Topowe kable zasilające ?
sly30
Ciekawe co nowego chodzi mu po głowie;-)
Tom,doczytaj.
Dwa metry potrzebne :)
Gość NEWNEW
A faktycznie, napisane że chce kupić dłuższą wersję. To temat się wyjaśnił. Nie wydaje mi się możliwe, żeby w międzyczasie pojawiło się na rynku coś lepszego. Sam zainteresowany milczy a ja go nie będę dekonspirował;-)
Tom,doczytaj. Dwa metry potrzebne :)
O wywołałem wilka z lasu;-) Zobacz jaka telepatia, prawie w tym samym czasie;-)
Black Rhodium
i to się teraz nadaje do prasy ;-)) , ale mniejsza z tym, bo jak wszyscy wiemy tv i prasa kłamie... - ciekawi mnie natomiast czy ktoś z kablarzy po osiągnięciu tzw. nirvany zrobił albo robi downgrade i dochodzi do normalnych kabli sieciowych nie audiofilskich, czy raczej nie ma takiej możliwości?
Gość NEWNEW
Dostałem dziś do odsłuchów srebrne QSW. Podłączyłem do źródła i czekam aż się dobrze wygrzeje. Pierwsze skojarzenia dźwiękowe przywołują dźwięk kabli Argento Audio, mniej więcej ta sama estetyka.
Edytowane przez tomkly
Ja zrobiłem coś takiego :)
Co prawda nie jestem 'kablo-nirwanowcem' bo już dawno stwierdziłem, że w moim systemie cena niekoniecznie gra rolę a ważniejsze są takie aspekty jak przekrój, rodzaj materiału (miedź czy srebro) czy wtyczki (np. rod Vs. złoto). Ostatnio przy DAC-u po różnych próbach podłączyłem kabel dodawany z urządzeniem (taka zwykła czarna komputerówka). I okazało się, że jest lepiej niż z kilkoma wcale nietanimi sieciówkami :)
Mój system potrzebował lekkiego odchudzenia i ta komputerówka to zapewniła. Co ciekawe, nie czuję żadnego dyskomfortu z powodu np. pogorszenia się jakości wysokich tonów itp. Wręcz wydaje mi się, że są lepsze niż kiedykolwiek :)
Podłączenie drugiej komputerówki w system dało już pogorszenie (pewne odchudzenie i lekką ostrość na średnicy)
Ale faktem jest, że człowiek rzadziej sięga do downgrade... zwykle próbuje się droższych.
A antidotum może być.. wspomniany downgrade. Polecam czasami spróbować jak nie idzie w górę :)
Niekoniecznie z komputerówką...
To często tak jest, że na większości nagrań prawie nie słychać różnicy. Ale jak się pozbyć - to okazuje się, że są takie nagrania, którym ta jedna, aktualnie brakująca sieciówka w torze - nadawała inny wymiar. Bez niej - tego innego wymiaru już nie ma - jest na poziomie innych, przyzwoitych nagrań. Podobnie jest z cyfrówkami - niby nic się takiego nie dzieje tonalnie, dynamicznie, informacyjnie - ale znika magia, naturalność przekazu, to nieokreślone, tak rzadko występujące: wow! :-)
ale na kolana mnie nie rzuciło.
No w Twoim przypadku może to nie być takie łatwe;-)
Ale jak się uda, to będzie bolało...
Z sieciówkami trzeba ostrożnie i bardzo uważać, to są kable, które potrafią nieżle nakaszanić i zrobić karykaturkę z przekazu muzycznego :-)
ja ostatnio wycofałem ze swojego systemu MITa Z3 i zielonego Furutecha, wcześniej rezygnowałem z Gargantua2, Brahmy itp, było tego trochę więcej na przestrzeni lat. Teraz myślę, że fajnie podłączyć zwykłą sieciówkę, będzie o wiele bezpieczniej :-) - dzwięk normalnieje, przestaje prężyć, wszystko wraca na swoje miejsce, zaczyna układać się i wybrzmiewać naturalnie.
Nie mówię tutaj o chamskich sztywnych cienkich chinolach z zalewanymi wtyczkami dołączanych do marketowych sprzętów, ale jak producent dostarczył z urządzeniem hifi kabel i wygląda on porządnie to warto wypróbować po latach ;-) - albo wystarczy miedziana linka z elektryka 3x1,5mm2 + poprawnie zarobione wtyki (tutaj można się pobawić i dobrać, bo też wyrażnie wpływają) i tyle, oczywiście imho.
popieram
zamiast kubla zimnej wody na glowe polecam raz na jakis czas spiac wszytsko "zwyklymi kablami" jjesli takowe sa pod reka
popieram
również polecam :)
niedawno wyrzuciłem z systemu trzy Anacondy i pospinałem leżącymi w szafie Oyaide, pouczające doświadczenie...
zabawne jest to ze sporo ludzi usiluje poprawiac niedomagania systemu kablami wlasnie. na przyklad "malo basu" i szukamja cieciowek z basem. pare razy sam w taka pulapke wpadlem. to oczywiscie dziala ale ten bas bedzie megasztuczny. napompowany i summa summarum kiepski. moim zdanim nmozna kablami "stuningowac" brzmienie. zrobic ostatni szlif - tu sie zgodze. ale punt wyjscia musi byc co najmniej poprawny o akustyce nie wspomne
Użytkownik mateuszek dnia 17.03.2016 - 11:39 napisał
popieram
Zachęcony przez Pięknego Stefana i squada05 mam zamiar buchnąć dziś wieczorem czarny kabel na którym sąsiadka na podwórzu suszy majtki i takie tam inne rzeczy. Taki napowietrzony i wygrzany przez lata zwykły kabel z pewnością poczyni pogrom Siltechom z serii Royal Signature. "Kabel podwórkowy" to z pewnością pewne panaceum na problemy kablarskie, szczególnie w przededniu wiosny.
Nie liczyłem dokładnie, ja bym dał minimum 100h pracy non stop. Cytat ze strony Combak : "Note: Break-in time: longer time, more musical sound NAGOMI can deliver."
Ech....te filozofie Kazuo Kiuchi. Nie chciałbym być niemerytoryczny ale po takiej "prawdzie" trudno być... Nic tylko kupować second hand Nagomi za 10-20 lat kiedy będą już wystarczająco dotarte. A może wciąż nie...?
Tak, takie doświadczenia sa cenne ;) warto sprawdzić czy worek pieniędzy wydany na kable jest tego wart. Żeby nie było, ja uważam, ze porządne kable (zwłaszcza zasilające) w systemie to mus i bez tego NIE ma grania. Kropka.
Sa jednak czasami momenty kiedy na kable trzeba po prostu popatrzeć z lekkim przymrużeniem oka, zwłaszcza jak zmieniamy kluczowe elementy w systemie.
to tak jak ja :-)
tylko od siebie dodam, że spełniają to kable, które mają minimum 2 metry, wykonane są z tzw. czystej miedzi, może z 3N? :-)), przekrój 3x1,5mm2 i są poprawnie zaterminowane. Wtyki można wybrać wg uznania, mogą być złocone, najlepiej zachowywać ciągłość i spójność materiałową połączeń, czyli miedż do miedzi itd, a kabel jak kabel, żeby tylko nie za dużo skaszanił i nie naginał brzmienia - teraz dostajemy coraz większe wypaczenie i karykaturę, niestety. Mając jak ja w systemie audio 9 kabli sieciowych radz sobie chłopie z hiendową układanką, a cały czas się pręży i rozjebuje jak domek z kart, juchuuuuu, fajna zabawa :-)))
i bym zapomniał najważniejszego - nie mogą być ekranowane!
Pierwsze , worek pieniędzy jak masz , wydany na kable zasilające ma sens.
- nieprawda że minimalna długość kabla zasilającago to 2m. Ale im dłuższy tym tym lepiej.
- miedź do miedzi to też nie jest prawda.
Mając 9 kabli w systemie, polecałbym kable jednej firmy dopóki nie opanujesz tematu. No chyba że słuch masz jak Penderecki . Ale proszę bez urazy , przerobiłem to wiele razy i mam na ten temat swoje zdanie . Ale każdy ma prawo do swoich doświadczeń.
Audioracjonalizm ( ;) ) miał już tu swoje wejście przed świętami! :)
"Użytkownik globtroter1 dnia 23.12.2015 - 21:29 napisał Problemem nie jest to, czy kable audiofilskie wnoszą zmiany. Są robione po to, żeby takie zmiany wnosić. Stosowane są najróżniejsze techniki. Od napylania/ powlekania do wręcz montowania elementów aktywnych. Zwracam uwagę na kluczowe tu słowo; tozsame z faktycznym celem: zmiana! Teraz. Czy ktos wie jaki kabel jest dla nich kablem wzorcowym? Kablem ktory zmiany nie wnosi? Jaki kabel jest kablem wzorcowym dla producentow elektroniki i głośników? ....
.... Moge polecic tylko jedno doswiadczenie. Jezeli juz zabrniecie wg was wystarczajaco daleko w nagromadzenie wielu roznych kabli w swoim systemi, tak daleko, ze juz sami nie wiecie co na co i jak wplywa, to wypnijcie je wszystkie z systemu i wstawcie na chwile zwykle dolaczane kable i przewody. Wepnijcie to wszystko do zwyklych, ale solidnych przedluzaczy..."
... potem zastanówcie sie, czy nie taniej i efektywniej bedzie kupic np. korektor parametryczny....
pamiętam ten post :-)
ale ma być hiend czy nie? jak tak, to celujemy w FMa minimum i już nie jest tanio ;-)
imho zupełnie bez sensu wydane pieniądze, no ale jak masz ich lużnych dużo to tylko pogratulować.
a właśnie że prawda :-)
zgoda - tutaj mogę odpuścić, przypadki mogą być rzeczywiście różne
kiedyś miałem cały lampowy system okablowany Siltechem SPX30, inny po zmianach z tranzystorami MITem Z3 i nie wydaje mi się to dobrym pomysłem...
ale, mam wrażenie że temat opanowałem, np. wczoraj robiłem końcowy wojsing kabla do końcówki mocy - 3 kable i 4 rodzaje wtyczek - zajebioza totalna w skupieniu ze srubokrętem, a co się ruszy to się pruszy! - pozdrawiam kablarzy i dobrą zabawę :-))) to jest na prawdę ciężka robota.
