Wzmacniacz 'Ugoda'
Składam właśnie Ugodę i mam następujące pytanie odnośnie kondensatorów C7 i C12 - 820pF. Konstruktor zaleca w tym miejscu wlutować kondensator styroflex, lecz ja takiego nie znalazłem. Posiadam kondensatory mikowe oraz MKT (na zdjęciu). Który z nich będzie się bardziej nadawał?
Kondensator MKT ma bardziej zbliżoną budowę do styrofleksowego. Poza tym mam złe doświadczenia że stosowaniem silver mica w ścieżce audio. Nie pamiętam schematu więc nie wiem czy przez ten kondensator płynie sygnał audio, ale jeżeli tak, to absolutnie nie dawał bym kondensatora mikowego.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Są to kondensatory zaznaczone na schemacie
Ja też składając miałem podobny dylemat - postawiłem na WIMA, zawsze się sprawdzają :)
Dzięki.
Trzeba pamiętac, zę na wejści jest fitr dolnoprzepustowy, który powoduje, że charakterystyka przenoszenia zaczyna opadać powyżej 100kHz. Na pomiarach sygnały 1M ma więc amplitudę znacznie mniejszą niż poniżej 100kHz - o ok. 14dB (5 x) . Z tym, ze charakterystyka opadania do tych 1MHz praktycznie pokrywa się z działaniem tego filtru dolnoprzepustowego, pierwszego rzędu, więc opada łagodnie. A łagodne opadanie charakterystyki częstotliwościowej to lepsze przenoszenie impulsów. Jeszcze tylko dobrać odpowiednie wzmocnienie w otwartej pętli, by zapewnić odpowiedni margines fazy - i mamy potencjał na dobry dźwiek ;)
Trzeba tez pamietac, ze ewentulany potencjometr glosnosci na wejsciu zmieni czestotliwosc graniczna filtru wejsciowego i pasmo zamiast 1Mhz spadnie do 20khz??
Policzcie/zasymulujcie potka 100k ustawionego na tlumienie 6dB.
Szerokie pasmo jest mozliwe tylko na niskich impedancjach czyli tylko przy testach samej koncowki ew przy zastosowaniu preampa o szerokim pasmie i niskiej imepadncji wyjsciowej.
Ciekaw jestem jak wyglada prostokat 1khz na 4omach i 1uF?
I przy jakiej czestotliwosci (na prostokacie bez obciazenia full amplituda) prad spoczynkowy wzrasta dwukrotnie?
Kiedyś robiłem coś podobnego.
Prostokąt 4kHz na 4 omach || 0,47 uF - moc 25W.
Nie duza oscylacja szybko tlumiona, wyglada spoko, pewnie na 1uF troche bardziej pojedzie.
Ciekawe jest to, ze zwykle oscylacje sa wieksze na nizszych amplitudach. Na wyzszych slychac jak gra kondensator, duzo zalezy od jego ESR i dlugosci przewodow polaczeniowych.
Z tego co widzialem we wzmakach o pasmie 1Mhz i SR rzedu 100V/us to zobel wyjsciowy to raczej 10om i 10nF a nie standard 100nF.
Nawet nie wiem jaki tu jest, bo nie mam linka do schematu nowej Ugody?
Gdzie na forum diyaudio ktos pisal, ze ten wzmacniacz ma niemierzalny Damping Factor :)
SW fajnie mierzy impedancje z dokladnoscia do 0,001oma w pasmie 20hz-20khz wiec raczej na pewno da sie to zmierzyc :)
Na diyaudio tez jest jeden wzmacniacz z pasmem 1Mhz ale po "tescie palca" dym z niego leci :)
Zwykloe jak na szybko chce zlokalizowac kanaly we wzmaku to dotykam srodkowego bolca czincza i slysze w glosnikach buuuu albo bzzz. Jak bedzie szumiec, syczec i dymic to zle :)
Edytowane przez irek2
  • 3 miesiące później...
Czemu zawsze mnie to denerwuje gdy buduje wzmacniacz dual mono, same problemy wychodzą z tego.
Mam problem z masą, kolejne moje dual mono i znowu to samo, nie to bym sobie poradził poprzednim razem, bo nie poradziłem. Mam pytanie gdzie jeszcze masa łączy się z płytką że tworzy się taka pętla?
Pętla pojawia się już na zwarciu mas na gniazdach czincz/ kablach. Masa jest podłączona z pcb przez rezystor R78(10ohm), miedzy masą sygnałową a zasilającą jest rezystor R75(10ohm, nawet po jego zastąpieniu zworką nic się nie zmienia). Wcześniej wmontowałem potka, którego usunąłem temu tak kable wiszą. Jedyna cisza jest kiedy masy na czinczach nie są z sobą połączone, a wejścia są zwarte.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SpoX
Możesz narysować połączenia masy w paintcie ? Bo nie za bardzo widać szczegóły
1.Masę z gniazd RCA masz podłączoną do obudowy ?
2.Masa z obudową na czerwonej płytce jest podłączona do dwóch otworów przez R78 o ile pamiętam na zielonej nie wiem - możesz zaizolować jedną tulejkę na każdej płytce
Jak podłączę krokodylkiem masę z Rca do blachy alu nic to nie zmienia, tak R78 łączy się z 2 otworami pod śrubki od strony diód zasilających
Update
Ok znalazłem przyczynę, może ktoś mi wytłumaczyć dla czego jest przejście masy (nie zwarcie) i brum, zasilacza pomocniczego. Przy zastosowaniu jednego trafa do zabezpieczenia (przekaźnik/DC), pojawia się pętla między kablami zasilającymi (AC9V), co idą do mostków prostowniczych, a gniazdami Rca?
Spojrzałem na schemat wzmacniacza: masa układu zabezpieczeń na PCB wzmacniacza jest połączona z masą audio po przez mostek prostowniczy układu zabezpieczeń.Drugie małe trafko.
Edytowane przez emc_emc
Nie podłączaj masy do obudowy, tak na początek.
Ty chyba żartujesz :)
Widziałeś kiedyś transformator xD A masa na to, niemożliwe :)
najpierw prosisz o poradę a potem jak ktoś pyta jak Ci pomóc to go wyśmiewasz?
Wyśmiewam, nie powiedział bym że o to chodzi :)
Transformator ma swoją izolacje, uzwojenia dodatkową, oddzielną. Płaskownik jest podklejony gumą, jak i blacha na której leżą transformatory.
Mógłbyś to przetłumaczyć?
Raczej transformatory się zewrą, niż masa na transformatorach bezpośrednio.
Wystarczyło od razu napisać, że ten aluminiowy płaskownik to nie jedna całość (jak mogło by się wydawać) a dwa oddzielne.
Jeżeli ten płaskownik był by jeden dla dwóch transformatorów, to przez śruby mocujące i obudowę stworzył by się jeden zwój. Obciążył by tak te trafa, że na pewno by się przegrzały i padły.
Poniżej rezultaty ostatniego zamówienia PCB.
3 ugody: 2 połączone w mostek, jedna połączona z desymetryzatorem.
Oba zestawy połączone bezpośrednio z DAC (LKS MH-DA003) poprzez XLR.
Porównanie brzmienia trwa ....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dr_pajchiwo
Nasz pierwsza Ugoda w wersji podstawowej (bez mostka i bez desymetryzatora) była porównywana bezpośrednio z Xindak 6950 (9). W tym zestawieniu Ugoda nie ma się czego wstydzić - trudno powiedzieć, który wzmacniacz grał lepiej - grały delikatnie inaczej - Xindak nieco "ciemniej", Ugoda nieco bardziej detalicznie. Test miał pokazać czy Ugoda może zastąpić wzmacniacz tej klasy co Xindak (dokładniej czy właściciel Xindaka zostaje przy XIndaku czy montuje Ugodę). Efekt jest taki, że Xindak już zmienił właściciela.
W tej chwili pozostaje do podjęcia decyzja, która wersja Ugody będzie realizowana (standard, wersja z desymetryzatorem, czy dwie połączone w mostek).
Jak zdecydujemy to Ugody otrzymają obudowy.
Przy okazji polecam transformatory z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - koszt ok.180 PLN za sztukę, a jakość naprawdę bardzo dobra.
Ja w swojej mam z Toroidy.pl no i to jest dopiero klasa !
audiokarma.org
