Dłubiemy w Behringer'ach serii 2496
Zewnętrzny zegarek z przełożonym kwarcem 24.5M kaszani. Wróciłem do oryginalnego generatora na PCB i jest lepiej. Któryś z Kolegów miał rację :)
homodelfinus
"Potrafię przelutować opampa smd ale
>chyba to przerośnie moje zdolności :)"
Z tym materiałem wylutowanie każdej kości smd to pryszcz.
Potrzebny też dobry flux.
Zauważyłem też, że pokrętło gain nie działa (na razie tylko sygnał spdif mam podłączony). To normalne? Jak zrobię przejściówkę chinch/xlr to zobacze jak na analogu
No dobra, zrobiło się nudno ... Czas na DCX'a, jeszcze nietknięty chociaż już ustawiony na jeden podział 400Hz :) Zamierzam w pierwszym podejściu wyjść DC po pierwszym opampie, całkiem zacnie to gada... Na SPDIF i 8420 wiadomo mniej więcej co trzeba zrobić. Zostaje zasilanie jak poniżej. Jakieś propozycje?
Żeby nie było że nic się nie dłubie:)
Po tygodniu słuchania wersji niemodyfikowanej jedynie z wyjściem DC po pierwszym opampie, nie wytrzymałem i wymieniłem 4 kondzie: duży w prostowniku na panas FC, za regulatorem VA na zielony sanyo 470/16 (któryś z Kolegów to rekomendował), i dwa przy AK VREF i VCOM na BGN4.7 (ponoć to teraz jakieś czerwone kruki:). Przy okazji wyleciały wszystkie opampy za wyjątkiem tego jednego za AK. Zasilanie +/- 15 i cyfrówka nadal nieruszana. Żadnych zmian inwazyjnych, cięcia ścieżek nie mówiąc o PCB:), zabawy z SMD, jednym słowem kulturka.
Powiem krótko: gra muzyka. Bas, mięsko, wybrzmienia, soczysta średnica, a wszystko to bez utraty rozdzielczości, której chyba nawet przybyło - w sensie niesłyszanych dotychczas dźwięków i mam wrażenie że jest ciut szerzej oraz lokalizacja źródeł pozornych i budowanie planów są jeszcze lepsze.
Za tydzień dłubnę cyfrówkę.
BTW. warto zadbać o jakość i dopasowanie podawanego sygnału SPDIF. U mnie nastąpił skok jakościowy po zastosowaniu trafa separującego po stronie transportu.
No właśnie, czas za DCX'a się zabrać. Gram na niem już od miesiąca, na razie do pasywnego układu nie widzę możliwości powrotu. Jedyna modyfikacja jak do tej pory to wyjście za pierwszym opampem. Zaiste gra doskonale.
To co napisałem powyżej dotyczyło SRC'a. Dłubiąc DCX'a zapewne zrobię podobnie :)
Yogi, napisałbyś może jakie są wrażenia z active vs passive? Ile masz podziałów, czym i co napędzasz, etc.
Andy777
>Jakieś propozycje?
Nie korci Ciebie aby wykosić zasilacz impulsowy? Schemat masz wprost stworzony do takiej opcji.
Trochę sensu poproszę.
Andy777
" BGN4.7 (ponoć to teraz
>jakieś czerwone kruki:)"
Sądząc po cenach używek to pewnie masz racje.
Czy 470uF za prostownikiem VA to nie za dużo ? Nie zalewa basem ?
Co? Kogoś pop...? 100 zł za sztukę za BG N 4u7? To ja rozbieram PD NOS DACa premium i sprzedaję kond po kondzie ;-) Jaka cena będzie ok za BG N 1000uF/50V? :-)))
marekzawa, 3 Wrz 2009, 11:04
No więc nie, chociaż też miałem takie obawy. A choćby nawet to wstawię mniejszego. Za to uzysk w postaci muzykalności jest zajebisty.
Z ostatecznym werdyktem poczekam aż wygrzeją się te czerwońce po stówę za sztukę :)
Andy777
z Sanyo WG trzeba uważać bo robią podróbki czy twój ma osłonkę z wyraźnym napisem serii i pojemności?
sam kondensator miał długie czy krótkie nóżki.
zielona seria MV-AX którą idzie dostać na allegro gra znacznie gorzej (jak by ktoś chciał je kupować).
dla cyfrówki polecam sprawdzić 680uf/6.3V os-con ale koniecznie seria SP te zwykłe gorzej wypadają odsłuchowo i w pomiarach też
Czytam: SANYO 470uF 16V 105C S.E.40 WG plus złoty pasek z ukośnymi przerwami całość w ciemno zielonej koszulce nogi ca 2 i 3 cm; kupowałem na ebay; to dobrze czy źle?
Andy777 DCX2496 napędza obecnie dechy z głosnikami 2 x 15 cali selenium zasilone z LCAudio Millenium XP i 12 calową tubę z driverem selenium 220i zasiloną z 300B. Jest pieknie ale nie porównywałem tego setu z pasywną zwrotnicą. Porównywałem za to Raven r2 + visaton B200 + uscher 15 MW i .... nie ma porównania. Pasywna zwrotnica grała napraw pięknie ale po przesiadce na aktywną z podziałami 200Hz, 3,5k wyrównaniem faz i odległości i korekcji małej tu i ówdzie jest ( było) porazająco lepiej
Panowie, dłubnąłem lekko mojego Behringera DCX2496, mianowicie zaaplikowałem mu wejście SPDIF wg noty aplikacyjnej Cirrusa, czyli z 4 i 5 nóżki CS'a poprzez kondensatory 10nF do gniazda, na gnieździe opornik 75 ohm i oczywiście masa do masy układu bo inaczej nie gra wogóle. Ponadto wymieniłem kondensatory wokół CS'a i AKM'ów ze zwykłych 10uF/16v na os-cony 10uF/6,3 V. No i dupa. Zrobiło się bardziej lekko, przestrzennie, powietrze i inne takie pierdoły ale jakby wcięło bas. Dlaczego ??
Dłubiemy nadal, tym razem na czerwono. Kiedy zacząć słuchać - tydzień czy raczej miesiąc :) ?
BTW. Te dwa białe druciki po prawej to skrót dla cyfry (75R przelutowany prosto do nóżek CS, selektor źródeł nie może być przełączony na RCA - trafko będzie niepotrzebnie obciążać źródło; w ten sposób bezboleśnie omijamy trafko nie pozbywając się go na zawsze - wylut jest niemożliwy tylko wyrwanie; u mnie izolacja galwaniczna (dużo lepsze trafko:) jest po stronie transportu). Dwa białe druciki po lewej to wyjście SE z IC23 poprzez rezystory smd przyklejone w miejsce kondzi C93 i 94.
Yogi,
za dużo zmian na raz, nie dojdziesz przyczyny :)
Wróć do zwykłych kondzi i posłuchaj zmiany w cyfrze, potem zmień przy CS, itd. Wiem, to jest upierdliwe, bo trzeba (chyba w DCX) wachlować PCB (w SRC można ją używać poza obudową), ale inaczej nie da rady. Z moich doświadczeń: zmiany w cyfrówce (CS) są najbardziej zdradliwe :)
Panowie,
proszę o pomoc. Historia jest mam nadzieję choć trochę wzruszająca. Kupiłem tego Behringera z zamiarem podpięcia do WDTV. Problem w tym, że byłem przekonany, że wdtv ma wyjście SPDIF po rca. Niestety jest tylko optyczne. Nie mając za dużego wyboru pobiegłem wczoraj (było po 21) po przewód optyczny. Jako, że o tej porze niewiele jest już czynne nabyłem za 15zł polskich prawdopodobnie bardzo wysokiej jakości kabelek marki REAL, znanej skądinąd jako producent średniej jakości nabiału. Nie jest to na szczęście seria TIP (dla niewtajemniczonych Tanie i Pewne) co dawało pewne nadzieje, że przewód jednak przewodzi światło. Nadzieje potwierdziłem w domu podłączając go. Świecił. Niestety po zmianie wyjścia audio w WDTV na digital i podłączeniu do toslinka w Behringerze nic się nie wydarzyło. W sekcji source świeci tylko spdif i analog out, a przycisk zmiany wejścia syfrowego nie powoduje zapalenia żadnej diody. Nie bardzo było jak to dodatkowo troubleshootować więc wygrzebałem stary odtwarzacz DVD Manta, który po ustawieniu w opcjach jest w stanie dostarczać sygnał SPDIF. Podłączyłem go zwyczajnym kablem chinch - chinch (jednym z kiepskiej potrójnej tasiemki używanej do podłączenia dźwięku i TV po analogu z WDTV). Jednak po włączeniu czy to filmu DVD, czy płyty audio w sekcji source Behringera nadal nie widać śladów życia.
Wnioski jak następuje:
1. toslink jest zbyt słabej jakości (mimo, że przewodzi światło)
2. toslink w WDTV sobie świeci ale sygnał z niego nie wychodzi bo użytkownik wgrał firmware 1.2.10, o którym mało co wiedzą nawet producenci
3. coax z Manty jest kiepskiej jakości
4. kabelek (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) jest kiepskiej jakości
5. Manta jest kiepskiej jakości
6. Wejścia cyfrowe Behringera są zepsute
Nie wiem czy mam kupować lepsze kable czy oddawać go na gwarancji. Nie bardzo mam inne możliwości podania sygnału cyfrowego.
No właśnie nic się nie dzieje. Cisza w eterze. Diody nie świecą czyli zachowuje się jakby nie było żadnego sygnału. Ile czasu od wpięcia kabla powinno mu zająć zorientowanie się, że ma jakiś sygnał? Czy toslink nawet jeżeli nie jest odtwarzany żaden utwór podtrzymuje łącze? Czy u Ciebie świeci jakakolwiek dioda nad przyciskiem SOURCE jeżeli nie ma sygnału / podpiętego kabla?
Wczoraj mój kolega miał podobny problem. Okazało się, że zmienił ustawienia zegara. Po kilku on/off wszystko się odblokowało i można było przywrócić poprawne ustawienia.
u mnie zajmuje to chwile - cos jest nie tak moze z kabelem - ja tez jak podpialem jakis dziadowski kabel to behr nic nie wykryl.
Gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce...
