dac AK 4396
marosik
Mam zagadkę:
Nie znam tego układu, ale miałem podobne problemy po wdrożeniu mocnych fikołków w zasilaniu w RobertusDAC.
Jeśli po włożeniu wtyczki do kontaktu Ci nie gra, a potem ultra-krótkie wyjęcie-i-ponowne-włożenie powoduje że gra, ....
to spróbuj może zwiększyć nieco stałe czasowe układów RESET, bo zapewne masz gdzieś takowe elementy tam gdzieś ?
To chyba nie jest taki problem. Co prawda raz może tym sposobem załączył się jeden kanał ale grał bardzo cicho, po kolejnym resecie, nie gra wcale.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Zasilanie, wszystko na super teddy regach. Każda gałąź ma osobny prostownik itp. czyli 3x3.3V, 1 x 5V o symetryczny +/- 15V.
w takim ustawieniu pograło 2 dni. Teraz tylko skorygowałem napięcie części analogowej , mierząc je od AnGND.
Sprawdź złącza, mi świrował na początku, ale dałem mu nowego porządnego chincha na wejściu.
Wejście jest raczej ok, diody nie palą się po włączeniu. Odłączając zapalają się na nowo i tak w kółko. Poza tym tak jak pisałem : wczoraj wieczorem grał, wyłączyłem go tylko i dzisiaj po włączeniu dźwięku brak.
jesli na wyjsciu masz rozne napiecia wzgledem masy to masz gdzies sypniety kabel od masy. wzgledem kazdej masy powinno byc tak samo chyba ze gdzies masz przerwe i wtedy napiecie plywa.
czy masy analog i cyfra spiales pod plytka jakas tam cewka?/zwora?
na wyjsciu akmow masz zawsze 2.5V. jesli masz jakis bufor i na nie grajacym nie ma 0 V na wyjsciu tzn ze cos jest na rzeczy.
mam od spodu cewką masy połączone.
No generalnie podpinając się do różnych masz mam różne wyniki, a mierzyłem w granicach rozsądku wszystko względem wszystkiego.
I tak:
-na wyjściu AKM względem dgnd jest koło 2,6V, względem masy angnd jest ~0.2V. Oczywiście dalej jest analogówka na płytce. Nie mierzyłem tego kiedy grał, bo grał.
-napięcie analogu AKM względem dgn jest 5V, angnd 2,5V.
- analogówka/bufor kiedy względem angnd jest równo +/-15V , względem dgnd jest +12,5V i - 18V.
No generalnie podpinając się do różnych mas mam różne wyniki
Przepraszam, ale to brzmi trochę z pogranicza Marksizmu-Leninizmu ...
Masy są albo połączone, albo są niepołączone.
Mam taką nieśmiałą propozycję: czy na wyłączonej od zasilania płytce mógłbyś zmierzyć rezystancję i podać nam wskazania ohmomierza pomiędzy poszczególnymi punktami ? W szczególności oporność przejścia przez ten magiczny dławik (rzekomo) łączący masę analogową i masę cyfrową ? Może po prostu ten dławik jest dziabnięty lub jakiś wysokoohmowy ?
Czy mógłbyś tymczasowo zewrzeć masy analogową i cyfrową grubym jumperem pomijającym ten dławik i zrelacjonować nam co się w takiej konfiguracji dzieje ?
A przede wszystkim: czy ten dławik napewno łączy dwie MASY ?
... a nie np. +vcc zasilania cyfrowego z masą analogową, czy jakaś tego typu kombinacja ?
No bo niby jak inaczej wyjaśnić tak wielki offset między dwoma masami ?
Czy ten offset jest "stabilny" czy "pływa" - w sensie że przy każdym pomiarze wychodzi nieco inaczej ?
Czy którykolwiek ze scalaków na płytce jest ponadnormatywnie / podejrzanie gorący ?
Dławik łączy wylewkę masy pod AKM to na schemacie występuje jako agnd z z resztą dgnd. Jest dokładnie tak jak podają w data do AKM.
Offset o którym piszesz występuje przy pomiarach między dgnd/agdn i ANgdn, ale to chyba zrozumieła..chyba.
Cokolwiek miałbym sprawdzić będę mógł to zrobić dopiero za 2 tygodnie.
Może komuś zostały układy AD744 -2 szt. Nie mam konta na Ebay, bo chyba tylko tam można kupic owe wzmacniacze...
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Dzięki za info, potrzebuję te okrągłe, kupiłem wlutowane w podstawki, moze uda się je odzyskać.
Pozdrawiam Roman ))
Te plastiki nie graja tak dobrze jak metalowe AD744AH
Jakich zasilaczy 5v i 15v używacie do tego DACa? Porównywał ktoś bezpośrednio salasa, 317/337 albo TT?
317/337 uznałem że szkoda czasu a więc nie próbowałem
natomiast u mnie TT w przypadku tej aplikacji wypadł znacznie lepiej niż salas (ale pamiętaj wszystkiego sam musisz spróbować u ciebie może być inaczej)
Niezależnie od podanego sygnału dioda TR świeci, a LO nie - ubity odbiornik? Czy coś innego?
sprawdź czy kwarc ci styka dokładnie.
napisz o jakich punktach myślałeś. dławik zmierzony : ma 2R. wszystkie na płytce są takie same.
scalaki nie grzeją się.
Chciałbym przeprowadzić pewien test: chcę podłączyć do AK trafa Lundahla. Tylko do czego je uziemić bo zdaje się, że bez tego nie będą grać.
@ Kopczas.
Nie miałem czasu prześledzić Twojego problemu z masami.
Możesz krótko w punktach napisać jeszcze raz jaki jest problem. Proszę abyś nie nazywał mas jak są opisane na PCB bo jej nie mam, więc operuj dla przykładu "masa cyfrowa AK" lub "masa analogowa AK" lub "masa układu z AD744". Tak abym nie miał wątpliwości o jakiej masie piszesz.
Chyba wiem jaki masz problem ale muszę się upewnić.
Ok, więc sprawa wygląda tak:
- mój dac pograł 2 dni i przestał;
-masa cyfrowa WM i AK łączą się z masą analogową AK poprzez cewkę. Rozważania na ten temat wynikały chyba z jakiegoś błędu w moim opisie problemu. Masy są połączone i tutaj wszystko jest ok.
-w poszukiwaniu przyczyny doszedłem do tego, że wybrałem zły punkt sprawdzenia napięcia dla "układu z AD744" : ponieważ zasilam to superteddyregiem trzeba napięcie ustalić za pomocą potka, co też zrobiłem. Takie +/-15V podłączyłem do płytki i następnie znając spadki napięcia STR sprawdziłem co wyszło względem masy cyfrowej. Wybrałem na tę okazję minusowy pad pierwszego kondensatora filtrującego. Wynik był inny wcześniej tj, -18V i +12V. W takich warunkach DAC grał 2 dni i przestał. Skorygowałem później napięcia tak jak powinny być czyli względem masy "układu z AD744", ale nic to nie zmieniło.
-ponieważ pewne jest, że coś padło chciałbym podłączyć do AK bezpośrednio trafa Lundahla, które mam w behringerze tylko nie wiem gdzie podłączyć masy gniazd RCA. co masy analogowej AK?
Czy jest możliwe, że padły opy kiedy dostały więcej niż -18V?taki jest max wg specyfikacji.
Tego nie wiem ale możesz sprawdzić czy AK daje prawidłowy sygnał. Wylutuj rezystory na które jest podawany sygnał z AK i podłącz do wzmacniacza z potkiem na wejściu wyjścia dodatnie obu kanałów ale przez dowolne kondensatory o pojemności powyżej 4,7uF aby odseparować się od składowej stałej która na każdym z czterech pinów wyjściowych wynosi 2,5V. Jeżeli wyjścia dodatnie będą "grały" normalnie, sprawdź wyjścia ujemne.
Teraz wróćmy do mas.
Masa układu analogowego z AD744 + 2x2sk170 nie jest połączona z żadną masą AK4396 i napięcia zasilania AD i 2sk powinieneś ustawiać względem masy zasilacza zasilającego ten układ i to jest najważniejsze. Szybko dojdziesz do tego co padło gdy podejdziesz do problemu logicznie sprawdzając kolejno zaczynając od AK.
Teraz już wiem:)
Powiedz tylko gdzie do czego mam podłączyć masy z gniazd RCA.
Też nie precyzyjnie ale domyślam się, że chodzi o wyjściowe RCA w przypadku gdy chcesz posłuchać samego AK bez układu z AD744.
Do masy analogowej AK.
Ok, dzięki. Zaraz będę sprawdzał.
Zrobiłem tak jak pisałeś, dźwięku jakiegokolwiek niestety brak.
Czy to jest jednoznaczne z uwaleniem AK?
Każde z wyjść ma 2.5V.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
