Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
Decybel, im gęstszy materiał tym pochłanianie idzie w kierunku niższych Hz. Podobno gęstość 200 kg/m3 działa na 20-30 Hz. Ale na pewno traci się na absorbowaniu wyższych częstotliwości, taka płyta kosztuje już 370 zł. Ja wybrałem 90 bo jest w dobrej cenie i działa szerokopasmowo. Chciałbym też pomierzyć ale niestety nie mam czym
Jedynie mogę na ucho stwierdzić jakie są zmiany
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Cygaret, Jak już będziesz na tym etapie że robisz odsłuchy z tą gąbką oraz bez, to byłbym wdzięczny za krótką relację z tego, co usłyszałeś / zaobserwowałeś / stwierdziłeś. Materiał jest niewątpliwie 'ciekawy' pod względem spójności strukturalnej i niepylenia. Pytanie w kwestii tych otwartych porów: czy jak przykładasz tą gąbkę do ust i dmuchasz powietrzem, to czujesz że jest ten przewiew przez strukturę materiału, czy jednak przepływ powietrza utrudniony?
Bez urazy ale to co piszesz ucieka od rzeczywistości. Bo do tematu powinno się podejść zupełnie inaczej i efekty będą lepsze.
Pakujesz się w drogie rozwiązania i to jeszcze ze złej strony. Trochę szkoda twojej pracy i czasu.
Szkoda to jest fakt, że na razie nie potrafisz pomóc. Czekam na jakiś konkretny wpis z twojej strony.
Jeżeli chodzi o przepuszczalność powietrza to materiał jest ok. Przy dmuchnięciu pochłania powietrze. Struktura mikro to to samo co gąbka od prysznica ;-) Tylko mocno upakowane
edit: aby trochę przybliżyć temat to rozwiązanie takie jest już praktykowane
Firma która to stosuje tylko ceny inne ;-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez cygaret
No wlasnie, ciekawe czy to ten sam material bo cena x 10 w tej firmie. Jezeli ten sam to wnioski niech kazdy sam wyciagnie....
Nie potrafię i nie chcę, to dwie odmienne kwestie ;). Prawda jest taka, że ja jako hobbysta mam dowolność. Ostatnio wielu specjalistów tutaj ,więc więcej czytam niż piszę. Niektórzy mimo zaczepnej postawy jakoś milczący, co widać po radach.
Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
Panele gotowe
Ulokowałem 4 sztuki na jednej płaszczyźnie, 2 panele po środku i 2 centralnie za kolumnami. Wrażenia opiszę od razu bo później się człowiek przyzwyczai. Ogólnie zmianę nazwał bym wygładzonym dźwiękiem od basu po wysokie. Wszystko się znacząco uspokoiło i nabrało jakby dźwięczności. Dla mnie zawsze najważniejszy był wokal i tutaj widzę bardzo duże zmiany. Nie tyle barwa co lokalizacja stereo, jakby to określić: jak zaczyna się utwór i nagle wokalista/ka zostaje osadzona w danym punkcie to tak już zostaje i nie ma znaczenia czy ja się przestawię 0,5m w lewo czy w prawo, wokal zawsze jest na swoim miejscu. Jest to o tyle istotne bo poprzednio ruch 1cm powodował inną lokalizacje, a w sumie jej brak. Scena została mocno rozciągnięta, +1m na boki i z 1 m w głąb. Fortepian słychać mocno i wyraźnie. Nic się nie miesza, nastał ład i porządek. Wybrzmienia są dłuższe i całościowo lepiej to gra, bardziej dźwięcznie. Góra lekko osłabła, dźwięki stały się bardzo kierunkowe i punktowo zamieszczone na planie. Bas jest zupełnie inny, wybrzmiewający i fakturowany, znikło przeciąganie. Przez co teraz bas jest jakby inny zróżnicowany, nie jak wcześniej jedno-liniowy. no zmiana najbardziej zaskakująca na plus. Jutro sprawdzę czy panel działa też na <60Hz jak podłącze suba. Fotka całości też jutro... Panele wyszły +/- 100 za sztukę. Czy warto, tak warto. Pozdrawiam
czyli materiał się sprawdza, porównać ceny I może się zamówi. są rózne grubości tego czy jedna ??
Fotki całości
Na suba też działa, na pewno na wyższe Hz, > 70Hz. Wcześniej czasami zabuczało. Teraz cisza, bas wybrzmiewa ale nie zaciąga.Tyle, że ja nie miałem wcześniej problemu z bardzo niskim basem więc ta opinia jest tak pół na pół.
Jeżeli chodzi o grubości materiału PUR to zerknijcie na stronę , jest to kwestia do ustalenia tak samo gęstość, tylko kolor jest wynikowy ;-)
Zjj_wwa ja dałem mdf 8mm, -1cm od rozmiaru panela pur
Panel wyszedł 1000x600x100 mm, sklep docina na rządanie. Ale trzeba kupić całą płytę 2000x1200x100
wiem że juz była tu strzelana waga, ale jak mimo to mam prosbę, możesz sprawdzić ile wazy taki jeden panel, wtedy dowiem się czy gęstszy od moich paneli z apamy/
Dzięki za info. Czy jesteś w stanie jakoś rozsądnie oszacować, ile by ważył "pełny" taki panel, w Twoim wykonaniu, czyli 2 x 1,2 x 0,1 m? Dobrze zgaduję że to by było coś koło 38 kg ?
Na plecy dałeś MDF bo to był materiał, jaki akurat miałeś pod ręką (zamiast cieńszej sklejki, np. brzozowej), czy też za tym stoi jakaś inna przyczyna? Ten Mdf to chyba strasznie zwiększa wagę takich paneli, a brzozowa sklejka - można by się niby wykpić i odchudzić konstrukcję o parę kg .. (?)
Zgadza sie 38 kg. Pewnie, że możesz użyć sklejki. Będzie lżejszy, łatwiej powiesić
Powiem Ci, że z żadnego wydatku audio nie byłem tak zadowolony jak z tych paneli
Planuje zabudować ściany boczne, cały ustrój ma 180 x 180 cm. Na froncie płyta binarna (3x3), potem materiał pochłaniający i pustka.
Wstępnie planowałem 10cm wełna zabezpieczona folią i jakieś ~10-8cm pustki do ściany. Łącznie ustrój miałby koło 20 cm grubości. Ponieważ materiał kosztuje a ja mam tylko 4 metry szerokości zacząłem się zastanawiać nad odchudzaniem absorbancji czyli 5cm wełny i 5-10cm pustki. Zastanawiam się też czy przy pełnym wypełnieniu pochłanianie nie będzie zbyt duże.
pomieszczanie 4x6x2,6 (sufit dwupoziomowy), frontowe rogi będą zabudowane po sufit (wełna)
Co o tym myślicie ?
Edytowane przez fetek
Ja myślę że wydziwiasz z wełną która kosztuje grosze. Dobra i optymalna wełna kosztuje mniej niż 40 zl za paczkę. Jak już coś robisz to zrób to dobrze. Dasz 30 cm jest jak trzeba, jak dasz mniej to problemu nie rozwiążesz. Wszystko mozna sobie policzyc. Jak masz dac 5 cm wełny to szkoda czasu i pieniędzy. Albo jak niektórzy ida w masę paneli a to tylko gorzej. No ale to trzeba coś czytać. Jeśli sie lekasz pochłaniania to polecam mikrofon i pomiar ;).
którą konkretnie wełnę masz na myśli ? po prawdzie wolałbym lepszą (droższą) a mniej (nie chce zmieszać pomieszczenia). O ile 5 cm faktycznie może być mało to o stosowaniu aż 30cm nie słyszałem, za to słyszałem o zabudowanym tylko jednym rogu (bardzo dużo wełny) i zaniku basu.
Pomiary karmią oczy nie uszy.
Sprawdzona to PT80, lub inne gęstości min. 80 kg/m3. Sprawdzona grubość panela to 100mm, działa świetnie na rezonanse w okolicach 100 hz oraz lżej na te poniżej. Jeżeli buczy poniżej 80-70 Hz to musisz użyć materiału pod 200 kg/m3.
Aby zwiększyć skuteczność pochłaniania można za panelem zostawić pustkę 100mm. Ja tego nie robiłem.
Reszta to metoda prób i błędów, powodzenia.
PS. Ja bym z początku materiału absorbującego nie ograniczał płytą binarną, bo i po co?
Zadziałaj na całym możliwym pasmie a na koniec połataj górki i dołki.
Zainteresuj się wełną knaufa 0,35, ostatnio sporo przerabiałem tego tematu. Wniosek jest taki, że im mniejszy współczynnik przewodzenia lambda tym wełna gęstsza. Te wełny po 40 zł raczej bym sobie darował bo z 15 cm zrobi Ci się 5. Samo powietrze. Taka rolka knaufa 4,25 metra kwadratowego kosztuje ok 86 zł w zależności od składu. Panele robisz raz i zrób to z lepszego materiału.
Obwinięta filią więc jak się domyślacie będę walczył tylko z pochłanianiem dołu, na 50% wypełnienia i tak mam PT80 10cm która obecnie stoi sobie luzem, całość wystarczy zdjąć ze ściany i bez problemu można wymienić środek. Na początek planowałem i tak dać tylko to co mam, potem względom potrzeb uzupełnić, wymienić, dorzucić filc ale grubości już nie zmienię.
Wełny za 40 zł nawet nie brałem pod uwagę.
jak już zauważyłeś nie jestem fantem pochłaniania, według mnie bezpieczniej rozpraszać. Wełna na takiej powierzchni to nic dobrego, słabo to brzmi. Binarki robią robotę nawet w bardzo bliskim polu, po za tym oba wzory nabyłem za przysłowiową flaszkę.
No to sobie podoradzaliście ;) i wełna pod 200kg/m3. Nie macie najmniejszego pojęcia o czym mówicie. Może trochę bezposrednio ale szczerze. Ja zostanę przy swoich pomiarach. Mimo wszystko życzę powodzenia. Już kiedyś na forum tłumaczyłem że nie o gęstość się rozchodzi.
Arczi, założenia znasz, 3-4 strony temu poruszałem ten sam temat w bardzo wczesnym etapie przemyśleń, również uczestniczyłeś w rozmowie i kazałeś się skupić na dobrym doborze wełny.
Moje jedyne testy to ucho, nigdy nie miałem okazji wykonywać pomiarów więc muszę polegać na innych, na jakiej konkretnie wełnie mam się skupić ? co polecasz.
Użyj logiki i zresetuj sprzęt pomiarowy. Fala to nic innego jak przemieszczająca się energia, przekazywana przez cząsteczki.
Im gęstszy materiał o właściwościach absorbujących/drgających tym większą energię może pochłonąć.
Chyba nie muszę Ci wyjaśniać jakie częstotliwości posiadają najwięcej energii.
A jak Ci nie pasuje wełna dużej gęstości to wiesz co można jeszcze użyć.
Fetek, nie bój się pochłaniania. Jest to o wiele bardziej skuteczny sposób niż inne ustroje rozpraszające, które maja ograniczenia zakresu działania. Absorberem działasz praktycznie na całe pasmo a o to chodzi. I nie ma czegoś takiego jak prze-tłumienie to jest mit
Użyj logiki
nie no... ze smokami też walczysz ? sory jak czytam takie bajki to nawet nie wiem jak mam to komentować, zbiłem 2 skrzynki i jestem guru w temacie.
Chyba mnie z kimś mylisz, ja rady nie szukam. Na wstępie nadmieniłem, że nie wiesz do końca o czym rozmawiasz a sugerujesz mi użycie logiki. Tekst że musisz mi cokolwiek wyjaśniać sprawia, że odechciewa mi się cokolwiek tłumaczyć.
No ale, jak już mnie tak pouczasz, to wytłumacz mi dlaczego wełna o gęstości objętościowej 200kg/m3 jest lepsza od tej która ma 20kg/m3. Oczywiście jeśli wytłumaczysz mi zależność masy objętościowej i zależności względem pochłaniania grzecznie przeproszę.
Przekornie powiem Ci że wszystko ma właściwości pochłaniające, ale nie są one dominujące w niektórych materiałach :). Kuriozalnym i złośliwym, jest przykład betonu, który ma nikłą zdolność pochłaniania ( właściwości drgająco pochłaniające ma małe ale ma [odnoszę się do twojej regułki ;)]) no i oczywiście ma ogromną masę objętościową :D. Tylko teraz zdradzę Ci sekret, beton bardzo słabo pochłania. Mimo dużej masy i właściwości "pochłaniająco/drgających". Chętnie się dowiem czemu się tak dzieje (oboje już wiemy, że ja wiem), bo wedle twojej regułki to powinien być super pochłaniacz niskich częstotliwości o dużej energii.
Mam wrażenie że będziesz musiał wrócić do wymiany kabli sieciowych we wzmacniaczu.
Pozwoliłem sobie na złośliwość w twoim kierunku bo w przeciągu tygodnia stałeś się specem od akustyki.
Cóż nie będę was na siłę przekonywać. Przykład betonu jest kuriozalny Arczi
A co do tłumaczenia, to zacytuj proszę swoja wypowiedź gdzie cokolwiek wytłumaczyłeś? Podałeś konkretny przykład i pomogłeś komuś
Ja takiego nie widziałem, pomiarów również
P.S nie uważam się za guru, sklepałem 4 panele które zadziałały
Popytałem ludzi którzy na co dzień siedzą w temacie i robili pomiary materiałów gęstości 200 kg/m3 wtórnie spienionej pianki PUR
Działa na 50Hz
Tyle ode mnie. Eot
Tak? Ja jednak poproszę o komentarz. Dlaczego rozpraszacz działający od 500 Hz do 2500Hz jest lepszy od panela absorbującego który działa od 50Hz do 20 000 Hz? Otóż nie jest, i nie trzeba mieć doktora aby to zakapować
Jest, bo czegoś nie wiesz i jeszcze się przy tym upierasz. proste
Działa na 50Hz
Mamy tu na forum jednego producenta, zawsze może wrzucić jakiś certyfikowany pomiar :).
Poza tym każda wełna działa, tylko pytanie w jakim stopniu.
Tak się zastanawiam skoro pianka 200kg super, to może 400 kg było by jeszcze lepsze?
Tyle ode mnie. Eot
Jak by co, pytanie odnośnie gęstości i tłumienia itp dalej aktualne.
Widzisz tym co miałem pomóc to pomogłem. W większości przypadków jest tak, że ktoś w pierwszym poście pyta. Zaś w piątym zaczyna pouczać. Mówiąc całkiem szczerze, Ty robisz dokładnie to samo.
Więc skoro wiesz, to po co pytasz?
