Wzmacniacz 'Ugoda'
4 minuty temu, artw napisał:
środkowy pin do Ugody.Możesz dać te swoje "audiofilskie":) kabelki
Środkowy pod PCB?? Jesteś pewien? A wyjście obojętne? Bo na opisie jest, że środkowy na kondensator wyjście...
@jar1 @artw @Krzych 2
Jak sprawdzić kondensator, gdzie wejście, gdzie wyjście?
środkowy nr 2 wyjście do Ugody, do PCB Ugody  .Coś źle czytasz, na opisie jest tak samo
Można przez kondensator , ale lepiej kondensator dać między potencjometr a RCA
Edytowane przez artw
1. CO SIĘ STANIE JAK ZAMIENIĘ WEJŚCIE Z WYJŚCIEM POTKA?
2. GDZIE KONDENSATOR MA WEJŚCIE, A GDZIE WYJŚCIE JAK TO SPRAWDZIĆ?
15 minut temu, artw napisał:
środkowy nr 2 wyjście do Ugody .Coś źle czytasz, na opisie jest tak samo
Co znaczy wejście do ugody? Wejście od strony RCA, czy od strony PCB?
AAAAAAAAAAA JUŻ JASNE!!! ?
Czyli sygnałowy z płytki pcb na środkowy pin.  Wyjście od potka na konda obojętnie lewy zewnętrzny, prawy zewnętrzny? I masa też obojętne z której strony?
Bo dla mnie środkowy powinien iść na RCA. Jest OUT. Czego nie rozumiem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
bo źle patrzysz na to RCA to wejście (wchodzi sygnał- IN).
A to nie jest logarytmiczny? wtedy nie jest obojętnie gdzie masa.
Edytowane przez czekin1
1 będzie się dziwnie regulowało
2 nigdzie i wszędzie
3 masa na pin 1 nie jest obojętnie czy na lewy czy prawy pin.Jak połączysz odwrotnie to będzie się potek kręcił w drugą stronę
4 środkowy pin to OUT potencjometru i łączymy go do IN płytki Ugody
8 minut temu, czekin1 napisał:
bo źle patrzysz na to RCA to wejście (wchodzi sygnał).
Super, w końcu rozjaśniłeś!!!
Tak to logarytmiczny.
@artw  Coś już kumam. Czy jest to obojętne z której strony połączę konda?
No to będzie arabski wzmacniacz, jak odwrotnie podłączę!!,???
2 godziny temu, 1Ender napisał:
Panowie pomierzyłem. Środkowy pin sygnał i jak mase na lewym lub prawym zewnętrznym to się zmienia. Czyli wychodzi obojętne z której strony dam masę.
Trzeba je podłączyć tak, by kręcenie potkiem w prawo zwiększało poziom sygnału wejściowego (czyli rośnie oporność między środkiem (pin do do wejścia wzmacniacza) a masą.
Potek powinien być piarwszy od strony RCA, za nim Kondensator a dopiero z niego do Ugody. Inaczej kręcąc potkiem będziesz zmieniał warunki pracy stopnia wejściowego, łącznie z chwilowymi zmianami zera na wyjściu i może trzeszczeć.
@jar1 Jarku narysuj mi to proszę. Zaoszczędzimy pisania. RCA, potek, kondensator, pcb. Dobrze rozumiem?
@artw narysował, RCA, kondensator, potek, pcb...
Tak. Na pcb Ugody nie masz kondensatora, tylko zworę, więc potek (jego ślizgacz) nie powinien być bezpośrednio do płytki podłączony.
Oczywiście ,że potencjometr zmienia stopień wejściowy.
Z drugiej strony , jeśli na wyjściu źródła będzie napięcie stałe i pójdzie na potencjometr , to też będzie trzeszczeć
To 2 kondensatory przed potkiem i za potkiem?
Mam jeszcze nichicony..
Jeden wystarczy, tak, jak pisałem. Dla źródła  to nieszkodliwe, bo na ogół standardowo mają kondensatory na wyjściu, mają bardzo małą oporność wyjściową i obciążenie ich opornością rzędu kohm bezpośrednio nie robi im żadnego kuku, a potka ślizgacz będzie i tak podłączony od strony wzmacniacza z kondensatorem.
@jar1 a jeśli zachowywać tutaj zasadę zewnętrznej okładziny foliowca do niższego potencjału to w tym przypadku ten niższy potencjał to kierunek preampu tak?
Ja sią tym zbytnio nie przejmuję, bo nie ma jednoznacznych oznakowań na kondensatorach . W układach lampowych ma to większe znaczenie, bo oporności wewnętrzne bywają większe i mogą zbierać więcej zakłóceń z powietrza. A i napięcia na jakich pracują są znacznie wyższe.
Jedynie podłączam je tak samo w obu kanałach, tzn np. oba w stronę zgodnie z napisami na kondensatorach.  Na ogół kondensatory mają jedną nóżkę dłuższą od drugiej, to też pomaga w tym, by je jednakowo podłączyć.
Edytowane przez jar1
1.Czy kondensator mogę zrobić na wsuwki, konektorki?
2. Czy sygnałowe przewody mają być jak najkrótsze? Ile cm? Obecnie sygnałowy ma około 16 cm.
3. Czy skracać nóżki kondensatora?
4. Jakieś uwagi przy podłączaniu?
5. Czy ma znaczenie z której strony wejdę od pcb do kondensatora a z której wyjdę przewodem sygnałowym?
Lepiej nie. Lutować.
Im krócej tym lepiej
Nie ma przeciwskazań, byleby dało się lutować i nie przegrać.
O co chodzi?
19 minut temu, 1Ender napisał:
Potek będzie obok przewodu prądowego 230V...
Unikać bliskości.
O co chodzi?
Unikać bliskości.
Kondensator ma dwa druty, nie wiem czy ważna jest biegunowość. Czy wejście wyjście sygnału ma znaczenie do której nóżki kondensatora lutuje się przewody?
Kondensator Jantzen  superior z-cap 4,7 uf 800 vdc
Dopiero co było pisane na ten temat. Wystarczy jak wlutujesz oba tak samo.
Doktoryzację z lepszości podłączenia którym drutem gdzie zostaw sobie na przyszłość.
Na razie jakość lutowania i wykonywania połączeń ma większe znaczenie. ?
tak jest dobrze według opisu na aukcji.
Na razie polutuj jeden kanał tak jak narysowałeś i sprawdź ja się reguluje
Moim zdaniem w opisie jest błąd zamienione są 1 i 3
To potencjometr logarytmiczny.
Skoro jest okej, to do tematu powrócę  około 10 marca.
bardzo dziękuję wszystkim za pomoc!
Jeśli ktoś chętny to mam cały kit na wysokiej jakości podzespołach (np. komplet rezystorów Elpod robiony na zamówienie) dla tego wzmacniacza wraz z transformatorem z firmy Toroidy. Płytki w wersji pierwszej - zielone
W dniu 20.01.2021 o 21:54, 1Ender napisał:
Tak jest dobrze?
@jar1 @Krzych 2 @artw
Cześć, wracam do lutowania.
Czy 1 ma punkt wspólny na potku? Czyli Z ugody do potka na 1 i z 1 osobnym przewodem do RCA?
@jar1 @artw
50 minut temu, 1Ender napisał:
Tak jest dobrze?
Tak , albo inaczej jeśli skręcisz potencjometr w lewo do oporu i tam gdzie nie będzie oporności między pinami to skrajny pin będzie pinem masy, środkowy to ten z którego pobierasz sygnał po regulacji, a ostatni to ten do którego doprowadzasz sygnał z gniazda RCA
Edytowane przez Krzych 2
