WAV vs. FLAC
Navers
Kwestia bufora i całkowicie asynchronicznego taktowania była już poruszana na forum. Są takie urządzenia, ale częśc z nich jest w stanie zneutralizować tylko niewielki jitter, a te które faktycznie operują na niezależnym własnym zegarze są nieliczne.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573380
dd6,
w swojej wypowiedzi z 5 Lut 2010, 23:02, ktorą wcześniej przeoczyłem poruszyłeś tyle problemów jednocześnie, że trzeba naprawdę dużo by napisać, żeby się z nimi rozprawić. Skracając temat, najważniejsze, to że SPDIF wbrew Twoim opiniom jest interfacem cyfrowym. Bez wątpienia i jednoznacznie. Zegar nie jest przesyłany analogowo. Taktowanie danych odbywa się z jedną określoną częstotliwością, tylko czasami tych przełączeń brakuje (w ten sposób kodowane są dane). Strumień 44.1 kHz przełącza stany co 177 ns lub dwukrotność, albo trzykrotność tej wartości. Przy innych częstotliwościach probkowania czasy się zmieniają, ale zasada 1- 2- 3-krotności pozostaje. Odbiornik SPDIF, w którym zawsze jest pętla PLL ma absolutnie komfortową sytuację, aby odzyskać stabilną częstotliwość do taktowania przetwornika D/A. I tak się dzieje w każdym współczesnym DAC-u. Problemy kabli cyfrowych i jittera są przestarzałe i czas o nich wreszcie zapomnieć.
Cyfrowy odtwarzacz plików nie jest ciężko zrobić. Wystarczy tylko sprawdzić, że jest bit-perfect, czyli, że dane cyfrowe są zgodne z zapisem w pliku lub na płycie CD. Potem trzeba zadbać o dobry DAC z porządnym odbiornikiem SPDIF. To wszystko. Mam kilka źródeł cyfrowych, wszystkie grają identycznie. Ani ja ani nikt z moich znajomych nie słyszy żadnej różnicy. To jest zdrowa sytuacja, oznacza, że sprzęt działa poprawnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573611
Edward: transmisja cyfrowa ma miejsce wtedy, gdy sygnał zapisany jest w postaci liczb. Czy tak według ciebie przesyłany jest sygnał zegara? Gdzie są te liczby? A jak łatwo zauważyć DAC używa sygnału zegara źródła do swojej pracy, a mianowicie sunchronizuje się do niego. Czyli DAC potrzebuje sygnału, który jest przesyłany analogowo. I to nie jest jakaś nieistotna informacja, tylko kluczowa dla jego działania. Wybacz, ale potrafię rozróżnić dane przesyłane cyfrowo od danych przesyłanych analogowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573872
dd6, 6 Lut 2010, 18:39
Przez spdif przesyłany jest zakodowany sygnał cyfrowy
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573908
majkeljot, 6 Lut 2010, 19:22
Tak, są to wartości próbek, zakodowane liczby. Ale oprócz tego przesyłany jest analogowo sygnał zegara i to w sposób podatny na zakłócenia. Nie wiem co w tym tak ciężkiego do pojęcia.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573920
dd6, 6 Lut 2010, 19:29
dd6, napisz może co Ty przez to analogowe przesyłanie sygnału rozumiesz bo uparcie tę dziwaczną tezę promujesz. ??????
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573927
>promujesz. ??????
Teza nie jest dziwaczna - starczy zajrzeć na wikipedię, żeby o tym się przekonać (są tam też inne linki). Dziwaczne jest tylko przeświadczenie, że te kwestie mają jakikolwiek wpływ na dźwięk. Jeśli tak by było, to wyłączenie tryby "direct" we wzmacniaczy skutkowałoby istotną poprawą jakości. Niczego takiego jednak nigdy nie słyszałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573942
majkeljot, 6 Lut 2010, 19:34
>promujesz. ??????
Sygnał jest transmitowany cyfrowo, jeśli jest to transmisja liczb zapisujących ten sygnał. Trzeba zauważyć, że w przypadku DACa, który synchronizuje swoją pracę z zegarem źródła, wykorzystywane są nie tylko odtworzone wartości próbek, ale również sygnał zegara. I teraz popatrz na to tak: gdybyś przesyłał sam zegar w postaci sinusoidy, to jaka by to była transmisja? - analogowa, ano dla tego, że nie przesyłamy liczb opisujących sygnał, tylko analogowo sam sygnał zegara. Z S/PDIF jest dodatkowy problem, bo ponieważ zegar nie jest przesyłany w postaci sinusoidy transisja podlega dodatkowym zakłóceniom skorelowanym z kodowaniem danych cyfrowych.
Myślę, że łatwiej jest pojąć, że transport i transmisja po S/PDIF mają wpływ na jakość dźwięku jak się już zrozumie, że jest to transisja po części analogowa w swym charakterze.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1573965
Jak już ktoś na forum napisał - każda transmisja jest z natury wyłącznie analogowa. Jednak sygnał jest cyfrowy. W związku z tym, urządzenie zaprojektowane przez inżyniera, który jest choć trochę rozgarnięty, będzie generować dźwięk o jakości całkowicie niezależnej od kabli cyfrowych i podstawek pod nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1574086
Wszystkie sygnały są przesyłane analogowo! Nie tylko zegara. . .
Jak popatrzy się na oscylogram to są tam jakieś przebiegi zbliżone najczęściej do prostokątnych, wszystko to jakieś tam poziomy napięć. Też tam nie widziałem cyfr. . .
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1574097
>Ciekawe, że nikt jeszcze nie usłyszał jitter`a kwantowości? Zasada Heisenberga i te sprawy. . .
To jest plan! Można byłoby słuchać zestawu bez kabli (tunelowanie!) i raz na zawsze pozbyć się problemu z mulącymi interkonektami!
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1574168
Grzegorz7, 6 Lut 2010, 21:14
To tylko nic nie wnoszące zaciemnianie sprawy. Otóż bardzo łatwo jest odróżnić transmisję cyfrową od analogowej. Więc jeszcze raz powtarzam: w S/PDIF dane próbek przesyłane są cyfrowo, natomiast jeżeli odbiornik się synchronizuje z zegarem nadajnika, to zegar przesyłany jest analogowo. Na prawdę wydawało mi się, że da się to zrozumieć.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1575614
Skoro powtarzasz, to i ja powtórzę w tym samym stylu. Da się to zrozumieć. Tylko nie da się zrozumieć, że wpływa to na jakość dźwięku.
A co do formułowania wypowiedzi - list jest wysłany dopiero jak odbiorca go przeczyta? :DD
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1575636
tomaszg, 8 Lut 2010, 01:20
Mnie chodzi tylko o to, że argument o braku wpływu na dźwięk ponieważ jest to transmisja cyfrowa zwyczajnie mija się z prawdą. Ta transmisja na ogół jest po części analogowa, ze wzgędu na to, że odbiornik odtwarza z sygnału analogowego zegar źródła. Do tego dochodzą zakłócenia HF.
Czy ma to wpływ na dźwięk i jaki to poniekąd osobny temat. Ale ludzi słyszących wpływ transportu na dźwięk nie brakuje, więc skoro taki wpływ jest uzasadniony poprzez analagową transmisję, a także możliwość generowania zakłóceń HF, to ciężko jest a priori wykluczyć wpływ tych różnych czynników.
Jak ktoś nie słyszy, to ok, ale inni słyszą, a szermowanie argumentem o transmisji cyfrowej wynika z niedostatecznego zrozumienia złożoności całego zagadnienia.
Jeżeli usłyszę taki argument, że owszem zegar transmitowany jest analogowo, ale poziom błędu w jego odtworzeniu jest na tyle mały, że nie powinien mieć wpływu na dźwięk, to wtedy mogę w ogóle dyskutować. To samo dotyczy wpływu zakłóceń HF na dokładność zegara. Tylko jak na razie wszyscy oponenci albo nie rozumieją, że zegar przesyłany jest analogowo, albo zakładają z góry, że zakłócenia HF i jitter są nieistotne.
Bardzo łatwo jest po prostu napisać, że coś nie ma wpływu. Tylko jakoś dziwnym trafem mnóstwo osób słyszy różnicę.
Jitter neistotny, zakłócenia HF nieistotne, drgania nie ważne, zasilanie jest łatwo zrobić.... idąc tym tropem w ogólne nie byłoby problemu z uzyskaniem dobrego dźwięku. Jest tu wprawdzie na forum kilka osób, które twierdzą, że wszystkie źródła cyfrowe grają tak samo, ale to jest swojego rodzaju dziwaczny margines.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1575757
Nie wykluczam a priori, ale sęk w tym, że taki wpływ nie jest uzasadniony, o czym pisałem powyżej. W prostych dacach taka zależność miałaby szanse wystąpić, ale jest nieistotna zarówno ze względu na samą naturę kwantyzacji i próbkowania, jak i na właściwości słuchu. A to, że ludzie coś twierdzą, że słyszą, to jeszcze nic nie oznacza - czego dowód można znaleźć w każdym wątku o kablach zasilających.
>dyskutować.
To dlaczego tego nie robisz?
Z góry znaczy jak? Argumentów było podane tak wiele, że trudno powiedzieć, żeby te stwierdzenia były bezpodstawne. Raczej popularne jest zakładanie z góry, że jitter jest istotny.
>dziwaczny margines.
Otóż to. Są to rzeczy nieistotne i zrobić dobre źródło cyfrowe jest łatwo. Dziwacznym marginesem są ludzie, którzy z powodów magicznych twierdzą, że słyszą różnice. Dodam, że odrzucam wpływ tych rzeczy a posteriori i nie podważam sensu dyskusji tych sprawach. Sam fakt korzystania z kodowania BMC nie przekonuje mnie, że parametry źródła są istotne. Przekonuje mnie za to, że przy budowie daców trzeba zwrócić na to uwagę i odpowiednio ten problem ominąć - o czym pisałem wcześniej. Na upartego, można produkować specjalne ograniczone dace ze sztywno wybraną częstotliwością danych, chociaż nawet to nie przekonałoby magików.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1575797
Ogólnie niewiele rzeczy testowałem - głównie dlatego, że nie słyszę różnic bardziej podstawowych (taniej mi wychodzi ;-) ). Nie o to jednak w tym wątku chodzi - tu przecież rozmawiamy teoretycznych zasadach działania. Po prostu nikt mnie nie przekona, że nawet jak ma słuch znakomity, to usłyszy słoik z musztardą postawiony na odtwarzaczu CD (dźwięk powinien być ostrzejszy!) :)
Dodam, że gdyby rzeczywiście jitter w s/pdif był jakimkolwiek problemem, to zaczęto by przesyłać dane choćby ethernetem, zamiast produkować/kupować odtwarzacze cd za 10000k.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1576027
Wątek wydaje sie byc nieaktualny.
Obecnie rezygnujemy z kart dżwiekowych i kupujemy za 200 zł ATI Radeon 5*** z HDMI 1.3 i jest po temacie.
Ściągamy stery dla HDMI i wysyłamy bitstream na ampa.
W tym rozwiązaniu nie ma ograniczeń strumienia audio.
Szkoda prądu na inne dywagacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1576091
tomaszg, 8 Lut 2010, 16:13
To nie takie proste, nie ma standardu przesyłu danych po ethernecie. Niemniej pomimo to firmy od dawna używają innych niż S/PDIF rozwiązań. Na to wszystko trzeba jedna patrzeć ze swiadomością jak rozwijał się rynek audio. Otóż po krótkim okresie fascynacji odtwarzaczami dzielonymi prawie zaprzestano ich produkcji, właśnie ze względu na jitter. Przez długi okres czasu konsumenckie urządzenia DAC były prawie niepotrzebne aż do ostatnich lat, kiedy zaczyna się rozpowszechniać odtwarzanie muzyki z zapisanych na komputerze plików. W urządzeniach profesjonalnych od zawsze używa się odrębnego połączenia do synchronizowania zegara.
I owszem, teraz jest wiele odtwarzaczy sieciowych z asynchroniczną transmisją po ethernecie. Ale oprócz tego jest też rynek na tradycyjne DACi, gdzie niestety nie ma innego standardu niż S/PDIF. Przy czym z pewnością skala problemów związanych z jitterem i niestabilnością zegara w ogólności zależy od półki cenowej na której się poruszamy. Jeśli sprzęt jest tani, to być może nie jitter jest największą bolączką, tylko zasilanie, stopień analogowy, a może jeszcze coś innego.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1576315
dd6, 8 Lut 2010, 20:04
Skala problemów jest związana ściśle z odbiornikiem SPDIF, ktory został użyty oraz z jego aplikacją, a nie z żadną półką. Audiofile lubią myśleć "półkami". Pomiary, które wykonałem wprost wykazały, że niektóre z odbiorników w pewnych urządzeniach (także entuzjastycznie opisywanych na tym forum) potraifą POGORSZYĆ jitter 10-krotnie lub więcej (!!!) w stosunku do jittera zawartego w samym strumieniu SPDIF przechodzącym pomiędzy urządzeniami.
Rozmowa o tym, co się dzieje "w kablu cyfrowym" jest w ogólnie niezbyt istotna. Znacznie ważniejsza jast kondycja zegara PO odbiorniku SPDIF, a nad tym tematem zalega wielka cisza. A tam właśnie jest pies pogrzebany.
https://www.audiostereo.pl/topic/58788-wav-vs-flac/page/5/#findComment-1576560
