Opinie na temat MUSA serwer muzyczny
Lucky
Radiowa Trójka zaprezentuje nowe wydanie The Dark Side of The Moon. Źródłem jest właśnie serwer Musa. Czy ktoś słyszał ten serwer w akcji i jaka jest jego cena.
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
za dużo wodotrysków i za tani, jeśli HI-End to już bardziej bezkompromisowo
Dokładnie. Olive jest OK a jak już to najlepiej Linn np Acurate DS to już pełen High End i dobry serwis i wsparcie w Polsce czego inne firmy od DS-ów już nie mają.
Dokładnie. Olive jest OK a jak już to najlepiej Linn np Acurate DS to już pełen High End ...
raczej przedsionek ;-) High-End u Szkotów to
"I am an audiophile"
a ma to jakieś parametry czy tylko te opowiastki do czytania?
Weight 10 kg
❙ Supported file types FLAC, WAV
❙ Audio sample rates 44.1 k, 48 k, 88.2 k, 96 k, 176.4 k, 192 k
❙ Word depths 16 – 24 bits
❙ Analogue audio outputs Stereo R CA phono sockets, stereo XLR balanced audio outputs
❙ Ethernet interface 100Base-T R J45
❙ Control protocol Compatible with UPnP™ media servers
❙ Local control RS232 x 2
Luminous remote control handset
128 x 32 front panel display
❙ Power supply Switching power supply with auto-ranging
Power consumption 13 W
W tym roku wyszła nowa wersja Acurate DS ponoć wyraźnie lepsza od poprzedniej. Zresztą Klimax też wyszedł nowy miesiąc temu.
Ten nowy Acurate jest rewelacyjny, ma lepsze zasilanie i dobry DAC choć u mnie gra przez jeszcze lepszy DAC w Esotericu K-01.
Klimax nie ma wyjść cyfrowych i to jego największa wada.
Gość jamówię
Weight 10 kg
Opiszą parametry,bedziesz domagał się wniosków a nie opowiastek do czytania.Posłuchaj,oceń skonfrontuj-wyciągnij wnioski.
tematem wątku sa opinie o serwerze musa ,parametry są formą opinii o sprzęcie wiec pytanie o parametry jest co najmniej na miejscu
jak się nie ma parametrów to się ich nie podaje :)
Gość jamówię
Autor wątku pyta:czy ktoś słyszał,bez zawierania frazy dotyczącej parametrów,reszta to międlenie,trza posłuchać inaczej zawsze będzie czegoś brak.
Brzmieniowo znakomity, jeżeli chodzi o obsługę to upierdliwy.
Bardzo ciekawe audiofilskie spostrzeżenie.....a słownictwo godne jest wyjątkowej uwagi.
Prosze o wytłumaczenie dlaczego brzmieniowo znakomity-a z czym jest upierdliwy w obsłudze.
W wypadku braku wyjaśnienia wpis uwazam za trolowanie-dziekuje.
Proszę o podanie parametrów tej znakomitości brzmienia-bardzo chciałbym je znać.
ja znam to urządzenie i podam kilka parametrów, oto one:
8 buffer sizes/latencies available: 1.5 ms, 3 ms, 6 ms, 12 ms, 23 ms, 46 ms, 93 ms, 186 ms
ASIO zero CPU load technology: 0 (zero!)% CPU load when using ALL channels!
All settings: changeable in real-time
Clock modes: slave and master
Automatic and intelligent master/slave clock control
Enhanced Zero Latency Monitoring for latency-free submixes and perfect ASIO Direct Monitoring
Sync sources: 8 x AES, word clock, internal
Varipitch: by input signal or word clock
Sample rates: 32 kHz up to 192 kHz, variable (Sync/word clock)
Sample rate range: AES: 28 kHz - 204 kHz, word clock: 28 kHz - 204 kHz
Jitter: < 1 ns, internal and all inputs
Jitter sensitivity: PLL operates even at 100 ns Jitter without problems
Comes with DIGICheck: the ultimate measurement, analysis and test tool
Input 8 x AES, 2 x MIDI, word clock (BNC)
Output 8 x AES, 2 x MIDI, word clock (BNC)
Input word clock: BNC, Signal Adaptation Circuit (functional from 1.2 Vpp input signal), termination via jumper
Output word clock: BNC, low-impedance driver stage, 4 Vpp into 75 Ohms, short-circuit-proof
MIDI input and output: via four 5-pin DIN jacks
Tak dla tych którzy nie wiedzą jak Stary Audiofil, kłopoty sprawia system operacyjny Vista Ultimate także wszystkie pytania do firmy Microsoft a nie twóry serwera MUSA.
Na tym polega upierdliwość obsługi, że czasami trzeba zresetować komputer ponieważ pojawiają się błędy związane z aplikacją systemu operacyjnego. Na otarcie łez jest to, że na Viście gra bardzo dobrze i pewne problemy z obsługą moga być wybaczone.
Dla wiedzy wszystkich, urządzenie MUSA daje nieskończone możliwości rozwoju na przyszłość w odróżneinu od innych tego typu wyrobów gdzie produkt finalny nie może być poddany modyfikacji.
Jako transport jest bardzo dobra, nikt z was nie ma tradycyjnego transportu, który mógłby chociażby stanowić jakomkolwiek konkurencję.
Proponuję posłuchać Musę, a z nowszym systemem operacyjnym Windows 8 ponoć gra jeszcze lepiej.
Ja także przymierzam do ósemki, bo już mam info że jest to teraz najbardziej optymalne wyjście.
Sama Musa jest wyśmienitym transportem z niemalże z nieskończonymi możliwościami ustawień i dalszego upgrejdu, który nie jest tak naprawdę jeszcze wykorzystany na 100%. Słuchałem kilka razy i mam dobre zdanie. Sam używam serwera nieco innego, lecz na pewno nie gorszego docelowo z innym odtwarzaczem plików (JPlay, Musa- XXHi-End)i XXHi-End równolegle z przewagą JPlay, który jest o klasę lepszy. Właściciel przerobił większość topowych transportów optycznych i został z Musą.
Ergonomia i obsługa fatalna, lecz walory soniczne to rekompensują.
Dla mnie także nie ma powrotu do tradycyjnego transportu, bo dziś nie widzę uzasadnienia praktycznego jak i dźwiękowego.
Windows 8 ? Serio ;)?
Serio, serio - przecież
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) można pobrać od prawie 2 tygodni.
pr1nce,
To jest najzwyklejszy pecet z kartą AES w obudowie origenAE, zainstalowanym Windowsem i odtwarzaczem XXHighEnd. Jak chcesz płacić extra 15k za naklejkę Musa, to go ahead, ale za to można mieć zasilacz od Paula Hynesa czy extender PCI łączony z kompem światłowodem (przepustowość 5GT/s). Dla ludzi, którzy nie potrafią złożyć takiego zestawu, nie wiedzą jak ugryźć, nie mają czasu, to Musa faktycznie jest jakimś wyjściem.
pozdr,
Marcin
zaraz zaraz całosc 15 tys gdzie sama obudowa 4 tys czyli najlepszy transport na swiecie i reszta bebechów z tego składaka 3 tys to gdzie ten hiend :)
Zaraz zaraz :-) Musa 25kzł, Marcin zasugerował 15kzł extra, czyli Musa ma komponenty za 10kzł, ja myślę że jest to 12-13 kzł. To Audioifast narzuca ,,tylko około 100% marży za swój pomysł ? A taki transport Scarltti dcs-a za 100 kzł ? Jakiej wartości są tam komponenty??? ...
Krzywo patrzymy na temat. Walory brzmieniowe się liczą i myśl konstruktorska :-) A reszta pozostaje milczeniem:-)
pozdr
Byłem na tym odsłuchu i źródłem dźwięku wcale nie była Musa tylko jakiś laptop użyty jako transport. A co do samego dźwięku wielu miało zastrzeżenie do źle ustawionego basu,a właściwie jego nadmiaru i braku szybkości.
Panowie ciekawym jest że choć w sklepach pojawiły się nowe remastery w formie tych gorszych 16 bitowych płyt CD (ponoć wznowienia maja objąć i SACD i vinyl) to w radiu na szszczęście nikt nie robi jaj i nie leci z kompaktu. Myślę że Stary Audiofil ma tu sporo do myślenia, tym bardziej że stajnia Pink Floydów opowiedziała się ostatnio jednak za SACD. Ciekawe czasy nadchodzą, trójka wznowiła nadawanie wprost z vinyli, może doczekamy się odtworzeń wprost z gęstych plików, może odtwarzacz SACD zawita w naszej najlepszej rozgłośni ? Nam posiadaczom bardzo dobrych tunerów analogowych byłoby to z korzyścią dla dźwięku. Już teraz słyszę ogromną przewagę muzy nadawanej wprost z gramiaka w stosunku do nagrań puszczanych nawet wprost z CD.
Stary pomyslał szybko........powodzenia ABANDON-i napisz coś więcej o tej stajni))
Wez do pomocy ARTONKA,AUDIOHOLIKA........bedzie czad,wręcz siwy dym!!
Gość rochu
Tiaaa, wiele z tego vinylu usłyszysz gdy za rok albo półtora radio będzie wyłącznie z DAB w jakości zwykłej empetrójki.
kit, kit i jeszcze raz kit
leszcze którzy teraz tam pracują, gramiak widzieli jedynie na obrazku
tam nie pracuje już żaden technik radiowy, same laptopy
Też się uśmiałem na wieść, że radio będzie grać z vinyli. Pomijam już fakt że jakość sygnału analogowego nadawanego radiowo jest nędzna i w ogóle używanie tunera radiowego do high endu nie ma sensu.
Ale jakoś nie wyobrażam sobie, że radiowcy będą latać po regałach i szukać poszczególnych CD z puli kilkudziesięciu tysięcy które pewnie mają a przynajmniej powinni mieć.
Sam mam kilka tysięcy CD i już widzę, że najczęściej gram z Linna Acurate DS ze zwykłej wygody i lenistwa.Po prostu nie chce mi się szukać płyt, przekładać w odtwarzaczu itd.
Czasem gram te CD których Ripnas nie skopiował do DS-a lub płyty SACD których też trochę mam ale 90% leci z plików Flac z DS-a.
Jest to tak wygodne że nawet w domu ta opcja wygrywa a co dopiero w stacji radiowej.
Tam to tylko laptopy i pliki mp3.
A vinyl to już można w ogóle zapomnieć ze względów użytkowych, przekładanie stron płyty, mycie płyt, co jakiś czas trzeba nowe kupić bo to się zużywa i trzeszczy, igły, wkładki itd.
Kto się będzie w to bawił w radio? I jeszcze do tego wielu tytułów na vinylu w ogóle nie ma.
Do domu nie chciałem już wchodzić w vinyl choć wychowałem się na nich i na szpuli a co dopiero do radia!
Na forach są już opinie na temat nowego remasteru, jest bardzo dobry ale nie jest wybitny. Można go porównać do remasterów Toshiby Black Triangle oraz wydań MFSL. Jedną z charakterystycznych cech jest zwiększona dynamika jednak nie należy tego odbierać jako kolejną ofiarę loudnes war. Musimy pamiętać o wartości tych wydań za tą kasę chyba warto.
  • 4 miesiące temu...
Odświeżę temat bo umarł. Proszę o wypowiedzi osoby, które słyszały MUSĘ i znają sygnaturę brzmienia tego serwera. Czy są na forum właściciele tego wyrobu ala Audiofast i podejmowali próby modyfikacji np. zasilania? Jestem po sprzedaży CECa TL0 mk2 i przymierzam się do Scarlattiego lub jakiegoś serwera. Ponoć ten serwerek sporo potrafi i może konkurować z zacnymi źródłami.
