DAC PCM1794 i inne 179x
Waldi_06
Kilka lat temu ja pytałem na forum jaki elektrolit najlepiej nadaje się na Vcom przy AK4396 i sam mi udzieliłeś odpowiedzi, że BG-N 1/50 lub 4,7/50 i oczywiście sprawdziłem tą opcję.
Teraz cieszy mnie opinia człowieka, który ceni BG-N i jednak uznał, że X5R górą.
Sprawdzałeś z i bez 250pF Silver Mica? Co on wnosi?
ceramiki pomijałem, po części sugerując się 'wytycznymi' ze stajni AK, według których omijać tantale i ceramiki, ponieważ mogą 'dzwonić' (wzbudzać się).
O efekcie dzwonienia należy pamiętać i być czujnym bo faktycznie niektóre "produkcje" w konkretnych miejscach "dzwonią"
Przecież x5r to właśnie ceramik :)
A ja mam pytanie czy ktoś bawił się pojemnościami polimerowymi? Chodzi mi o elektrolity, nie foliowce. Mają 10x mniejsze ESR jak typowe low ESR i spore pojemności. Wydają się idealne do cyfry zamiast zwykłych elektrolitów. Np Elna pv2?
Wymiany kondensatorów ciąg dalszy:
C26 zmiana 10u Panas na 10u Nippon SMG - brak słyszalnych zmian w dźwięku
C40 zmiana z 1000u na 33u Nippon SMG - dźwięk stał się bardziej "lekki" i zwiększyła się przestrzeń.
Ogólnie jestem zadowolony ze zmian, gra to całkiem przyjemnie. Teraz czas na zmiany w analogu Spencera.
Mam jeszcze pytanie:
czy jeśli kupię takie ustrojstwo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i podłączę do J6-J8 i masy to będzie działać prawidłowo?
Jeżeli J6-J8 na małej płytce DACa, to powinno działać.
"Sprawdzałeś z i bez 250pF Silver Mica? Co on wnosi?"
Pierwsza próba była z 1 szt. X5R 10uF/25V, i było bardzo źle; drugie podejście to już opisana kanapka 2x 10uF X5R + SilverMica; SM dałem na wszelki wypadek (nagminnie używam ich jako 'boczników').
Czyli na dobrą sprawę nie wiesz czy tak wielką zmianę na plus spowodowało dodanie drugiego X5R (w co wątpię) czy 250pF SM, a może w jakimś stopniu jedno i drugie.
Bardzo jestem tego ciekawy i mam gorącą prośbę o sprawdzenie co wnoszą Silver Mica w tym zestawieniu. Fajnie by było gdybyś też poinformował jakich konkretnie Silver Mica używasz.
ostatnio brak czasu, i mało zaglądam na forum;
SM dokładnie takie:
X5R/25V MURATA, na wyższe napięcie nie znalazłem na szybko;
PS. Możliwe, że przy pierwszym X5R miałem jakiś zimny lut; generalnie było jazgotliwie na wyższej średnicy (dzwon), a dół pasma taki karton-pudło-gips.
PS2. Zapomniałem o jednym, przy Vcom jest jeszcze jeden 'fabryczny' ceramik 100nF, nie wiem jakiego typu.
PS3. ....dużo czasu minęło, więc nie pamiętam, czy czasem na drugiej stronie PCB, nie mam wstawionego jeszcze jakiegoś ERO 47nF ;)
SM dokładnie takie:
Czyli aby się przekonać co wnosi Silver Mica muszę sam sprawdzić co i tak bym zrobił.
W każdym bądź razie dziękuję za odpowiedź.
Ogólnie to polecam stosowanie zestawu ceramików 10u+1u+22n, z czego dwa pierwsze w kanapce, a ostatni z przedziału 22n-47n.
takie trio sprawdza mi się najlepiej,
być może nie pamietacie tego, ale jeden z pierwszych moich daców był dual WM8741.
Był cały na ceramikach - zgodnie z notą.
tak mi się podobał, że długo był w obudowie w PRE jako drugi dac w systemie.
to co piszecie to nic innego jak empiryczne potwierdzenie tego, że zasady projektowania zasilaczy są jakie sa i nic tego nie zmieni.
naczelną zasadą jest , że krzemowy element wykonawczy oddaje prąd a kondensator to zło konieczne dla zapewnienia stabilności pracy krzemu.
po drugie , że ceramiki nie są złe, ale wrażliwsze w aplikacji, bo posiadają większy efekt mikrofonowy, ale jednocześnie są szybsze, co jest zaletą, jak się opanuje wadę tego aspektu czyli wzbudzanie. Niejednokrotnie LT1763 wzbudzały się z ceramikami, szczególnie jak 100n było źle przylutowane.
polimery - to bardzo dobre kondensatory, szczególnie wersje smd są fajne, bo po wydłubaniu podstawki mają nóżki o rozstawie 2.5mm
Zamiast zamieniać jeden kondensator na drugi proponuje wymienić wszystkie stabilizatory na np. ALWSR, a jako prestabilizatory zastosować shunty pomiędzy nie jakiś mały rezystor, szumy o których wspominaliście zmiejszą się około 100 razy i będzie "problem" z ich pomiarem, jest to o tyle poprawne że oryginalne lt1763 które zastosował Waldi_06 są blisko zasilanych układów, a nie jak w chińskich dacach wszystkie ułożone równo po jednej stronie tak, aby zasilały układy tak samo pięknie ułożone 15cm dalej od nich.
falnie tylko zestaw takich stabilzatorów ma małą sparwność, delikatnie pisząc,
więc trafo bedzie musiało być tak ok 100w, a i wentylator tez się przyda, bo wszyscy zapominają o optymalnej temperaturze pracy krzemu,
rozmawialiśmy jarek na ten temat,
takie coś niech sobie złoży ktos kto wie na co sie porywa,
już miałem DAC w serwisie, za grube pieniadze, gdzie człowiek w dobrej wierze , ale bez wiedzy, wstawił stabilizatory na chybił trafił z kablami po ok 35 cm do i z płytki. A i jeszcze kondy wstawił po 1000u. bez sensu. To nawet reset nie działał prawidłowo.
ech,
kompromisy, kompromisy i jeszcze raz kompromisy
Teraz analog Spencera.
Zasilanie:
- zastąp C4, C5, C11, C12, C45, C46, czyli jak mniemam 100/35 Elna Silmic II, no właśnie czym zastąpić? Może też Nippony SMG, SME, nie wiem czym dysponujesz
Zmieniłem kondy na Nippony SMG. Nastąpiły spore zmiany w dźwięku. Znacznie poprawiła się przestrzenność i lokalizacja instrumentów. Zmienił się charakter wysokich tonów. Żeby dokładnie ocenić różnice trzeba by mieć dwa układy do bezpośredniego porównania.
Ale wpierw układ powinien pograć co najmniej 200 godzin, a najlepiej 300 godzin.
Czyli mamy przynajmniej 2 tygodnie na obmyślenie następnych modyfikacji.
Henryk, możesz napisać jakich kondensatorów używasz do bocznikowania elektrolitów w analogówce?
Prosiłbym aby operować symbolami elementów ze schematu. Nie będę miał wówczas wątpliwości o które pytasz.
C6,C7,C43,C44
Przyznam się bez bicia, że ten aspekt nie został prze ze mnie do końca sprawdzony, a dokładniej sprawy mają się następująco.
Z racji tego, że większość sprawdzonych prze ze mnie foliowców negatywnie wpływało na dźwięk, a te które miały pozytywny wpływ były sporych rozmiarów to w tej chwili mam zamiast foliowców mniejsze elektrolity. Chyba 10uF lub 22uF. Nie pamiętam dokładnie.
Po tym gdy się przekonałem jak wielki wpływ na jakość, czyli to co jestem w stanie usłyszeć i to nie tylko z tego DACa ma wpływ podawany sygnał cyfrowy zawiesiłem prace na DACiem i analogiem Spencera. Pewnie jeszcze sporo czasu upłynie nim skończę bawić się cyfrówką.
Brak wiedzy związanej z układami cyfrowymi sprawia iż postępy są nie wielkie i kompletnie nie wiem kiedy wrócę do dalszych eksperymentów z analogu Spencera i DACa z PCM1794 na pokładzie.
Gdyby ktoś chciał kupić kompletny DAC na PCM1794A + spencer, trafa, obudowa, ect To mam do sprzedania.
Potrzebuję schemat, lub linka do schematu analogówki Spencera by Henryk Kwinto. Poratuje ktoś?
Jest w tym pdf:
Czy udało się komuś połączyć z dobrym skutkiem analog Spencera i PCM1795?
tak, na Xie, z analogówką spencera i jego zasilaniem,
osobiście wolę 95 niż 92/94,
ale 95 lepiej ożenić z układem typu discrette, coprawda konieczne są przeróbki tego I/v, a najlepiej zrobić nową płytkę, bo nieco ciepła się wydziela, w tej kwestii najdalej zaszedł Shark700,
jego kometaż jest taki - jak i/v to tylko discrette, ale tylko dla średnich prądów czyli bez 92/94.
Dzieki, na poczatek jednak zrobię PCM1794 + Spencer. Jakiś czas mi to zajmie, bo dopiero kompletuję elementy, PCm-ka jedzie z TI.
Pytanie mam inne, czy w oparciu wyłącznie o ofertę elementów TME jest szansa uzyskać dobre rezultaty? Czy jednak konieczne jest sięgniecie po elementy u innych dystrybutorów.
Masz gdzieś linka do tych schematów?
Na alledrogo dwóch gości ma do sprzedania, wie ktoś coś na ich temat, warto ( w sensie że to pewny produkt)?
Ja kupowałem toshiby u któregoś z tych dostawców i były ok.
Jakbyś się bardzo uparł to Spencer faktycznie zmienił tranzystory na inne:
Nie wiem czy znajdzie się ktoś na forum, kto sprawdzał nowe trany.
