Odsłuch stereo z maskownicami czy bez?
awatar2000
Witam wszystkich.
Krótkie pytanie czy słuchając stereo muzyki zdejmujecie na ten czas maskownice z kolumn?
Jaka jest zasada czy może dowolność bądź nie należy zdejmować maskownic?
Zrób sobie prosty test. Na jednej kolumnie zostaw maskownicę, z drugiej ja zdejmij. Efekt moze nie jest poraazajacy, ale, jak łatwo sie domyślic maskownice działaja jak zasłona, więc do "powaznych" odsłuchów lepiej je zdjac :)
Hmmm, Paradigm w wersji Monitor 3v4 zaleca odsłuchy wyłącznie z założoną maskownicą, która jest odpowiednio wyprofilowana w górnej części - tam gdzie pracuje wysokotonowiec. Co prawda ja słuchałem na obydwa sposoby i nie zauważam różnic (słoń, ucho i takie tam być może)tym niemniej zalecenia producenta są jakie są czyli: "maskownicę włóż" !!!
Ja zawsze słucham bez maskownic. Maskownice (choć są bardzo delikatne), wycinają mi połowę wysokich tonów.
Najlepiej samemu sprawdzić jaki jest dźwięk z, i bez maskownic.
Dobra maskownica moze skutecznie wytlumic piach z wysokotonowki w doslownym tego znaczeniu :D
I takie odczucie ja mam przy moich "budżetówkach" ;)
Od dłuższego czasu słucham z maskownicami i bardziej taki dźwięk mi odpowiada.
Gość rydz
W większosci bez maskownic, ale sa wyjątki, np Jmlab Profile 908 wrecz zaleca się sluchanie w maskownicach.
Ogólnie w wiekszości kolumn nie ma to większego znaczenia, jest to zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem głośnikow.
Paradigm z tego co wiem przynajmniej w seriach studio/signature zaleca sluchanie z zalozonymi. Gdzies nawet czytalem, ze podobno sa tak zestrojone zeby grac razem z nimi. U siebie na poczatku sluchalem bez, nastepnie je zalozylem. Dzwiek sie jakby uspokoil, zostal troche stonowany - szczegolnie gora i w sumie przyzwyczailem sie do takiej prezentacji. Jest chyba w tym przypadku jednak lepsza z zalozymi.
Tak prawdę mówiąc to różnica w przypadku Paradigmów nie jest duża, tym bardziej u mnie, gdy mam dodatkowo pierścienie antydyfrakcyjne wokół wysokotonówek, ale słucham z założonymi maskownicami zawsze, na pewno nic nie tłumią in minus i nie ma dźwięku zza kotary.
U mnie lepiej gra bez maskownic, ale "gdzieś" je trzeba odłożyć, i potem obawiam się, że "gdzieś" zajrzy też moja 3-letnia latorośl i zrobi jakiś sobie tylko wiadomy użytek z maskownic, który mi się nie spodoba, dlatego słucham z maskownicami - głośniki ustawione są wysoko, co jest "nieaudiofilskie", ale za to dziecioodporne :)
Jest jeszcze jeden plus maskownic - głośniki w przypadku pozbawienia ich ładunków elektrostatycznych ściereczką z mikrofibry czy jeszcze lepiej wiatraczkiem Furutecha kompletnie się nie kurzą - po zdjęciu maskownic po paru miesiącach są idealnie lśniące, wręcz bez grama kurzu.
Zalezy od maslownicy, jedne wplywaja mnie, drugie bardzie, ale zawsze jakis wplyw jest.
Jeżeli kolumna ma kilka głośników to rozumie jeszcze zostawienie maskownicy przy odsłuchu na wooferze,
ale na średniotonowcu z korektorem fazy czy na kopułce ,przecież to wbrew wszelkim zasadom fizyki /akustyki/ :-)
lepiej bez ale bezpiecznej z, można uniknąć zakurzenia bądź zaciapania głośników, ja na co dzień słucham z założonymi, natomiast przy wolnym wieczorze i dłuższym odsłuchu zdejmuję,
Ja słucham przy zdjętych maskownicach. W moim przypadku dźwięk po zdjęciu maskownic nie jest tak "matowy" jak przy założonych. Wydaje mi się, że maskownica służy przede wszystkim do osłony przetworników przed zniszczeniem.Wielu producentów nie stosuje maskownic w żadnym ze swoich modeli. Ale to tylko moje wypraktykowane odczucie.
ufff ... jak dobrze mieć kolumny, przy których, nie istnieją takie dylematy ;o)
... żeby był jakiś porządek i sens tego wszystkiego nieznanego i tajemniczego, stworzył człowiek bogów, osadził ich w miejscach niedostępnych i ich mocom oddał swój los ...
Słucham z maskownicami podczas poważnych i niepoważnych odsłuchów ;)
Robię tak samo........a zresztą mam ładne maskownice))
I jeszcze dodam zamontowane na stałe.
Ze wszytkimi posiadanymi przeze mnie kolumnami zawsze gralem bez. Maskownice zawsze "zmatowialy" u mnie brzmienie.
Tymczasem z niektórych kolumn nie da się zdjąć maskownic:) Fabrycznie są zamontowane na stałe...
Co więcej - te maskownice ani trochę nie "zmatowiają" brzmienia:)
Powinno się słuchac bez maskownic...gadki producentów o przeźroczystości osłon można wsadzic w buty! Czy ktoś widział charakterystykę pasma swojej kolumny z założoną maskownicą? ... Ja widziełem , tylko tyle, ze na palcach jednej reki zliczyć mozna te lepiej grające, najczęściej jest znacznie gorzej ''poszarpane'' pasmo...nie przeczę jednak, że takie granie może przypasc komuś do gustu.
  • Użytkownicy+
U siebie nie mam maskownic, ale ja w kulki lecę ;) Maskownica może być takim samym narzędziem do strojenia kolumny,jak ścięcia ścianek itp. Maskownica poza samym materiałem (który w pewnym stopniu tłumi wysokie tony, zależnie od jego właściwości), ma najczęściej też ramkę, która zmienia kształt przedniej ścianki.
Ja nie mam wyjścia :-) Chociaż w przypadku innych głośników zawsze słucham bez maskownic.
Nie w każdym przypadku. Chyba nie masz dzieci :)
Mam dzieci, ale nie jestem niańką:)
Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci biegały podczas słuchania po pokoju, z resztą zamykam i nikt nie wchodzi.
Jakbym ja tak robił ,to czułbym się jak domowy terrorysta ;) Mam małe mieszkanko 38 metrów kw, system stereo stoi w "salonie" - najwiękwszym pokoju w mieszkaniu, który dodtatkowo jest pokojem przechodnim. Porządne odsłuchy odbywają się na słuchawkach, gdy żona i synek śpią.
Moje JBL TL260BQ lepiej brzmią bez maskownic i wysunięte ku środkowi pokoju. Jednak z powodu dzieci założone mam maskownice i kolumny przysunięte do ściany.
Sony CDP-557ESD -> Inakustik Monitor Lemnos ->; Sony HAP-Z1ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-E80ES -> Inakustik Excellence -> Sony TA-N55ES/N80ES (bi-amp) -> Kimber Kable 8TC -> Jbl TL260.
Słuchacie głośników z założoną maskownicą ze względu na dzieci, czy to jakieś przyzwyczajenie? Rozumiem ,że nasze hobby wymaga niekiedy poswięceć, ale zakrywanie głośników w pokoju gdzie biegają dzieci nie chroni ich przed uszkodzeniami, przecież dziecko może na kolumnę wpaść i przewrócić - tu skutki mogą być jeszcze gorsze???
dla dziecka oczywiście:)
...przecież na czas odsłuchu można te ulepszacze zdejmować?
