Wielkopolski Test ABX
W dniu 20.05.2022 o 10:33, iro III napisał:
...a kto nie rozróżniał?
...gdyż zapomniałem? 😜
Weź przestań. To do mnie pytanie?
    Nawet jakbym nie słyszał drugiej partii, to po pierwszych dźwiękach od początku słyszę, że to alt.
    Naprawdę myślisz, że odróżnienie dwóch kabli to też taka bułka z masłem? ?
nagrywamy.com
2 minuty temu, przemak napisał:
To do mnie pytanie?
Nie, to było do jeeza.
Naprawdę, to teraz mylisz mnie z kimś zgoła innym, gdyż ja nigdy nie odróżniłem dwóch różnych kabli.
Wręcz mogę poczuć się obrażony taką supozycją!
To nie jest odpowiedź, tylko link do posta. Tak działa forum, nie moja wina 😉
nagrywamy.com
We wpisie nr. 3867
grzecznie zacytowałem jezza i odpisałem.
Skąd zamieszanie z "Twoją osobą" (😉), doprawdy nie mam pojęcia.
P.S. ok zaglądając do linka, wyjaśniłem sobie.
Ale co stresa za posądzenie o hipotetyczne słyszenie kabelka się najadłem to moje 🤣
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
W dniu 11.05.2022 o 13:16, frank1 napisał:
Reakcja była entuzjastyczna do momentu powiedzenia prawdy co jest podłączone do systemu
Kwintesencja audiofilii.
Nagroda "Złotego Ucha" wędruje do pana X!
Was dwóch należałoby dożywotnio zbanować na AS.
Wszyscy tu kable słyszą...
W dniu 19.05.2022 o 12:48, Grzegorz7 napisał:
Myślę, że dla znawcy gatunku są rozróżnialni. Szczególnie w muzyce improwizowanej.
Są rozróżnialni, jak ktoś potrafi rozróżnić...??? Ale tego trzeba się nauczyć.
Co jest kluczowym elementem słuchacza w odbieraniu muzyki, oprócz melodii i harmonii jak jest ona oczywiście obecna?
Parker's Mood
Nóżka tupie kawałek dobry - nóżka nie tupie kawałek zły. Jak komuś kabel zaburza ocenę dobroci kawałka to szczerze współczuję.
1. Zbanować wszystkich niesłyszących.
2. Obwieścić, że każdy słyszy.
Hmmm... dość hitlerowsko-stalinowska jest to metoda wykazania racji w dyskusji, ale za to wysoce skuteczna.
Nóżka tupie, kawałek kabla dobry, nóżka nie tupie, kawałek kabla zły.🙂
wystarczy odrobina ograniczonego zaufania do siebie
skoro Ty nie słyszysz to nie znaczy , że inni muszą mieć podobnie 🙂
Nie przeczę. Ba! Ja słyszę zmiany nawet... gdy sprzętowo nic nie zmieniam: raz nóżka tupie przy Metallice, a raz przy Slayerze.
13 minut temu, Ajothe napisał:
Bo to jak sprzęt gra zależy od pory dnia 😄
Bo elektrownia dobry prąd sprawiedliwie po wszystkich audiofilach w różnych porach rozdziela. A gdyby ten dobry w akumulator złapać? A gdyby na Forum sprzedać? "Akumulator ładowany 29 lutego, następna okazja dopiero za 4 lata"
W dniu 11.05.2022 o 18:04, Grzegorz7 napisał:
Podgrzałem sobie jakiegoś takiego radiatora mocą 200W. Bez przesady. Po najdalej kwadransie jest w miarę ustabilizowana temperatura. A swoją drogą przykład Sławka to przypadek ekstremalny.
Gryphon Essence
"it was eventually addressed in detail during a joint Skype conversation with Skov and Gryphon's chief designer, Tom Møller.
"It's optimized for high bias," Møller responded. "All our products are. If you put the Essence in low bias, the sound quality will almost certainly go down. It's not terribleyou can listen to background music and so onbut when you want to listen seriously and switch to high bias, it will reach the best temperature in a half-hour or so. If, on the other hand, you turn the monoblocks on from cold, you will have to wait an hour at least. If you start from cold and give them a couple of hours in high bias, they will perform great, and if you give them even more time, they can open up a little bit more.""
11 minut temu, slawek.xm napisał:
Gryphon Essence
U mnie w monoblokach na obudowie raptem 47 stopni po dłuższym czasie ale te pół godziny to jednak za krótki czas co by się temperaturowo w środku wszystko ustabilizowało na korzyść dźwięku.
Przypominam że powietrze ma jednak słabe właściwości odbierania i oddawania ciepła i to jest przyczyną że w środku elementy elektroniki w różnym czasie dochodzą do temperatury która jest stabilna-constans po dłuższym niż 0,5 godziny czasie
Związki chemiczne a za tym również elektrolity zwiększają wraz z temperaturą swoją aktywność chemiczną. Takie kondensatory elektrolityczne w wyniku rozszerzalności cieplnej elektrolitu wypełniają kondensatory w większym stopniu a  za tym poprawia się ich funkcjonowanie
Żeby to wszystko się jednak poprawiło potrzebny jest czas na stabilizację temperaturową
@slawek.xm i @ASURA
Procesy bezwładności nigdy się nie stabilizują.
Odważnie powiedziane?
Krzywa stabilizacji temperatury dąży do pokrycia z prostą "stabilną" gdzieś dopiero w nieskończonym czasie. To fizyka. Oczywiście wcześnie przy zbliżaniu się temperatury zachodzą różne zjawiska, np. fluktuacje wynikające z ruchu cząsteczek. To szum w którym zginie możliwość pomiaru i regulacji.
Jakie wypłaszczenie krzywej stabilizacji temperatury można uznać za zakończenie procesu wygrzewania? Inaczej; jaka różnica temperatur (miedzy aktualną w urządzeniu a tą ostateczną po wygrzaniu) oznacza ustabilizowanie się temperatur?
Załóżmy, że oczekujemy 1C... Otóż zmienność temperatury w pokoju będzie dużo wyższa. Wystarczy, że ktoś wejdzie i zacznie wydzielać swoje 200W mocy cieplnej... wystarczy otworzenie okna,... wyjście Słońca zza chmur i dogrzanie pokoju...
Krótko mówiąc temperatura w normalnie funkcjonującym mieszkaniu fluktuuje o kilka stopni...
Sprzęt ma pracować właściwie podczas zmian temperatury o te kilka stopni...
Te gadanie o wielkim problemie osiągnięcia optymalnej temperatury (długim jego czasie) to mity miejskie. Jeśli tak jest to urządzenia są źle skonstruowane.
A jak chcemy się bawić w takie ekstremizmy to: w elektronice zachodzi czasami potrzeba stabilizacji temperatury (zegary, generatory, wzmacniacze małych wielkości, czujniki i detektory,...). Stosuje się termostatowanie.
Jaki problem, zamiast czekać 2 godziny na stabilizację podgrzać wstępnie? Nawet ciężkie radiatory da radę wstępnie szybko podgrzać. Za odważnie?
ja się tak nie zagłębiam mierzę offset na wyjściu jeśli jest taki jak ustawiłem i nie biega już to znaczy , ze wzmak uzyskał równowagę temperaturową
po dwóch trzech pomiarach już wiem ile muszę czekać na rozgrzanie
nausznie też słychać zmiany dźwięku więc mam dwa źródła wiedzy ile rozgrzewanie może trwać
a przykład z Gryphonem wkleiłem tylko dlatego , że napisaleś iż dwie godziny to sprzęt popsuty 🙂
W dniu 29.05.2022 o 10:38, Grzegorz7 napisał:
Źle skonstruowany. Nieużywalny.
Żebyś wiedział! Schemat użytkowania audio wygląda tak: wciskam power, play i słucham. Jeśli po 2 godz. coś się zmienia to znaczy, że wadliwy system traci swoje brzmienie.
chcialbym poznac Twoje zdanie w jednej kwestii
najczesciej uklady kompelnetarnych par tranzystorów koncowki mocy sa umieszczane na jednym radiatorze po to by uzyskac rownowage temiczną obu tranów w parze
co sądzisz o umieszczeniu w monobloku tranzystorów typu N na jednym boku a tranzystorow typu P na drugim boku przy takich samych radiatorach
czy takie uklady sa stosowane w praktyce?
i jesli tak to na co warto zwrócic uwagę
@slawek.xm
Co do zasady w stanie normalnej pracy obie gałęzie komplementarne pracują z takimi samymi mocami.
Jeśli więc tranzystory mocy mają takie same podkładki, smarowanie, radiator w tych samych warunkach chłodzenia; będą miały zbliżone warunki termiczne. Oczywiście radiatory z gałęziami komplementarnymi na przeciwległych bokach obudowy to ekstremalne rozwiązanie. Wystarczy jakieś "niesymetryczne" ustawienie wzmacniacza i będą się różnie chłodziły radiatory po obu stronach.
Raczej komplet tranzystorów (oba stopnie komplementarne) na jeden radiator, standard to kanał lewy na jednym, kanał prawy na drugim. Jak jesteśmy purystami to połowa (po połowie każdej gałęzi komplementarnej) na jeden i drugi radiator. Wówczas będą praktycznie jednakowe temperatury tranzystorów w obu kanałach.
Odrębne zagadnienie to stabilizacja BIAS`u. Odpowiedni czujnik (np. tranzystor) gałęzi powinien być przy odpowiadającej mu gałęzi. Bywają po dwa tranzystory czujnikowe na kanał (obie gałęzie komplementarne) ale to wiesz.
