Wzmacniacz słuchawkowy ze sprzężeniem prądowym Knutt H. Nygaard - HDP01
Termokurczka i pasta na trany pomogły. Jest prawie dobrze.
Pływanie offsetu nie zniknęło, ale jest to zakres (+9 , 0) mV.
Konstrukcja leży na biurko, przepływ powietrza sporawy.
Ustaw sobie pływanie w zakresie -5mV do +5mV.
Napisz coś o brzmieniu, nie poznaję moich CAL! ...
Za dużo alkoholu?
A tak na poważnie. Zmieniły kolor, kształt, ....
Z Knutem przestaje mieć znaczenie jaki kolor mają słuchawki, jakie to w ogóle są i czy dobrze leżą na głowie, gdzie jesteśmy i co jeszcze mamy do zrobienia. Nie ma to znaczenia.
Za dużo alkoholu?
Brzmienie ... plastikowa zabawka potrafi wydać z siebie taki dźwięk ...
Knut, ciekawa konstrukcja.
Wreście Beyerdynamic DT990 Premium 600ohm pokazały swoje możliwości.
Nawet HA-2013 nie był w stanie ich do końca rozpędzić, szczególnie w basie.
Bas z Knut'em stał się bardziej gęsty, i zróżnicowany (L. Cohen, Dear Heather).
Czy Knut jest lepszy lub gorszy od HA-2013 ?
Na chwilę obecną (8 godzin grania) nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
Czy gra precyzyjniej, raczej nie.
Czy jest bardziej szczegółowy, raczej nie.
Natomiast (w moim odczuciu) przekaz muzyczny staje się bardziej emocjonalny.
Lepiej zgrywa się ze słuchawkami 600 ohm.
Zdecydowanie lepiej słuchało mi się na nim L. Cohen'a.
Uwaga: Można zdecydowanie zmniejszyć wzmocnienie, gdyż RK27 ustawiony był na 1/8 możliwości.
Tor sygnałowy: Pioneer DV 310 (zmodyfikowany), DAC PCM 1794 + Spencer (Waldi_06 + H. Kwinto)
Edytowane przez Rogalaf
W sprzężeniu zwrotnym mam 1k/220R i wówczas jest OK.
Które elementy wywierają niebagatelny wpływ na dźwięk ? przypuszczam, że wejściowe R1, R2, R108, R116 i pewnie w sprzężeniu R3, R4, R109, R110 ?
Można liczyć na uwagi osłuchanych odnośnie ewentualnych zmian elementów/układu ?
Z jakiego schematu są te oznaczenia?
Niebagatelny wpływ wywiera zasilanie.
W tej chwili zasilasz z LMów 317/337 napięciem +/-15.
Zasil każdy kanał z oddzielnych zasilaczy i podciągnij zasilanie do +/-18V, a nawet do +/-20V
Plik "Knut_V3.2_Schematic.pdf" post #910
Ta kwestia ma najwyższy priorytet, do przetestowania kilka zasilaczy i rozdzielenie zasilania na cztery, czyli osobno dla kanałów i stopni.
Pytanie dotyczy jednak samego układu ...
Nie stosuje C1 i C2, również zbędne są R9, R10, C3, C4. Pozostaje naprawdę kilka elementów na krzyż ale przyglądnął bym się albo przynajmniej sprawdził co lutujecie jako boczniki elektrolitów 1000uF, czyli 4 szt. 100nF C7, C8, C11, C12.
Edytowane przez Henryk Kwinto
Czyli miejsca R9, R10, C3, C4 pozostają puste i brak w tym miejscu połączenia z masą (innymi słowy Q5 łączy się z R15, a Q6 łączy się z P2, nie ma w tym miejscu połączenia z masą), dobrze zrozumiałem ?
Co masz na myśli ?
Najprościej ujmując jest tak ja napisałem, czyli nie lutować. Inaczej, te elementy nie wpływają na pracę układu gdy jest sprzężenie zwrotne i bez względu czy te elementy będą czy nie układ będzie pracował tak samo. Chciałem tylko pokazać jak niewiele elementów zostaje gdy te się pominie.
Co masz na myśli ?
To, że te małe pojemności czasem mogą sporo popsuć, więc warto sprawdzić co tam lutujecie.
Nie łatwo mi pisać bo kompletnie nie wiem jakie macie elementy, nie znam PCB, ogólnie mam słabe pojęcie o tej konkretnej aplikacji układu.
Bardzo ważne aby rezystory z BOMu, oznaczone jako carbon composite były rzeczywiście węglowymi objętociowymi np. Kiwame z allegro.
Mogę prosić o rozwinięcie/uzasadnienie ?
Zgodnie ze sztuką - rezystor szeregowo z sygnałem powinien być dobrym węglowym.
Mam nieco odmienne zdanie.
Może i głupie pytanie, ale dlaczego?
A ja nie.
Zależy na czym komu zależy ...
Wszystko jest względne ...
  • 4 tygodnie później...
MK132 jest lekiem na wszystko, aż tak daleko nie wykraczałem. :)
A teraz ciekawostka. Kto zgadnie co to jest będzie... miał rację! :)
Przedwzmacniacz?
No mi to wygląda na słuchawkowca. Końcówka na parach BCP chyba + pewnie jakieś parowane fety na wejściu.... chyba
Preamp , wejście na pojedynczej parze jfetow + diammond buffer na wyjściu ?? Bias pary wyjściowej nie za duży Max 20mA [ pcb jako radiator]
Niskoszumne regulatory napięcia ( te na zielonych płytkach) TA4007 albo cos dyskretnego
Tylko dlaczego ten transformator tak blisko układów ??
Pytanie nie było aż tak podchwytliwe. :)
To co jest widoczne na zdjęciu to też HDP01, ale w wersji SMD. Oczywiście elementy nie te same, inny układ biasu, ale koncepcja z 2,5 stopnia ta sama. PCB może robić także jako przedwzmacniacz.
Regulatory widoczne na zdjęciu to moje V1.0 - mam już przyszykowane 2 pary V3.0max w to miejsce, powinienem w dzień podmienić.
Całe sedno wątku, czyli HDP01 zabudowane jest na PCB 50 x 50mm, reszta stanowi uniwersalną płytę główną pod różne koncepcje wzmacniaczy.
To, że to jest HDP01 było pewne i to, że w SMD też. Ja podobną wersje testowałem jakiś czas temu z tym, że mosfety miałem dalej na radiatorze, czyli standard.
Na ten moment mam ustawione 50mA prądu spoczynkowego co dale 1,5W ciepła na kanał przy 15V na szynę. PCB jest gorąca, ale dokładnej temperatury nie mam czym zmierzyć. Odczuwalna temperatura to coś koło 60 stopni.
Jeśli nie jesteś dla przykładu spawaczem, czyli skóra na palcach nie jest gruba, to 50 st. jesteś w stanie wytrzymać 2-3 sek. 60 st. parzy momentalnie.
Jeśli to nie tajemnica, to ciekawi mnie czym zastąpiłeś wyjściowe IRF'y
