Kabel sieciowy DIY
22 minuty temu, malikali napisał:
Trzeba jeszcze rozgraniczyć co to jest połączenie śrubowe, a co śruba napędowa trapezowa. W drugim przypadku smar jest wskazany, bo nie chodzi o połączenie stałe, a o posuw bez nadmiernego tarcia.
W moim przypadku chodziło mi o mocowanie płytek skrawających.
Teraz, hudykot napisał:
Chłodziwo mamy ok ?. Nie wszystko obrabia się na mokro i co wtedy?
Odchodzi się od typowego na mokro, wkraczają aerozole w mikro dawkach (bardzo "zdrowe" dla obsługi) tak że jest prawie jak na sucho.
Ja tam drewno obrabiam na sucho ale będę się musiał przeprosić i wrócić do obróbki na mokro ?
7 minut temu, ASURA napisał:
A o śrubach z łożyskami  kulkowymi pracujących w układzie zamkniętym słyszał? Co to jest za zabytek o którym piszesz, w jakiej dokładnej maszynie CNC go stosują obecnie???
Nie napisałem gdzie się stosuje i jakie są rozwiązania obecnie, ale przykład stosowania smaru w przypadku śrub
Jest problem metalowy druk jest dalej bardzo drogi, kompozytowy to już zapomnij a poza tym coś tam wiesz ale się dalej uczysz i zamiast głupio prowokować z bunkiem i innymi po prostu czytaj co inni sensownego piszą.
Nie droższy od niektórych wtyczek audio, a jak robisz szkielet pod bolce wtyczki to nie z metalu ?
Tak przy pracy na sucho smarowanie elementów samohamownych musi być (bardzo to "logiczne" ale inaczej nie da rady żeby zadziałało).
Jak najbardziej z metalu trzeba iść krok dalej niż liderzy w branży jak się wie o co biega.
11 minut temu, hudykot napisał:
No, a ja stal S960QL, 1100, i nie ma zmiłuj się, bez pasty zajedziesz głowice skrawające dość szybko.
Ale temat jest o kablach, starczy offa. ?
OK starej daty jestem nie wszedłem w te nowe oznaczenia teraz wiem o czym mówisz 14HG2SAFD
Poszło wszystko w narzędziach do przodu choćby obróbka hartowanej stali 63HRC na gotowo.
koniec OT
Raczej to sposób jak stworzyć realne zagrożenie życia głupota, która nie ma racji bytu.
GŁUPOTĄ jest raczej to że się wie do przodu jak ktoś daną aplikację zastosuje w danym rozwiązaniu?
Takie mniemające-hipotetyczne działania faktycznie nie mają racji bytu?
Nie ma to uzasadnienia tylko stwarza same problemy choćby izolowania poszczególnych pinów. To podobnie jak z tymi "bezpiecznikami" Głupota to wręcz mało.
W dniu 11.12.2019 o 11:50, muda44 napisał:
Szukam kabla ze szpuli grającego dociążeniem i barwą jak Oyaide Tunami .
Zna ktoś taki ?
Kup Yarbo 1100 będziesz zadowolony.
znajdź różnice
i wesja Pro dla bogaczy
13 minut temu, Kris_54701 napisał:
znajdź różnice
Trzeba najpierw zakupić oba kable i je fizycznie porównać chociażby w kontekście samego wykonania. To, że mają tą samą koncepcje to trochę słaby argument. Wyższa cena nie zawsze, ale w wielu przypadkach idzie w parze z wyższą jakością.
3 godziny temu, muda44 napisał:
Dziękuję. Czytałem o nim tu i tam , może czas spróbować .
Naprawdę warto, sam go kupiłem i jestem bardzo zadowolony high-end za śmieszne pieniądze...
Gość JanF
Śmieszne? Meterek tego cuda kosztuje 300 zł, a przydało by się kupić co najmniej 120 cm?
Za tę wartość poszukał bym czegoś lepsiejszego, być może trochę trzeba by dołożyć, ale 'albo tanio, albo drogo, ale solidnie i dobrze!'.
4 godziny temu, Kris_54701 napisał:
znajdź różnice
A taki z oplotem dla wyjadaczy ?
Już raz był okres eksperymentów robienia kabla głośnikowego oraz IC  ze skrętki z marnym skutkiem podsumowaniem tego było stwierdzenie zaspokojenia ciekawości trzeba by archiwum przegrzebać .
Tylko tak patrzę na cenę . 2 metry to 600zł a nieco dokładając można mieć Oyaide Tunami .
Niby tak, lecz Yarbo świetnie dociąża dźwięk, wygładza, przesuwa scenę w głąb i robi znakomitą przestrzeń.
Tak właśnie grają Oyaide z rodowanymi wtyczkami , Ty o jakich wtyczkach piszesz ?
1 minutę temu, muda44 napisał:
Czyli wyszło gdzieś tyle ile GPX-REV2
Wtyki Oyaide miałem już dużo wcześniej kupione, także od razu nie odczułęm tak finansowo, lecz znajomy ma Yarbo na wtykach Viborga i też brzmi bardzo dobrze i efekt ten sam.
Dociążyć można też tak ?
Tunami to znakomity kabel i warto założyc jak najlepsze wtyki. Ja mam na iego 8075/8085 i też jest bardzo ok. świetna szybkośc i kontrola basu, neutralność i duża kultura. ''Tańszą wersją'' tunami jest uniwersalny dh labs power plus, dobry również elecaudio cs-361. Wszystkie mam i są godne polecenia.
A miałeś oryginalny GPX RE V2 ?
Nie, nie miałem, to już sporo kasy... ja ''postawiłem'' na IeGo, wcześniej duzo tańsza alternatywa. Niedawno kupiłem końcówkę mocy do integry i uważam, że to zdecydowanie bardziej racjonalny wydatek, chyba, że klocki pierwsza klasa..
