Klub otwarty  ·  345 członków
Grundig Klub
Klub Miłośników Starych Grundigów
jakub102
To ładnie wtopiłeś....Możesz sprzedać głośniki na części i chyba tylko to pozostaje, chyba że nie liczysz się z $ to możesz dokupić na ebay.de głośniki i remontować...Z ciekawości za ile ta okazja?
Na pocieszenie - ja kupiłem okazyjnie bez odsłuchu Box 353 Compact i były spalone wysokie i cewki tak ze super....morał - kupować z odsłuchem.
Niestety odsłuch był niemożliwy (Niemcy), dałem 70 Euro. Cena samego niskotonowego na ebay'u to też te okolice (od 30 do 50 Euro). Jeśli nie uda się dojść do porozumienia z tymi wysokotonowymi to rozważę chyba sprzedaż na części. Czyli do wzięcia będą dwa średniotonowe, jeden basowy, zwrotnice, plastiki wokół głośników oraz pudła..ech...a miał być taki ładny zestawik do salonu...Mam jeszcze Minervy RB 6050 i zastanawiam się nad podmianą ich do 650'tek. Zwrotnica wygląda na taką samą, oporności głośników też, ale z tego co pamiętam Greg pisał, że to zupełnie inne głośniki (inna technologia - te trzy literki na końcu oznaczenia głośnika).
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Ja z kolei mam Box 450 Prof z jednym niesprawnym (ociera cewka) basowym. I sprawa rozwiązana. ;)))
Oznaczenie na moich niskotonowych to 19164 / 4 ohm.
Nie katuj tych głośników bateryjką tylko pomierz oporność.
Edytowane przez Tadeiro
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Gdyby ktoś był zainteresowany to w dziale ogłoszenia mam do sprzedania MFB 544 i Denon DCD 1700. Zmieniam tylko dlatego, że mam okazję kupić TL 800.
Stary musisz mieć kilka systemów Tl 800 nie zagra wszędzie dobrze uwierz mi....grundigi ,philipsy ,telefunkeny to różna bajka ........Jak masz 544 i CDC 1700 wersję polecana przez Grzegorza to sie zastanów nad sprzedażą ....bo gruby chajs trzeba by było wydac na to :) Ale twoja spraw :)
Ja jeszcze tylko raz wrócę do SANYO JA 2003. Czy ten wzmacniacz się nadaje ?? Czy to już nie będzie to co JA 220 ??
Nie każdy wie co ten wzmacniacz potrafi z nie każdymi kolumnami grundiga:) Piszę na okrętke bo wiem ,że potrafi zagrac lepiej niz JA220 :)
Nie ma go na liście nie będzie wersji GAT
Nie będzie wersji Gat Ok. Bo w wersji Gat nie ma tych kolumn Grundiga ,które powinny byc :)
Wzmacniacze dużej mocy pomimo poprawnej konstrukcji grają gorzej od wzmacniaczy małej mocy . Robiłem w tym temacie dokładne testy i badania . Wzmacniacz grający bardzo dobrze z kolumnami 650prof idealnie taka sama topografia płytki i schematu oraz mechaniki obudowy. Tranzystory mocy wyższej mocy tej samej firmy Sanken te same parametry pasmo itd oprócz mocy i maksymalnego napięcia zasilania . Zwiększone tylko napięcie zasilania czyli mocniejsze trafo tego samego typu i produkcji . Zasilacz i Kondy identyczne . Wszystko identyczne oprócz tego co podałem i trochę większe radiatory radiatory tak samo mocowane . Jakość dźwięku spada czym większa moc barwa gorsza mniej muzykalności i naturalności . Test robiony na trzech poziomach mocy 25w . 35w . 45w napięcia zasilania 30v ,36v,42v.
Test robiony na dwóch seriach wzmacniaczy odmiennych firm i odmiennych konstrukcji i topografi schematu. na 650 prof. W innej firmie wzmacniacz 30w i 45 taka sama topografia obydwu takie same elementy oprócz wcześniej wymienionych różnic . Efekt taki sam spadek jakości wraz ze wzrostem mocy. Panowie nie szarżujcie z mocą bo według moich doświadczeń to utrata pewnej liniowości i naturalności.
Czym większa moc tym gorzej to pokazuje odsłuch, Pewnie nikt z Was tego nie testował bo problem wydaje się nierozpoznany w świecie audio.
Popieram....Panie Grzesiu ALe pogrzebałbym w starych tranzystorach i lampach :) ALe to co piszesz pokrywa sie w praktyce :)
Też niezbyt rozumiem zamianę MFB544 na TL800, bo przecież jedne to małe monitorki aktywne, a drugie 4x większe smoki pasywne, jeżeli ma to grać w tym samym pomieszczeniu. Raptus, nie lepiej wstrzymać się z decyzją o sprzedaży MFB544 do czasu bezpośredniego porównania?
O jakim modelu kolumn piszesz?
Ohoho, ten komplet przy wykorzystaniu kabli od Grega tak mi gra że wlaściwie nie mam potrzeby zmian. Teraz układ jest uzupełniony o XV7500 i jest jeszcze lepiej.
Po paru zmianach pod dedykowane grundigi też zagra ...tylko trzeba poświęcić trochę czasu,albo trafić model ,który zagra i już....wtedy nie robili identycznie, znaczy zamysł konstrukcyjny tak ,ale elementy moga byc inne i wtedy może zagrać z grundigami,ale nie tylko o grunigach mowa...są jeszcze małe modele telefunkenów , philipsów , jamo z którymi ten wzmacniacz gra bardzo dobrze:)
Dlatego zapytałem o jakim modelu kolumn piszesz, bo ogólnie jest ich bardzo dużo i trudno je wszystkie sprawdzić - czas, kasa. Nie mam tego wzmacniacza Sanyo, ale informacja o dobrych zestawieniach z pewnością przyda się jego posiadaczom lub posiadaczom kolumn o które pytam :)
Nie da sie tak odpowiedzieć ,który:) Bo każdy ma inny gust...jeden lubi 2 -drożne inny 3 -drożne jeden podłogowe z bass ref inny bez itd...Uważam ,ze po małej ingerencjo w zmacniacz każda z polecanych kolumn zagra bardzo dobrze....Tylko musisz traktowac to jako całosć,czyli Ja + np Box 400 + philips cd 150 albo nie wiem cd7550 albo jakis maramtz .Jak pogrzebiesz w cd to diametralnie zmienisz system np na lepsze.....Napisałem box 400 ,ale to może być inny model >Inaczej jak nie posłuchasz to sie nie przekonasz :)
Obiektywnie jak wiadomo trudno jest wymierzyć 'lepszość', ale jeżeli się pytam Ciebie to pytam o 'Twoim zdaniem', a tu już chyba potrafisz podpowiedzieć te modele - czy nie potrafisz? :) Tak jak w polecanych na poprzedniej stronie zestawach są moim zdaniem bardziej i mniej udane zestawienia, choć ogólnie wszystkie prawdopodobnie (słuchałem paru) trzymają poziom i fason. Box400 akurat nie lubię specjalnie, wyżej sobie cenię Box300 i Box500 z tej serii.
ps. a gdyby od grzebania cd zmieniały się na lepsze to dlaczego bardziej cenione są te niegrzebane? ;)
może dlatego, że każdy stroi na swoje ucho ;-) i grzebniety może grać gorzej od fabrycznego, zależy jeszcze od masy innych czynników (kable, głośniki, pokój, nastrój...)
Pewnie, miałem jakiś czas temu DQ 10 wersja mirrored z zwrotnicą z żółtymi kondensatorami Dahlquist - model praktycznie nieosiągalny w PL (specjalne sciągnąłem z Włoch fabryczną zwrotnicę) i powiem szczerze, że te kolumny zagrały spektakularnie - sprzęt towarzyszący to wzmacniacze z klubu - nad3020 (rca), nad 3030 (morotola), grundig cd 7550, 7500, denon dcd 1100, i wiele innych + kable sygnałowe od Grega + głośnikowe HPFL Vivanco 150. Wczoraj byłem na odsłuchu TL 800 w moim odczuciu nie zagrały tak spektakularnie jak DQ 10 (które u włocha są niżej sklasyfikowane za Grundigami i TL 800) więc szukamy dalej :-)
taka mała próbka :)
Edytowane przez raptusx
Jeżeli zapłaciłeś Niemcowi poprzez Paypal możesz odzyskać swoje euro, nawet za odsyłkę do Niemiec Ci zwrócą do 120zł.
Niestety Überweisung czyli przelew :( Co do PayPal'a to przerabiałem już zwrot od Niemca (nie wysłał w ogóle towaru). Wszystko to działa o ile na koncie delikwenta jest jakaś kasa, jak nie ma, to możemy niestety zapomnieć o zwrocie. W moim przypadku na szczęście miał środki i PayPal mu słusznie zabrał :)
Dajcie spokój lampom dla niektórych odtwarzacz cd to archaiczne urządzenie a pliki to kierunek w którym idą udzie . Powiem tak germany i lampy dla mnie z stare bo mam dopiero 50lat mają swoje walory ale jako końcówka mają więcej wad niż zalet . Pliki dla mnie za nowe i po testach dac z tym nośnikiem nie mam zbytnio dobrego zdania tej formy przekazu muzyki .Wolę transport i cd .
Może 2003 zagra z czyś dobrze to możliwe bo to bliska topografia ale mniej zaawansowana pod względem mechaniki i jego konstrukcja odstaje od 220 , Mam kIlka innych wzmacniaczy które w pewnych układach nie ustępują jakością . Nad 3020 tez odstaje z konstrukcją ale z małymi poprawkami jest nawet lepszy pełniejszy barwowo , Trzeba poczekać 50min od włączenia żeby otworzył się dźwięk ale warto czekać .
Edytowane przez gregaudio
Dokładnie, pod dłuższym nieużywaniu zajmuje to nawet parę godzin (może czas zależy też od obciążenia wzmacniacza), ale warto, warto. Odnoszę też wrażenie, że najlepiej dla jakości dźwięku jest grać systemem codziennie po parę godzin (z wyłączaniem na noc) przez minimum 2 tygodnie dla osiągnięcia pełni efektu. Zestawiać urządzenia tylko na parę dni to dla mnie trochę za mało. Brakuje w tym jakiejś "kropki nad i", kropki na końcu zdania, którą stawia czas.
Z plikami jest ten kłopot, że do pełni efektu trzeba mieć odpowiednio skonfigurowany komputer (lub kupić gotowca w postaci odtwarzacza plików) oraz dobrane i skonfigurowane oprogramowanie. No i dac oczywiście. Z tym, że tutaj znów coraz bardziej do głosu dochodzą wzmacniacze cyfrowe i kwestia dac jako urządzenia staje w ogóle pod znakiem zapytania, ale o tym można przeczytać w innych klubach.
Grundig - Hifi ist für alle da :)
Pozostawię Cię z twoim własnym pytaniem do mnie...A gotowych recept nie ma...
WITAM WSZYSTKICH;
- grundig v1700
- grundig v7000
- grundig finearts a9000
- grundig xv7500
- grundig a5000
- philips cd150
- philips cd350
- philips cd303
- grundig finearts cd9000
- grundig box650a prof
- grundig box850a prof
- grundig box1500a prof
- telefunken s600
- denon dp51f
- project perspective
- dual 721
- phono preamp tube phoenix
- sony dat 60es sbm
- sony amp f770es
- dali 450
- pioneer hpm60
- revox a77
- tandberg td20a
ETC.
PRZYJMIECIE ?
:):) Pozostawię cię z twoją wiedzą i pytaniem....Może jak się kiedys poznamy osobiście to powiem co nieco...na dzień dzisiejszy jestes jednym z wielu ,który chce dostac wszystko na tacy: Uważam ,że jak prześledziś i poczytasz uważnie całe forum znajdzesz odpowiedz na 90 % watpliwości.Pozdrawiam
:):) To chyba nie do mnie odpowiedz.Nic nie pisałem o plikach ,transportach itp Chya ci sie P.Grzesiu pomyliło :):):)
Popieram i dzieki bo pokrywa sie to z tym czo wczesniej mówiłem
WITAM WSZYSTKICH;
- grundig v1700
- grundig v7000
- grundig xv7500
- grundig a5000
- philips cd150
- philips cd350
- philips cd303
- telefunken s600
- denon dp51f
- dual 721
- sony dat 60es sbm
- sony amp f770es
- dali 450
- pioneer hpm60
- revox a77
- tandberg td20a
ETC.
PRZYJMIECIE ?
Zapraszamy:):):)
