Dłubiemy w Behringer'ach serii 2496
A ja chyba sobie drapne takie dwa Behringery, Ultracurve bo mam problemy z falami stojacymi i zawsze moge to trche zniwelowac, a Ultramatch jako upsampler i DAC do SQ Dueta.
Wydaje mi sie że najpierw SRC, czyli pierw upsampling, konwersja a potem dopiero zabawy z charakterystyką.
Toroid?? Wydawalo mi sie ze siedzi tam maly kwadratowy tranformator.
Właśnie zamowilem Utramatch PRO SRC2496, jestem ciekaw...
Jeszcze jedno pytanie, jakich kabli XLR->RCA używacie, czy przeobiliscie swoje SRC na RCA?
moze i nie toroid, ale zawsze to trafo...
Co do RCA to ja mam przejsciowki, ale jakbys znalazl jakies pasujace gniazda to bym sie pisal :)
Jak sądzę większych problemów z implementacją tego ustrojstwa w SRC2496 nie powinienem się spodziewać ?
Trochę dupa, Behringer przyszedł ale niestety nowsza rewizja:
Tak się zastanawiam czy nie zrobić takiego kombajnu, w obudowie z MDF upchać jeszcze modyfikowanego Dueta i zasilacz liniowy.
Po 18 stronach lektury udąło mi się dojść tylko do 2 prostych modów:
- Odłączyć przedni panel
-Odciąć żółte przewody z transformatora?? Czy one naprawdę nic nie robią?
Napisano dziś, 01:45
Odcinając żółty kabel, behr przestanie grać..chyba, że zbudujesz nową część analogową:lampy, trafa, dyskretne, ew. przez kondensator wyjście zrobić.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Wiadomo :-)
Brakuje tylko konkretnej recepty na kondy bo to parę minut roboty. Każdy daje pojemności i typ według gustu, sam wsadziłbym OS-Cony ale znowu jakiej pojemności żeby nie zrobić zamulatora.
Czy u was tez przy wylaczaniu SRC2496 jest huk w kolumnach? Ostatnio sie zapomnialem i najpierw zamiast koncowki wylaczylem Behringera i dobrze walnelo ;)
U mnie DEQ wali ostro. Nie wiem czemu, ale dużo mocniej w prawym kanale. (Czyżby jakieś starzejące się elektrolity?)
Jest ktoś w stanie oszacować zapotrzebowanie na prąd obu gałęzi +5V w SRC ?
Edytowane przez BlackKnight
Znalazłem źródło używanych LL1517 w bdb stanie tech. jak i wiz. (nic nie ułamane i tak dalej).
Cena za parę 85€ (wliczona wysyłka), więcej sztuk - cena spada. W związku z tym szukam kogoś chętnego do większego zakupu.
Cena może nie jakaś super okazyjna, ale jeśli ktoś ma parcie na Lundahl'e...
Trochę nie precyzyjnie odpowiem, ale zapotrzebowanie na prąd jest całkiem spore, wczoraj podpiąłem zamiast 7805 IC3 zasilacz z forumowego zamówienia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i po 5 min padł! Przed podpięciem oczywiście go testowałem i było cacy!
Wczoraj zebrałem się w końcu i podłączyłem SRC pod akumulator żelowy..polecam miłośnikom głębi, barwy, czytelności, czystości gór, szybkości basu, przestrzeni, wykopu itp.
Ile SRC pochodzi na takim akumulatorze?
dam znać jak się wyładuje. wcześniej bardzo długo chodziła na nim lampucera, więc liczę, że trochę pogra.
SRC nie reaguje na przycisk 'Source', 'Word Length' oraz 'Clock' - spotkał się ktoś z podobnym zjawiskiem ?
Tak..u mnie pomaga wyłączenie i włączenie. czasami trzeba taki cykl powtórzyć kilka razy.
Podziałało. Dzięki.
Behringera posiadam około miesiąc i pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło.
Źle zareagował na pozostawienie go włączonego na nockę (bez podanego sygnału) ?
Spotkałem się z jeszcze jedną parą LL1517 po raczej atrakcyjnej cenie, jest tylko jeden szkopuł - trafa są lekko poobijane. W związku z tym nasuwa się pytanie - ile 'przemocy fizycznej' zniesie taki Lundahl ?
U siebie zauważyłem , że jest kwestia kondensatora. Kiedy coś nie styka behr zatyka. Nie wiem czy ruszałeś coś w środku, w moim egzemplarzu jest to uzasadnione tym, że mam kondensatory przy kościach trzymające się w podstawkach. Dlatego bywa , że coś nie łączy. Jeśli masz seryjny sprzęt, bez modyfikacji, prawdę mówiąc, nie wiem czemu tak się dzieje. Grunt, że wiadomo co z tym zrobić.
I jak, ile wytrzymały baterie?
