc wyjściową 2*40-50 W.
Więcej o tych 3 wzmacniaczach piszemy w Nowościach:
Od stycznia 2024 do czerwca w Polsce będzie "Canor on Tour" gdzie w każdym salonie będzie można posłuchać nowości Canora- u nas w Poznaniu będzie to w terminie 19 lutego do 2 marca. Posłuchać będzie można:
  • wzmacniacz zintegrowany Virtus I2
  • przedwzmacniacz gramofonowy Asterion V2
  • odtwarzacz CD 1.10
Kolegom może się spodobać. Galeria zdjęć z ostatniego Audio Show w USA.
Profil na Facebook: Lee Shelly Photography
11 post od góry, galeria 65 zdjęć
Shanling  - najnowszy grajek CD-T35, ale nie tylko
Jest zbudowany na systemie operacyjnym opartym na Androidzie i napędzany ośmiordzeniowym procesorem Snapdragon. Oznacza to, że odtwarzacz może oferować odtwarzanie za pośrednictwem AirPlay i DLNA przez Wi-Fi, a także dostęp do usług przesyłania strumieniowego, takich jak Tidal, Qobuz i Spotify.
Stopień wyjściowy na lampach 12AU7.
Przetwornik cyfrowo-analogowy AK4499EQ firmy AKM,
Napęd...CD-Pro 2.
Koszt - 17 000 $ (tańsza opcja bez sekcji wzm. słuchawkowego, za ten trzeba dopłacić ok. 2 000$).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 2.thumb.jpg.44b202e68f1f9cfb23d35b6d96b8cb63.jpg
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
W sumie gdyby postawić jeszcze obok niego gramofon ORACLE ORIGINE Neon Blue to wizualnie wyszedłby fajny duecik źródełek.
Sonus faber Suprema
Cena na poziomie Magico M9 i Wilsonów MasterChronosonic ... $750.000
Sonus faber Suprema 2.2 Loudspeaker System 40th Anniversary
• Suprema 2.2: $750,000.00 (two main columns, two subwoofers and one electronic crossover)
• Suprema 2.1: $680,000.00 (two main columns, one subwoofer and one electronic crossover)
sfsuprema7.jpgsfsuprema2.jpgsfsuprema6.jpgsuprema-finish-side-mobile-red.jpgSonus-faber-Suprema-SDA-web.jpg1080x1920&w=1080&q=85
Választható opciók:
Az alap rendszer: 800.000 Euro ára mellett a következő választható opciókat kínálja:
Tiszta ezüst kábelezés: 52.000,- Euro
GoodWool porvédő: 16.000,- Euro
Famunka egyéni igény: kérjen ajánlatot
Alumínium részek egyéni igény: kérjen ajánlatot
Karbonszál rész egyéni igény: kérjen ajánlatot
Skórka od Poltrona Frau.
Sonus-faber-Suprema-poltrona-frau-b%C5%9Sonus-faber-Suprema-camelia-midrange-mag
Ponownie nie ma miejsca na przeciętne/przereklamowane kondensatory Mundorfa, więc ponownie w dużej większości widnieją ClarityCap.
Sonus-faber-Suprema-hangfal-xover-768x39Sonus-faber-Suprema-tilting-web-768x599.
Sonus faber Suprema Loudspeakers System - Main Column:
• System: 4/5-way sealed box
• Super Tweeter: 20 mm silk dome with dedicated waveguide, neodymium magnet
• Tweeter: 38 mm silk dome with dedicated waveguide, neodymium magnet
• Midrange: 6.5” dual driver motor system with neodymium ring magnet,
• Link Midwoofer: 8” neodymium slug magnet, Ø 65mm voice coil, sandwich paper cone
• Woofers: 4 x 8” dual driver motor system with neodymium ring magnet, Ø 50 mm voice coil, sandwich paper cone
• Back Emission Tweeter: 28 mm silk dome, neodymium magnet
• Back Emission Midrange: 4” paper cone driver, neodymium magnet
Crossover Points
• Front Emission: 360, 430, 1700, 6700 Hz
• Back Emission: 500, 2300 Hz
Frequency Response
• Front Emission: 45 Hz – 40 kHz
• Back Emission: 500 Hz – 20 kHz
Sensitivity
• 91dB 1m/2.83V
Nominal Impedance
• 4 Ohm
Recommended Amplifier Power
• 100 W – 700 W
Product dimensions (H x W x D)
• 1905 mm x 650 mm x 880 mm
• 75” x 25.6” x 34.65”
Weight
• 110 kg/pc // 242.5 lb (each)
Sonus faber Suprema Subwoofer
• System: Sealed box loading, passive subwoofer
• 2 x 38 cm carbon fiber sandwich cone
Frequency Response
• 16 to 30/80 Hz – variable based on the setting of the electronic crossover
Sensitivity
• 92dB 1m/2.83V
Nominal Impedance
• 4 Ohm
• 500 W – 2000 W
• 1451 x 850 x 595 mm
• 57.1” x 33.46” x 23.42”
Weight
• 103 kg/pc // 227 lb (each)
External Crossover
• Full discrete – pure analog stereo/mono active crossover
Frequency Response
• MAIN: 25Hz – 150KHz
• PROC: 5Hz – 150KHz
Input Channels
• 2 Unbalanced –2 Balanced
Output channels
• 8 Unbalanced –8 Balanced
Output Driving Capability
• Unbalanced: 6 V rms (+15,5 dBv) @ 490 Ω
• Balanced: 11 V rms (+20 dBv) @ 980 Ω
Input Impedance
• Unbalanced: 20 kΩ
• Balanced: 10 kΩ
Mains Input Voltage
• 115V (60 Hz) or 230V (50 Hz), factory-set
• 110 x 451 x 424 mm
Weight
• 17 kg // 37.5 lb (each)
3840x2160&w=3840&q=85
SUPREMA
The most ambitious project of Sonus faber to date, Suprema reflects the pinnacle of audio engineering.
Experience sonic perfection with Sonus faber's Suprema—40th-anniversary
Edytowane przez Sovereign
Obudowa średniotonowego jest ciekawa:
Interesujący jest również główny tweeter, o średnicy 38mm (wspierany przez mniejszy super tweeter).
"The special combination of tweeters and midrange are loaded into a unique chamber dedicated to internal volume, designed to enhance the performance of the drivers. Obtained through the use of a computer simulator, the result is a purely organic shape, without regular interior walls and built in a new, natural and sustainable material: cork. Sonus faber can proudly claim to be the first to use recycled cork to create acoustic volume. The acoustic properties of this material play a fundamental role in the resolution and natural quality of the midrange performance."
Sonus-faber-Suprema-Dual-Drive-Motor-Sys
Dual Drive Motor System jak w Stradivari G2 w dwóch 10'' (w Suprema w czterech 8'' i w średniotonowym Camelia 6.5'').
Tweeter 28 mm w Stradivari G2 o tej samej średnicy jak Rear Tweeter w Suprema.
dz03MDAmaD01MjU=_src_73935-sonus-faber-cMonachium_Hifi_7-8_2023-069.jpgIMG_9349-scaled.jpegviet-nam-hi-end-show-ha-noi-2023-dong-th
W Stradivari G2 głównie kondensatory ClarityCap ESA MKP (9) z dopiskami ''Sonus Faber''. A w sekcji nisko-tonowej elektrolityczne Soundcap 330uF NP 100V (2) osiowe. Prostokątne bez widocznych napisów, to jak radialne Soundcap PPS (2), choć ew. może być to słoweńska Iskra.
Rezystory Soundres (9) z aluminiowymi radiatorami (niebieskie 50W). W sekcji niskotonowej z dodatkowymi blaszanymi radiatorami. Jak rezystory mocy do wzmacniaczy mocy.
Cewki rdzeniowe (5): trzy szpulowe, i po jednej walcowej i z rdzeniem E. Pozostałe powietrzne (5): trzy drutowe i dwie Litz WAX. Jak z Polink-Wilkowo dla Jantzen Audio.
Część z tych komponentów jest w Suprema. Do tego dochodzą wyższe modele kondensatorów ClarityCap, rezystory Mundorf M-Resist Supreme 20W i sporo więcej cewek z rdzeniem szpulowym jak i powietrznych Litz WAX.
W okienkach kolumn Suprema, widać tylko dwa najmniejsze crossovery z ClarityCap Purity™ Range (PUR) i ESA. W pozostałych crossoverach do tego są jeszcze ClarityCap MR.
W Stradivari G2 dodrukowany brand do nazwy kondensatorów, a tu już widnieje wyłącznie Suprema.
Cytat
CUSTOM PRODUCTS (ClarityCap)
Being a manufacturer also allows us to offer flexibility and customisations that are not generally available from other suppliers in the high end audio market. Many of our OEM customers choose to use their branding, corporate colours or preferred lead outs.
Options include tape, resin and printing colour as well as lead out material, length and diameter.
Producent kondensatorów ClarityCap spersonalizuje m.in. nazwę drukując co sobie zechcą z Sonus faber. Lepiej Włochom przez okienko wygląda gdy widnieje ''Suprema'' - przynajmniej na tych które widać przez oba okienka. Rezystory Supreme i kondensatory Suprema.
Suprema Loudspeaker System tylko na zamówienie.
• Suprema 2.2: $750,000.00 / €800,000.00 / £695,000.00
• Suprema 2.1: $680,000.00 / €725,000.00 / £625,000.00
Na węgierskiej stronie coś wspomniano o opcji ze srebrnym okablowaniem za €52,000.00 i GoodWool porvédő za €16,000.00
Sonus faber offers an array of customization options for Suprema - from wood finishes, to leather, and interior cables.
Stradivari G2 sporo tańsze (£45,000.00 / €50,000.00 / $50,000.00 / AU$89,995.00)
Na przeróżnych tańszych systemach głośnikowych Sonus faber, których dużo sprzedają w świat, więcej zarobią niż na Suprema.
Żeby zbudować Suprema 2.2 lub 2.1 na zamówienie, trzeba zarobić na tańszych, co już dawno uczynili.
Sonus faber Suprema TECHNOLOGY
In addition to Suprema’s sophisticated four column system comprising two main columns and two subwoofers, the system includes an external electronic crossover. The design of Suprema’s configuration system aims to extend beyond the conventional limits of the frequency band coverage and enhance acoustic performance to new levels of excellence.
• Each main column of Suprema is a 4/5-way system and features eight front-firing speakers, in addition to two backfiring drivers. The Voice of Sonus faber, the configuration of tweeters and a midrange, boasts three new, innovative elements – one brand new Camila Midrange with cellulose pulp diaphragm, one new Tweeter with treated silk dome, and one new Super Tweeter with treated silk dome. While the materials are in line with Sonus faber tradition, electroacoustic elements have been completely redesigned as outlined below in extracts from Sonus faber’s press release.
• The new Camelia midrange, responsible for the most important part of the acoustic spectrum, was developed by a team of electroacoustic engineers to ensure maximum resolution, while maintaining the legendary natural sound of Sonus faber. Inspired by nature, the new membrane is not circular, nor is it masked by the suspensions, offering its entire surface to the listener and avoiding the formation of resonances associated with circular shapes.
• The new dual-drive magnetic system of the midrange ensures control and even dynamics. Air flow management is held by the organic basket. Previously implemented on Stradivari  [G2] woofers, this original design by Sonus faber will be featured in all next generation Sonus faber speakers.
• A special combination of the Camila midrange and tweeters are loaded in a unique dedicated internal volume, designed to enhance the performance of the drivers. By leveraging simulator technology, the chamber and its inner walls maintain an organic shape, which is made entirely of recycled cork. It makes Sonus faber the first to use the natural and sustainable material to create acoustic volume, while enhancing the resolution and naturalness of the midrange performance.
• For the optimal reproduction of infrasonic frequencies, a separate subwoofer system has been engineered to optimise low range response regardless of the position of the main columns in the listening environment.
• The subwoofer uses two powerful 38cm (15-inch) transducers featuring forged carbon fiber membranes and a neodymium magnet motor system to ensure undistorted pressures up to 16hz.
• Controlling the coupling between the speaker and the ground is crucial to achieving the purest level of silence within musical texture. A decoupling system, created in collaboration with IsoAcoustics, allows Suprema to reach unparalleled levels of dynamics and power, while preserving energy content and avoiding the propagation of unwanted vibrations within the listening environment.
Camelia (nazwano w Sonus faber):
INNOVATION IN FULL BLOOM
While the use of natural materials is a hallmark of Sonus faber tradition, the electro-acoustic design has been completely reimagined. The new Camelia midrange, responsible for the most important part of the acoustic spectrum, was developed to ensure maximum resolution, while maintaining the signature Natural Sound of Sonus faber. The form of the new membrane is inspired by the camelia— a prized flower in the region of Tuscany. Its shape is not masked by suspensions and avoids the formation of resonances typical of circular shapes. - Sonusfaber.com
The camellia (camelia in Italian) is a prized flower in the area of Tuscany around Lucca. - Two Parts Italy com. Sonusfaber.com zerżnął z bloga, prawie słowo w słowo.
Camellia/Kamelia (to roślina) a nie Camila/Kamila. To samo z kilkoma wymiarami systemu głośnikowego Suprema 2.2, powielają błędy na całym świecie, bo nawet na stronie Sonusa błędny wymiar (w calach), ale jeden, bo podany jest tylko wymiar głównej kolumny, a u pozostałych więcej wymiarów i błędów. Chyba, że Sonusfaber.com im tak podał.
Dimensions (HXWXD): 1905 x 650 x 880mm (75 x 25.6 x 65 in)
Dimensions (HXWXD): 1451 x 850 x 525 mm (57.1 x 33.46 x 23.42 in)
sonus-faber-suprema-loudspeaker-system.jsonus-faber-suprema-loudspeaker-system-asonus-faber-suprema-rear-view.jpgsonus-faber-suprema-crossover-side-panelsonus-faber-suprema-drivers.jpgsonus-faber-suprema-loudspeaker-top-shapsonus-faber-suprema-subwoofer.jpg
3-modułowy zestaw dCS Lina, który do tej pory dostępny był w kolorze czarnym, w 2024 roku będzie można nabyć także w srebrnym wykończeniu. Obudowy komponentów Lina wykonane są z aluminium, następnie są one frezowane i malowane, aby zapewnić gładkie, trwałe i przyjemne w dotyku wykończenie. Srebrne wykończenie Lina pozwoli na dopasowanie ich do anodowanego wykończenia pozostałych urządzeń z portfolio dCS: Vivaldi, Rossini i Bartók.
418941338_397119349340002_6580180336841158125_n.thumb.jpg.bf9ae4eec645bb1b34f14770dc6af95c.jpg
https://rms.pl/aktualnosci/sprzet/3990-zestaw-dcs-lina-system-teraz-takze-w-srebrnym-kolorze?fbclid=IwAR1moayzNnQCTJ0F3xJXFmlFZZXZoW9U9RBKEns9p33h-GzZGWkbzjcreZs
Musical Fidelity Nu-Vista DAC Dual Mono to flagowy przetwornik DAC klasy hi-end, zbudowany w oparciu o uznaną 32-bitową architekturę DAC HyperStream II ESS. Przetwornik cyfrowo-analogowy Nu-Vista zawiera słynny obwód Nuvistor, gdzie każdy kanał ma w pełni zbalansowany stopień składający się z lamp triodowych Nuvistor 7586 umieszczonych w dyskretnym buforze wzmacniacza klasy A.
Musical-Fidelity-Nu-Vista-Nuvista-DAC-Przetwornik-D-A-dual-mono-MQA-DSD512-Hi-Res-I2S-172471.thumb.jpg.d6ef95a24add637d07e871a2cfa182a2.jpg
Musical Fidelity opierając się na wiedzy i doświadczeniu z chipami Sabre ESS, w Nu-Vista DAC wykorzystuje 2x układy ES9038Q2M w podwójnym trybie różnicowym dla nieskazitelnej konstrukcji dual mono.  Dzięki tym konwerterom przetwornik cyfrowo-analogowy Nu-Vista obsługuje pliki o częstotliwości do 768 kHz w formacie PCM i DSD256 przez DoP oraz natywne DSD512 przez USB, obejmując każdy plik cyfrowy, który można kupić lub przesłać strumieniowo. Wejścia SPDIF również zostały znacznie ulepszone i obsługują teraz także MQA (do 384 kHz) i DSD (DoP 64).
Musical-Fidelity-Nu-Vista-Nuvista-DAC-Przetwornik-D-A-dual-mono-MQA-DSD512-Hi-Res-I2S-172472.thumb.jpg.124ea49d200f910b08358d05b755defd.jpg
Nigdy wcześniej w historii Hi-Fi lampy Nuvistor nie były łączone z najnowocześniejszą, w pełni zbalansowaną i dyskretną technologią oraz wyrafinowaną nowoczesną architekturą cyfrową. Sekcja DAC przechodzi bezpośrednio do wysokowydajnego, w pełni różnicowego stopnia analogowego. Każdy kanał ma swój własny, w pełni zbalansowany stopień wyjściowy Nuvistor - lampy triodowe Nuvistor 7586 pracujące w całkowicie dyskretnej konfiguracji klasy A. Moc nuwistorów wykorzystywana jest jako doskonały stopień wyjściowy o niskiej impedancji, charakteryzujący się wyjątkowo niskimi zniekształceniami i niezgłębionym poziomem szumów. Ale to nie wszystko. Jedwabiście gładki dźwięk z ogromnymi transjentami i swobodnym odczuciem, który zachowuje całą swoją siłę i przejrzystość, bez jakiejkolwiek szorstkości i cierpkiego zachowania dźwięku. To właśnie to osiąga Nu-Vista DAC. Coś, z czym często borykają się przetworniki cyfrowo-analogowe.
Musical-Fidelity-Nu-Vista-Nuvista-DAC-Przetwornik-D-A-dual-mono-MQA-DSD512-Hi-Res-I2S-172481.thumb.jpg.f4521e2337ae38f202ec2553ffa584aa.jpg
Najważniejsze informacje:
  • Obwód DAC: 32-bitowy Hyperstream II
  • Konstrukcji dual mono
  • Układ DAC: 2x ES9038Q2M (podwójny mechanizm różnicowy)
  • Obwody Nu-Vista klasy A o niskim poziomie hałasu
  • 8x 7586 nuwistorów w zrównoważonym obwodzie wyjściowym bufora
  • 16-rdzeniowe procesory XMOS i CPLD MAX II Altera
  • Przełącznik: Zaawansowane ponowne taktowanie
  • Przełącznik: Próbkowanie
  • Przełącznik: Obejście oversamplingu
  • Możliwość wyboru filtrów cyfrowych z opatentowanym optymalnym filtrem przejściowym
  • Pełne sprzętowe dekodowanie MQA dla wejść USB i SPDIF
  • Roon Tested
  • Super cichy transformator mocy
  • Dyskretne filtrowanie mocy wejściowej i obwody blokujące prąd stały
  • 1x Asynchroniczne USB: do 768 kHz
  • USB: DSD 256 (stereo DoP), DSD512 (natywny stereo)
  • 1x koncentryczne, 3x optyczne SPDIF; 1x AES/EBU: do 24 bitów/192 kHz
  • 1x I2S dla Nu-Vista CD 2
  • 1x RCA, 1x zbalansowane wyjścia XLR: przełączane zmienne/stałe
  • Wejście/wyjście wyzwalacza
  • Opcjonalne złącze dla zewnętrznego zasilacza Nu-Vista Uni (sprzedawany oddzielnie)
  • Kolorowy wyświetlacz z informacjami o odtwarzaniu cyfrowym, wyczyść wybrane wejście i wyświetlacz głośności
  • Możliwość przyciemniania wyświetlacza
  • Pilot Nu-Vista „Panel przedni w dłoni”.
Specyfikacja Musical Fidelity Nu-Vista DAC w sklep.RMS.pl >> https://sklep.rms.pl/musical-fidelity-nu-vista-nuvista-dac-przetwornik-d-a-dual-mono-mqa-dsd512-hi-res-i2s
Goldmund 2800
Kolejna para monobloków z serii Telos
Koszt za parę - £250,000
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 2.thumb.jpg.693c49dd3e7176a71bdcd2086756ccbf.jpg
Nowy przedwzmacniacz gramofonowy Mofi MasterPhono.
Koszt to £5999
Perlisten Audio
Wprowadził do oferty mniejszy model S5t
Koszt w zalezności od wykończenia  £13600-£15800
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 3.thumb.jpg.71c107cdb85d851d30acef90f1d5d8c2.jpg1.thumb.jpg.bc1f9ab8dcaf163127bb701cb96fb9b7.jpg
CANOR wyrusza w wielką podróż! Będzie w Twoim mieście, albo bardzo blisko! Przyjdź. Posłuchaj. Wyrób sobie własną opinię. Będzie się działo!
414547018_331142383073728_1542124788758952294_n.thumb.jpg.13686ab3582f3596ceeb9fb0e38b3301.jpg
Gorąco zapraszamy na odsłuchy lampowego duetu: najnowszego wzmacniacza zintegrowanego w linii Premium - Virtus I2 i przedwzmacniacza gramofonowego Asterion V2 oraz CD 1.10, czyli odtwarzacza CD z lampowym stopniem wyjściowym.
Pierwszy przystanek Bydgoszcz
417256181_331711206350179_3358728221838052235_n.thumb.jpg.7cefb73a1da7499b41fbec7238cb7030.jpg
Canor Audio Virtus I2 z linii Premium to zintegrowany wzmacniacz lampowy nowej generacji, który pracuje w czystej klasie A z funkcją automatycznego odchylenia (auto-bias) i katodowym sprzężeniem zwrotnym (cathode feedback). Zapewnia moc wyjściową 2 x 40W, wykorzystuje lampy dużej mocy KT88 i charakteryzuje się nową topologią. „Virtus” oznacza cnotę, która już w starożytnym Rzymie niosła ze sobą konotacje męstwa, doskonałości, odwagi, charakteru i wartości postrzeganych jako cechy męskie i mocne. Tak jak wszystkie urządzenia Canor także Virtus I2 został zaprojektowany i wyprodukowany w słowackiej fabryce, jednej z najnowocześniejszych na świecie. Zastosowane w nim wysokiej jakości lampy, czyli 4 lampy dużej mocy KT88, jedna 12AX7 i dwie 12AT7 zostały dobrane po dokładnej, pieczołowitej selekcji, poprzedzonej 200-godzinnym wygrzaniem. Canor Audio Virtus I2 pozwala na natychmiastowe przełączanie pomiędzy trybem triodowym i ultraliniowym. Tak jak wszystkie urządzenia marki Canor także Virtus I2 został zaprojektowany i wyprodukowany w słowackiej fabryce, jednej z najnowocześniejszych na świecie. Zupełnie nowa topologia pozwoliła na uzyskanie jeszcze wyższej jakości dźwięku.
Canor Audio CD 1.10 to referencyjna konstrukcja, wyposażona w niezależny konwerter cyfrowo-analogowy 24-bit/192kHz, który obsługuje wszystkie wejścia oraz wysokiej jakości napęd CD. Symetryczne filtry pasywne wspomagają odtwarzanie formatów PCM 44kHz - 192 kH i DSD64 / DSD128 / DSD256. Odtwarzacz CD 1.10 przejął ceniony wyświetlacz wielkoformatowy od swojego poprzednika, odtwarzacza CD2 VR. Wygląd CD 1.10 pasuje teraz do konstrukcji wzmacniaczy mocy, aby kontrola odtwarzacza stała się bardziej ergonomiczna. Część konwertera DAC zawiera wejście koncentryczne, optyczne i USB 2.0. Wyjścia analogowe odtwarzacza to 2x RCA i zbalansowane 2x XLR oraz wyjście cyfrowe optyczne i cyfrowe koncentryczne.
CANOR Asterion V2 z linii Premium to w pełni lampowy przedwzmacniacz gramofonowy o wyjątkowej wydajności, który współpracuje zarówno z wkładkami gramofonowymi MM, jak i MC. Słowo Asterion, wywodzące się z greki oznacza „gwiaździsty”. W mitologii greckiej jeden z trzech bogów rzek nosi imię Asterion i jest bogiem rzeki Argos. Canor Asterion V2 pozwala na wyjątkowy duży zakres regulacji wzmocnienia i doboru prawidłowych wartości rezystancji i pojemności dla wszystkich typów wkładek. Wszystkie te ustawienia możemy wybrać wygodnie i w sposób intuicyjny za pomocą elementów sterujących znajdujących się na panelu przednim. W sytuacji, gdy gramofon posiada dwa ramiona i na jednym zamontowana jest wkładka MM, a na drugim MC, istnieje możliwość ich jednoczesnego podłączenia bez wzajemnego wpływu.
Edytowane przez RAFKO_Dystrybucja
Zapraszamy na profil Triangle Audio Polska
www.facebook.com/TrianglePolska/
Taka wycieczka do fabryki Canor.
Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne - obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi
Nie wiedziałem że MF robi tam NU-VISTA ! Kopiuje link do klubu MF
Fabryka Canora jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, włącznie z produkcją obudów od A do Z, ma też oddzielny dział zajmujący się produkcją sprzętu audio na zlecenie innych zewnętrznych marek, jak widać nawet Nu-Vista tam się zakręciła😉. Zapraszam do obejrzenia materiału na temat tej marki
MCINTOSH - pięć modeli na 75-lecie firmy (30.01.2024)
W 1949 roku Frank McIntosh oraz Gordon Gow założyli firmę McIntosh. Z okazji 75-tej rocznicy McIntosha do sprzedaży wejdą w lutym 2024 specjalne modele jubileuszowe. Dystrubucję w Polsce prowadzi HiFi Club.
Modele rocznicowe mają na górnych ścianakch grawerowane laserowo plakietki z logo 75-tej rocznicy. Także frontowe uchwyty mają grawerowany napis 75 years. Niektóre modele będą sprzedawane w limitowanych ilościach.
W sensie technicznym cztery spośród pięciu modeli rocznicowych nie różnią się od modeli standardowych. Natomiast nową konstrukcją są monobloki MC2.1KW, opisane niedawno w dziale Nowości na hifi.pl.
W wersji 75th Anniversary dostępne będą następujące urządzenia:
- MA12000 (cena 78.800 zł), hybrydowy wzmacniacz zintegrowany z lampowym przedwzmanciaczem i tranzystorowym stopniem mocy
- C12000 (cena 86.800 zł), przedwzmacniacz, który ma zarówno układy lampowe jak i tranzystorowe
- MCD12000 (cena 66.500 zł), odtwarzacz CD/SACD z wejściami cyfrowymi
- MC1.25KW (cena 155.000 zł/para), 1.200-watowy, monofoniczny wzmacniacz mocy
- MC2.1KW (cena 550.000 zł/para), monobloki o mocy 2.000W z układami rozdzielonymi w trzech obudowach
Nowy komplet Jadis
Przedwzmacniacz JP7 i końcówka mocy PA70
Końcówka na KT170 moc wyjściowa 2x50W
Przedwzmacniacz - lampy ECC83
Ceny:
JP7 - 4798 GBP / 4800 EUR.
PA70 - 10 500 GBP / 11 000 EUR
2.jpg.fcb0f1eb0586148d51df5b63ac359dde.jpg3.thumb.jpg.2dc0f2b14a31d48fa984b533c899398c.jpg
23 minuty temu, xniwax napisał:
10 500 GBP
Tanio. Sprzęt niemal dla biedaka  😁
LINN KLIMAX SOLO 800
skromne......
 £75,000
Dan D'Agostino Momentum MxV Integrated Amplifier
MOC250 watów przy 8Ω
500 watów przy 4Ω
1,000 watów przy 2Ω
PASMO PRZENOSZENIA 0.1 Hz do 100 kHz +0/-3 dB, 20 Hz do 20 kHz, ±0.1 dB
ZNIEKSZTAŁCENIA0.05% @ 1 kHz,  250 watts @ 8Ω
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM75 dB, nieważony
WEJŚCIA3 pary wejść zbalansowanych XLR stereo
1 para wejścia niezbalansowane RCA
WYJŚCIA1 para wyjść zbalansowanych XLR stereo
1 para terminali głośnikowych
1 gniazgo słuchawkowe
IMPEDANCJA WEJŚCIOWA1 MΩ
IMPEDANCJA WYJŚCIOWA7Ω
WEJŚCIA CYFROWE (OPCJONALNIE)USB typu A
optyczne
koncentryczne SPDIF
Ethernet RJ45
Wi-Fi
WYMIARY:46.4 x 24.1 x 45.2 cm (szer/wys/gł)
WAGA:50,8 kg
Momentum MxV ntegrated
365 630 zł
Momentum MxV ntegrated phono module
28 130 zł
Momentum MxV ntegrated digital streaming module
56 250 zł
To też trochę dziwne, a nawet bardzo dziwne w kontekście doboru zestawów głośnikowych i spadków impedancji...??? Rozumiem 0.07Ω, ale 7Ω...???
Parker's Mood
