Znaleziska na eBay i Allegro
Parsec
Wszystko zależy jaki jest system czy z płaszczem wodnym lub bez -i jakim drzewem opalasz mokre lub suche i nawet czy szyba jest czysta , 30 stopni to ja mam jak chce w całym domu to gdzie tu logika
A niby czym to sie różni czy z płaszczem czy nie dla tego ustawienia? Z płaszczem całe cieplo jest oddawane do podgrzania wody w układzie, bez płaszcza przy profesjonalnie wykonanej obudowie i rozprowadzeniu dystrybucji powietrza najwieksza temperatura jest przy wylotach. Tak jak na obrazie po wyżej.
U mnie prawa kolumna stoi prawie w tym samym miejscu , po drugiej stronie jest kwiatek i nie pochodzi z centralnej Afryki :D aby wytrzymał 80 st.
Skąd Ty takie pomiary wziąłeś. To nawet jest niebezpieczne dla mieszkańców takiego domu. Bezpośrednio przy szybie i ok. 30 cm od niej to tak. Dalej temp.jest już dużo niższa. A w tym miejscu gdzie stoi kolumna na pewnonie więcej niż max. 30 st. chyba ,że pqlisz w kominku non stop 24 godziny i trwa to kilka dni.
Czarna szyba sugeruje , że opalasz mokrym drewnem.:rolleyes:
Wysyłane z mojego Transformer TF101G za pomocą Tapatalk 2
Różni się zasadniczo kominek w systemie z płaszczem wodnym nigdy nie osiąga takich temperatur bezpośrednio od szyby i boki wkładu ,zachodzi zasada ochładzania przez wodę jak w samochodzie chłodnicą ,
ale w systemie powietrznym to inna sprawa . Po drogie podałem wartość maksymalną przy odpowiednich warunkach ciągłe grzanie i opalanie dobrym suchym drewnem
Podsumowując jeżeli ktoś chce ustawiać sprzęt RTV przy żródełach ciepła typu kaloryfer , piecyki, kominki , to proszę bardzo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krol16
Aby zakończyć rychle zbliżającą się kłótnie :rolleyes: to w kwestii ochładzania kominka z płaszczem to w sciankach takiego kominka nie ma wody.Woda jest w rurach nad paleniskiem, tylko i wyłącznie woda znajduje sie na tylnej ściance z przeprowadzonym tam systemem awaryjnego wychladzania kominka w przypadku braku energii ,która jest potrzebna do zasilania pomp wody. Woda tam popłynie tylko wtedykiedytemp. wzrośnie pow. tem. bezpieczeństwa. Temp. bezpieczeństwa to zakres od 85do 110st.
Codziennie po południu palę w kominku,codziennie obserwuję temperaturę wokół kominka, więc chyba nie myślisz,że narażał bym sprzęt na awarie nie mówiąc już o tak wytrzymalym kwiatku :D
Naprawdę zapewniam Cię, aż tak bardzo nie ma sie czego obawiać.
Nigdzie,to ja napisałem aby zobrazować różnicę i zasadę działania kominka z płaszczem.
A wracając do samego zdjęcia tych kolumn, może specjanie do ekspzycji poprzestawiał je w taki sposób, może normalnie w czasie użytkowania ma rozstawione szerzej.
Kończmy te dewagacje, temetem są znaleziska......a nie kominki. :rolleyes:
Cały ten wątek to k.pa ze szrotami "znaleziskami" sprzedawanymi przez desperatów i masą kpin, coś innego pojawiło się tu i kolejny "kartofel" w postaci dewiacji o płytkach i kominku :)))
.....coś innego pojawiło się tu i kolejny "kartofel" w postaci dewiacji o płytkach i kominku :)))
Dlatego zostało szybko urwane....ok? :p
Witam zastanawiam sie nad zakupem tego zestawu za łącznie 85f z wysyłka czy może ktoś słuchał tego wzmacniacza lub cd bo kasetnik raczej pójdzie dalej;-)
Drogo trochę, cedek za 20-30eur można kupić, wzmak ze 40-50. Kaseciak "co kto da:.
Czy ktoś ma pojęcie lub jakieś doświadczenie jak to gra?
i
i
Szczególnie martin logan, bo opinie w necie są bardzo rozbieżne.
Audiumy 5 słuchałem na swoim wzmacniaczu lampowym (Luxman) Ze wszystkich kolumn jakie podłączyłem właśnie one grały najlepiej. Wg. mojej subtelnej oceny zachowały się lepiej niż Monitor audio w konstrukcji trzy i pół drożnej za 13 tys. Kusiło mnie aby kupić z tej aukcji, ale przed zakupem odstraszyły mnie liczne negatywne komentarze allegrowicza dotyczące na domiar złego sprzedaży innych kolumn.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Xiaze
Zakupiłem kolumny własnej produkcji prośba o ocenę i jaka może być moc kolumn?
wymiary duzej skrzyni:
szerokość 86 cm
wysokość 56 cm
głębokość 41 cm
waga 54 kg
wymiary małej
szerokość 35 cm
wysokość 23 cm
głębokość 26 cm
waga 10 kg
Ogromna prosba o ocenę, co myślicie o kolumnach ?
Ciekawa koncepcja.Wpierw zakup a potem pytanie o radę!
Chyba się starzeję bo nie rozumiem tego.
Zawsze sądziłem że takie pytanie w stylu "co o tym myślicie?Jakie to ma wady,zalety i ile to jest warte?"
mają sens w momencie rozpoznawania tematu nim podejmie się decyzje o zakupie.
A teraz mamy nowe czasy i gość zadaje takie pytania już po zakupie tylko po co?
Jeśli przeczyta że władował się na minę to co zrobi? Pójdzie reklamować?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Bardzo stary zestaw 2.1, sądzac po wykonaniu, zrobiony jeszcze w latach '80. "Satelitki" na wzór słynnych LS3/5A czyli KEF B110 midwoofer i tweeter T27. Subwoofer to albo BR albo jakiś rodzaj band-pass na owalnych KEFach B139.
Jeśli są solidnie wykonane, daj im jak najlepsze zwrotnice i masz kolumny na lata.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez czolgista778
Najprawdopodobniej to jakaś zbieranina szmelcu ocalałego z rozbiórki dwóch albo i trzech par różnych złomów,
z których tylko tyle zostało, upchnięte do skleconych naprędce skrzynek i poszło jako hajend wintydż rodzynek :)
Trochę z tych
trochę z tych
reszta nie wiadomo skąd, pewnie z wiadra z częściami w piwnicy, aby tylko kupy się trzymało i jakoś tam brzęczało...
Zadowolony?
To teraz jeszcze powiedz ile za te cuda dałeś, bo strasznie jestem ciekaw...
czajnik co Ty żes tu wkleił? Wygląda toto jak hi-end z biedaszybu. Ciężko wycenić coś czego nikt nie chce kupić...
Tylko nie pisz, że zapłaciłeś więcej niż 100zł.
Chyba zaczynam rozumieć dlaczego w zakładce DIY była taka jatka o to kto pokaże swoje klocki na Audio Show w pokoju 608.
Muszę je mieć! A podpis Paltona dostanę?
Nie chciałem robić przykrości czajnikowi ale faktycznie wygląda to nieciekawie...delikatnie mówiąc.
Ale zamieścił to w stereo a nie w high end więc nie ma się do czego przyczepić.Ma prawo.
Nie wiem ile zapłacił, ale chyba się przejął waszymi uwagami
ROFLMAO!! A jeszcze skubańcowi na PW pisałem żeby odrestaurował, a to ci....
Czołgiście bardzo dziękuję za pomoc. Macie rację że bardzo tandetnie wygląda ustrojstwo. Ale bylem zaskoczony jak posłuchałem muzyki, naprawdę całkiem przyzwoicie gra.
Nie pytałem Was o cenę tylko ocenę kolumn i wszystkim jeszcze raz dziękuję
Witam wszystkich
Jestem nowym użytkownikiem forum, nie ukrywam , że zarejestrowałem się , bo liczę na pomoc. Kupiłem na znanym portalu aukcyjnym kolumienki podobno znanej kiedyś niemieckiej firmy PILOT . Potrzebowałem po prostu czegoś mniejszego, moje stare Altony 80 grały cudownie ale były przestarzałe i trochę za duże do średniego pokoju ;D, no więc zamieniłem je po 20 latach na dużo mniejsze "Piloty" . Problem w tym, że kupione kolumny mają uszkodzone głośniki wysokotonowe, taki sam w jednej kolumnie i drugiej. Głośniczki są firmy Pioneer a ich numer firmowy to D66AP45-01F. Impedancja 8Ohm, średnica głośnika 80mm, średnica magnesu 45mm, średnica otworu montażowego w kolumnie ok 65mm. Pytałem w serwisie Pioneer i odpowiedzieli tylko tyle , że już takich nie ma, a na giełdzie komputerowej gość objaśnił , że tego już się nie da zregenerowć, trzeba by dobrać nowe z jakiejś innej firmy. Problem w tym, że nie wiem jakiej te głośniczki są mocy, więc nie potrafię dobrać nowych o podobnych parametrach. A nie chcę coś popalić ...na znanej aukcji są podobne "dziwnych " marek ale o różnych mocach 5 lub 40 watt, czy to nadawało by się do moich kolumien ? Nie mam pojęcia, proszę o pomoc, co mógłbym zamontować alternatywnego w miejsce tych spalonych głośniczków, chiałbym uratować te kolumny , Załączam zdjęcia parametrów kolumny oraz zdjęcia spalonych głośniczków. Wszystko ma grać (ale bez szaleństw) pod amplitunerem Technics SA-GX170 160 Watt.
Super kabelek. W wielu aspektach ciezko znalezc cos lepszego. Ciekawe za ile pojdzie. Swego czasu nowy kosztowal w 97 zdaje sie 300zl za metr.
To nie sa Goldy ! Nawet zupelnie w niczym nie sa podobne do Goldow ! To jest model 3128 , albo z serii DC - Domestic Monitors, model DC 316. Jesli gosc nie wie co sprzedaje, to kto wie czy nawet srednica sie zgadza, bo jesli sa 15-to calowe, to bedzie model 3838, 3839 lub
DC 386.
A może kolega chciał się zorientować za ile można za te vintage dostać
Ładnie to rozegrał. A dla uważnych te same zdjęcia są na tej stronie, parę postów powyżej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Shrek777
  • Gość
