Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Lista pcb:
1. BB84 - 1 komplet (pcb + elementy)
2. Muzg - 5 kompletów
3. wojtekkom - 2 komplety
4. Le_G PCB + komplet elementów
5. Rogalaf: PCB + komplet elementów
A co Wy na masę w formię takiego pochlastanego polygonu?
Dodałem filtracje na wejściu zabezpieczenia, powinno separować właściwie od wzmacniacza.
Radiator jaki przewidziałem to 3-4cm profilu A4291. Jeden jest w TME, a drugi w firmie Piekarz. Radiator wymaga wiercenia i gwintowania, czy wszyscy są w stanie to zrobić? Oczywiście można zastosować inny radiator i nie gwintować, a dać nakrętki. W sumie na niskich prądach spoczynkowych wystarczy pewnie kawałek płaskownika.
Moja wizja wzmacniacza..
C1 mozna zewrzec.
Jako kaskody jfetow wejsciowych uzyje tranzystorow tego samego typu polaryzujac je dynamicznie.
Q1(Q6) kompensuje prady baz Q2/Q3(Q7/Q8).
Kaskoda Q4(Q9) i odpowiednio dobrana polaryzacja (dynamiczna..oczywiscie) ma zapewnic oprocz wyzszej rezystancji wyjsciowej lustra mniej wiecej rowne napiecia Vce tranzystorow Q2/Q3(Q7/Q8).
Bufor wyjsciowy jest oparty na komplementarnych mosfetach lateralnych o niskich pojemnosciach wejsciowych. Kompensacja termiczna jest niejako wbudowana w strukture lateralow wiec jako element polaryzujacy stopien wyjsciowy mozna po prostu uzyc zwyklego rezystora (R22 na schemacie).
Jako, ze topologia 'current mirror amp' nie posiada najlepszego PSRR uzyje dosc rozbudowanego zasilania.
To co sie moze rzucic w oczy to stosowanie duzej ilosci LEDow jako elementow stabilizujacych napiecie referencyjne.
Zostaly wybrane ze wzgledu na niskie szumy. Drogie tez nie sa a i nie powinny zajac specjalnie duzo miejsca na plytce jesli sie uzyje elementow smd o rozmiarze powiedzmy 0805.
Mam pare dni wolnego.. moze uda sie sklecic jakas plytke..
Nie obciążałbym mechanicznie płytki radiatorem. Lepiej przykręcić go do obudowy. Poza tym wygląda nawet lepiej.
Edytowane przez BB84
C1 mozna zewrzec.
A ja myślałem, że jak daje 10 ledów do zasilacza symetrycznego to już perwersja, a tu proszę! 20 LEDów. :)
Przyznam, że robi wrażenie, szczególnie nie ten zasilacz na 3/4 schematu. Tylko martwi jeszcze więcej p JFETów.
Zastanawiałem się nad kaskodowaniem stopnia wejściowego i za lustrem w kontekście bipolarnego, ale uznałem, że skoro takie wzmocnienie w otwartej pętli jakie jest daje dobry dźwięk to nie chcę przedobrzyć. Nic, czekamy na relację i ze swojej strony życzę powodzenia!
Jedno nie wyklucza drugiego. Aktualnie radiator mam przykręcony do PCB poprzez kołki dystansowe z gwintem 3mm i radiator będzie trzymał się obudowy, a zarazem bedzie przykręcony do PCB.
Muzg, pcb ok, jest tylko jakiś śmieć na dole po prawej koło tranzystora, jakiś "minus"
W układzie ludo są 44 LEDy, to już choinka:) Ale układ piękny, podziwiam, ciekawe jak wyjdzie w praktyce.
Edytowane przez wojtekkom
Rozumiem ze to jakiś procek :)
Fajne :) proste :) ale pytanie czy zadziała przy ujemnym napieciu na wejściu
'AudioST'
A może lepiej się zająć cyrkulatorami ferrytowymi?
Wpisz w google typ układu. PDFy są po to, aby nie padały takie pytania.
Przepraszam AudioSTOP jeżeli poczułeś się urażony, ale jezeli nie chciało Ci się przeczytać nawet kilku pierwszych linijek Datasheet .....
Nie wiem czy jest potrzeba rozbudowywania podstawowego układu , coś jest po tym lepiej ? Albo inaczej , czy podstawowy układ gra na tyle dobrze że zachęca do twórczości ?
PS Postawiłem kolejki za te twórczość :)
Edytowane przez atmeg
Osobiście nie lubię stać w miejscu i lubię usprawnienia, ale wątek powstał w celu realizacji projektu HDP01 i chciałbym dać możliwość uruchomienia oryginału szerszemu gronu. Układ jaki zaproponowałem jest dość bliski oryginału i w takiej formie zamówię PCB. Układ gra rewelacyjnie i generalnie strach coś ruszyć, żeby nie popsuć. Osobiście szczerze polecam zbudować go w takiej formie!
Mosfety IRF610/9610 są już u mnie. Produkcja Vishay - dawne IR. Proponujecie jakąś sprawdzoną metodę parowania tych tranzystorów?
Zróbmy porządek w liście. Wojtekkom pisał do mnie na PW w sprawie elementów, ale proszę, aby tutaj zadeklarował liczbę kompletów. Na razie pozostawiam same PCB. Kolega z pracy - Krzysztof - prosił o dopisanie go do listy, bo ma problemy z netem.
Lista pcb:
1. BB84 - PCB + komplet elementów
2. Muzg - 5 PCB + komplet emenetów
3. wojtekkom - 2 PCB
6. Krzysztof - PCB + komplet elementów
muzg
Moge dostać info o kosztach zakupu kompletu elementów +PCB na priva ?
Jestem zainteresowany złożeniem tego układu.
Lista pcb:
3. wojtekkom - 2 PCB + 1 komplet elementów
Muzg
Napisz proszę o kosztach tego projektu, mniej więcej ile to może wynieść. Czy przymierzałeś się do jakiejś obudowy?
Dzięki
d
Też się dopiszę, masakra aby obie strony równo wyszły w domowych warunkach, zwłaszcza przy mojej ostatnio zerowej cierpliwości... Jedną PCB zrobię normalnie, w drugą się pobawię w zmianę parametrów pracy, wolę mieć obydwa urządzenia włączone i najzwyczajniej się przełączać między nimi.
Lista pcb:
7. Michał Zieliński - 2x PCB + 1 komplet elementów
Pytacie o koszty i jak najbardziej to rozumiem, ale na ten moment ciężką sprawą jest je oszacować. Tranzystory są w drodze i nie wiem jeszcze czy są ok, a to one są najdroższe. Dlatego zdecydowaliśmy się (z dobrym wujkiem projektu, dzięki któremu to w ogóle jest to możliwe) kupić wszystko za swoje pieniądze i dopiero wtedy napisać co mamy. Orientacyjnie mogę powiedzieć, że będzie to 150zł za komplet elementów z PCB i radiatorem, więc prawie wszystko. Jak na tak dobry wzmak, myślę, że jeżeli się uda to będzie best buy.
Co do obudowy:
1. Najszerszy jest radiator i ma on 165mm.
2. Wysokość to 30mm lub 40mm (w zależności od radiatora) + 5mm kołki dystansowe+ 1.5mm grubość PCB (pod warunkiem, że kondensatory nie będą wyższe).
3. Długość to ok 100mm PCB + 35mm długość żeber.
A jak tam :) lepsze :) pomiary
Nie chodzi o to czy lepsze czy gorsze ale o sposób ich podania, przedstawienia.
takie czy inne :)
no czyli lepsze :)
Czasem mam jeszcze nadzieję, że jesteś w stanie czytać ze zrozumieniem ale bardzo szybko mi to wybijasz z głowy i ochotę w czynnym uczestniczeniu w niektórych tematach.
Nie wiem czemu upieracie się na ten egzotyczny drogi uPC1237? Zastępuje on raptem kilka tranzystorów. Stosowanie przekaźników na wyjściu zwiększa zniekształcenia, więc trzeba stosować kontaktronowe które z powodu prostej konstrukcji mechanicznej i złoconych styków, będą lepsze. Oczywiście mówimy o wzmacniaczach słuchawkowych. Przekaźniki wysokoprądowe muszą przełączać się gdy płynie prąd, bo po jakimś czasie styki się utleniają i mają wyższą rezystancję co będzie powodować jeszcze większe zniekształcenia.
Nie wiem czemu upieracie się na ten egzotyczny drogi uPC1237? Zastępuje on raptem kilka tranzystorów. ...
No to czekamy na Twoje propozycje, czyli układ, który zastąpi uPC1237.
uPC1237 kosztuje niecałe 4zł i nie trzeba kombinować. Tym bardziej tu nie było miejsca na niesprawdzone rozwiązania.
Ogłoszenie parafialne!
Jutro o 24:00 upływa termin dopisywania się do listy. Na jej podstawie oszacuję zapotrzebowanie i będziemy działać dalej.
