Nasze analogowe ustroje
sady
"Do wkładki Clearaudio dobry będzie przedwzmacniacz Clearaudio, bo te przedwzmacniacze są optymalizowane pod kątem ich własnych wkładek."
A pod jakim kątem?
Ja bym rozumiał gdyby to producent napisał na swojej stronie, ale radzić w ten sposób koledze na forum ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - 1000$
A pod jakim kątem?
Ahaja, postudiuj elektryczne parametry wkładek MM Clearaudio (zalecane pojemności) i zrób to samo w przypadku toru MM ich przedwzmacniaczy. No i to samo dla obciażeń wkładek MC Clearaudio i toru MC w ich przedwzmacniaczach. Jedno może pięknie pasować do drugiego bez rozbudowanych regulacji, to kwestia przyjęcia pewnych założeń. Nie udawaj, że tego nie wiesz, bo wierzę, że umiałbyś zaprojektować pre gramofonowe pod konkretną wkładkę lub grupę wkładek o bardzo podobnych parametrach. Takie spasowanie właśnie zachodzi w przypadku Clearaudio. Myślę, że dobrze jest zacząć poszukiwania od sprawdzenia zestawienia firmowego, a pominięcie wogóle w poszukiwaniach kompletu firmowego traktuję jako błąd. Może się taki komplet komuś jednak nie spodobać - normalna sprawa, nie każdy musi słyszeć tak jak bracia Suchy. Wtedy szuka się dalej.
Nie pisałbym o tym gdybym tego nie zrobił.
Na stronie firmowej można porównać parametry wkładek i parametry preampów.
Znakomita większość MM ma takie same parametry elektryczne ...
Co za tym idzie od 5-13kHz jest podbicie o 2,2dB a potem spadek o 5,2dB (przy 20kHz).
I to bez dodawania pojemności okablowania, bo z nim jest znacznie gorzej.
Przy parametrach
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wkładek pojemność wejściowa (łączna!!!) nie powinna być większa niż 100pF.
Pojemności wejściowe w tych pre są po co innego.
Tragedii nie ma. Bracia Suchy pewnie wiedzą co robią.
To już chyba nie kosmetyka tylko operacja plastyczna, zapewne z nie zepsuta przez chirurga ;)
U mnie nastąpiły kosmetyczne zmiany.
Kosmetyczne ;-) Piękna kosmetyka. Gra to chociaż troszkę? ;-) To ECM na talerzu?
  • 4 tygodnie później...
Kupiona dziś w antykwariacie, wydaje z siebie cudowne kojące uszy rytmy.
No to pora wracać do całek. Miłego wieczoru kolegom życzę!
<< Shukenja,pytanko takie,dlaczego kolumny są skręcone na zewnątrz?
nie są... tylko jakoś zdjęcie wyszło....
Masz fajne panele tez takie położyłem w hacie i też źle bo potem zobaczyłem że je się dobiera słojami i na podlodze można ułozyć efekt ciągłości słoi .
wynajmuję ten apartamencik, nic oprócz ingerencji w ustawienie sprzętu nie jest moje ;)
Dopiero co przynioslem z piwnicy polke pod gramofon (piwnica to niezbyt dobre miejsce na lakierowanie :) )
pospawana wedlug wlasnego rysunku, troche przesadzilem z gabarytami, ale co tam
pan ktury to wykonywal za moja prosba nagwintowal w polce na trzy regulowane kolce, w koncu na cos sie przydaly ze starych podstawek pod kolumny
dodatkowo zamuwilem juz u kamieniarza granit grubosci 3 cm
mysle ze z tym rozwiazaniem bedzie swiety sokoj, no chociazby z drganiami, bo mam niezbyt stabilny stolik rtv
trzeba teraz pomyslec nad solidnym zamocowaniu do sciany, w koncu calosc bedzie sporo wazyla
(kiepskie zdjecie)
Stary, kto Cię w takie maliny wpuścił?
A takich dwóch. Dla niepoznaki nie podam pełnych nicków:
m....8 i p......z :)
Kupiłem ją za 345 euro z transportem.
Może i niezbyt tanio, ale od sprawdzonego, poleconego przez Pawła sprzedawcy. Czyli jest szansa na bardzo dobry stan sprzętu.
Ten oto:
  • 1 miesiąc temu...
nowy ustrój aby bas ładnie zagrał -))) Sansui sp x 7700. Oczywiście dwie sztuki. Coś temat umiera...
vlado...a tak z 16"
Zresztą nie tylko o bas tu chodzi...Trąbka, brzmi jak trąbka. 97 db skuteczności, robi swoje. Do lampy jak znalazł -)
vlado...a tak z 16"
Zacne papierzaki. Będziesz Pan zadowolony :-) A jak głos żeński, nie zbyt krzykliwy?
Jeszcze nie sprawdzałem z płyty. Trochę głośniej pograłem...to obecny w domu głos żeński...był trochę krzykliwy -)))
To może zademonstruję swój nowy ustrój pod gramofon Clearaudio Emotion, a mianowicie platformę antywibracyjną Rogoz-Audio, która przyniosła bardzo wiele w ogólnym polepszeniu dźwięku.
Szczegóły na moim audio-blogu:
to jest ta platforma za 600 pln? choc chyba jednak za 1000, spora inwestycja, chyba zaryzykowalbym granitowa podstawe:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Moon
950 PLN.
Granit moim zdaniem nie jest lepszy od drewna.
