Klub otwarty  ·  339 członków
Grundig Klub
Klub Miłośników Starych Grundigów
jakub102
Witam , z okazji nagromadzenia "grundigoskich" gratów , odstąpię caly system tz. Grundig 650 prof-750 zl , Sanyo Ja 220 wraz z tunerem JT 220 - 400 zl , CD Toshiba x70 - 350 zl , jak ktos weźmie komplet to dodam oryginalne kaable grundiga długość 4, 30 m , preferuje raczej odbiór osobisty , pzdr
Oczywiście. To tak samo ważne, jak odmierzenie co do centymetra długości kabli głośnikowych i obowiązkowo postawienia wzmacniacza na dywanie. Inaczej nie gra.
I do tego trzeba mieć kapcie audiofilskie z logo grundiga. Dopiero wtedy scena się układa... zwłaszcza w głąb...
...w głąb kapci...;-)
tak gra, że aż kapcie spadają .... :)
Edytowane przez Rambo
Witam maniaków Grundiga :-)
Ta zaraza rownież rozlała się na mnie :-)
tak wiec bo dośc długim kilkutygodniowym czytaniu całosci tematu,
postanowiłem również prosić o przyjęcie w poczet członków klubu.
Na ten moment jedzie do mnie:
wzmacniacz A 9000 oraz v1700
no i nie chcąc iść na kompromisy zainwestowałem iczekam na przesyłkę
cd 7500 ver.1 nawiasem mówiąc kupiona od massimo :-)
w planach są kolumny i zestrojenie pełnego zestawu GAT ale to po jakimś czasie :-)
Pozdrawiam wszystkich ''grundigowych'' wariatów
Swoją drogą zrobiłem standy do moich kolumn. Blat 20mm, na 4 metalowych nóżkach. Nie wiem co jest nie tak, ale kolumny na standach tracą bas i zyskują wysokie tony. To wina metalowych nóżek?
Dokładnie.
Postaw bezpośrednio na blacie, blat czym większy tym lepszy. Podstawa kolumny musi stać bezpośrednio na blacie bez żadnych kolców, podkładek, uszczelek, filców.
U mnie stoją na jednym blacie 300x60cm grubości 4cm (taka dłuższa półka RTV), bas jest referencyjny z boxów 650 pro (Przyznaję, że mocno zmodyfikowanych, bo w zwrotnicy zostały tylko oryginalne cewki, reszta poszła won.)
Dokładnie.
..witam jak modyfikowales zwrotnice 650 prof ? Jakie zmiany ?? Pzdr
Witam ,jak ktos jest zainteresowany to mam do odstąpienia 650 prof wraz z oryginalnymi kablami Grundiga , pzdr
W jaki celu kupiłeś a9000? zestawy grundig są 4 ohm a grundig wzmacniacz jest od 8ohm.
Generalnie miałem plan podłączyć go do swoich Dali 505. Konsultowałem problem ryzyka podłączenia 4omowych kolumn do 8 omowego Grundiga z elektronikiem. W zasadzie przy nie robieniu "dyskoteki" nic nie powinno się stać. Większym chyba ryzykiem dla A9000 jest 230 V napięcie w sieci. Za około tydzień powinienem mieć stabilizator napięcia który utrzyma mi na stałe 220 V i tak też będę miał go podłączonego.
Faktem jest że chyba jednak niepotrzebnie go kupiłem,pisałem nawet do Massimo z pytaniem o opinie,nie wyraził się o nim pochlebnie :-)
Cóż pewnie z czasem wstawię go do Ebaya albo sypialni :-)
Thekamil dopowiem do końca historię tego wzmacniacza :-) Kupiłem z głupoty !!!
Dziś odebrałem to ustrojstwo od kuriera,posłuchałem może z godzinę,wyłączyłem by pójśc coś zjeść. Po powrocie i załączeniu okazało się że obydwa kanały cichutko charczą,tak więc jak nic spaliły się tranzystory mocy. Dlaczego? a cholera go wie. Wiedząc o różnicy w oporności kolumn i wzmacniacza obchodziłem się z nim jak z jajkiem ( surowym ) :-) A wyłączyłem go w pozycji potencjometra 0. Nawet nie pytam czy warto go naprawić. Wywalę na śmieci.
