dac AK 4396
marosik
Zapas nikomu nie zaszkodził:) pytałem na początku ile takie trafo powinno mieć żeby spełniało krytyczne minimum i jakie byłoby optymalne, licząc ze sporym zapasem.
40W podejrzewam, że wystarczy spokojnie do tego DAC'a
Pewnie tak.
Po 1A na gałąź myślisz?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Typ RT020-2012 RT020-2012 RT050-2018 Napięcie PRI 230 V 230 V 230 V Napięcie SEC 2x12 V 2x10 V 2x18 V Moc 20 VA 20 VA 50 VA Stopień ochrony IP00 IP00 IP00 Cena dla Państwa 42,60 PLN netto/szt. 39,30 PLN netto/szt. 65,35 PLN netto/szt. Okres Gwarancji 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy Certyfikat CE CE CE Termin realizacji ok.1-2 tygodni 2 dni robocze 2 dni robocze
Takie masz ceny na trafa w Noratelu ( jakby co )
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Notoryczny, dzięki. napiszę do nich pytanie o takie trafo jak pisałem wcześniej.
50-60W
to którego podałem ma 60W tylko inny rozkład.
Dzięki.
Sprawdzałem noratel. Ceny przyzwoite ale oni sprzedają to co mają. Nie robią transformatorów na zamówienie. W takiej sytuacji trzeba 2 trafa kupić co w sumie daje podobną sumę co zamówienie u tego gościa od traf do shigi, a pierdzielenia mniej z jednym niż z dwoma.
Tak jednym okiem na ten wątek leniwie sobie patrzę ...
Wiecie Panowie, że niejaki kolega "Sebastian-1k" - firma Audio-Design - na allegrro nawija toroidy według indywidualnej specyfikacji uzwojeń, a z tego co kojarzę to niedrogie to było ... ?
Kwota dwucyfrowa za zestaw fantazyjnych uzwojeń, o ile dobrze pamiętam ?
Znam przynajmniej jedną osobę stąd, która takie trafo zamówiła, używa i mówi że nic mu nie brakuje.
Tutaj link:
Swoją drogą sam chyba niebawem będę jakieś trafko potrzebował, ....
A te trafa R-core to gdzie najsensowniej kupować ?
To się zamawia "gotowe", z usługą całą, czy też można rdzeń + karkas kupić i się samemu nawija co się chce ?
A wy na prawdę słyszycie różnicę po podłączeniu innego transformatora?
Wiata - trochę z innej "beczki" - byłem wczoraj w Biedronce i widziałem mini wierzę Philips'a, która nie ma odtwarzania MP3; koszt 199 zł - ciekawe czy był by to dawca do Shiga klona?
Sorry - na wstępie miało być "Witam"
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
Tak - przepraszam pomyliłem tematy
Nie pomylił Ci się temat? :/
Po przeczytani tego wywiadu (o trafach strona 9) jak i innych wypowiedzi Jochna Curla nigdy nie dam toroidalnego trafa do DACa czy preampa.
Apropo zaproponowanego trafka
Moim zdaniem jest super. Tylko koszty Shipping-u wysokie.
Podpisuje się pod tym rękami i nogami.
R-core z eBay są o zawyżonym napięciu i mocy. Gdy jest potrzeba trafa 20VA, to proszę zamawiać trafa na 30-40VA i liczyć się z wyższymi napięciami.
Polecam tą stronkę i oczywiście trafa jakie można kupić. Kompletnie nie wiem kto je produkuje ale rdzenie są masywniejsze i drut grubszy gdy porównałem z trafami z eBay.
Fajne te trafa Henryku.
Patrząc na tą stronę, do naszego DACa o tyle o ile pasuje tylko jedno trafo:
Jakie są koszty sprowadzenia tych traf do PL?
Wyświetl postUżytkownik pkrecz dnia 21.04.2013 - 11:02 napisał
Pisząc "nie dam toroida" to jaką sekcję zasilania DAC'a macie na myśli ?
Wszystkie.
Tutaj zrobią na zamówienie. Do tego DAC 2*15 + 2*10V byłoby w zasadzie idealne i w miarę uniwersalne.
R0025-9999
Custom made 25-35W R-core Power transformer
Maximum 8 leading wires
Very small size fit many case
Made in China
Weight :680 (gram/Each)
Size (mm): 83 x 72 x 41
Power: 35 Watt
Item No: R0025-9999
Quantity (Each) Price (US$)
1 - 3 60.00
4 - 9 55.00
10 - 49 28.00
50 or more 25.00
Tylko kto się podejmie tego zadania ? :)))
A ja się ciągle pytam: czy słyszycie różnice stosując różne transformatory.
Te trafa widzę sens zamawiać jeśli będzie powyżej 10 sztuk. Problem w tym, że średnio się opłaca gdy dojdą koszty przesyłki. 10 sztuk do ponad 7 kg w opakowaniem czyli air parcel (od 300zł w górę, tak myślę), cło i VAT.
W Dobrej Nowogardzkiej robią wspaniałe trafa, do audio na zachód, pytajcie Waldiego on jest w temacie.
Ja będę próbował z bateriami, nigdy nie słuchałem takiego brzmienia, ponoć wypas, tylko wygody przy takim zastosowaniu nie ma...
Ale jak znajdę czas to zajadę do Dobrej i popytam, zobaczę co tam mają i co oferują.
No właśnie. Czy np. tego samego efektu nie da się uzyskać stosując "przewymiarowanego" torroida ?
Bo różnica w cenie np. 30VA a 100VA jest powiedzmy sobie szczerze nieduża ...
Czy ta lepszość R-Core to ma się objawiać mniejszym polem magnetycznym rozproszonym ? (mniejszym od torroida pracującego na ułamku mocy, z ekranem elektrostatycznym robiącym jednocześnie jako zwarty zwój dla pola magnetycznego rozproszonego ?)
Czy lepszość R-Core ma polegać na mniejszej rezystancji DC uzwojeń wtórnych (pikuś - można ten sam efekt przy przewymiarowanym torroidzie uzyskać - a wiem coś o tym, bo największy jaki zrobiłem/dowijałem, torroid 1400VA waży 15 kg ...)
Inne aspekty ? "Subiektywne" czysto odsłuchowe ? no ale za tym musi chyba stać jakiś "konkret" fizyczyny ( a nie "metafizyczny" ) ?
na baterii, akumulatorze bardzo dobrze brzmi..tylko jest to bardzo upierdliwe. trzeba by zrobić ładowarkę, która automatycznie ładuje kiedy akumulator nie jest obciążony i nie ładuje kiedy z akumulatora schodzi prąd do działa daca itp.
89,40zł z przesyłką trafo do tego DAC`a u audio-design. Przesyłka w cenie.
Toroid.
Zastanów się nad pojemnościami.
Tyle.
KOMUNIKAT :)))
Płytki wysłane :)))
Dokumentacja poniżej.
Odnośnie przekaźnika to propozycja pasującego:
Wartość rezystora R36 należy dobrać w zależności od napięcia zasilającego oznaczonego jako ACD
Dla wartości 8VAC można dać 120R.
Polida ma AK4396, AD744AH, PE-65612 oraz 2sk170. Możnaby grupowo to z chin zamówić, reszta jak patrzyłem orientacyjnie jest w TME, gdzie też można zrobić grupowe zamówienie bo 100szt. rezystorów SMD każdego rodzaju to ciut za dużo do tego projektu.
Nie wiem jak z resztą elemntów ale 2sk170 to same podróbki. Przestrzegam.Brałem ja, łaszcząc sie na cenę, ale tal samo znajomi.
Jedna wielka bujda. Zupełnie inne parametry tranzystora po pomiarach.
