Budowa panela absorbującego na bazie wełny mineralnej
Tak? Ja jednak poproszę o komentarz. Dlaczego rozpraszacz działający od 500 Hz do 2500Hz jest lepszy od panela absorbującego który działa od 50Hz do 20 000 Hz? Otóż nie jest, i nie trzeba mieć doktora aby to zakapować
Obala mity, walczy ze smokami ale czytać ze zrozumieniem nie umie... czy ja gdziekolwiek napisałem że coś jest lepsze albo gorsze ? Chcesz to sobie wywal wełnę na 80% powierzchni, tylko potem nie kwicz że słabo gra.
BTW: temat nadmiernej absorpcji był poruszany na forum, możliwe że nawet w tym temacie. Niektórzy nawet dywanów nie dają na 100% powierzchni.
Edytowane przez fetek
Masło maślane.Dobrało się dwóch kolegów bez konkretów. Zostawiam was samych z zabawkami
Musica curat cor meum et animam meam delenit
Popytałem ludzi którzy na co dzień siedzą w temacie i robili pomiary materiałów gęstości 200 kg/m3 wtórnie spienionej pianki PUR
Działa na 50Hz
chętnie zobaczę pomiar.
na forum to wszystko już było, jak masz problem to se poszukaj. Nie żal się teraz bo nikt za Tobą tęsknić nie będzie.
BTW: zgodnie z obietnicą, zamilcz.. szkoda naszego czasu.
Niektórzy robią to kilka lat również zawodowo, są cenieni w środowisku i tutaj na forum. Na wiele zagadnień nie potrafią odpowiedzieć w 100%, czynników jest wiele.. można książki pisać. Ty kilka tygodni temu nie miałeś bladego pojęcia o temacie, zbudowałeś 2 skrzynki i obalasz to co wielu udowodniło, podważasz nawet literaturę.
Rób co chcesz bo to tak naprawdę tylko Twój problem, niestety inni początkujący to przeczytają i będą mieli zgrzyt..
BTW: Im większa gęstość tym trudniejsza penetracja i większy opór przepływu powietrza (co jest bardzo ważne). Teraz użyj swojego super mózgu i posklejaj to w całość.. coś mi się zdaje że jesteś typem człowiek który w deszczu nosi puchową kurtkę (zasada podobna) więc jakakolwiek rozmowa i tak nie ma sensu. Cóż beton też jest gęsty.. dobrze Ci pochłania niskie częstotliwości ? (pomiary znajdziesz bez problemu)
Chyba najważniejsze.
Wspominany producent milczy odnośnie PUR, bo łatwiej manipulować gawiedzią.
Fetek ty myślisz, że fala akustyczna to podmuch powietrza? I absorber potrzebuje pochłaniać powietrze?
Bo tak rozumiem twoje wypowiedzi.
Widziałeś kiedyś podłogę, która działała jako membrana/rezonator i pochłaniała dane częstotliwości?
Zbudowana z sztywnych laminatów.
Zerknij na film od acoustic city, zamaskowana folią LLDPE wełna mineralna pochłania poniżej 4000 hz. Czary? Przecież folia nie przepuszcza powietrza co nie?
Edytowane przez cygaret
do trzech razy sztuka, masz jeszcze dwa podejścia.
i po co kłamiesz ? EGO spokoju nie daje czy w kurtce Ci zimno ?
mi tam ciśnienie nie skacze i szkoda mi czasu na zbędne awantury, wiele to ja może nie wiem ale w kilku pomieszczaniach z amatorską adaptacją bylem i wiem że Twoja filozofia przewlekana dobrymi radami to czysta głupota. Marnuj swoje pieniądze, od moich wara!
Fetku kochany, trzymaj swoją kase. Mi nic do niej. Wpadnij na kawe albo piwo pogadamy, wymienimy sie poglądami. Jestem z Wielkopolski. Spokojnego weekendu
Panowie jakie wymiary trójkąty z wełny do superchunk'a ?
A jak duży pokój?
"Do trzech razy sztuka, lecz co gdy za czwartym wypłynie ta nauka" ;-)
Bez pomiarow, zalezy co jest problemem w Twoim pokoju...
Czasami lepsze jest dzialanie na duzej powierzchni niz tylko superchunk's w rogach. A czasami jedno i drugie ok..Na "ucho" chcesz dzialac to zbuduj kratownice na scianch bocznych jak pisales i wypelniaj...A superchunk's 60 x 60 po calej wysokosci.
aż tyle ? stawiałem maks 50cm a to i tak za dużo bo mi się nie zmieści pod obniżonym sufitem... ewentualnie mogę zrobić do 3/4 a potem polecieć mniejszą ilością wełny.
generalnie taki mam plan, na jeden bok wejdzie 6 tafli czyli 3 po 20mm i na to płyta binarna. Obecnie mam luzem 8 tafli PT80, problem to bas, generalnie nie buczy ale jest go bardzo mało i jest mało "mięsisty".
wykorzystanie zostanie rockslab acoustic + PT80 którą mam.
Pierwsze dwie paczki pocięte i opatulone, reakcja żony bezcenna..
Panowie, na suficie mam karton gips, wełna, pustka powietrzna, drewniany dach. Czy jest sens ciągnąć zabudowę aż po sufit ?
Witam. Jako że złożyłem swoje pierwsze stereo, musiałem zawitać i tutaj. Mieszkam w bloku i pokój mam bardzo ascetycznie urządzony. Gołe ściany, jakaś komoda, wersalka, parę kwiatków i takie tam. Jest dość duży pogłos i na pierwszy ogień chciałbym zrobić cztery aborbery. I tutaj mam pytanie. Będę robił w 10cm ramce, z tyłu płyta 3mm, obite póki co agrowłókniną ( na wiosnę będzie malowanie i żona nie wie jaki kolor będzie pasował, a ja nie będę czekał z paneami:)). Ramę panelu chcę zrobić z powycinanymi kółkami, bądź elipsami( tu nie mam problemu bo robię sam na cnc:)). I teraz: czy jest sens te otwory wypełnić bardzo twardym filcem o gubości płyty18mm?. Czy wniesie to coś pozytywnego czy lepiej zostawić te otwory puste?
Pytanie z serii "spojler" do malucha.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Przy 4 absorberach, daje to około 1m2 dodatkowej powierzchni filcu 18 mm. Myślałem że może to mieć jakiś pozytywny wpływ. Ale jak nie...
Są dużo ważniejsze kwestie, ale te otwory nie zaszkodzą :-)
  • 2 miesiące później...
Panowie czym (sztywnym) mogę zasłonić wełnę i jaki to będzie miało skutek ? mam na myśli płytę hpf, sklejkę etc.
wełna, fizelina, osb/mdf/sklejka (z otworami okrągłymi/kwadratowymi/etc. rozmieszczonymi symetrycznie).
Edytowane przez hayman
Generalnie wełnę można zasłonić wszystkim, począwszy od papieru pakowego, tapety, foli, arkusza blachy na sklejce kończąc.
Zasadnicze pytanie odnosi się jaką rolę ma pełnić wełna w danym zastosowaniu, stąd nie wszystkie materiały będą spełniać wybrane wymagania. Osobną kwestią są materiały perforowane w zależności od ich sztywności, grubości i perforacji będzie zmieniał się sposób działania.
wełnę jako absorber stosuje się w określonych celach - materiał odcinający pylenie ma w minimalnym stopniu wpłynąć na jej parametry pochłaniające. osobnym tematem jest pochłanianie połączone z tłumieniem - tzw. membrana - wtedy jako tłumik można stosować co tam charakterystyka pomieszczenia potrzebuje (tyle że z przodu z powrotem ląduje wełna, którą trzeba "odciąć" materiałem jak najmniej wpływającym etc.).
Witam chce kupić albo wykonać dyfuzory binarne. Skąd najlepiej kupić gotowe albo skąd kupić wycięta na cnc sklejkę?
I co powiecie na na absurwery?
Wyglądają ładniej niż te binarne ale chodzi mi o jak najlepsze właściwości akustyczne
Edytowane przez venom200
Witam. Czy postawienie wełny po bokach subwoofera ma jakikolwiek sens?
Poniżej przedstawiam jak to wygląda.
  • 4 tygodnie później...
Możemy gdybać ale łatwiej jest zrobić pomiar bez i z. Będzie wiadomo co i jak.
