Projekt zasilacza anodowego - płytka drukowana.
wojtekkom
jest na to jakiś wzór czy to wartość wynikająca z doświadczeń??
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
No i bardzo ładnie.
Nie wiem jakie diody prostownicze stosujesz ale polecam SBYV27.
W mostku będą diody BYT53.
Jeśli chodzi o wartości napięć i rezystorów:
Trafo ma napięcie na wtórnym 170V, co daje po wyprostowaniu 244V, prąd spoczynkowy wzmacniacza ok. 0,2A, rezystory R1 i R1' po 50om, co daje łączny spadek napięcia na nich 20V. Dla mosfeta zostaje regulacja w zakresie 15V.
Wojtek, wiem, że już po rybkach ale wtrącę drobne uwagi. 3x470u + aktywny filtr to trochę overkill. Jeśli masz miejsce, to OK. Fajnie, że dbasz o dobrą filtrację RC, zawsze filtr aktywny będzie miał mniej do roboty. Zadbaj jednak, aby rezystory szeregowe R1 i R1' nie były zbyt duże, bo popsujesz świetną odpowiedź impulsową zasilacza i zwiększysz niepotrzebnie jego impedancję wewnętrzną.
Sporo teorii i obliczeń masz w świetnym artykule Troelsa Loescha:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - zerknij na uwagi dotyczące PSU.
Na tak dużej płytce, z tak dużymi kondensatorami aż się prosi zrobić 2 aktywne filtry - albo dla dwóch kanałów, albo oddzielnie dla dwóch stopni - wówczas połączonych szeregowo - stopień wejściowy ma podwójną filtrację (np. driver i stopień wejściowy).
Radiator jest bardzo duży. Ostatnio trenuję mocno lampę 6N13S w pre i mam za mostkiem 220uF wspólne na 2 kanały, po czym dwa oddzielne filtry aktywne na MOSFECIE bez stabilizacji, za to z soft startem i regulowanym napięciem wyjściowym - radiatorki malutkie - przy prądzie po 40mA na pojedynczą anodę (to podwójna trioda mocy) i spadku napięcia rzędu 20-40V radiator jest ciepły ale nie gorący. Gdy poszukiwałem punktu pracy i miałem ponad 100V spadku na MOSFECIE i 40mA radiatorek parzył (coś koło 100 stopni C) ale te tranzystory spokojnie wytrzymują większe moce, rezystor zbijający podobne napięcie przy tym prądzie wydzielał podobną ilość ciepła i uzyskiwał podobne temperatury.
Proponuję IRF 820 lub 830, mają zdecydowanie wystarczające moce i prądy, a znacznie mniejsze pojemności, niż 840. Sam używam 820.
Jestem wielkim fanem takiego zasilania. Moim zdaniem nie ma odwrotu do pasywnego RC. To, ile wydobywa się detalu z tła, pogłosów w porównaniu do pasywnego RC, jak bardzo odmula się dźwięk jest co najmniej zastanawiające, o co chodzi z tym spowolnionym ospałym, :lampowym" dźwiękiem. To nie lampa muli, tylko zasilacz ;-). Alternatywą jest ostro pojechany pasywne CLCLC ale na b. dobrych komponentach - różnica w objętości i kosztach... bez porównania.
Do zasilania każdego z dwóch kanałów przewidziane jest osobne uzwojenie transformatora (nie jest to monoblok, ale blisko) płytki zasilaczy też, oczywiście są oddzielne dla każdego kanału.
Stopnie wejściowe mają osobny zasilacz, osobne uzwojenie transformatora, podobnie jak napięcia siatkowe (bias).
244V - 20V -15V = 209V - takie masz założone B+?
Czy uwzględniałeś spadek napięcia na rezystancji uzwojenia wtórnego transformatora pod obciążeniem?
Dajesz stosunkowo mały zapas napięcia na mosfeta (stany dynamiczne) i niepotrzebnie zwiększasz rezystancję wewnętrzną zasilacza. R1 i R1' dałbym 10-20R max. - masz duże pojemności i aktywny filtr, tętnienia nie są w tym układzie problemem, są co najmniej o rząd wielkości niższe, niż przy dobrym filtrowaniu pasywnym. Przeczytaj wspomniany wyżej artykuł Thorstena.
[quote name='madly' timestamp='1303809067' post='217920
Czy w zasilaczu pasywnym wielkość rezystancji wewnętrznej też jest istotna? Co wybrać : czy zbijać napięcie rezystorami do odpowiedniej wartości B+, czy raczej zastosować trafo o niższym napięciu wtórnym, żeby rezystory mogły być mniejsze.
Mam trafo dające po wyprostowaniu 228V, a potrzebuje B+ ok.180V. Przy obciążeniu 30mA na lampę muszę dać rezystor 1k5.
W obydwu jest istotna. Im większa R i C (czy L i C), tym lepsza jest filtracja (niższe napięcie tętnień) oraz niższa częstotliwość filtru. Jednocześnie słabsza odpowiedź impulsowa zasilacza. Ta druga odpowiada za dynamikę, szybkość, odtwarzanie transjentów. W RC lub LC idzie się na kompromis. Lepsze są pod tym względem LC, ale jednocześnie znacznie większe i znacznie droższe. Stąd filtr aktywny umożliwia dobrą filtrację i tłumienie tętnień przy możliwym zachowaniu niskiej rezystancji zasilacza oraz dobrej odpowiedzi impulsowej zasilacza. O ile nie zepsuje się tego częścią pasywną z mulącymi wartościami R.
W pasywnym można więc łatwo uzyskać szybki zasilacz dając odpowiednio niskie wartości RC ale... będzie mocno brumiło, tętnienia zaś będą duże.
W aktywnym można przerzucić część zadania filtracji na mosfeta zmniejszając "bezkarnie" wartość R w filtrze RC.
W Salasie około 8,2R
a czy ta stabilizacja natężenia jest nie do obejścia?chodzi o to żeby tran wydalał tyle ile potrzeba, bez tej regulacji.
Pytasz się czy można tak zrobić aby pominąć stałe obciążenie i tym samym ograniczenie natężenia prądu płynącego przez mosfet obciążający?
coś w rodzaju samo-ustalenia się natężenia.
no dobra. w takim razie przy zmniejszaniu natężenia wartość rezystora rośnie czy maleje??okazało sie, że muszę podłączyć osobno lampy sterujący i osobno ewentualnie lampy mocy. na sterujące potrzebuję 20mA na kanał. muszę wiedzieć jak kombinować..
Wszystko co pisze dotyczy salasa.
4,7R -> 400mA
8,2R -> 240mA
10R -> 200mA
20R -> 110mA
33R -> 70mA
47R -> 50mA
Czyli zwiększając rezystancje zmniejszaj prąd.
jak duży musi być radiator przy 200mA?
Już gdzieś o tym pisałem. Wszystko zależy od tego ile napięcia będziesz zbijał na pierwszym mosfecie i tu sprawa jest prosta, dla przykładu: zbijasz 50V i przy prądzie 200mA wydzieli się na mosfecie 10W i radiator musi te ciepło oddać, z drugim mosfetem jest zupełnie inaczej, jeżeli układ pobiera 200mA to drugi mosfet musi wymuszać prąd o 20-30mA większy i na nim wydzieli się ciepło wynikające z napięcia na wyjściu zasilacza razy ten prąd w zapasie czyli dla przykładu 200Vx30mA=6W i to cała filozofia. Pamiętaj o jednym, gdy zasilacz nie będzie obciążony cała moc 230mAx200V=46W wydzieli się na drugim mosfecie.
Ty piszesz o salasie teraz??ja na początek chcę zrobić to co zaproponował założyciel tematu,czyli opcja z jednym tranem. salas sie nie zmieści w oryginalnej obudowie, a w powietrzu nie chciałbym go montowac.
No to nie masz mosfeta obciążającego i to co się wydzieli na Mosfecie pierwszym w Twoim przypadku masz tylko jeden, to różnica napięcia przed i po mosfecie razy prąd przez niego płynący.
jaki przypuszczalnie będzie może być spadek napięcia na tranie??da się to obliczyć jakoś??
Proponuje abyś przeczytał to
Pisałem, ze robi się płytka opóźnienia załączania napięcia anodowego i się zrobiła. Zastosowałem podwójny komparator LM393 i przy okazji wyprowadziłem sterowanie na przekaźniki załączające wyjście sygnałowe.
dzięki, ten link będzie bardzo pomocny. nie piszą nic o ustalaniu natężenia czy to oznacza, że ta wersja filtra nie wymaga ustalenia natężenia którymś z rezystorów??
Dwa razy wkleiłem schemat. Sorry.
mam już chyba ostatnie pytanie. dotyczy ono miejsca gdzie te trany wstawić. zaznaczyłem na schemacie gdzie punkty wyboru: przed czy po rezystorze 5k1 dla lamp sterujących?? czy lepiej przed trafem wyjściowym dać jeden tranzystor dla obu lamp el34, czy zainstalować filtrację po wyjściu z trafa; wtedy byłby jeden tran na lampę.
Kopczas. Narysowałem na schemacie to, jak widzę poprawki w wersji hardcore'owej. Analizując na szybko schemat znalazłem na nim dość podstawowy błąd - brak połączenia między splitterem-pre, a driverem na zasilaniu :D. Prawdopodobnie wygląda w realu to tak, jak zaznaczyłem linią zielono-czerwoną.
Po kolei.
Zasilanie HV - pierwszą rzeczą, która wręcz NALEŻY zrobić, to wlutować rezystory wyrównujące szeregowo połączone kondensatory 330uF/250V. Wartość z przedziału 220-470k ale takie same. Dodatkowo będą pełniły rolę tzw. bleederów, rozładowujących kondensatory po wyłączeniu zasilania, co zwiększa ich trwałość.
Rozdzieliłbym kanał lewy i prawy tak, jak zaznaczyłem i po kondensatorach 330uF/2=165uF (szeregowo połączone 2) dałbym filtr aktywny ze wskazanej strony audiotonu w wersji I - będzie na filtrze niewielki spadek napięcia, soft start, bo Chińczycy przyoszczędzili nawet na przekaźniku i opóźnionym starcie (na schemacie nie widzę). Te filtry nie będą się mocno grzały, wydzieli się na nich niewielka moc,ale mały radiator jest niezbędny.
Za filtrem warto dać jak największy kondensator foliowy mkp - wartość im większa, tym lepiej, napięcie najlepiej 630V, ale 450V będzie w miarę bezpiecznie - filtr powoduje, że nie ma skoku napięcia przy włączeniu zasilania. Jak brak miejsca, dać elektrolit 47-100uF/450V + mały bocznik MKP.
Dalej mamy dwa człony szeregowo połączonych filtrów RC:
5k1-22uF/450V dla drivera
i z tego dodatkowy filtr
33k-22uF/450V dla splittera/pre
Tętnienia zbite ale zasilanie woooolne.
Warto więc to zmienić, o ile starczy miejsca.
Tutaj świetnie pasuje układ II z audiotonu. Zamiast R13 daje się wieloobrotowy potencjometr montażowy tak, by precyzyjnie ustalić napięcie za filtrem - warto spisać napięcia sprzed zmiany).
Wartości i warianty filtra są ładnie opisane:
Schematy "bloczków" zapożyczone są właśnie stamtąd.
dzięki za podpowiedź. wygląda to dobrze:)
w rzeczywistości to wygląda inaczej, a ja zrobiłem jeszcze inną wersję. zamiast szeregowo połączonych kondensatorów użyłem dwóch 220uf/450V z rezystorem między nimi. rozdzieleniu napięć osobno na prawy i lewy kanał byłoby bardzo trudne z uwagi na to, że tak jest masakrycznie ciasno.
rozumiem, że Twój pomysł zakłada zupełnie wywalenie oporników 5k1 i 33k..też o tym myślałem. co do jeszcze jednego filtra to on się już raczej nie zmieści. także nawet jeśli usunę te 2 rezy i ustalę napięcie na filtrze będzie musiał działać jeden.
I jeszcze jedna sprawa: napięcia podane w schemacie, przynajmniej w moim egzemplarzu, różnią się od rzeczywistości. dlatego myślałem, że na drivery dać jednak filtr w wersji I żeby mieć jak najmniejsze wahania względem tego co jest.
punkty pracy kiedyś ustawię. teraz zmienia się za dużo, za często.
Jaką wartość R w tym CRC dałeś? Jakie napięcie na wyjściu CRC=B+?
Rozdzielenie zasilania poprawia separację kanałów lewego i prawego, przynajmniej dla lamp końcowych, bo driver i splitter/pre mają oddzielne filtry RC poprawiające tę separację.
Podejrzewam, że najwięcej miejsca na wsadzenie czegokolwiek masz przy zasilaczu. Czy tak?
Daj tam filtry aktywne oddzielnie na lewy i prawy kanał wg aplikacji I. Za tym cokolwiek z pojemności na 450V - min. kilkanaście uF - oddzielnie na L i R.
splitter/pre i driver na pewno nie mogą być zasilane z tego samego napięcia w tym układzie! Pamiętaj, że masz połączenie stałoprądowe między tymi stopniami i trzeba przy zabawach mocno uważać by nie puścić z dymem czegoś.
Najbardziej słyszalny efekt przy przejściu na filtrację aktywną jest dla stopni wejściowych.
Traci się jednak sporo, gdy zmienisz w pre (33k) na filtr aktywny, a zasilanie pre będzie przez wolny filtr RC 5k1/22uF drivera, wówczas odpowiedź i szybkość pre będzie ustalana przez RC drivera. Trzeba wówczas zasilać bezpośrednio z B+, pomijając RC drivera (wydzieli się wówczas większa moc). Stąd trzeba iść od końca.
dałem tam 47R. napięcie spadło jakieś 10-15V.
czyli rozumiem, że aby zaaplikować aktywną filtrację dla lamp sterujących nie ma takiej możliwości żeby szło to przez jeden tranzystor??początkowo myślałem żeby wstawić trana przed rezystor 5k1, to jest gałąź zasilania dla obu lamp w kanale. takie coś będzie działać w ogóle??(nie chodzi mi teraz o najlepszy z możliwych efektów sonicznych:) ).
Ależ może, nawet to napisałem. Jeśli chcesz zasilać stopień splitter/pre zrób to bezpośrednio z B+ a nie zza rezystora 5k1 filtra drivera. Pre będzie miało wystarczająco dobrze tłumione tętnienia, a zasilanie będzie szybkie.
Układ II z audiotonu z potencjometrem, którym ustalisz napięcie (ustal wstępnie napięcie takie, jak w układzie bez podłączenia obciążenia, zasilając zz B+), po wyłączeniu z sieci i przepięciu z pasywnego RC na aktywny filtr może być potrzeba korekty tego zasilania, pamiętaj tylko, że napięcie narasta stopniowo i regulacja ma sporą bezwładność. Jakie napięcie jest na zasilaniu pre i jaki prąd płynie przez pierwszą lampę? Na tym filtrze zasilanym z B+ zapewne będzie się wydzielało sporo ciepła - radiator nie symboliczny i nie umieszczony zbyt blisko kondensatorów elektrolitycznych.
jaki ten potek do tego celu będzie potrzeby??500k??
Zależy, ile chcesz zbić napięcia i jak długą stalą czasową soft startu chcesz dać. To zwykły dzielnik rezystancyjny stanowiący punkt odniesienia dla mosfeta.
W audiotonie dolny rezystor zaproponowali 1M, górny kilkaset kOhm. Możesz dać potek 500k. Thorsten Loesh w analogicznym d o audiotonu ukladzie na dół daje 10M, góra 1M, ale jeśli chcesz zbić sporo dla splittera, wówczas musisz dać potek odpowiednio duży. Można też zrobić tak, że górny rezystor/potek rozbijasz na rezystor do B_, pottem potek, i dopiero dolny. Górny rezystor służy Ci jako ogranicznik napięcia maksymalnego, jeśli np. dalej dajesz kondensatory o napięciu niższym, niż maksymalne z B+ i nie chcesz przez przypadek przekroczyć jakiejś wartości. MOżna też dać równolegle do potencjometru rezystor, który w razie nie kontaktowania styku utrzyma napięcie na jakimś poziomie (ale wtedy masz połączenie równoległe potek, rezystor) - nie sprawdzałem, co się stanie, gdy górny potencjometr usuniemy (chwilowe rozwarcie potencjometru).
na tym rezystorze 5k1 jest spadek ~70V...także tyle trzeba by zbić , a soft start przy okazji.
