Aluminiowe elementy DIY - Nasze projekty
POLiFONIA
konankombo, 9 Lis 2009, 20:40
>Luiis, prosiłbym o zdjęcie.
zamieszczę zdjęcie wraz z panelem w kończonym właśnie egzemplarzu SOHA MKIII, ale nie teraz - bo jeszcze nie gotowy;)
piotr_37, 9 Lis 2009, 20:57
>W pełni zgadzam się z opinią Luiisa również niedawno zakupiłem gałki u kol.dampera i wykonanie plus
>anodowanie pierwsza klasa.
>piotr
jeśli nie udało Ci się zdobyć M2,5 i odpowiednigo imbusa to ja już mam. Podeślę w cenie przesyłki
obiecane fotki, trochę 'przycięte" (ograniczenia Forum) no i w rzeczywistości gałka jest zupełnie gładka...
Witajcie :)
Mam na imię Piotr i postanowiłem dołączyć do szanownego grona :)
Ale do rzeczy, chciałbym wykonać obudowy aluminiowe dla moich konstrukcji ... jednak potrzebuję Waszej pomocy.
- czy ktoś z forum ma możliwość wykonania półfabrykatów aluminiowych ??
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Nie jest to co prawda projekt ale może kogoś zainteresuje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .Dosyć dobra cena
a zna ktos Panowie zaklad gdzie mi dotna na wymiar tanio i wysla alu szczotkowana 3mm? Albo cos ladnego czego nie musialbym pozniej dawac do anodowania czy malowania...
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
już niedługo;
>Polifonia.
No...no.. Jakie przewidujesz wymiary tego panelu ? jak jeszcze będziesz mógł wyciąć po środku okienko na wyś.VFD to się piszę :)
Wymiary to 440 x 88 x 9 mm. Otwory przygotowane na gałki do 50mm średnicy.
Anodowanie najprawdopodobniej w 3 kolorach; czarny, srebrny i szampański.
Przewiduję podobne panele w następnej partii z innym układem otworów, więc nie wykluczone są miejsca na wyświetlacze ;) Czekam na sugestie.
Słabo widać, ale z tego co jednak widać prawdopodobnie mi się ten panel podoba :-)
Pewnie będę chętny na kilka sztuk jeżeli cena mnie nie powali ;-)
Pomyśl nad zlikwidowaniem śrub z przedniego panelu.
Da się to zrobić przykręcając panel z tyłu. Otwór Nawiercić ale nie na wylot i nagwintować.
Śruby widoczne na przednim panelu to jest właśnie to co odróżnia wykonanie profi od garażowej amatorki.
Przykład "garażowej amatorki":
neodom
16 Lis 2009, 17:18
Jak tylko będę miał gotowe egzemplarze, poszukam taniego i dobrego wykonawcy napisów, wszystko jest do zrobienia ;)
McGyver
16 Lis 2009, 17:25
Napewno poniżej 100zł za finalny produkt (w zestawie śruby, klucz, kątowniki do mocowania).
ok? ;)
Niestety nie udało mi się znaleźć zakładu który oferowałby Tytan w rozsądnej cenie, ale nie mówię nie.
kubedes
16 Lis 2009, 18:20
Dosłownie w ostatnim momencie wycofałem się z nagwintowanych otworów od wewnątrz. Więc jak najbardziej jest to możliwe, choć zrezygnowałem sądząc, że jednak większość woli widoczne imbusy od przodu. Myliłem się? ;)
piotr_37
16 Lis 2009, 18:41
Przyznam się że dziś widziałem półprodukt i jest dobrze, ale trzeba wszystkiego dopilnować bo jeden szczegół potrafi zniszczyć cały produkt... za dzień, dwa pokaże być może zdjęcia nie anodowanych paneli.
neodom
16 Lis 2009, 18:41
Niestety wszystkie egzemplarze z tego rzutu będą miały przelotowe otwory do mocowania. Ale w przyszłości zobaczymy co da się zrobić. Co do przycisku to niestety nie znalazłem fajnych i tanich włączników, więc nie robiłem takich otworów aby nie wymuszać kupna włączników w cenie 50% samego panelu. Natomiast gdyby się uprzeć, można rozwiercić otwór przeznaczony na diodę, na średnicę takiego przycisku i wtedy zamontować, no ale to już we własnym zakresie. Dodam, że te włączniki też mają co najmniej dwa standardy otworów...
poniżej ostatnie moje produkcje "ślusarskie" (fronty alu PA 38 - 10mm, śrutowane, anodowane, reszta paczek to blacha alu PA38 2mm lakier proszkowy-czarny mat-struktura)):
-przedwzmacniacz z zasilaniem bateryjnym (Elektor)
-wzmacniacz na Hexfetach (Elektor-Giesberts)
nota bene do wzięcia (kontakt PW lub @)
Ja wypalam napisy laserem. Najlepsze efekty osiągam na anodzie i farbie proszkowej. Koszt 30 pln przy wymiarach średniego panela czyli ok 44x8cm bez różnicy na jakiej powierzchni i jaką czcionką.
>ophium
możesz wrzucić małą fotkę jak to wygląda na alu.anodowanym naturalnie ? czy laser zostawia wgłębienie aby ewentualnie zatrzeć czarną farbą ?
Jak wrócę do domu to wstawię foto. Wygląda to tak że doświadczalnie należy dobrac moc promienia i srebrna anoda robi się przypalona. Jak za słaby promień to będzie cienka czcionka jakby mgła i nie do końca czarna tylko raczej brązowawa. Za mocny może nadpalac poza obrys czcionki i wtedy będzie widoczna obwódka także brązowa. A farbę proszkową, najlepiej czarny mat, usuwa do gołego alu. Bardzo ładnie to wygląda. Nie da się oczywiście osiągnąc kolorów nadruku tym sposobem. Tak na prawdę to wykonują to w każdym punkcie (jaki znam) gdzie robią pieczątki i gadżety reklamowe. Można eksperymentowac do woli. Pozdrawiam
